查看: 6463|回復: 1
ADuM347x DAC電流、電壓輸出隔離電路設計 電路原理圖+BOM表
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-15 21:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路原理圖:
工業(yè)和儀器儀表系統(tǒng),以及可編程邏輯控制器(PLC)和分布式控制系統(tǒng)(DCS),常常必須控制輸出。控制方式有兩種:電流控制(4 mA至20 mA)和電壓控制(高達±10 V)。通常,此類設計還需要與本地系統(tǒng)控制器隔離,以防形成接地環(huán)路,同時確保不受外部事件影響。傳統(tǒng)解決方案利用分立IC提供電源和數(shù)字隔離。當需要多通道隔離時,分立解決方案的成本和空間會變得非常不利。基于光隔離器的解決方案通常具有合理的輸出調(diào)節(jié),但需要額外的外部元件,因而會使電路板面積增大。電源模塊常常體積龐大,而且輸出調(diào)節(jié)可能不佳。圖1所示電路基于ADuM347x系列隔離器(ADuM3470、ADuM3471、ADuM3472、ADuM3473、ADuM3474),集成了數(shù)字隔離、PWM控制的電源調(diào)節(jié)電路和相關(guān)的反饋隔離。使用外部變壓器將功率傳輸?shù)礁綦x柵的另一端。16位DAC AD5422 提供電流和電壓輸出。
BOM表:
C1
CAP
4nF
tba
CAP\MR04
No
Top
Wire Wrap Pins  for Capacitor
tba
tba
ADI 73017015  (x2)
C3
CAP
22nF
10%
C0603
Yes
Top
16V X7R Ceramic  Capacitor
AVX
06035C222KAZ2A
FEC 7569521
C4
CAP
0.1uF
10%
1206
Yes
Top
100V Ceramic  Capacitor
Kemet
C1206F104K1RAC
FEC 1288275
C5
CAP+
10uF
20%
CAP\ELEK_SMD_D
Yes
Top
63V (FK Series)  Electrolytic Capacitor
Panasonic
EEE-FK1J100P
FEC 9696008
C6
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
50V X7R Ceramic  Capacitor
Kemet
C0603C104K5RACT
FEC 1288255
C7
CAP
10uF
-20% / +80%
1206
Yes
Top
35V Y5V Ceramic  Capacitor
Taiyo Yuden
GMK316F106ZL-T
Digikey 587-1352-1-ND
C8
CAP
0.1uF
10%
1206
Yes
Top
Kemet
C1206F104K1RAC
FEC 1288275
C9
CAP+
10uF
20%
CAP\ELEK_SMD_D
Yes
Top
Panasonic
EEE-FK1J100P
FEC 9696008
C10
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
Kemet
C0603C104K5RACT
FEC 1288255
C11
CAP
10uF
-20% / +80%
1206
Yes
Top
Taiyo Yuden
GMK316F106ZL-T
C12
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C13
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C14
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C15
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C16
CAP+
1uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
10V SMD Tantalum  Capacitor
AVX
TAJR105K010R
FEC 197099
C17
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C18
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C19
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C20
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C21
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C22
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C23
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C24
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C25
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C26
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C27
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C28
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C29
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C30
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C31
CAP
2.2uF
-20% / +80%
C0603
Yes
Top
10V Y5V Ceramic  Capacitor
Phycomp
223824619867
FEC 9402098
C32
CAP
22pF
5%
C0603
Yes
Top
50V NPO Ceramic  Capacitor
Phycomp
2238 867 15229
FEC 722005
C33
CAP
22pF
5%
C0603
Yes
Top
Phycomp
2238 867 15229
FEC 722005
C34
CAP
0.1UF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C35
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C36
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C37
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C38
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C39
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C40
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C41
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C42
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C43
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C44
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C45
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C46
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C47
