查看: 10942|回復(fù): 3
Arduino通信 DS1307 RTC I2C模塊 原理圖及程序分享
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-6 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能模塊介紹:
1.此電路板采用DS1307作為I2C實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片(RTC)
2.24C32作為EEPOM存儲(chǔ)器
3.采用LIR2032可充電鋰電池,并帶充電電路,解決了DS1307帶備電池不能讀寫(xiě)的問(wèn)題。
4.可以級(jí)聯(lián)其他的I2C設(shè)備
電路圖:
  1. /*
  2.   DS1307.h - library for DS1307 rtc
  3. */
  4. // ensure this library description is only included once
  5. #ifndef DS1307_h
  6. #define DS1307_h
  7. // include types & constants of Wiring core API
  8. #include <WConstants.h>
  9. // include types & constants of Wire ic2 lib
  10. #include <../Wire/Wire.h>
  11. #define DS1307_SEC 0
  12. #define DS1307_MIN 1
  13. #define DS1307_HR 2
  14. #define DS1307_DOW 3
  15. #define DS1307_DATE 4
  16. #define DS1307_MTH 5
  17. #define DS1307_YR 6
  18. #define DS1307_BASE_YR 2000
  19. #define DS1307_SQW1HZ  7
  20. #define DS1307_SQW4KHZ 8
  21. #define DS1307_SQW8KHZ 9
  22. #define DS1307_SQW32KHZ 10
  23. #define DS1307_CTRL_ID B1101000  //DS1307
  24. // Define register bit masks
  25. #define DS1307_CLOCKHALT B10000000
  26. #define DS1307_LO_BCD  B00001111
  27. #define DS1307_HI_BCD  B11110000
  28. #define DS1307_HI_SEC  B01110000
  29. #define DS1307_HI_MIN  B01110000
  30. #define DS1307_HI_HR   B00110000
  31. #define DS1307_LO_DOW  B00000111
  32. #define DS1307_HI_DATE B00110000
  33. #define DS1307_HI_MTH  B00110000
  34. #define DS1307_HI_YR   B11110000
  35. // Prescaler
  36. #define DS1307_LOW_BIT      B00000000
  37. #define DS1307_HIGH_BIT     B10000000
  38. #define DS1307_SQW1HZ_BIT   B00010000
  39. #define DS1307_SQW4KHZ_BIT  B00010001
  40. #define DS1307_SQW8KHZ_BIT  B00010010
  41. #define DS1307_SQW32KHZ_BIT B00010011
  42. // library interface description
  43. class DS1307
  44. {
  45.   // user-accessible "public" interface
  46.   public:
  47.     DS1307();
  48.     void get(int *, boolean);
  49.     int get(int, boolean);
  50.     void set(int, int);
  51.     void start(void);
  52.     void stop(void);
  53.     void SetOutput(int c);
  54.     int GetOutput(void);
  55.
  56.   // library-accessible "private" interface
  57.   private:
  58.     byte rtc_bcd[7]; // used prior to read/set ds1307 registers;
  59.     void read(void);
  60.     void save(void);
  61. };
  62. extern DS1307 RTC;
  63. #endif
全部資料(壓縮包)下載:
I2CRTC模塊.rar (742.75 KB, 下載次數(shù): 74)
ID:191864 發(fā)表于 2017-4-20 23:22 | 顯示全部樓層
根本沒(méi)法運(yùn)行
ID:124722 發(fā)表于 2017-12-27 10:06 | 顯示全部樓層
OK,可以參考一下
ID:268463 發(fā)表于 2017-12-28 17:41 | 顯示全部樓層
好東西,感謝樓主的分享
主站蜘蛛池模板: 91精品国产乱码久久久久 | 日韩欧美在线一区 | www欧美| 五月天丁香| 91精品国产麻豆国产自产在线 | 精品国产一区二区三 | 精品久久一区 | 91精品国产成人www | 日韩国产欧美 | 国产乱人伦 | 欧美vieox另类极品 | 欧美日韩在线免费 | 国产一级黄色 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 亚洲在线观看视频 | 免费的黄色小视频 | 黄色小视频免费观看 | 天天操综合网 | 成人欧美视频 | 成人做受黄大片 | 欧美日韩一二三区 | 成年人一级片 | 九九热这里有精品 | 午夜成人在线视频 | 四虎色播 | 色天天综合 | 中国久久久 | 久久久xxx | a天堂在线视频 | 午夜av免费 | 激情网五月天 | 欧美成人精品一区二区 | 国产成人精品一区二区 | 久久精品一区二区三区四区 | 波多野结衣久久 | 国产精品免费一区 | 亚洲精品网站在线观看 | 国产天堂av | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 99伊人网 | 成人免费毛片aaaaaa片 |
