查看: 11188|回復(fù): 10
[分享]51單片機(jī)的最小化應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)(簡(jiǎn)單實(shí)用)
ID:3602 發(fā)表于 2008-7-26 08:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文我們來(lái)談一談51單片機(jī)的最小化應(yīng)用系統(tǒng)的問(wèn)題,相信你做了這個(gè)簡(jiǎn)單的最小系統(tǒng)試驗(yàn)以后,會(huì)對(duì)單片機(jī)逐漸感興趣起來(lái)的,單片機(jī)要正常運(yùn)行,必須具備一定的硬件條件,其中最主要的就是三個(gè)基本條件:1.電源正常;2.時(shí)鐘正常;3.復(fù)位正常。下面就以我們實(shí)驗(yàn)用的51單片機(jī)AT89S51為例介紹其硬件連接方法。
下圖就是AT89S51單片機(jī)構(gòu)成的最小系統(tǒng)(僅驅(qū)動(dòng)1個(gè)發(fā)光二極管)的電路,在AT89S51單片機(jī)的40個(gè)引腳中:電源引腳2根,晶振引腳2根,控制引腳4根,可編程輸入輸出引腳32根。
《51單片機(jī)的最小化應(yīng)用系統(tǒng)電路圖》
  1、工作電源:電源是單片機(jī)工作的動(dòng)力源泉,廢話!沒(méi)有電源當(dāng)然不能工作啦:),對(duì)應(yīng)的接線方法為:40腳(VCC)電源引腳,工作時(shí)接+5V電源,20腳(GND)為接地線。
  2、[url=]時(shí)鐘[/url]電路:時(shí)鐘電路為單片機(jī)產(chǎn)生時(shí)序脈沖,單片機(jī)所有運(yùn)算與控制過(guò)程都是在統(tǒng)一的時(shí)序脈沖的[url=]驅(qū)動(dòng)[/url]下的進(jìn)行的,時(shí)鐘電路就好比人的心臟,如果人的心跳停止了,人就。。。同樣,如果單片機(jī)的時(shí)鐘電路停止工作(晶振停振),那么單片機(jī)也就停止運(yùn)行了。當(dāng)采用內(nèi)部時(shí)鐘時(shí),連接方法如下圖所示,在晶振引腳XTAL1(19腳)和XTAL2(18腳)引腳之間接入一個(gè)晶振,兩個(gè)引腳對(duì)地分別再接入一個(gè)電容即可產(chǎn)生所需的時(shí)鐘信號(hào),電容的[url=]容量[/url]一般在幾十皮法,如30PF。
  3、接著我們給單片機(jī)加一個(gè)指示燈。我們?cè)趩纹瑱C(jī)P1.7(8腳)上接一個(gè)發(fā)光二極管,這樣就可以用來(lái)做單片機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管的簡(jiǎn)單實(shí)驗(yàn)了,圖中發(fā)光二極管負(fù)極對(duì)單片機(jī)引腳P1.7之間串接了一個(gè)560歐姆的限流電阻,防止發(fā)光二極管和單片機(jī)的引腳P1.7因?yàn)殡娏鬟^(guò)大燒壞,使發(fā)光二極管和單片機(jī)都工作在安全狀態(tài)。
  4、控制引腳EA接法。EA/VPP(31腳)為內(nèi)外[url=]程序[/url]存儲(chǔ)器選擇控制引腳,當(dāng)EA為低電位時(shí),單片機(jī)從外部程序存儲(chǔ)器取指令;當(dāng)EA接高電平時(shí),單片機(jī)從內(nèi)部程序存儲(chǔ)器取指令。。。AT89S51單片機(jī)內(nèi)部有4KB可反復(fù)擦寫(xiě)1000次以上的程序存儲(chǔ)器,因此我們把EA接到+5V高電平,讓單片機(jī)運(yùn)行內(nèi)部的程序,我們就可以通過(guò)反復(fù)燒寫(xiě)來(lái)驗(yàn)證我們的程序了。
  5、復(fù)位電路:在復(fù)位引腳(9腳)腳持續(xù)出現(xiàn)24個(gè)振蕩器脈沖周期(即2個(gè)機(jī)器周期)的高電平信號(hào)將使單片機(jī)復(fù)位。如下圖所示電容C和電阻R構(gòu)成了單片機(jī)上電自動(dòng)復(fù)位電路,復(fù)位后,單片機(jī)從0000H單元開(kāi)始執(zhí)行程序,并初始化一些專用寄存器為復(fù)位狀態(tài)值,受影響的專用寄存器如下表所示:
寄存器狀態(tài)寄存器狀態(tài)
寄存器
狀態(tài)寄存器狀態(tài)
PC
0000H
TCON
00H
ACC
00H
TL0
00H
PSW
00H
TH0
