查看: 6063|回復: 1
STM32F429開發-空間姿態檢測系統
ID:127084 發表于 2016-6-17 12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
臨近期末,學校剛剛考完試,弄了一個基于STM32F429的姿態檢測系統,也就是俗稱的AHRS,被很多人用來做四軸飛行器的,不過本人對四軸飛行器不是很感興趣,主要用來檢測人體姿態和仿生控制的。采用MPU6050進行數據融合,得到空間姿態信息,從而完成手勢檢測,動作檢測,人體姿態檢測。基于MEMS的三軸陀螺儀,加速度計。目前AHRS內部采用的多傳感器數據融合進行的航姿解算單元為卡爾曼濾波器。
   特點:高精度360 度全方位位置姿態輸出,數據融合算法快速動態響應與長時間穩定性(無漂移,無積累誤差)
   輸出:三維全姿態數據(四元數 / 歐拉角 / 旋轉矩陣/原始數據)三維加速度 / 三維角速度
   不多說了上圖!相關原理請自己谷歌一下
  1. /*-----------------------------------------------------------------------------------
  2.        STM32F429ZI+MPU6050+AHRS
  3.
  4.         簡介:
  5.
  6.                         1) 如何計算積分
  7.                          對角速度積分得到角度,但是會累積誤差,dt為積分時間s秒,最好放在中斷運行.中斷每隔
  8.                          dt秒進入一次中斷并進行計算,必須確保在1個中斷周期內能夠完成全部計算.
  9.
  10.                          Example:
  11.                          Axis.GyroY = getGyroY();                        //獲取Y軸角速度,單位為度
  12.                          Angle += Axis.GyroY * dt;    //離散信號的積分即為求黎曼和.
  13.
  14.                 2) 互補濾波器
  15.                          原理是取當前傾角和加速度,做差獲得傾角差值并進行放大,然后與陀螺儀角速度
  16.                          疊加后再積分,從而使傾角跟蹤為加速度獲得的角度.
  17.                          2為放大倍數,可調節補償度;0.01為系統周期10ms.
  18.
  19.                          Example:
  20.                          FilterAngle = FilterAngle + (((Gesture.Angle_FY - FilterAngle)*2 + Axis.GyroY)*0.01);
  21.
  22.                 3) 卡爾曼濾波器
  23.                          原理請百度
  24.
  25.                          Example:
  26.                          Kalman_Filter(Gesture.Angle_FY,Axis.GyroY,&FilterAngle);
  27.
  28.                 4) AHRS數據融合
  29.                          通過四元數矩陣運算把加速度計和陀螺儀的數據進行融合計算出歐拉角.
  30.
  31.
  32. +------------------------+-----------------------+----------------------------+
  33. +                                               LCD GPIO分配表                                   +
  34. +------------------------+-----------------------+----------------------------+
  35. |  LCD_TFT R2 <-> PC10   |  LCD_TFT G2 <-> PA6   |  LCD_TFT B2 <-> PD6        |
  36. |  LCD_TFT R3 <-> PB0    |  LCD_TFT G3 <-> PG10  |  LCD_TFT B3 <-> PG11       |
  37. |  LCD_TFT R4 <-> PA11   |  LCD_TFT G4 <-> PB10  |  LCD_TFT B4 <-> PG12       |
  38. |  LCD_TFT R5 <-> PA12   |  LCD_TFT G5 <-> PB11  |  LCD_TFT B5 <-> PA3        |
  39. |  LCD_TFT R6 <-> PB1    |  LCD_TFT G6 <-> PC7   |  LCD_TFT B6 <-> PB8        |
  40. |  LCD_TFT R7 <-> PG6    |  LCD_TFT G7 <-> PD3   |  LCD_TFT B7 <-> PB9        |
  41. -------------------------------------------------------------------------------
  42.           |  LCD_TFT HSYNC <-> PC6   | LCDTFT VSYNC <->  PA4   |
  43.           |  LCD_TFT CLK   <-> PG7   | LCD_TFT DE   <->  PF10  |
  44.            -----------------------------------------------------
  45. +-------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
  46. +                                               SDRAM GPIO 分配表                                     +
