查看: 20094|回復: 8
stm32 SDIO讀取SD卡扇區,使用HAL庫
ID:127084 發表于 2016-6-17 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【豬圈丶嗨情歌的開發分享】
今天給大家帶來的是我這幾天學習的SDIO,用STM32系列芯片的SDIO讀取SD卡的扇區。本人原創,這里轉貼到51黑。
我使用的工具
開發平臺:正點原子探索者STM32F407開發板
硬件:使用了NUCLEO-F446RE開發板的ST-Link作為調試器、SD卡、數據線、開發板的電源適配器、DELL一體機
軟件:STM32CubeMX、Keil V5、串口助手
學習的知識點
1、使用STM32CubeMX配置SDIO
2、在Keil中初始化SDIO
3、讀取SD卡狀態、卡信息
4、sprintf函數的使用
共享的資源
完整的工程文件
SDIO.zip (9.16 MB, 下載次數: 160)
寫在前面的話
上次STM32F469I開發板申請的活動吃了不少苦頭啊,手里沒有什么精華帖,只能跑去申請小鮮肉分塊的開發板了。結果這個活動異常火爆,最后1000+的人參與。這次決心做好開發分享系列的帖子,把自己平時學習STM32開發中的干貨寫成帖子在論壇里分享給大家。希望支持的壇友多多回復,給我頂一個人氣。
準備工作
本帖不解決硬件連接問題,如果硬件方面有問題最好自行搜索相關資料。
SD卡的通信方式有的是用SPI,我們這里是SDIO,速度更快更好用。如果你的SD卡模塊有MOSI、MISO這些字樣,那說明這些是SPI讀寫用的模塊,不適合這篇帖子的分享內容。如果使用的是現成的開發板,請參考開發板的手冊確定SD卡的通信方式。
如果你確定了SD卡的通信方式為SDIO無誤并且正確連接了SD卡和芯片,然后記錄下了SD卡的引腳和芯片的連接方式那么準備工作就基本完成了。
我們來看看左邊的紅框,在外設里面找到SDIO、SYS、USART1(看自己的開發板來選擇。還有我忘了打開這個分支,USART1我選的是第一個選項)。在下拉框里面選擇和上圖一樣的選項,這樣可以保證后面的項目一致。
我們在左邊選擇好了以后,可以看到右邊的芯片引腳有一些是綠色的,就說明這些引腳有配置被激活了。
我們現在來玩一玩這個時鐘的配置窗口,這個在Pinout標簽頁旁邊大家自行點開。
那么時鐘怎么配置呢?我一般是主頻給我來最大,只要保證這里的輸入框都是藍色的就行了,如果是紅色的就說明頻率高了這個就要自己調整一下了。
剩下的內容就已經確定了,不需要我們來配置。如果你自己有什么別的想法的話,就自己動手來配置一下。
在Keil中初始化SDIO
我們現在要初始化SDIO來驅動我們的SD卡工作,現在貼出我在main函數中的初始化代碼。下面的代碼都是Cube自動生成的,這些代碼就可以初始化我們的SDIO了。
  1.     /* Initialize all configured peripherals */
  2.       MX_GPIO_Init();
  3.       MX_SDIO_SD_Init();
  4.       MX_USART1_UART_Init();
添加一些必要的初始化代碼(12月14號追加)
為了保證SDIO正常工作,我們還要添加兩個函數來初始化。這兩個函數Cube沒有事先給我們調用,我們要自己動一次手。在工程的文件樹Application/User里面找到sdio.c文件,找到第一個void MX_SDIO_SD_Init(void)函數。我們把我們需要的初始化代碼貼進去。
加入的這兩行函數才是真正的初始化了SDIO,前面都是在配置一個結構體變量。最后的兩行代碼需要我們自己添加進來,這兩個函數的定義大家可以自行查詢。這兩行代碼沒有寫在用戶代碼保護模塊里面,所以下一次STM32CubeMX生成代碼的時候這里的代碼會被刪除,請悉知。
  1.     void MX_SDIO_SD_Init(void)
  2.     {
  3.       hsd.Instance = SDIO;
  4.       hsd.Init.ClockEdge = SDIO_CLOCK_EDGE_RISING;
  5.       hsd.Init.ClockBypass = SDIO_CLOCK_BYPASS_DISABLE;
  6.       hsd.Init.ClockPowerSave = SDIO_CLOCK_POWER_SAVE_DISABLE;
  7.       hsd.Init.BusWide = SDIO_BUS_WIDE_1B;
  8.       hsd.Init.HardwareFlowControl = SDIO_HARDWARE_FLOW_CONTROL_DISABLE;
  9.       hsd.Init.ClockDiv = 0;
  10.             HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);
  11.       HAL_SD_WideBusOperation_Config(&hsd, SDIO_BUS_WIDE_4B);
  12.     }
下面我貼出我在while循環里面的代碼,分析一下這些代碼。
