摘要:本系統(tǒng)由攝像頭、圖像處理模塊、2.4G無線圖像收發(fā)模塊、顯示器等組成。攝像頭采集圖像通過av端子輸出,用av線連接至圖像處理模塊,經(jīng)過主控芯片kl26和OSD芯片UPD6450處理并且添加字幕后,通過2.4G無線收發(fā)模塊傳回主節(jié)點(diǎn),直接輸出至顯示器顯示。
關(guān)鍵詞:2.4G圖像傳輸、UPD6450、kl26主控 1 方案論證 1.1 方案比較與選擇 該系統(tǒng)網(wǎng)路主要分為以下模塊: 主控,OSD處理模塊,無線傳輸模塊 現(xiàn)對各個模塊的選用方案進(jìn)行論證。 1.1.1 主控比較 方案一:ST公司 stm32f104 該芯片是意法半導(dǎo)體(ST)公司出品,其內(nèi)核是Cortex-M3。芯片集成定時器,CAN,ADC,SPI,I2C,USB,UART,等多種功能。功能強(qiáng)大,但價格較高,性能過剩。 方案二:TI公司 msp430 MSP430系列單片機(jī)是美國德州儀器(TI)1996年開始推向市場的一種16位超低功耗、具有精簡指令集(RISC)的混合信號處理器(Mixed Signal Processor)。是由于其針對實(shí)際應(yīng)用需求。將多個不同功能的模擬電路、數(shù)字電路模塊和微處理器集成在一個芯片上。多用于儀器儀表的領(lǐng)域。 方案三:飛思卡爾公司 kl26 Kl26是飛思卡爾公司推出的MCU,采用ARM Cortex-M0+ 內(nèi)核,自帶16位SAR ADC和12位DAC,支持SPI和I2C等多種協(xié)議。 鑒于本系統(tǒng)中對于MCU要求不高,簡單好用,價格低,性能夠用就好,所以選擇方案三。 1.1.2 OSD芯片比較 方案一:使用MB90092芯片。 MB90092 是富士通公司生產(chǎn)的字符疊加ic芯片,用于在 TV 顯示屏上顯示文字和圖形的控制,內(nèi)部集成了顯示內(nèi)存VRAM, 外掛字庫接口和視頻信號發(fā)生器 外部連接很少的元器件就可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)同步或外同步漢字和圖形的顯示。 方案二:使用MAX7456芯片。 MAX7456芯片消去了外部視頻驅(qū)動、同步信號分離器、視頻切換與EEPROM等外圍電路。用戶可自定義256個字符。 方案三:UPD6450 μPD6450 是日本 NEC 公司推出的一種可編程大規(guī)模集成電路芯片, 主要功能是用于視頻切換中選加字符 , 字符點(diǎn)陣最大為12 ×18 , 它能顯示數(shù)字 、字母及通用字符, 這種芯片串接于視頻信號源和監(jiān)示器的通路中, 視頻信號輸入此 IC 后, 可得到已經(jīng)選加了字符的視頻輸出。加外 , 通過編程可以不 需外部信號,而直接由內(nèi)部產(chǎn)生視頻信號,從而在監(jiān)示器上顯示字符。 相對而言,MB90092功能多,指令復(fù)雜,配置寄存器難度較高,而且資源較少;MAX7456芯片外圍電路少,集成度高,但是成本較高,且不易購買,綜合來說,UPD6450雖然功能較少,但是外圍電路量適中,并且應(yīng)用廣泛,資料較多,成本也低。 綜上所述,還是選擇UPD6450作為OSD芯片。 1.1.3 無線模塊比較 方案一: 2.4G nRF24L01無線模塊 nRF24L01是由NORDIC生產(chǎn)的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 頻段的單片無線收發(fā)器芯片。無線收發(fā)器包括:頻率發(fā)生器、增強(qiáng)型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶體振蕩器、調(diào)制器和解調(diào)器。 nRF24L01模塊應(yīng)用廣泛,但是傳輸速度受限,而且nRF24L01進(jìn)行圖像傳輸,需要編碼,比較復(fù)雜。 