查看: 5347|回復: 0
基于UTP 視頻傳輸的自動補償系統 PCB+電路原理圖+BOM表
   目前,模擬寬頻帶視頻信號主要有RGB 信號和高清分量視頻信號(YPbPr)量大類。這些信號在使用標準的四對差分對的UTP 傳輸線來進行長距離傳輸時會產生信號質量下降的問題。一方面是由于傳輸的“表皮效應”而產生的非線性的帶寬限制,從而導致信號彌散和信號的高頻成分丟失。這會使圖像的銳度降低,并產生拖尾現象。另外,由于電纜阻抗損耗引起的低頻信號衰減會降低圖像的對比度。還有,由于雙絞線扭曲率的不一致會導致三路差分對的傳輸線長度的不同,從而使三路接收信號的延時不一致,造成圖像出現顏色誤差。
為了解決以上幾個問題,ADI 公司提出了基于UTP 視頻傳輸的自動補償系統的參考設計,可以針對這些問題來自動進行EQ 補償和Skew 補償。
本視頻傳輸自動補償系統分為兩個部分:發送端(Driver Board)和接收端(Receiver Board)。
具體步驟如下:
    視頻信號通過VGA接口進入發送端。
    將單端的RGB信號調理為差分信號,并將行/場同步信號調制為信號的共模。
    然后通過UTP(Unshielded Twisted Pair)線來進行長距離傳輸。
    接收端需要將差分信號轉化為單端信號,同時提取行/場同步信號。
    在接收端進行EQ補償和Skew補償。
視頻傳輸自動補償系統涉及到的主要器件如下:
    AD8147:用于寬帶視頻的三路差分驅動器
    AD8122: 帶有可調線路均衡功能的三路差分接收器
    AD8120: 三路偏斜補償視頻延遲線
    AD9280: 8-Bit, 32 MSPS模數轉換器(ADC)
系統框圖如下:
電路原理圖:
BOM表:
ITEM#QtyWW_PNDESCRIPTIONVALUEJEDEC_TYPETOLVOLTAGEWATTAGELOCATIONMFGMFG_PNHLM_STATUSSTOCKROOM_WLSTOCKROOM_GTSTOCKROOM_LKDNI
1
1
08-a03181bPCB??????Analog Devices Supplied08-a03181bN/A????
2
4
E010138CAP CHIP C0G 060310pFC0603
5
50V?C1,C2,C17,C18MURATAGRM1885C1H100JA01DREL?40302JH631??
3
31
E011865CAP CER X7R 06030.1uFC0603
10
50V?C3,C5,C7,C8,C10,C12,C14-C16,C22-C26,C29,C30,C32,C45-C49,C52,C54-C58,C61,C64,C65AVX06035C104KAT2APREFA004-0012-032???
4
1
E000421CAP CER X7R0.01UFC0603
10
50V?C11PHYCOMP (YAGEO)2238 586 15636RELA004-0012-004?
722236
5
6
E010382CAP MONOLITHIC CER X5R4.7uFC0603
10
6.3V?C4,C6,C9,C13,C21,C33MURATAGRM188R60J475KE19REL????
6
2
E000410CAP CER NP018PFC0603
5
50V?C19,C20PHYCOMP (YAGEO)2238 867 15189RELADD_TO_STOCK_#23?
721992
7
4
E014683CAP MULTILAYER CER X5R22uFC0805H60
20
10V?C27,C28,C31,C34TAIYO YUDENLMK212BJ226MG-TREL????
8
3
E015184CAP CER NP05.6pFC06030.1pF50VA004-0012-082C35,C37,C43YAGEOCC0603BRNPO9BN5R6REL????
9
3
E000409CAP CER NP015PFC0603
5
50V?C36,C38,C44PHYCOMP (YAGEO)2238 867 15159RELADD_TO_STOCK_#22?
721980
10
4
E000427CAP CER X7R4700PFC0603
10
50V?C50,C51,C59,C60PHYCOMP (YAGEO)CC0603KRX7R9BB472RELADD_TO_STOCK_#4140302DG689
722212
11
2
E007959CAP ULTRALOW ESR NP0 CHIP C060347pFC0603
5
100V?C62,C63AVX06031U470JAT2ARELA004-0012-07740302DG785??