  47. +-------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
  48. | PD0  <-> FMC_D2   | PE0  <-> FMC_NBL0  | PF0  <-> FMC_A0    | PG0  <-> FMC_A10   |
  49. | PD1  <-> FMC_D3   | PE1  <-> FMC_NBL1  | PF1  <-> FMC_A1    | PG1  <-> FMC_A11   |
  50. | PD8  <-> FMC_D13  | PE7  <-> FMC_D4    | PF2  <-> FMC_A2    | PG8  <-> FMC_SDCLK |
  51. | PD9  <-> FMC_D14  | PE8  <-> FMC_D5    | PF3  <-> FMC_A3    | PG15 <-> FMC_NCAS  |
  52. | PD10 <-> FMC_D15  | PE9  <-> FMC_D6    | PF4  <-> FMC_A4    |--------------------+
  53. | PD14 <-> FMC_D0   | PE10 <-> FMC_D7    | PF5  <-> FMC_A5    |
  54. | PD15 <-> FMC_D1   | PE11 <-> FMC_D8    | PF11 <-> FMC_NRAS  |
  55. +-------------------| PE12 <-> FMC_D9    | PF12 <-> FMC_A6    |
  56.                      | PE13 <-> FMC_D10   | PF13 <-> FMC_A7    |
  57.                      | PE14 <-> FMC_D11   | PF14 <-> FMC_A8    |
  58.                      | PE15 <-> FMC_D12   | PF15 <-> FMC_A9    |
  59. +-------------------+--------------------+--------------------+
  60. | PB5 <-> FMC_SDCKE1|
  61. | PB6 <-> FMC_SDNE1 |
  62. | PC0 <-> FMC_SDNWE |
  63. +-------------------+
  64.
  65.         作者: BoX
  66.         版本: V1.0
  67.         平臺: STM32F429I-Discovery Board
  68.         日期: 2014年7月11日
  69. ------------------------------------------------------------------------------------*/
  70. #include "LED.h"
  71. #include "stm32f4_tft.h"
  72. #include "stm32f4_delay.h"
  73. #include "stm32f4_usart1.h"
  74. #include "stm32f4_timer.h"
  75. #include "stm32f4_ahrs.h"
  76. #include "stm32f4_mpu6050.h"
  77. #include "iic_analog.h"
  78. #include "kalman_filter.h"
  79. #include "stm32f4xx.h"
  80. /*------------------------------------------
  81.        條件編譯
  82.         DATA_TYPE
  83.         0 - 輸出處理后的數據,加速度單位為g,角速度
  84.                   單位為deg/s
  85.         1 - 輸出數據融合后的歐拉角.
  86.         2 - 輸出卡爾曼濾波后的角度.
  87.
  88.         DATA_DISPLAY
  89.         0 - 數據不顯示在LCD上
  90.         1 - 數據顯示在LCD上
  91. ------------------------------------------*/
  92. #define USAR_DELAY    (800)
  93. #define DATA_TYPE                        (1)
  94. #define DATA_DISPLAY  (1)
  95. /*------------------------------------------
  96.        全局變量
  97. ------------------------------------------*/
  98. extern MPU6050_AxisTypeDef    Axis;
  99. extern AHRS_EulerAngleTypeDef EulerAngle;
  100. uint8_t LCD_Buffer[240];
  101. /*------------------------------------------
  102.        主函數
  103. ------------------------------------------*/
  104. int main(void)
  105. {
  106.         DelayInit();
  107.         LED_Init();
  108.         USART1_Config();
  109.         printf(" AHRS OK!");
  110.         MPU6050_Init();
  111.         TIM2_Config(2000,89);  //每2ms溢出中斷為AHRS_Update提供定時
  112.         LCD_Init();
  113.         LCD_LayerInit();
  114.         LTDC_Cmd(ENABLE);
  115.         LCD_SetLayer(LCD_FOREGROUND_LAYER);
  116.         LCD_Clear(LCD_COLOR_BLACK);
  117.         LCD_SetColors(LCD_COLOR_GREEN,LCD_COLOR_BLACK);
  118.