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C48
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C49
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C50
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C51
CAP
680nF
-20% / +80%
C0603
Yes
Top
16V Y5V Ceramic  Capacitor
Murata
GRM188F51C684ZA01D
Digikey 490-1581-1-ND
C55
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
C56
CAP+
10uF
20%
RTAJ_A
Yes
Top
AVX
TCJA106M010R0300
FEC 1135234
C57
CAP
0.1uF
10%
C0603
Yes
Top
AVX
CM105X7R104K16AT
FEC 1216538
D1
LED
LED_R0805
Yes
Top
Red SMD LED
Avago
HSMH-C170
FEC 5790840
D2
LED
LED_R0805
Yes
Top
Red SMD LED
Avago
HSMH-C170
FEC 5790840
GL1
GROUNDLINK
COMPONENTLINK
Yes
Bottom
n/a
n/a
n/a
n/a
GL2
GROUNDLINK
COMPONENTLINK
Yes
Bottom
n/a
n/a
n/a
n/a
J1
USB-MINI-B
USB-MINI-B
Yes
Top
USB Mini-B Connector  (usb-otg)
Molex
565790576
FEC 9786490
J2
CON\POWER3
CON\POWER3
No
Top
3 Pin Terminal Block  (5mm Pitch)
Campden
CTB5000/3
FEC 151790
J2 (AD5420)
CON\POWER
CON\POWER
No
Top
2 Pin Terminal Block  (5mm Pitch)
Campden
CTB5000/2
FEC 151789
J3
SMA
SMA
No
Top
50r SMB Jack
Amphenol
SMB1251B1-3GT30G-50
FEC 1111349
J4
CON\POWER3
CON\POWER3
No
Top
Campden
CTB5000/3
FEC 151790
J5
CON\POWER
CON\POWER
No
Top
Campden
CTB5000/2
FEC 151789
J6
CON\POWER
CON\POWER
No
Top
Campden
CTB5000/2
FEC 151789
J7
CON\POWER
CON\POWER
No
Top
Campden
CTB5000/2
FEC 151789
J8
HEADER10
HEADER10
No
Top
20 Pin (2x10) Header
Harwin
n/a
FEC 1022244 (36+36  Pin Strip)
J9
WIREWRAP
PAD
No
Top
Plated Thru Hole -  Keep Free of Solder
n/a
n/a
n/a
J10
WIREWRAP
PAD
No
Top
n/a
n/a
n/a
J11
WIREWRAP
PAD
No
Top
n/a
n/a
n/a
J12
WIREWRAP
PAD
No
Top
n/a
n/a
n/a
J13
WIREWRAP
PAD
No
Top
n/a
n/a
n/a
LK1
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
3 Pin (0.1"  Pitch) Header & Shorting Shunt
Harwin
n/a
FEC 1022249 &  150-411
LK2
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK3
JUMPER
SIP-2P
No
Top
2 Pin (0.1"  Pitch) Header & Shorting Shunt
Harwin
M20-9990246
FEC 1022247 &  150-411
LK4
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK4 (AD5420)
Shorting wire in  position A (AD5420)
LK5
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK6
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK7
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK8
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK9
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK10
JUMPER
SIP-2P
No
Top
Harwin
M20-9990246
LK11
JUMPER
SIP-2P
No
Top
Harwin
M20-9990246
LK12
JUMPER
SIP-2P
No
Top
Harwin
M20-9990246
LK13
JUMPER
SIP-2P
No
Top
Harwin
M20-9990246
LK14
JUMPER
SIP-2P
No
Top
Harwin
M20-9990246
LK15
JUMPER-3
JUMPER_3-CBA
No
Top
6 Pin (3x2) 0.1"  Header & Shorting Block
Harwin
n/a
FEC 1022231 &  150-411
LK16
JUMPER2\SIP3
LINK-3P
No
Top
Harwin
n/a
LK16 (AD5420)
LK17
JUMPER
SIP-2P
No
Top
Harwin
M20-9990246
LK18
JUMPER
SIP-2P
No
Top
Harwin
M20-9990246
Q1
PBSS8110Z
SOT223
Yes
Top
General Purpose NPN  Transistor
Philips
PBSS8110Z
FEC-8736677
R1
RES
15k
0.1%
0805
Yes
Top
SMD Precision  Resistor
Holsworthy
RN73C2A15KBTG
FEC 1140932
R2
RES
1K
1%
603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 1% 1K
FEC 9330380
R3
RES
10k
1%
603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 1% 10K
FEC 9330399
R4
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R5
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R6
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R7
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R8
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R9
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R10
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R11
RES
51r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 51R
FEC 9331336
R12
RES
5K6