方案二: 150mW 2.4G無線圖像傳輸模塊 模塊可以直接傳輸pal格式的視頻信號,無需編解碼,簡單,快速。 考慮到在實(shí)際使用情況下的便利性,選用方案二。 1.2 方案描述 攝像頭采集圖像通過av端子輸出,用av線連接至圖像處理模塊,經(jīng)過主控芯片kl26和OSD芯片UPD6450處理并且添加字幕后,通過2.4G無線圖像收發(fā)模塊傳回主節(jié)點(diǎn),直接輸出至顯示器顯示。 2 理論分析與計(jì)算 2.1 視頻格式信號分析 本系統(tǒng)中視頻信號均通過av端子輸出,以av線傳輸,為PAL格式,沒有進(jìn)行信號格式的轉(zhuǎn)化。 PAL電視標(biāo)準(zhǔn),每秒25幀,電視掃描線為625線,奇場在前,偶場在后,標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字化PAL電視標(biāo)準(zhǔn)分辨率為720*576, 24比特的色彩位深,畫面的寬高比為4:3, PAL電視標(biāo)準(zhǔn)用于中國、歐洲等國家和地區(qū),PAL制電視的供電頻率為50Hz,場頻為每秒50場,幀頻為每秒25幀,掃描線為625行,其中,幀正程575行,幀逆程50行。采用隔行掃描方式,每場掃描312.5行,場正程287.5行,逆程25行。場周期為20毫秒。行頻為15625赫茲。圖像信號帶寬分別為4.2MHz、5.5MHz、5.6MHz等。 當(dāng)影像訊號是以基頻傳送時(例如電視游戲機(jī)、錄影機(jī)等等),便再沒有以上所說,各種以“字母”區(qū)分廣播格式的分別了。這情況下,PAL 的意思是指:625 條掃瞄線,每秒25格畫面,隔行掃瞄,PAL 色彩編碼。對數(shù)碼影像如 DVD 或 數(shù)碼廣播,色彩編碼亦沒有分別,這情況下 PAL 是指:625 條掃瞄線,每秒25格畫面,隔行掃瞄;即是跟SECAM一模一樣。 2.2 通訊信號理論分析 無線電發(fā)射機(jī)輸出的射頻信號,通過饋線(電纜)輸送到天線,由天線以電磁波形式輻射出去。電磁波到達(dá)接收地點(diǎn)后,由天線接收下來(僅僅接收很小很小一部分功率),并通過饋線送到無線電接收機(jī)。 功率單位與P(瓦特)換算公式: dBm=30+10lgP (2.1)
無線網(wǎng)絡(luò)的接收靈敏度非常重要,例如,發(fā)射端的發(fā)射能量為100mW或20dBm時,如果 250K速率下接收靈敏度為-83dBm,理論上傳輸?shù)臒o遮擋視距為15Km,而接收靈敏度為-77dBm時,理論上傳輸?shù)臒o遮擋視距僅15Km的一半(7.5Km),或者相當(dāng)于發(fā)射端能量減少了1/4,既相當(dāng)于25mW,或14dBm 。 3 電路與程序設(shè)計(jì) 3.1 系統(tǒng)組成 該系統(tǒng)由2個攝像頭,A、B、C節(jié)點(diǎn),1個顯示器等幾部分組成。A節(jié)點(diǎn)包括2.4G圖像接收模塊,B、C節(jié)點(diǎn)相同,包括KL26主控和UPD6450的字幕疊加模塊以及2.4G圖像發(fā)射模塊。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,實(shí)現(xiàn)起來方便,具備功能性,與此同時,兼顧了經(jīng)濟(jì)性。 3.2 原理框圖與各部分的電路圖 3.2.1 系統(tǒng)原理框圖 該系統(tǒng)框圖如圖3-1。 圖3-1 無線通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)框圖 3.2.2 字幕疊加模塊的電路圖 字幕疊加模塊主要由UPD6450芯片,LM1881芯片及其外圍電路組成。UPD6450芯片原理圖如圖3-2,LM1881芯片的電路如圖3-3。 