12
3
E006992CAP MONO CER X5R1UFC0603
10
25V?C66,C68,C69MURATAGRM188R61E105KA12DRELA004-0012-07940302DG762??
13
1
E014695LED BLUE TSS TYPE SMLNJ912W8CRA1 (blue)LED0603-2N/A2.9V?D1PANASONICLNJ912W8CRA1REL????
14
1
E007144LED RED SURFACE MOUNTLNJ212R8ARA (red)LED0603N/A1.72V?D2PANASONICLNJ212R8ARARELA002-0004-027???
15
1
E014696LED GREEN TSS TYPE SMLNJ312G83RA (green)LED0603-2N/A2.03V?D3PANASONICLNJ312G83RAREL????
16
3
E014729DIODE SCHOTTKY HPHBAT-540CSC-70-3N/A30V825mWD4-D6AVAGO TECHNOLOGIESHBAT-540CREL????
17
2
E011938INDUCTOR FERRITE BD100OHML0603N/A??E1,E2TDKMPZ1608S101AREL????
18
1
E000815CONN-PCB HEADER 3 POSMOLEX22-23-2031CNMOLEX22-23-2031???J1MOLEX22-23-2031RELA012-0003-15040313JH205??
19
1
E014143CONN-PCB UNFILTERED MOD JACKRJ45-8XCNTYCO-RJ45???J2TE CONNECTIVITYRJ45-8XREL????
20
1
E014687CONN-PCB HEADER LOW PROFILE5103308-5CNHDR2X10H393???JP1TE CONNECTIVITY5103308-5REL????
21
3
E014718INDUCTOR CHIP COIL150nHL0603
10
??L1-L3MURATALQM18NNR15K00DREL????
22
1
E014809CONN-PCB RCPT SIZE 1 RA W/ 2 GND1-1734530-1CNTYCO1-1734530-1-2???P1TE CONNECTIVITY1-1734530-1REL????
23
3
E014685TRANS N-CHA ENHANCE MODE FET2N7002SOT23?60V200mWQ1-Q3FAIRCHILD SEMICONDUCTOR2N7002REL????
24
4
E010479RES PREC THICK FILM CHIP 0603
33.2
R0603
1
1.822V1/10WR1,R2,R5,R6PANASONICERJ-3EKF33R2VPREFA003-0032-10741816JH1178??
25
3
E004249RES FILM SMD 0603
680
R0603
1
?1/16WR9-R11MULTICOMPMC0603WGF6800T5E-TCRELA003-0032-12541816DG1426911-215?
26
4
E003671RES PREC THICK FILM CHIP R060310KR0603
1
?1/10WR8,R12-R14PANASONICERJ-3EKF1002VPREFA003-0032-006?FEC 911-355?
27
2
E013393RES PREC THICK FILM 06034.75KR0603
1
?1/10WR16,R17PANASONICERJ-3EKF4751VPREF????
28
6
E003702RES PREC THICK FILM CHIP R0603
75
R0603
1
?1/10WR18-R20,R52-R54PANASONICERJ-3EKF75R0VPREFA003-0032-05241816JH1684??
29
1
E014719RES COMPACT THICK FILM CHIP110KR0603
1
?1/10WR21ROHMMCR03EZPFX1103REL????
30
1
E013527RES PREC THICK FILM 060323.2KR0603
1
?1/10WR22PANASONICERJ-3EKF2322VPREFADD_TO_STOCK???
31
7
E003673RES PREC THICK FILM CHIP R0603
49.9
R0603
1
?1/10WR23-R25,R27,R28,R30,R59PANASONICERJ-3EKF49R9VPREFA003-0032-00841816DG314??
32
5
E003668RES PREC THICK FILM CHIP R0603
100
R0603
1
?1/10WR26,R29,R31,R55,R56PANASONICERJ-3EKF1000VPREFA003-0032-00341816DG308FEC 911-112?
33
1
E011171RES PREC THICK FILM CHIP 0603
22.1
R0603
1
?1/10WR3PANASONICERJ-3EKF22R1VPREFA003-0032-038???
34
1
E005803RES CHIP SMD WW PREC POWER
0
R0603N/A?N/AR32VISHAYCRCW0603000ZRT1RELADD_TO_STOCK400???
36
1
E014668RES COMPACT THICK FILM CHIP
475
R0603
1
?1/10WR38ROHMMCR03EZPFX4750REL????