首先我是用了HAL_SD_GetStatus函數來讀取SD卡的狀態,這些狀態只有SD_TRANSFER_OK、SD_TRANSFER_BUSY、SD_TRANSFER_ERROR這三種。
  1. State = HAL_SD_GetStatus(&hsd);
接下來的條件語句里面,我用幾個if來決定不同的狀態應該做些什么。
1、現在SD是OK的狀態,我們可以對SD卡進行讀寫操作
在讀取扇區的數據之前,發送一個SD Card OK的消息。然后調用HAL_SD_ReadBlocks函數來讀取扇區的內容。這個函數的第四個參數必須是512,因為目前還不支持其他的扇區大小。
該函數的返回值表明了讀取操作的是否成功,如果為0表示成功,那么我們就發送一個Sector read is OK的消息。如果沒有成功,則發送一個ERROR的消息同時用break來終止此次循環。
在接下來的for循環里面,我們把讀取的32位扇區信息轉化成8位的扇區信息并且使用sprintf函數格式化成字符串。
關于32位轉化為8位這里不做過多的贅述,主要是C語言數據類型轉換的時候丟失一部分信息和位運算的知識,大家自己看一下。
sprintf函數的使用
這里要特別提一下這個函數,這是C標準庫中的一個函數,在我們的STM32平臺上也有實現。這個函數可以把數據格式化為字符串,把數據作為字符的形式顯示出來非常的實用。
想了解詳細的函數使用方法,請自行百度一下。這里簡單的介紹一下。
該函數的第一個參數是我們要轉換的內容存儲的指針,轉換好的字符串存儲在這個指針指向的空間里。第二個字符串就是格式化字符串,這個字符串里面要包含轉換字符。我在代碼里面使用的是%X這個轉換字符,可以把數據用大寫的16進制顯示。后面的參數是和前面的轉換字符一一對應的待轉換變量,直接傳遞參數就可以了,不需要指針。
轉換好了字符串之后,我就可以挨個發送這些字符。發送完之后就循環一直等待就行了,不用反復讀取。
  • 原型
  • int sprintf( char *buffer, const char *format, [ argument] … );
  • 參數列表
  • buffer:char型指針,指向將要寫入的字符串的緩沖區。
  • format:格式化字符串。
  • [argument]...:可選參數,可以是任何類型的數據。
  • 返回值:字符串長度(strlen)
  1.     if( State == 0)
  2.                     {
  3.                             HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"SD Card OK\n", 11, 500);
  4.                             if(HAL_SD_ReadBlocks(&hsd, pReadBuffer, 0x00000000, 512, 1) == 0)
  5.                             HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Sector read is OK\n", 18, 500);
  6.                             else
  7.                             {
  8.                                     HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"ERROR\n", 6, 500);
  9.                                     break;
  10.                             }
  11.
  12.                             for(int i = 0;i < 128;i++)
  13.                             {
  14.                                     for(int j = 0;j < 4;j++)
  15.                                     {
  16.                                             SendBuffer = pReadBuffer[i];
  17.                                             pReadBuffer[i] >>= 8;
  18.                                             sprintf((char*)&Char, "%X", SendBuffer);
  19.                                             HAL_UART_Transmit(&huart1, &Char, 1, 500);
  20.                                     }
  21.