00H
SP
07H
TL1
00H
DPTR
0000H
TH1
00H
P0 -- P3
FFH
SCON
00H
IP
xxx00000H
SBUF
不確定
IE
0xx00000H
PCON
0xxx0000H
TMOD
00H
  至此,我們完成了51單片機(jī)的最小化應(yīng)用系統(tǒng)的連接,只要正確的燒寫(xiě)程序,并接上+5V電源就可以了,單片機(jī)剩下的其他可以不接線懸空。
      下面我們來(lái)寫(xiě)一個(gè)驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管閃爍的程序,這是很簡(jiǎn)單的事情,只需要以一定的世界間隔,給p1.7高電平,然后低電平,如此重復(fù),我們就看到了發(fā)光2極管在閃爍,程序如下:
完整的源程序如下:
  ;******** 51單片機(jī)的最小化應(yīng)用系統(tǒng)主程序 ********
  MAIN:  CLR   P1.7   ;主程序開(kāi)始,P1.7輸出低電平"0",讓點(diǎn)亮發(fā)光二極管
      ACALL  DELAY   ;調(diào)用延時(shí)子程序延時(shí)一段時(shí)間,讓發(fā)光二極管亮一段時(shí)間
      SETB   P1.7   ;P1.7輸出高電平"1",熄滅發(fā)光二極管
      ACALL  DELAY   ;調(diào)用延時(shí)子程序延時(shí)一段時(shí)間,讓發(fā)光二極管熄滅一段時(shí)間
      AJMP   MAIN   ;跳轉(zhuǎn)到程序開(kāi)頭重復(fù)執(zhí)行
  ;******** 51單片機(jī)的最小化應(yīng)用系統(tǒng)延時(shí)子程序 ********
  DELAY: MOV   R7,#255
  Y1:   MOV   R6,#255
      DJNZ   R6,$
      DJNZ   R7,Y1
      RET        ;延時(shí)子程序返回
      END        ;程序結(jié)束
ID:4024 發(fā)表于 2008-8-15 13:57 | 顯示全部樓層
參觀
ID:7165 發(fā)表于 2008-11-26 14:27 | 顯示全部樓層
很好
ID:9700 發(fā)表于 2009-4-8 02:07 | 顯示全部樓層
看不到
ID:12425 發(fā)表于 2009-5-7 23:04 | 顯示全部樓層
看不到
ID:12428 發(fā)表于 2009-5-7 23:33 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),看一下去
ID:9084 發(fā)表于 2009-5-8 09:09 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),希望能夠掌握
ID:12324 發(fā)表于 2009-5-12 00:16 | 顯示全部樓層
去看看那
ID:24411 發(fā)表于 2010-6-10 12:07 | 顯示全部樓層
我還不能說(shuō)話,氣死我了。
ID:92810 發(fā)表于 2015-10-23 23:42 | 顯示全部樓層
里面都有哪些部分組成的呢??
主站蜘蛛池模板: 激情网站在线观看 | 黄色亚洲| 久久精品视频网站 | 国产免费一区二区三区最新不卡 | 一级黄色录像带 | 国产女人18毛片水18精品 | 最新av在线 | 国产精品99久久久久久久久 | 中文字幕在线观看日韩 | 日韩高清一区 | av老司机在线 | 激情综合网五月 | 国产精品毛片久久久久久久 | 精品一区在线播放 | 六月激情 | 欧美a一级 | 国产激情小说 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 成人精品在线观看 | 成人免费毛片片v | 亚洲永久免费视频 | 九九99久久 | 亚洲欧美日韩综合 | 深夜免费福利 | 午夜av福利| 日韩精品一二区 | 国产激情一区二区三区 | 久久免费观看视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美视频在线一区 | 看黄色大片 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 日韩午夜影院 | 蜜桃色999 | 另类一区二区 | 91综合在线| 一区二区三区在线播放 | 日本视频免费 | 午夜aaa| 黄色精品网站 | 欧美高清一区二区 |
