查看: 2308|回復: 0
單片機c語言常用代碼
ID:126954 發表于 2016-6-16 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
常用代碼, 拿去用咯
學習演示程序之前,需要對單片機原理有一定的了解,對C語言編程有初步了解,對KEIL C 編譯調試
軟件有基本了解。
最好使用51-A仿真器進行程序調試(串口通訊演示除外,因為仿真器自己占用串口),這樣可以避免反復擦寫芯片,可以直接在線調試,提高學習效率。
所有演示程序均是C語言格式。
所有演示程序均是在Y51-A上調試通過。
在學習演示程序的時候,要對照51-A實驗板原理圖進行。
注意1:光盤上自帶KEIL C 的兩個版本,KEIL C 6.12 和KEIL C 7.20,當使用光盤上所帶的KEIL C 7.2 版本時,需要安裝以后,把光盤上KEIL C 6.12 中ATMEL中的包含的頭文件復制到KEIL C 7.2 中的相同目錄中.(比如:當KEIL C 7.2 安裝到C盤的KEIL 目錄下,這時需要把光盤中\開發學習軟件\KeilC51v612\安裝程序\c51\Inc\Atmel 文件夾中的所有文件復制到  C:\keil\c51\inc\atmel 中,不然,程序編譯的時候會提示無法找到頭文件中定義的很多參數.
注意: 當把光盤上的文件復制到硬盤以后,需要把文件的只讀屬性去掉(因為光盤中的文件是自動成為只讀屬性的)
常用C語言代碼.zip
317.54 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美视频 | 高清视频一区二区 | 色窝| 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 怡红院亚洲 | 国产成人一区二区三区 | 精品国产乱码久久久久久88av | 日韩一区二区三区视频 | 久久精品美女 | 久久99免费视频 | 亚洲成人精品一区 | 免费av一区 | 午夜理伦三级理论 | 国产又猛又黄又爽 | 成人黄色在线视频 | 日韩中文字幕在线观看 | 免费成人深夜夜行网站 | 国产精品视频免费看 | 91在线观看免费视频 | 狠狠操影院| 亚洲第一av网站 | 日日干夜夜骑 | 国产一级在线观看 | 欧美www | 一个色综合网 | 久久久久久九九九九 | 激情五月激情综合网 | 成人a毛片 | 噜噜噜在线 | 日本a v在线播放 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 日韩视频在线播放 | 亚洲综合在线视频 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | av网站免费在线观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 亚洲综合视频在线 | 黄色一级在线观看 | 久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 |