  22.                             }
  23.                             while(1);
  24.                     }
2、SD卡處于繁忙的狀態
這個時候我們就發送一個Busy的消息就可以了,等待1S鐘進行下一次SD卡狀態的讀取。
  1.     else if(State == 1)
  2.                     {
  3.                             HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Busy\n", 5, 500);
  4.                     }
3、SD卡狀態讀取錯誤
SD狀態返回為錯誤,這基本上就是SD卡沒有插入,要么就是卡壞掉了。這個時候如果我們不進行任何操作就進行下一次判斷的話,就算是在插入SD卡不管怎么讀取都是返回ERROR。所以我們在讀取到這個狀態的時候,調用一次HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);這個函數來清除之前的狀態(這個是我自己想的,不知道有沒有卵用)。這樣子操作的話,在下一次插入SD卡的時候就可以返回為OK的值并且可以讀寫。
最后用了一個延時函數來限制掃描SD卡的速度。
  1.     else {
  2.                             HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Error\n", 6, 500);
  3.                             HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);
  4.                     }
  5.
  6.                     HAL_Delay(1000);
實際工作效果
我預先拔掉了SD卡,過了一會我在插上去,所以在串口上看到的就是這樣的效果。
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * File Name          : main.c
  4.   * Description        : Main program body
  5.   ******************************************************************************
  6.   *
  7.   * COPYRIGHT(c) 2015 STMicroelectronics
  8.   *
  9.   * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  10.   * are permitted provided that the following conditions are met:
  11.   *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  12.   *      this list of conditions and the following disclaimer.
  13.   *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  14.   *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  15.   *      and/or other materials provided with the distribution.
  16.   *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  17.   *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  18.   *      without specific prior written permission.
  19.   *
  20.   * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  21.   * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  22.   * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  23.   * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  24.   * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  25.   * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  26.   * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  27.   * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  28.   * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  29.   * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  30.   *
  31.   ******************************************************************************
  32.   */
  33. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  34. #include "stm32f4xx_hal.h"
  35. #include "sdio.h"
  36. #include "usart.h"
  37. #include "gpio.h"
  38. /* USER CODE BEGIN Includes */
  39. /* USER CODE END Includes */
  40. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  41. /* USER CODE BEGIN PV */
  42. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  43. /* USER CODE END PV */
  44. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  45. void SystemClock_Config(void);
  46. /* USER CODE BEGIN PFP */
  47. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  48. /* USER CODE END PFP */
  49. /* USER CODE BEGIN 0 */
  50. /* USER CODE END 0 */
  51. int main(void)
  52. {
  53.   /* USER CODE BEGIN 1 */
  54.         uint8_t State = 0;
  55.         uint32_t pReadBuffer[128] = { 0 };
  56.         uint8_t SendBuffer = { 0 };
  57.         uint8_t Char = 0;
  58.   /* USER CODE END 1 */
  59.   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  60.   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  61.   HAL_Init();
  62.   /* Configure the system clock */
  63.   SystemClock_Config();
  64.   /* Initialize all configured peripherals */
  65.   MX_GPIO_Init();
  66.   MX_SDIO_SD_Init();
  67.   MX_USART1_UART_Init();
  68.   /* USER CODE BEGIN 2 */
  69.         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Initializing is OK\n", 19, 500);
  70.
  71.   /* USER CODE END 2 */
  72.   /* Infinite loop */
  73.   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  74.   while (1)
  75.   {
  76.   /* USER CODE END WHILE */
  77.   /* USER CODE BEGIN 3 */
  78.                 State = HAL_SD_GetStatus(&hsd);
  79.
  80.                 if( State == 0)
  81.                 {
  82.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"SD Card OK\n", 11, 500);                                                //在這里我們讀取SD卡的信息
  83.                         if(HAL_SD_ReadBlocks(&hsd, pReadBuffer, 0x00000000, 512, 1) == 0)
  84.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Sector read is OK\n", 18, 500);
  85.                         else
  86.                         {
  87.                                 HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"ERROR\n", 6, 500);
  88.                                 break;
  89.                         }
  90.