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 1% 5K6
FEC 9331352
R13
RES
39K
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 1%  390K
FEC 9331158
R14
RES
10k
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330399
R15
RES
4K7
1%
R0603
No
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 1% 4K7
FEC 9331247
R16
RES
100k
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 1%  100K
FEC 9330402
R17
RES
100k
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330402
R18
RES
0r
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 0R
FEC 9331662
R19
RES
10k
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330399
R20
RES
10k
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330399
R21
RES
10k
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330399
R22
RES
10k
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330399
R23
RES
1K
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330380
R24
RES
2K2
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
MC 0.063W 0603 1% 2K2
FEC 9330810
R25
RES
2K2
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330810
R26
RES
1K
1%
R0603
Yes
Top
SMD Resistor
Multicomp
FEC 9330380
R27
RES
tba
0.1%
R1/4WA
No
Top
SMD Resistor location  in Wire-wrap pins
tba
tba
ADI 73017015 (x2)
TP1
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP2
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP3
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP4
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP5
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP6
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP7
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP8
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP9
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP10
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
TP11
TESTPOINT
TESTPOINT
No
Top
Black Testpoint
Vero
20-2137
FEC 8731128
U1
AD5422
TSSOP-24
Yes
Top
16-Bit DAC
Analog Devices
AD5422BREZ /  AD5420BREZ
U2
ADR435
SO8NB
Yes
Top
5V Reference
Analog Devices
ADR435BRZ
ADR435BRZ
U3
ADP3303-3.3
SO8NB
Yes
Top
Precision Low Dropout  Voltage Regulator
Analog Devices
ADP3303ARZ-3.3
ADP3303ARZ-3.3
U4
CY7C68013-CSP
LFCSP-56_RP
Yes
Top
USB Microcontroller
Cypress Semi
CY7C68013-56LFC
CY7C68013-56LFC
U5
24LC64
SO8NB
Yes
Top
64K EEPROM
Microchip
24LC64-I/SN
Digikey  24LC64-I/SN-ND
U6
AD7321
TSSOP-14
Yes
Top
Analog to Digital  Converter
Analog Devices
AD7321BRUZ
AD7321BRUZ
U7
ADG774
QSOP-16
Yes
Top
MUX
Analog Devices
ADG774BRQZ
ADG774BRQZ
U8
ADG774
QSOP-16
Yes
Top
MUX
Analog Devices
ADG774BRQZ
ADG774BRQZ
U9
AD820
AD820ARZ
SO8NB
Yes
Top
Rail-to-rail, Low  power OP-AMP
Analog Devices
AD820ARZ
AD820ARZ
X1
CLAMP
CLAMP
Yes
Top
24 Pin TSSOP Clamp
Analog Devices
CLAMP TSSOP-24
Not Normally Inserted
Y2
XTAL-CM309S
24 MHz
XTAL_CM309S
Yes
Top
Plastic SMD Crystal
AEL
X24M000000S244
FEC 9509658
全部資料(壓縮包)下載:
16位工業(yè)、隔離電壓電流輸出的DAC .pdf
797.98 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
EVAL-AD5422EBZ-BOM-Rev0.rar
8.15 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
設計工程文件.zip
685.71 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
ID:154950 發(fā)表于 2017-4-25 10:36 | 只看該作者
你好,請問一下芯片邏輯輸入,邏輯輸出怎么使用
主站蜘蛛池模板: 久色精品| av在线天堂网 | 精品一区av | 在线观看国产一区 | 欧美福利影院 | 手机成人在线视频 | 日本久久久久久 | 国产精品手机在线 | 在线午夜视频 | 日韩免费观看视频 | 日韩av不卡在线观看 | 青青草视频免费在线观看 | 亚洲黄色在线观看 | 国产一区欧美 | 一区二区国产视频 | 欧美日韩综合 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 欧美日韩中文字幕 | 天天干天天干天天干 | 日韩中文字幕精品 | aaaaaa毛片| 日本免费在线观看视频 | 日韩在线免费观看视频 | 亚洲图片一区二区 | 色婷婷六月 | 一区二区免费 | 久久小视频 | 色综合天天综合网国产成人网 | 男人午夜视频 | 国产91精品在线观看 | 欧美日韩成人一区二区 | 日韩精品免费观看 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 国产精品久久久久久久久久 | 国产精品天堂 | 国产性hd| 一级免费av | 国产第一页在线 | 91久久久久国产一区二区 | 91在线精品李宗瑞 |