圖3-2 UPD6450模塊電路圖 圖3-3 LM1881外圍電路圖 3.3 系統(tǒng)軟件與流程圖 字符信號是一種包含了亮度與色度信息的復(fù)合信號,在與復(fù)合視頻信號進(jìn)行疊加時,這種包含了色度與亮度的信號是間插在復(fù)合視頻信號的高端。為了保證字符能夠正確疊加于視頻信號上,視頻信號與疊加電路要求保證嚴(yán)格的同步關(guān)系。因此在芯片內(nèi)部集成了行場脈沖計(jì)數(shù)器,以保證輸入視頻信號與疊加芯片時鐘的同步。由上面對視頻信號以及同步信號的論述,我們可以根據(jù)圖3-4,對芯片的工作指令進(jìn)行深入的論述。 圖3-4 程序時序圖 圖3-5 程序流程圖 芯片的指令控制通過輸入緩沖器,按照一定時序送入芯片內(nèi)部譯碼電路,指令經(jīng)譯碼后送入數(shù)據(jù)總線,分別送到芯片內(nèi)的各部分。首先,對顯示控制區(qū)進(jìn)行設(shè)置,如對字符大小,顯示位置,顯示區(qū)域位置的設(shè)置,以上設(shè)置經(jīng)數(shù)據(jù)總線寫入視頻RAM。同時控制區(qū)同時受分離電路以及振蕩信號的影響,者同時控制RAM,為接下來的疊加做必要的設(shè)置準(zhǔn)備。其次,顯示控碼,送入視頻RAM中進(jìn)行配置。最后,視頻RAM將字符位置,疊加區(qū)域位置及字符信號送入視頻輸入/輸出電路進(jìn)行疊加。同時外部的輸出后級,可以加入一個匹配的電路使與后級的顯示設(shè)備匹配。 程序流程圖如圖 3-5所示。 4 測試方案與測試結(jié)果 4.1 測試方案 在兩個攝像頭前放置不同的物品與相同的標(biāo)準(zhǔn)色卡,通過顯示器查看,比價標(biāo)準(zhǔn)比色卡與各自實(shí)物,用1~5表示差異從小到大,5最大。 4.2 測試結(jié)果 | B節(jié)點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)色卡 | | C節(jié)點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)色卡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.3 測試結(jié)果分析 結(jié)合測試結(jié)果與實(shí)際制作中的問題,綜合分析,得出如下結(jié)論: - 實(shí)際情況中,環(huán)境存在很多干擾因素,比如第4次實(shí)驗(yàn)時,明顯干擾次數(shù)與嚴(yán)重程度較其他幾次嚴(yán)重很多。通過查閱資料發(fā)現(xiàn),2.4g頻段在生活中應(yīng)用廣泛,比如無線鍵盤,無線鼠標(biāo)等。
5結(jié)論 在設(shè)計(jì)過程中,本著結(jié)構(gòu)簡單,性能均衡的宗旨,從元器件選型到電路設(shè)計(jì)都有體現(xiàn)。本作品視頻輸出清晰,傳輸距離較遠(yuǎn),但是功耗并沒有達(dá)到要求,有很大改進(jìn)空間。隨著四軸飛行器等的發(fā)展,該系統(tǒng)必將呈現(xiàn)較大的發(fā)展前景。 6 參考文獻(xiàn) [1] 孫洪波 楊兆選 楊同實(shí).OSD芯片uPD6450及其應(yīng)用.[J].電子技術(shù)應(yīng)用,1997,4. [2] 白英彩主編.《微型計(jì)算機(jī)常用芯片手冊》.上海科學(xué)技術(shù)出版社,1984. [3] 應(yīng)用電視 -- 設(shè)備原理與工程實(shí)踐,北京: 電子工業(yè)出版社,1992. [4] 王宜懷編著.嵌入式技術(shù)基礎(chǔ)與實(shí)踐.[M].北京:清華大學(xué)出版社2013; [5]郭天祥.51單片機(jī)C語言教程.[M]北京:電子工業(yè)出版社,2011. [6]童詩白,華成英.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ).[M]北京:高等教育出版社,2010.
