查看: 7790|回復: 8
ds18b20溫度采集上位機(vc)和下位機(單片機)程序源碼
上位機程序,用vc寫的,帶有源代碼
ds18b20溫度采集下位機程序(51單片機)
  1. #include<at89x51.h>
  2. #include"intrins.h"
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit  DQ=P3^2;
  6. unsigned int j=0;
  7. uchar flag,a;
  8.
  9.                                           //  延時子函數
  10. //**************************************************************/
  11. void delay(uint t)
  12. {        for (; t>0 ; t--)  ;
  13. }
  14. /************************************************************
  15. /* 產生復位脈沖初始化DS18B20 */
  16. void  ow_reset(void)
  17. {  char presence=1;
  18.    while(presence)
  19.    {
  20.       while(presence)
  21.      {
  22.         DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
  23.             DQ=0;
  24.             delay(50);           //550 us
  25.             DQ=1;
  26.             delay(6);            //66 us
  27.              presence=DQ;         //presence=0 復位成功,繼續下一步
  28.      }
  29.      delay(45);            //延時500 us
  30.      presence=~DQ;
  31.    }
  32.    DQ=1;                   //拉高電平
  33. }
  34.
  35. /************************************************************
  36. 向 1-WIRE 總線上寫一個字節**數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。
  37.              15ms之內將所需寫的位送到數據線上
  38. **************************************************************/
  39. void write_byte(uchar val)
  40. {
  41.   uchar i;
  42.   for (i=8; i>0; i--) //在15~60ms之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
  43.   {
  44.     DQ = 1;_nop_(); _nop_();  //在開始另一個寫周期前必須有1Us以上的高電平恢復期。
  45.            DQ = 0;_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //5us
  46.         DQ = val&0x01;   //最低位移出
  47.         delay(6) ;  //66us
  48.         val = val/2; //右移1位
  49.   }
  50.         delay(1);
  51. }
  52. /************************************************************
  53. //讀1字節 //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
  54. **************************************************************/
  55. uchar read_byte (void)
  56. {
  57.   uchar i;
  58.   uchar value = 0;
  59.   for(i = 8;i>0;i--)
  60.   {
  61.           DQ = 1;         // 給脈沖信號
  62.     _nop_(); _nop_();
  63.           value>>= 1;
  64.           DQ = 0;          // 給脈沖信號
  65.           _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); //4us
  66.           DQ = 1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//5us
  67.           if(DQ)
  68.      {        value|= 0x80 ; }
  69.                  delay(13); //66us 注意延時的長短,如果是delay(6) 會造成LED閃爍
  70.   }
  71.   DQ = 1;
  72.   return(value)        ;
  73. }
  74.
  75. void Setting_DS18B20(void)
  76. {
  77.    ow_reset();
  78.   write_byte(0xCC);    // 跳過讀序號列號的操作
  79.   write_byte(0x4e);
  80.
  81.   write_byte(0x64);   //100不使用DS18B20本身的溫度告警設置,為進行轉換精度設定,湊兩個寫寄存器操作
  82.   write_byte(0x8a);   //-10
  83.   write_byte(0x7f);   //設置DS18B20 為12位轉換精度         R1,R0的值決定轉換精度         R1=R0=1對應12位
  84. }
  85. /*--------------------------------------------------------------------------------------
  86.                               讀取溫度并完成轉化,
  87. -----------------------------------------------------------------------------------------*/
  88.    Read_Temperature()
  89. {
  90.     uchar tplsb,tpmsb;                // 溫度值低位、高位字節
  91.     uchar flag=0;
  92.    // unsigned int j=0; //暫存計算得溫度的整數部分
  93.     float tt;
  94.     ow_reset();
  95.     write_byte(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  96.     write_byte(0x44); // 啟動溫度轉換
  97.     ow_reset();
  98.     write_byte(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  99.     write_byte(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  100.
