查看: 26120|回復(fù): 0
高阻抗、高CMR、±10 V模擬前端信號調(diào)理 PCB圖+電路原理圖+bom表
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-14 20:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB樣板:
該電路是一個完整的模擬前端, 它利用一個16位差分輸入PulSAR? ADC對±10 V工業(yè)級信號進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)換。該電路僅利用兩個模擬器件,來提供一路具有高共模抑制(CMR)性能的高阻抗儀表放大器輸入、電平轉(zhuǎn)換、衰減和差分轉(zhuǎn)換功能。 由于具有高集成度,該電路可節(jié)省印刷電路板空間,為常見的工業(yè)應(yīng)用提供高性價比解決方案。
在過程控制和工業(yè)自動化系統(tǒng)中,典型的信號電平最高可達(dá)±10 V。而來自熱電偶和稱重傳感器等傳感器的信號輸入則較小,因此常常會遇到大共模電壓擺幅,這就需要靈活的模擬輸入,它能以高共模抑制性能處理大小差分信號,同時具有高阻抗輸入。
用現(xiàn)代低壓ADC處理工業(yè)級信號時,必須進(jìn)行衰減和電平轉(zhuǎn)換。此外,全差分輸入ADC具有以下優(yōu)勢:良好的共模抑制性能,更少的二階失真產(chǎn)物,以及簡化的直流調(diào)整算法。因此,工業(yè)信號需要經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)理才能與差分輸入ADC正確接口。
電路原理圖采用ad8295:
bom表:
QuantityReference Designator(s)DescriptionsValuePackage TypeManufacturerManufacturer Part NumberPRTNUM_49
1
U3
16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR™  Differential ADC
RM-10
Analog Devices
AD7687BRMZ
30-025996-01
1
U2
G = 0.2, Level  Translation, 16-Bit ADC Driver
RM-8
Analog Devices
AD8275BRMZ
30-025997-01
1
U1
Precision  Instrumentation Amplifier with Signal Processing Amplifiers
CP-16-19-D
Analog Devices
AD8295BCPZ
30-025998-01
1
U4
IC ADP3336 ADJ 500mA  LDO ADI
RM-8
Analog Devices
ADP3336ARMZ
30-025190-01
1
U5
Ultralow Noise XFET  Voltage References with Current Sink and Source Capability
RM-8
Analog Devices
ADR431ARMZ
30-025999-01
4
B1-4
B0805 300ohm@100MHz  2A BLM21PG331SN1D MURATA
330@100MHz
0805
MURATA
BLM21PG331SN1D
7000692
9
C1-3  C5-7 C9 C16 C20
C0603 0.1uF 25V  GRM188R71E104KA01D Murata
0.1uF
0603
Murata
GRM188R71E104KA01D
7000767
1
C8
C0603 1.5nF 50V  GRM188R71H152KA01D Murata
1.5nF
0603
Murata
GRM188R71H152KA01D
7000917
2
C19  C22
C0603 100pF 50V  06035A101JAT2A  AVX
100pF
0603
AVX
06035A101JAT2A
7000405
1
C24
C0603 1nF 50V  X7R0603HTTD102J KOA
1nF
0603
KOA
X7R0603HTTD102J
7000406
1
C21
C0603 470pF 50V  06033A471JAT2A AVX
470pF
0603
AVX
06033A471JAT2A
7000352
2
C10-11
C0805 10uF 10V  GRM21BR61A106KE19L  MURATA
10uF
0805
MURATA
GRM21BR61A106KE19L
7000461
2
C13-14
C0805 1uF 25V  ECJ-2VB1E104K PANASONIC
1uF
0805
PANASONIC
ECJ-2VB1E104K
7000758
1
C4
C1206 22uF 6.3V  C2012X7R0J226K  TDK
22uF
1206
TDK
C2012X7R0J226K
7000630
3
C12  C15 C17-18
C1206 10uF 25V YAGEO
10uF
1206
YAGEO
CC1206ZKY5V8BB106
7000900
3
F1-3
CAP 3T C-Type Chip  EMIFIL CKD510JB1A105ST 10V TDK
1uF
EMIF3TC_0805
CKD510JB1A105ST
7000901
1
J5
SDP Connector
CON_120PIN_SMD
Hirose
FX8-120S-SV(21)
6000923
2
