查看: 9043|回復: 10
單片機+ch375讀U盤 5110液晶顯示
ID:3721 發表于 2016-6-17 01:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "CH375HF4.H"
  4. #include "5110.H"
  5. #define           CH375HF_NO_CODE                1
  6. sbit P22=P2^2;
  7. sbit P23=P2^3;
  8. //uchar num=0;
  9. /* 以下定義的詳細說明請看CH375HF4.H文件 */
  10. #define LIB_CFG_DISK_IO                        1                /* 磁盤讀寫的數據的復制方式,1為"單DPTR復制",2為"雙DPTR復制",3為"單DPTR和P2+R0復制" */
  11. #define LIB_CFG_FILE_IO                        1                /* 文件讀寫的數據的復制方式,0為"外部子程序",1為"單DPTR復制",2為"雙DPTR復制",3為"單DPTR和P2+R0復制" */
  12. #define LIB_CFG_INT_EN                        0                /* CH375的INT#引腳連接方式,0為"查詢方式",1為"中斷方式" */
  13. #define CH375_CMD_PORT_ADDR                0xBeF1        /* CH375命令端口的I/O地址 */
  14. #define CH375_DAT_PORT_ADDR                0xBCF0        /* CH375數據端口的I/O地址 */
  15. /* 只使用單片機內置的1KB外部RAM: 0000H-01FFH 為磁盤讀寫緩沖區, 以字節為單位讀寫文件不需要文件數據讀寫緩沖區FILE_DATA_BUF */
  16. #define        DISK_BASE_BUF_ADDR                0x0000        /* 外部RAM的磁盤數據緩沖區的起始地址,從該單元開始的緩沖區長度為SECTOR_SIZE */
  17. #define CH375_INT_WIRE                        INT0        /* P3.2, INT0, CH375的中斷線INT#引腳,連接CH375的INT#引腳,用于查詢中斷狀態 */
  18. #define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM                1                /* 未調用CH375FileEnumer程序故禁止以節約代碼 */
  19. #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY        1                /* 未調用CH375FileQuery程序故禁止以節約代碼 */
  20. #ifdef        NO_DEFAULT_CH375_INT                        /* 自行編寫中斷處理程序,加上了超時處理,并且在等待中斷的過程中可以做其它事 */
  21. void xQueryInterrupt( void )                        /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態,該程序基本框架可以參考CH375HF?.H文件 */
  22. {
  23.         UINT16        i;
  24.         for ( i = 65535; i != 0; i -- ) {  /* 正常情況下該過程為幾毫秒到幾十毫秒,偶爾也會達到幾百毫秒 */
  25. //                if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break;  /* 如果CH375的中斷引腳輸出低電平則說明CH375操作完成 */
  26.                 if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break; // 對于CH375B芯片,也查詢CH375B的命令端口的位7為0說明中電平
  27. //                在等待CH375中斷的過程中,可以做些需要及時處理的事情
  28.         }
  29.         if ( i == 0 ) //CH375超時,通常是硬件問題;
  30.         CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS;  /* 獲取當前中斷狀態 */
  31.         mDelay2uS( );  /* 操作無意義,用于至少延時2uS,可以用多個NOP空操作指令實現 */
  32.         CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT;  /* 獲取中斷狀態 */
  33.         if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT;  /* 檢測到USB設備斷開事件 */
  34.         else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT;  /* 檢測到USB設備連接事件 */
  35. }
  36. #endif
  37. /* 以毫秒為單位延時,不精確,適用于24MHz時鐘 */
  38. void        mDelaymS( UINT8 delay )
  39. {
  40.         unsigned char        i, j, c;
  41.         for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
  42.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時鐘下延時500uS */
  43.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時鐘下延時500uS */
  44.         }
  45. }
  46. /* 將程序空間的字符串復制到內部RAM中,返回字符串長度 */
  47. UINT8        mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
  48. {
  49.         UINT8        i = 0;
  50.         while ( *iDestination = *iSource ) {
  51.                 iDestination ++;
  52.                 iSource ++;
  53.                 i ++;
  54.         }
  55.         return( i );
  56. }
  57. /* 檢查操作狀態,如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機 */
  58. void        mStopIfError( UINT8 iError )
  59. {
  60.         if ( iError == ERR_SUCCESS ) return;  /* 操作成功 */
  61.         printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError );  /* 顯示錯誤 */
  62.         while ( 1 );
  63. }
  64. void host( )
  65. {
  66.         UINT8        i, c, TotalCount;
  67.         UINT8        code *pCodeStr;
  68.         UINT16        EnumCount;
  69. #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
  70.         pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0];  /* 不在.H文件中定義CH375的專用緩沖區,而是用緩沖區指針指向其它應用程序的緩沖區便于合用以節約RAM */
  71. #endif
  72.         i = CH375LibInit( );  /* 初始化CH375程序庫和CH375芯片,操作成功返回0 */
  73.
