查看: 7192|回復: 0
STM32F3不能用位帶操作GPIO之原由
ID:127084 發表于 2016-6-17 12:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近用到STM32F303,在修改IO的時候,覺得用庫操作太麻煩了,要自己一個一個修改,用宏定義也不解決,自然就會想到用位帶操作。查M4的手冊知道M4也是支持位帶操作,F3系列也是屬于M4內核,而且在405也是用位帶操作,覺得F303也是一樣可以做位帶操作。直接先修改一個IO,調試卻發現在,IO電平始終沒有變化。查IO,初始化沒有問題。再查位帶宏定義:
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+20)
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20)
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+20)
第一次地址映射操作是內核決定的,F3跟F4都是相同的,這里不會有錯。查ODR寄存器的偏移地址:
_IO uint16_t ODR;          /*!< GPIO port output data register,                           Address offset: 0x14 */
ODR的地址偏移了0x14,也就是20,也是對的。F4都可以用位帶操作,F3卻用不了,就覺得很奇怪。放了一段時間,不死心,繼續查找問題。調試,看匯編代碼,在位帶操作IO那里打斷點
可以看到,操作寄存器的地址是0X42010290,查M3的GPIO地址,
#define GPIOC_BASE            (AHB2PERIPH_BASE + 0x0800)
#define AHB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x08000000)
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
也就是GPIOC的地址是0x48000800。這明顯就對不上,位帶操作的地址都不是對應GPIO的ODR,當然操作不了GPIO的電平,這下死心了。
      死也要再死個明白,繼續查M4的手冊關于Memory System章節,可以看到位帶操作地址有兩個,Bit Band Region是直接位帶操作(具體的可以百度),Bit Band Alias是間接位帶操作,要做地址映射才能操作,所以才會BITBAND這個宏定義。只有寄存器的地址在Bit Badn Alias(0x42000000,0x43FFFFFF)地址區域內的才進行位帶操作。F303的GPIO是屬于AHB2,地址已經不在位置操作區域,所以地址映射后對應不是GPIO的寄存器,自然不能進行位帶操作(ST這點也做得太坑了,為什么要把GPIO的歸到AHB2)。M4的GPIO都在AHB1總線上,地址在位帶操作地址區域自然可以用位帶操作GPI,M1也是一樣。
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩精品 | 死神来了4无删减版在线观看 | 一区二区美女 | 黄色资源在线观看 | 天天干天天插 | 综合在线视频 | 久久久www成人免费精品 | 国产高潮在线 | 三a毛片| 日韩精品小视频 | 欧美色影院 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 91天堂在线 | 欧美中文字幕在线 | 午夜999 | 亚洲视频一区二区三区 | 久久久久久爱 | 黄色一级大片 | 成人国产精品久久久网站 | 天天干天天操天天插 | 久草视频免费在线观看 | 中文在线字幕观看 | 日韩欧美一区在线 | 国产成人在线观看免费网站 | 国产免费高清 | 中文av网站 | 911精品国产一区二区在线 | 亚洲一级黄色 | 91福利网| 亚洲激情欧美激情 | 国产精品一区二区三区免费 | 日产精品久久久一区二区 | 中文字幕第三页 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 中文字幕在线免费看线人 | 欧美在线视频一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 性一交一乱一伧老太 | 亚洲免费成人 | 亚洲福利一区二区 | 中文字幕一区二区三区四区 |