D1-2
Schottky Diode BAT54S  200mA 30V DIODES INC
SOT23
DIODES INC
BAT54S
7000899
1
U7
IC EEPROM I2C Bus 32K  24LC32A-I/SN MICROCHIP
32K
SOIC8
MICROCHIP
24LC32A-I/SN
1000614
1
U8
IC 74HC1G125GW NXP
74HC1G125GW
SOT353-1
NXP
74HC1G125GW
1000628
1
J4
3Pin 2.54mm  22-03-2031 MOLEX
SIP-3P
MOLEX
22-03-2031
6000964
3
JP1-3
SIP-3P
MOLEX
22-03-2031
6000964
3
PS1-3
Polyswitch  NANOSMDC035F 350mA 30V TYCO
NANOSMDC035F
1206
Tyco
NANOSMDC035F
6000972
2
R10  R12
R0603 100K 5%  1/10W  100ppm CRCW0603100KJNEA VASHAY
100K
0603
VASHAY
CRCW0603100KJNEA
7000367
2
R6-7
R0603 10K 1%  1/10W  RC0603FR-0710KL YAGEO
10K
0603
YAGEO
RC0603FR-0710KL
7000401
1
R31
R0603 210K 1%  1/10W  100ppm ERJ-3EKF2103V PANASONIC
210K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF2103V
7000771
7
R4-5  R13-17
R0603 33 1%  1/10W  100ppm CRCW060333R0FKEA VISHAY
33
0603
VISHAY
CRCW060333R0FKEA
7000415
1
R8
R0603 64.9K 1%  63mW  100ppm ERJ-3EKF6492V  PANASONIC
64.9K
0603
PANASONIC
ERJ-3EKF6492V
7000772
2
R1-2
R0805 1.5K 1%  100mW  100ppm CRCW08051K50FKEA VIshay
1.5K
0805
VIshay
CRCW08051K50FKEA
7000050
1
R11
SURFACE MOUNT  RESISTOR 0.031 X 0.061 INCHES, 1/10W
NP
0603
IPC SM-782 STD.
1
R3
SURFACE MOUNT  RESISTOR 0.048 X 0.079 INCHES
NP
0805
IPC SM-782 STD.
3
D3-5
Diode SBR2U30P1-7  Vf:0.5V@2A If:2A DIODES INC
SBR2U30P1-7
DIODE_S
DIODES INC
SBR2U30P1-7
7000782
2
J1-2
Terminal, 5.08mm, 2  Way
2P_200_45
MULTICOMP
MC24356
6000968
1
J3
Screw Terminal  MC24357 5.08mm 180(D) Multicomp
CON\5.08\3P
Multicomp
MC24357
6000969
18
+15VA  -15VA A1V25 A2V5 AGND D5V D6V DGND MISO SCL SCLK SDA SPI_SEL TP6-10
Test Point Hole  60*40(mil)
TP40
5
TVS1-5
TVS SMBJ30CA 600W  FAIRCHILD
DO-214AA
BOURNS
SMBJ30CA
7000907
全部資料(壓縮包)下載:
pdf文件.zip
261.2 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
高阻抗、高CMR、±10 V模擬前端信號調(diào)理參考設(shè)計.pdf
1.41 MB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
設(shè)計支持文件.zip
1.48 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
EVAL-CN0225-SDPZ-BOM-RevB.rar
12.95 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 精品毛片 | 国产一区二区三区在线 | 在线精品亚洲欧美日韩国产 | 久久免费国产 | 欧美亚洲一级 | 国产一区二区三区 | 久久精品一区二区三区四区 | 亚洲日韩中文字幕一区 | 欧洲免费毛片 | www.色.com| 日韩www | av网站观看 | 婷婷五月色综合 | 一区二区三区视频在线观看 | 久久精品高清视频 | 久久精品国产免费一区二区三区 | 免费一级毛片 | 亚洲成人一级 | 久久久一区二区 | 欧美激情久久久 | 精品96久久久久久中文字幕无 | 国产精品一区二区久久 | 自拍偷拍精品 | 日韩免费一区二区 | 久久99精品久久久久久 | 福利视频日韩 | 真人一级毛片 | 不卡视频在线 | 国产成人精品免费视频大全最热 | 日韩图区 | 久草影视在线 | 麻豆精品国产91久久久久久 | 中文字幕亚洲欧美 | 午夜天堂精品久久久久 | 龙珠z在线观看 | 欧美日韩国产在线观看 | 91视视频在线观看入口直接观看 | 成人免费一区二区三区视频网站 | 日本三级日产三级国产三级 | av天天看| 久久久123 |