  74.         mStopIfError( i );        /* 檢查操作狀態,如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機 */
  75. while ( 1 )
  76.   {
  77.         //        printf( "Insert USB disk\n" );
  78.         LCD_write_hanzi(0,2,2);  //插
  79.         LCD_write_hanzi(1,2,3);  //入
  80.         LCD_write_shu(4,2,6);  //u
  81.         LCD_write_hanzi(3,2,4);  //盤
  82.     LCD_write_shu(8,2,5);  //.
  83.         LCD_write_shu(9,2,5);  //.
  84.         LCD_write_shu(10,2,5);  //.
  85.         LCD_write_shu(11,2,5);  //.
  86.                 while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT )   /* 等待U盤插入 */
  87.                 {          CH375LibInit( );
  88. /*                        if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/  /* 如果CH375中斷,那么查詢CH375中斷并更新中斷狀態,可以改成中斷方式 */
  89.                         mDelaymS( 100 );  /* 沒必要頻繁查詢 */
  90.                         if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break;        /* 查詢方式: 檢查磁盤是否連接,返回成功說明連接 */
  91.                 }
  92.                 mDelaymS( 250 );  /* 延時,可選操作,有的USB存儲器需要幾十毫秒的延時 */
  93.
  94. /* 檢查U盤是否準備好,但是某些U盤必須要執行這一步才能工作 */
  95.                 for ( i = 0; i < 5; i ++ )   /* 有的U盤總是返回未準備好,不過可以被忽略 */
  96.                 {        mDelaymS( 100 );
  97.                 //        printf( "Ready ?\n" );
  98.           LCD_write_shu(0,4,7);  //r
  99.           LCD_write_shu(1,4,8);  //e
  100.           LCD_write_shu(2,4,9);  //a
  101.           LCD_write_shu(3,4,10);  //d
  102.         LCD_write_shu(4,4,11);  //y
  103.         LCD_write_shu(5,4,12);  //?
  104.         LCD_write_shu(6,4,13);  //
  105.                         if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準備好,不支持CH375S,節約代碼空間 */
  106. //                        if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準備好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代碼空間 */
  107.                 }
  108. #if DISK_BASE_BUF_LEN
  109.                 if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize )   /* 檢查磁盤數據緩沖區是否足夠大,CH375vSectorSize是U盤的實際扇區大小 */
  110.                 {        printf( "Too large sector size\n" );
  111.                         while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
  112.                         continue;
  113.                 }
  114. #endif
  115.                  while(1)
  116.         {
  117.                  if(P22==0)          //判斷是否按下
  118.         { mDelaymS( 5 );           //延時
  119.                if(P22==0)           //確實按下
  120.          while(!P22);        //松手檢測
  121.                  mDelaymS( 5 );
  122.            while(!P22);
  123.                     break;
  124.            }
  125.