  119.         while (1)
  120.         {
  121. #if DATA_TYPE         == 0
  122.                 Axis.AccX  = getAccX();
  123.                 Axis.AccY  = getAccY();
  124.                 Axis.AccZ  = getAccZ();
  125.                 Axis.GyroX = getGyroX();
  126.                 Axis.GyroY = getGyroY();
  127.                 Axis.GyroZ = getGyroZ();
  128.                 printf("AX:%3.2f AY:%3.2f AZ:%3.2f GX:%4.0f GY:%4.0f GZ:%4.0f",
  129.        Axis.AccX,
  130.        Axis.AccY,
  131.        Axis.AccZ,
  132.        Axis.GyroX,
  133.        Axis.GyroY,
  134.        Axis.GyroZ);
  135.         #if DATA_DISPLAY == 1
  136.                 sprintf(LCD_Buffer,"AX:%3.2f AY:%3.2f AZ:%3.2f  ",
  137.        Axis.AccX,
  138.        Axis.AccY,
  139.        Axis.AccZ);
  140.                 LCD_DisplayStringLine(1,LCD_Buffer);
  141.
  142.                 sprintf(LCD_Buffer,"GX:%4.0f GY:%4.0f GZ:%4.0f  ",
  143.        Axis.GyroX,
  144.        Axis.GyroY,
  145.        Axis.GyroZ);
  146.                 LCD_DisplayStringLine(21,LCD_Buffer);
  147.         #endif
  148.
  149. #elif DATA_TYPE         == 1
  150.                 printf("Pitch:%3.0f Roll:%3.0f Yaw:%3.0f",
  151.        EulerAngle.Pitch,
  152.        EulerAngle.Roll,
  153.        EulerAngle.Yaw);
  154.         #if DATA_DISPLAY == 1
  155.                 sprintf(LCD_Buffer,"Pitch:%3.0f Roll:%3.0f Yaw:%3.0f  ",
  156.        EulerAngle.Pitch,
  157.        EulerAngle.Roll,
  158.        EulerAngle.Yaw);
  159.                 LCD_DisplayStringLine(1,LCD_Buffer);
  160.         #endif
  161.
  162. #elif DATA_TYPE         == 2
  163.                 Gesture.Angle_FY = getFuYangAngle();
  164.                 Axis.GyroY       = getGyroY();
  165.                 Kalman_Filter(Gesture.Angle_FY,Axis.GyroY,&FilterAngle);
  166.                 printf("FY1:%3.1f FY2:%3.1f",Gesture.Angle_FY,FilterAngle);
  167.
  168.         #if DATA_DISPLAY == 1
  169.                 sprintf(LCD_Buffer,"FY1:%3.1f FY2:%3.1f",Gesture.Angle_FY,FilterAngle);
  170.                 LCD_DisplayStringLine(1,LCD_Buffer);
  171.         #endif
  172.
  173. #endif
  174.                 GPIOG->ODR ^= GPIO_Pin_14;
  175.                 delayms(30);
  176.         }
  177. }
空間姿態檢測.zip (611.82 KB, 下載次數: 58)
ID:94995 發表于 2019-4-2 14:28 | 顯示全部樓層
不錯。學學
主站蜘蛛池模板: 国产91免费 | 中文字幕免费视频 | 黄色片免费观看 | 在线一区二区三区四区 | 日韩精品视频免费在线观看 | 色在线播放 | 国产成人精品免费视频 | 久久精品视频一区二区 | 久久视频在线免费观看 | 国产精品免费一区 | 国产精品综合 | 欧美黑人一区二区三区 | 日本一级淫片色费放 | 一色桃子av| 免费的黄色小视频 | 97精品国产露脸对白 | 欧美一区二区精品 | 成人深夜视频 | 国产视频三区 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 久久国产影院 | 欧美爱爱视频 | 91成人精品 | 欧美成人极品 | 国产一级视频在线观看 | 成年女人毛片 | 久久成人毛片 | 另类小说第一草 | 女教师合集乱500篇小说 | 亚洲欧美日本在线 | 中文字幕三级 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 乱色av| 亚洲综合第一页 | 成人福利在线 | 久久久天堂国产精品女人 | 欧洲一级片 | 久久精品久久久久久久 | 欧美精品在线看 | 亚洲资源在线 | 国产一级黄色录像 |