  91.                         for(int i = 0;i < 128;i++)
  92.                         {
  93.                                 for(int j = 0;j < 4;j++)
  94.                                 {
  95.                                         SendBuffer = pReadBuffer[i];
  96.                                         pReadBuffer[i] >>= 8;
  97.                                         sprintf((char*)&Char, "%X", SendBuffer);
  98.                                         HAL_UART_Transmit(&huart1, &Char, 1, 500);
  99.                                 }
  100.
  101.                         }
  102.                         while(1);
  103.                 }
  104.                 else if(State == 1)
  105.                 {
  106.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Busy\n", 5, 500);
  107.                 }
  108.                 else {
  109.                         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)"Error\n", 6, 500);
  110.                         HAL_SD_Init(&hsd, &SDCardInfo);
  111.                 }
  112.
  113.                 HAL_Delay(1000);
  114.   }
  115.   /* USER CODE END 3 */
  116. }
  117. /** System Clock Configuration
  118. */
  119. void SystemClock_Config(void)
  120. {
  121.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  122.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  123.   __PWR_CLK_ENABLE();
  124.   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  125.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  126.   RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  127.   RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  128.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  129.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  130.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  131.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 144;
  132.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  133.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 6;
  134.   HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  135.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1
  136.                               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  137.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  138.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  139.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  140.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  141.   HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4);
  142.   HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  143.   HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  144.   /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  145.   HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  146. }
  147. /* USER CODE BEGIN 4 */
  148. /* USER CODE END 4 */
  149. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  150. /**
  151.    * @brief Reports the name of the source file and the source line number
  152.    * where the assert_param error has occurred.
  153.    * @param file: pointer to the source file name
  154.    * @param line: assert_param error line source number
  155.    * @retval None
  156.    */
  157. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  158. {
  159.   /* USER CODE BEGIN 6 */
  160.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  161.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  162.   /* USER CODE END 6 */
  163. }
  164. #endif
  165. /**
  166.   * @}
  167.   */
  168. /**
  169.   * @}
  170. */
  171. /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
寫在后面的話
注意!注意!注意!本人不是什么工程師,只不過是愛好嵌入式開發的學生一枚,如果你發現在這個帖子中的錯誤請及時提醒我。如果對本帖的內容有什么疑問請在下方留言,我會經常過來逛論壇的。
下一次給大家帶來的可能就是FatFs了,這樣我們就可以讀寫文件了。
ID:135931 發表于 2016-8-3 23:33 | 顯示全部樓層
可以用么
ID:124289 發表于 2016-8-4 13:55 | 顯示全部樓層
瞧瞧看,學習學習
ID:95511 發表于 2017-3-10 15:50 | 顯示全部樓層
正好用下來看看 不過連續寫 總是死機呢
ID:93398 發表于 2017-6-17 10:00 | 顯示全部樓層
正好需要 下載看看
ID:185053 發表于 2017-12-9 12:18 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:387979 發表于 2018-8-20 01:05 | 顯示全部樓層
看看線
ID:355702 發表于 2019-9-6 14:57 | 顯示全部樓層
這個程序貌似用不了額。。。初始化的時候就卡死了
ID:661945 發表于 2022-1-4 09:32 | 顯示全部樓層
最近也在用到SD卡讀寫
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区影视 | 欧美一区二区免费 | 国产一区在线观看视频 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 中文字幕综合 | 日本免费中文字幕 | 在线观看免费av网站 | 在线观看视频一区二区 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美另类视频 | 在线a视频 | 国产福利在线播放 | 欧美一级片免费 | 国产精品一区av | 免费一级黄色录像 | 亚洲高清在线观看 | 亚洲男人天堂av | 可以看的毛片 | 久久精品久久久精品美女 | 欧美成人精品一区二区三区 | 中文字幕在线看 | 精品一区二区三区在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 精品理论片 | 午夜激情影院 | 欧美日韩精品 | 美女免费网站 | 国产又黄又爽视频 | 国产在线观看免费 | 肉丝美脚视频一区二区 | 国产三级在线 | 国产aa视频 | 亚洲成a人片 | www.av在线播放 | 亚洲特黄| 欧美午夜精品一区二区三区 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 日日夜夜精品免费 | 成人羞羞国产免费游戏 | 欧美黄色录像 | 日本亚洲精品 |