  126.          }
  127.         //        printf( "Open\n" );
  128.                 LCD_clear(); //清屏幕
  129.           LCD_write_shu(0,0,14);  //o
  130.           LCD_write_shu(1,0,15);  //p
  131.           LCD_write_shu(2,0,16);  //e
  132.           LCD_write_shu(3,0,17);  //n
  133.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/QQ.TXT" );  /* 文件名*/
  134.                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件 */
  135.                 if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE )   /* 沒有找到子目錄,沒有找到文件名 */
  136.        {
  137.                         if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*";  /* 子目錄不存在則列出根目錄下的所有文件 */
  138.                         else pCodeStr = "/QQ*";  /* 文件不存在則列出子目錄下的以文件名開頭的文件 */
  139.                 //        printf( "List file %s\n", pCodeStr );
  140.                         for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ )  /* 最多搜索前10000個文件,實際上沒有限制 */
  141.                         {         i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr );  /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
  142.                                 mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF;  /* 根據字符串長度將結束符替換為搜索的序號,從0到254,如果是0xFF即255則說明搜索序號在CH375vFileSize變量中 */
  143.                                 CH375vFileSize = EnumCount;  /* 指定搜索/枚舉的序號 */
  144.                                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件,如果文件名中含有通配符*,則為搜索文件而不打開 */
  145.                                      /* CH375FileEnum 與 CH375FileOpen 的唯一區別是當后者返回ERR_FOUND_NAME時那么對應于前者返回ERR_SUCCESS */
  146.                                 if ( i == ERR_MISS_FILE ) break;  /* 再也搜索不到匹配的文件,已經沒有匹配的文件名 */
  147.                                 if ( i == ERR_FOUND_NAME )  /* 搜索到與通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路徑在命令緩沖區中 */
  148.                                  {         printf( "  match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName );  /* 顯示序號和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
  149.                                         continue;  /* 繼續搜索下一個匹配的文件名,下次搜索時序號會加1 */
  150.                               }
  151.                                 else   /* 出錯 */
  152.                                 {        mStopIfError( i );
  153.                                         break;
  154.                                 }
  155.                     }
  156.             }
  157.                 else   /* 找到文件或者出錯 */
  158.                 {        mStopIfError( i );
  159.                         TotalCount = CH375vFileSize;  /* 準備讀取總長度 */
  160.                 //        printf( "從文件中讀出的前%d個字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
  161.                     LCD_write_hanzi(0,2,5);  //文
  162.         LCD_write_hanzi(1,2,6);  //件
  163.         LCD_write_hanzi(2,2,7);  //名
  164.         LCD_write_shu(6,2,18);  //:
  165.         LCD_write_shu(7,2,19);  //q
  166.         LCD_write_shu(8,2,19);  //q
  167.     LCD_write_shu(9,2,5);  //.
  168.         LCD_write_shu(10,2,20);  //t
  169.         LCD_write_shu(11,2,21);  //x
  170.         LCD_write_shu(12,2,20);  //t
  171.                 while(1)
  172.          {
  173.                  if(P22==0)          //判斷是否按下
  174.         { mDelaymS( 5 );           //延時
  175.                if(P22==0)           //確實按下
  176.          while(!P22);        //松手檢測
  177.                  mDelaymS( 5 );
  178.            while(!P22);
  179.                     break;
  180.            }
  181.      }
  182.                           LCD_clear(); //清屏幕
  183.                  LCD_write_hanzi(0,0,8);  //內
  184.         LCD_write_hanzi(1,0,9);  //容
  185.         LCD_write_shu(4,0,18);  //:
  186.
