C語(yǔ)言關(guān)于內(nèi)存和字符串處理的方法很多,一般都封裝在編譯器里。不過(guò)專業(yè)英語(yǔ)也不是省油的燈,還是有點(diǎn)不習(xí)慣怕吃不準(zhǔn),真想將各個(gè)方法的源碼整理出來(lái),這樣可以大大修煉一下內(nèi)功!曾經(jīng)零零散散整理過(guò),有時(shí)不知放到哪個(gè)旮旯去了,關(guān)鍵時(shí)刻老是找不著。干脆貼到這里方便需要時(shí)查閱。
#include <mem.h>
void* memset(void* s, int c, size_t n)
unsigned char* p = (unsigned char*) s;
while (n > 0) {
*p++ = (unsigned char) c;
--n;
return s;
memset()的函數(shù), 它可以一字節(jié)一字節(jié)地把整個(gè)數(shù)組設(shè)置為一個(gè)指定的值。
memset()函數(shù)在mem.h頭文件中聲明,它把數(shù)組的起始地址作為其第一個(gè)參數(shù),
第二個(gè)參數(shù)是設(shè)置數(shù)組每個(gè)字節(jié)的值,第三個(gè)參數(shù)是數(shù)組的長(zhǎng)度(字節(jié)數(shù),不是元素個(gè)數(shù))。
其函數(shù)原型為:
void *memset(void*,int,unsigned);
其中void*表示地址。
例如,下面的代碼用數(shù)組做參數(shù)傳遞給標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)memset(),以讓其將數(shù)組設(shè)置成全0:
#include<mem.h>
int ia1[50];
int ia2[500];
memset(iai,0,50*sizeof(int));//注意:50*sizeof(int)
memset(ia2,0,500*sizeof(int));
memset()的第一個(gè)實(shí)參是數(shù)組名,數(shù)組名作參數(shù)即數(shù)組作參數(shù),它僅僅只是一個(gè)數(shù)組的起始地址而已。
在函數(shù)memset()棧區(qū),從返回地址往上依次為第1,2,3個(gè)參數(shù)。
第1個(gè)參數(shù)中的內(nèi)容是main()函數(shù)中定義的數(shù)組ia1的起始地址。第2個(gè)參數(shù)是給數(shù)組設(shè)置的值(0),
第3個(gè)參數(shù)是數(shù)組的長(zhǎng)度(50*2)。函數(shù)返回時(shí),main()函數(shù)的數(shù)組中內(nèi)容全置為0。
棧
0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">
1。void *memset(void *s,int c,size_t n)
總的作用:將已開(kāi)辟內(nèi)存空間 s 的首 n 個(gè)字節(jié)的值設(shè)為值 c。
2。例子
#include
void main(){
char *s="Golden Global View";
clrscr();
memset(s,'G',6);
printf("%s",s);
getchar();
return 0;
3。memset() 函數(shù)常用于內(nèi)存空間初始化。如:
char str[100];
memset(str,0,100);
4。memset()的深刻內(nèi)涵:用來(lái)對(duì)一段內(nèi)存空間全部設(shè)置為某個(gè)字符,一般用在對(duì)定義的字符串進(jìn)行
初始化為‘ ’或‘\0’;例:char a[100];memset(a, '\0', sizeof(a));
memcpy用來(lái)做內(nèi)存拷貝,你可以拿它拷貝任何數(shù)據(jù)類型的對(duì)象,可以指定拷貝的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度;
例:char a[100],b[50]; memcpy(b, a, sizeof(b));注意如用sizeof(a),會(huì)造成b的內(nèi)存地址溢出。
strcpy就只能拷貝字符串了,它遇到'\0'就結(jié)束拷貝;
例:char a[100],b[50];strcpy(a,b);如用strcpy(b,a),要注意a中的字符串長(zhǎng)度
(第一個(gè)‘\0’之前)是否超過(guò)50位,如超過(guò),則會(huì)造成b的內(nèi)存地址溢出。
5.補(bǔ)充:一點(diǎn)心得
memset可以方便的清空一個(gè)結(jié)構(gòu)類型的變量或數(shù)組。
如:
struct sample_struct
char csName[16];
int iSeq;
int iType;
對(duì)于變量
struct sample_strcut stTest;
一般情況下,清空stTest的方法:
stTest.csName[0]='\0';
stTest.iSeq=0;
stTest.iType=0;
用memset就非常方便:
memset(&stTest,0,sizeof(struct sample_struct));//注意,結(jié)構(gòu)體必須字節(jié)對(duì)齊
如果是數(shù)組:
struct sample_struct TEST[10];
則
memset(TEST,0,sizeof(struct sample_struct)*10);
6。strcpy
原型:extern char *strcpy(char *dest,char *src);
用法:#include
功能:把src所指由NULL結(jié)束的字符串復(fù)制到dest所指的數(shù)組中。
說(shuō)明:src和dest所指內(nèi)存區(qū)域不可以重疊且dest必須有足夠的空間來(lái)容納src的字符串。
返回指向dest的指針。
memcpy
原型:extern void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count);
用法:#include
功能:由src所指內(nèi)存區(qū)域復(fù)制count個(gè)字節(jié)到dest所指內(nèi)存區(qū)域。
說(shuō)明:src和dest所指內(nèi)存區(qū)域不能重疊,函數(shù)返回指向dest的指針。
memset
原型:extern void *memset(void *buffer, int c, int count);
用法:#include
功能:把buffer所指內(nèi)存區(qū)域的前count個(gè)字節(jié)設(shè)置成字符c。
說(shuō)明:返回指向buffer的指針。
今天在“萬(wàn)達(dá)瑞華”酒店參加完同學(xué)的喬遷慶典 之后,回到家里感覺(jué)一時(shí)內(nèi)心難以安靜下來(lái),靜下心來(lái)學(xué)習(xí)對(duì)于一個(gè)生活在物欲橫流的社會(huì)的人來(lái)說(shuō)真的不容易。