  101.     tplsb=read_byte();         // 溫度值低位字節(其中低4位為二進制的“小數”部分)
  102.     tpmsb=read_byte();          // 高位值高位字節(其中高5位為符號位
  103.     //轉換溫度
  104.     j=tpmsb;
  105.     j<<=8;
  106.     j+=tplsb;          //寫為j=j|tplsb;也可以。// 兩字節合成一個整型變量。
  107.         if(tpmsb>7)
  108.         {
  109.                 j=(j^0xffff);//異或
  110.         j=j+1;        //如果溫度小于0,這5位為1,測到的數值需要取反加1再乘于0.0625即可得到實際 溫度。
  111.     }
  112.     tt=(j*0.0625);
  113.
  114.
  115.
  116.    return tt;
  117. }
  118. /*------------------------------------------------------------------------
  119.                                                         主函數
  120. --------------------------------------------------------------------*/
  121. void main()
  122. {  Setting_DS18B20();
  123.   TMOD=0x20;
  124.   TH1=0xfd;
  125.   TL1=0xfd;
  126.   TR1=1;
  127.   REN=1;
  128.   SM0=0;
  129.   SM1=1;
  130.   EA=1;
  131.   ES=1;
  132.   while(1)
  133.   {           if(flag==1)
  134.      {         ES=0;
  135.             flag=0;
  136.             SBUF=Read_Temperature();
  137.            while(!TI);
  138.            TI=0;
  139.                 ES=1;
  140.
  141.
  142.          }
  143.
  144.   }
  145. }
  146. void ckzd() interrupt 4
  147. {
  148.          RI=0;
  149.          P0=SBUF;
  150.          a=SBUF;
  151.          flag=1;
  152.          if(a=='b')P1=~P1;
  153.          else P1=0xff;
  154.
  155. }
18b20溫度傳感器測試程序,包涵上位機源程序很下位機源程序,將18b20采集的溫度值發送給上位機顯示
18B20upanddown.rar (4.93 MB, 下載次數: 228)
參與人數 2黑幣 +15 收起 理由
abcymda + 10
dcs + 5 贊一個!
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:56331 發表于 2016-7-1 15:51 | 只看該作者
下載看看,不錯
ID:135860 發表于 2016-8-3 11:20 | 只看該作者
學習學習了
ID:96218 發表于 2016-12-23 21:09 | 只看該作者
不錯學習一下
ID:185829 發表于 2017-5-17 16:23 | 只看該作者
下載學習一下,謝謝
ID:218141 發表于 2017-7-8 17:05 | 只看該作者
謝謝大佬Orz
ID:161033 發表于 2018-1-15 22:20 | 只看該作者
感謝分享,先下來學習。
ID:260557 發表于 2018-5-9 09:26 | 只看該作者
贊一個!
ID:734666 發表于 2020-4-24 10:32 | 只看該作者
上位機的呢?
主站蜘蛛池模板: 成人精品国产 | 中文字幕在线资源 | 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 亚洲综合第一页 | 久久久成人免费视频 | 欧美高清视频在线观看mv | 中文字幕第一区综合 | 国产手机在线视频 | 日本一区二区高清 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 欧美精品在线观看视频 | 欧美在线观看一区二区 | 高清一级片 | 中文字幕日韩欧美 | 在线不卡视频 | 在线少妇 | 欧美一二区| 午夜影院黄 | 日韩激情一区 | 欧美视频a | 日韩一区二区免费视频 | 国产高清久久 | 在线观看av网站 | 中文一区二区 | 久久久久久国产精品 | 福利在线看 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 欧美一区二区三区在线观看 | 精品视频在线免费 | 亚洲综合二区 | 97免费在线视频 | 俺去俺来也在线www色官网 | 日本一级大毛片a一 | 日韩免费毛片 | 精品在线免费视频 | 久久久久久久成人 | 在线免费黄色 | 欧美日韩一区在线 | 亚洲一级二级三级 | 91亚洲一区 |