  187.         LCD_write_hanzi(0,2,10);  //創
  188.         LCD_write_hanzi(1,2,11);  //新
  189.            LCD_write_hanzi(2,2,12);  //實
  190.         LCD_write_hanzi(3,2,13);  //驗
  191.         LCD_write_hanzi(4,2,14); //室
  192.                 LCD_write_hanzi(5,2,21); //室
  193.         LCD_write_shu(0,4,22);  //v
  194.     LCD_write_shu(1,4,16);  //e
  195.         LCD_write_shu(2,4,7);  //r
  196.         LCD_write_shu(3,4,11);  //y
  197.         LCD_write_shu(4,4,13);  //
  198.     LCD_write_shu(5,4,23);  //g
  199.     LCD_write_shu(6,4,14);  //o
  200.         LCD_write_shu(7,4,14);  //o
  201.         LCD_write_shu(8,4,10);  //d
  202.         LCD_write_shu(9,4,24);  //!
  203.                         while ( TotalCount )   /* 如果文件比較大,一次讀不完,可以再調用CH375ByteRead繼續讀取,文件指針自動向后移動 */
  204.                    {                if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO;  /* 剩余數據較多,限制單次讀寫的長度不能超過 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
  205.                                 else c = TotalCount;  /* 最后剩余的字節數 */
  206.                                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c;  /* 請求讀出幾十字節數據 */
  207.                                 i = CH375ByteRead( );  /* 以字節為單位讀取數據塊,單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調用時接著剛才的向后讀 */
  208.                                 mStopIfError( i );
  209.                                 TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount;  /* 計數,減去當前實際已經讀出的字符數 */
  210.                                 for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] );  /* 顯示讀出的字符 */
  211.                                 if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c )   /* 實際讀出的字符數少于要求讀出的字符數,說明已經到文件的結尾 */
  212.                                 {        printf( "\n" );
  213.                                         printf( "文件已經結束\n" );
  214.                                         break;
  215.                                 }
  216.                 }
  217.                         printf( "Close\n" );
  218.                         i = CH375FileClose( );  /* 關閉文件 */
  219.                         mStopIfError( i );
  220.                  }
  221. #ifdef EN_DISK_WRITE  /* 子程序庫支持寫操作 */
  222. /* 產生新文件(覆蓋原文件數據),關于向原有文件中添加數據的例子請參考EXAM7和EXAM8 */
  223.                 //printf( "Create\n" );
  224.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/QQ.TXT" );  /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
  225.                 i = CH375FileCreate( );  /* 新建文件并打開,如果文件已經存在則先刪除后再新建 */
  226.                 mStopIfError( i );
  227.                 //printf( "Write\n" );
  228.                                 while(1)
  229.          {
  230.                  if(P22==0)          //判斷是否按下
  231.         { mDelaymS( 5 );           //延時
  232.                if(P22==0)           //確實按下
  233.          while(!P22);        //松手檢測
  234.                  mDelaymS( 5 );
  235.            while(!P22);
  236.                     break;
  237.            }
  238.      }
  239.                         LCD_clear(); //清屏幕
  240.                  LCD_write_hanzi(0,0,15);  //寫
  241.         LCD_write_hanzi(1,0,5);  //文
  242.         LCD_write_hanzi(2,0,6);  //件
  243.
  244.         LCD_write_hanzi(0,2,16);  //覆
  245.         LCD_write_hanzi(1,2,17);  //蓋
  246.            LCD_write_hanzi(2,2,18);  //原
  247.         LCD_write_hanzi(3,2,5);  //文
  248.         LCD_write_hanzi(4,2,6); //件
  249.                 pCodeStr = "wangmaoquan163\xd\xavery good!\xd\xa";
  250.                 while( 1 )   /* 分多次寫入文件數據 */
  251.            {   for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ )
  252.                         {        c = *pCodeStr;
  253.                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
  254.                                 if ( c == 0 ) break;  /* 源字符串結束 */
  255.                                 pCodeStr++;
  256.                     }
  257.                         if ( i == 0 ) break;  /* 源字符串結束,完成寫文件 */
  258.                         mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i;  /* 寫入數據的字符數,單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調用時接著剛才的向后寫 */
  259.                         i = CH375ByteWrite( );  /* 向文件寫入數據 */
  260.                         mStopIfError( i );
  261.                 }
  262.         //        printf( "Close\n" );