37
1
E003681RES PREC THICK FILM CHIP R060322.1KR0603
1
?1/10WR4PANASONICERJ-3EKF2212VPREFA003-0032-01641816DG287??
38
3
E003678RES PREC THICK FILM CHIP R06031KR0603
1
?1/10WR40,R41,R43PANASONICERJ-3EKF1001VPREFA003-0032-01341816DG207FEC 911-239?
39
2
E014667RES PREC THICK FILM CHIP2.2KR0603
1
?1/10WR42,R45PANASONICERJ-3EKF2201VREL????
40
3
E003691RES PREC THICK FILM CHIP R0603
150
R0603
1
?1/10WR46,R48,R49PANASONICERJ-3EKF1500VPREFA003-0032-032?FEC 911-136?
41
3
E008050RES THICK FILM CHIP 0603
453
R0603
1
75V1/10WR47,R50,R51VISHAYCRCW0603453RFKEARELA003-0032-11241816JH1395??
42
2
E016982RES PREC THICK FILM CHIP
41.2
R0603
1
?1/10WR57,R58PANASONICERJ-3EKF41R2VREL????
43
1
E004235RES FILM SMD 0603
39
R0603
1
?1/16WR7MULTICOMPMC 0.063W 0603 1% 39R.RELADD_TO_STOCK_182?911-069?
44
1
E014711SWITCH TACT SPST NOPTS645SM43SMTRLFSSWSMSQ236H169???S1C&KPTS645SM43SMTRLFSREL????
45
7
E005891CONN-PCB SMT TEST POINTS
5015
CNKEY5015TP???TP1-TP7KEYSTONE ELECTRONICS CORP
5015
RELADD_TO_STOCK3???
46
1
E011916IC-ADI 8-BIT, 32 MSPS, 95mW CMOS A/D CONVERTERAD9280ARSZSSOP28???U1ADIAD9280ARSZREL????
47
1
E014686IC-ADI CMOS, H-SPEED, R-R OPAMPADA4891-3ARUZTSSOP14???U2ADIADA4891-3ARUZREL????
48
1
E014670IC MCU ARM 32BIT 16K FLASH STM32F103C4T6ALQFP48???U3ST MICROELECTRONICSSTM32F103C4T6AREL????
49
1
E011460IC-ADI TRIPLE SKEW-COMPENSATING VIDEO DELAYAD8120ACPZQFN32_5X5_PAD3_5X3_5?5V?U4ADIAD8120ACPZRELADD TO STOCKN/AN/A?
50
1
E012587IC-ADI CMOS LOW QUIESCENT CURRENTADP125ARHZ-R7MSOP8_PAD2_16X1_73?2.3V TO 5.5V?U5ADIADP125ARHZ-R7REL????
51
1
E014007IC-ADI 40QFN PRELIMAD8122QFN40_6X6_PAD4_6X4_6???U6ADIAD8122RWC????
52
1
E014684IC CRYSTAL FOR CLK OF IC8MEGHzYSML500W200H181???X1EPSON TOYOCOMMA-505 8.0000M-C0:ROHSREL????
全部資料(壓縮包)下載:
firmware.zip
48.65 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
設計說明.pdf
748.72 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
硬件設計.zip
2.34 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 久久久久免费视频 | 视频在线观看一区 | 久草手机在线视频 | 午夜免费av | 成人午夜av | 久久久噜噜噜 | 亚洲天堂网在线观看 | 精品国产乱码久久久久久88av | 国产午夜免费视频 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 亚洲香蕉视频 | 欧美在线观看视频 | 一区二区免费在线观看 | 亚洲激情综合网 | 日韩中文在线视频 | www.三级| 久久久久久91| 一级片aa | 日韩精品中文字幕在线观看 | 97在线免费视频 | 亚洲国产精品视频 | 涩五月婷婷| 在线观看黄网站 | 不卡的av在线| a亚洲天堂 | 亚洲精品www| 制中文字幕音影 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 91久久久久久久久久 | 国产一区在线视频 | 日韩视频一区二区 | 九九九热 | 国产视频一区二区在线 | 欧美一二 | 在线观看亚洲一区 | 中文字幕免费观看 | 日韩毛片免费 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 黄色一级视频网站 | 亚洲精品午夜精品 | 美女福利视频 |