  263.                 LCD_write_shu(0,4,14);  //o
  264.                 LCD_write_shu(1,4,25);  //k
  265.                  LCD_write_shu(2,4,24);  //!
  266.                 mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;  /* 自動計算文件長度,以字節為單位寫文件,建議讓程序庫關閉文件以便自動更新文件長度 */
  267.                 i = CH375FileClose( );
  268.                 mStopIfError( i );
  269. #endif
  270.         //        printf( "Take out USB disk\n" );
  271. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態,等待U盤拔出 */
  272.                 while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT )   /* 等待U盤拔出 */
  273.                 {        if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
  274.                        /* 刪除某文件 */
  275.                     if(P23==0)          //判斷是否按下
  276.       { mDelaymS( 5 );           //延時
  277.                if(P23==0)           //確實按下
  278.          while(!P22);        //松手檢測
  279.                  mDelaymS( 5 );
  280.            while(!P22);
  281.
  282.                            //        printf( "Erase\n" );
  283.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/QQ.TXT" );//  將被刪除的文件名,在根目錄下
  284.                 i = CH375FileErase( );//  刪除文件并關閉
  285.                 if ( i != ERR_SUCCESS ) printf( "Error: %02X\n", (UINT16)i );//  顯示錯誤
  286.                                               LCD_clear(); //清屏幕
  287.                  LCD_write_hanzi(0,0,19);  //刪
  288.         LCD_write_hanzi(1,0,20);  //除
  289.      LCD_write_hanzi(2,0,5);  //文
  290.         LCD_write_hanzi(3,0,6); //件
  291.                         LCD_write_shu(0,2,14);  //o
  292.                 LCD_write_shu(1,2,25);  //k
  293.                  LCD_write_shu(2,2,24);  //!
  294.
  295.            }
  296.                         mDelaymS( 100 );
  297.                 }
  298.            mDelaymS( 100 );
  299.    }
  300. }
ch375讀寫u盤,配合按鍵操作,在5110液晶上顯示,也可串口發送顯示(去掉屏蔽即可)。本人親測。壓縮包包涵有源程序、99se原理圖、接線圖等
所有資料下載:
ch375_5110.rar (224.04 KB, 下載次數: 126)
ID:108931 發表于 2016-7-20 22:21 | 顯示全部樓層
看看吧能不能用上。
ID:64089 發表于 2016-7-21 12:54 | 顯示全部樓層
Good i like it,thanks!
ID:134954 發表于 2016-7-25 15:59 | 顯示全部樓層
在么
樓主  為什么我OPEN以后出現錯誤:1F
ID:111632 發表于 2016-11-23 15:55 | 顯示全部樓層
串口發送接收指的是單片機上的串口還是CH375上的?
ID:189880 發表于 2017-4-15 16:42 | 顯示全部樓層
下來看看能否可以
ID:16695 發表于 2017-4-22 08:38 | 顯示全部樓層
資料不錯,在找
ID:236933 發表于 2017-10-1 22:25 | 顯示全部樓層
下載試試看!!!
ID:146874 發表于 2017-10-9 19:08 | 顯示全部樓層
下載試試看
ID:858595 發表于 2020-12-12 16:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以發一下電路原件嗎?
ID:858595 發表于 2020-12-12 16:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是prroteus原理圖
主站蜘蛛池模板: 一级免费黄色片 | 久草福利 | 四虎影院网站 | 国产一级视频在线观看 | 一级毛片国产 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 色综合色综合 | 日韩在线视频观看 | 日韩欧美专区 | 亚洲欧美在线播放 | 精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕永久 | 久久亚洲综合 | 三级网站在线 | 狠狠干狠狠操 | 色综合久久综合 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 成人aaa| 久久精品久久久精品美女 | 欧美一级精品 | 欧美一区二区三区四区五区 | 国产一区中文字幕 | 久久久www成人免费精品 | 黄色片免费网站 | 麻豆91视频| 欧美日韩黄 | 亚洲综合一区二区三区 | 精品欧美在线 | 国产成人综合视频 | 日韩精品影视 | 免费网站观看www在线观看 | av一区二区在线观看 | 欧美久久一区二区 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 成人免费高清视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 成年人网站在线免费观看 | 午夜免费福利视频 | 欧美午夜视频 | 日日夜夜精品免费 |
