查看: 7830|回復(fù): 1
STM32F303使用片內(nèi)的CCMRAM縮短代碼執(zhí)行時(shí)間
ID:127084 發(fā)表于 2016-6-17 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前使用F4的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)片內(nèi)個(gè)CCMRAM區(qū)域可以用于內(nèi)核直接讀取,進(jìn)而縮短減小等待時(shí)間。拿到F3后發(fā)現(xiàn)里面也有個(gè)CCMRAM,功能比F4的還強(qiáng)大,所以就準(zhǔn)備測(cè)試下。
現(xiàn)在使用的F303RE內(nèi)部有個(gè)16K的CCM直接和數(shù)據(jù)總線和指令總線相連,也就是說CPU能以最大的系統(tǒng)時(shí)鐘和最小的等待時(shí)間從CCM中讀取數(shù)據(jù)或者代碼,這個(gè)CCM區(qū)域只能由CPU訪問,DMA不能從CCM中讀取數(shù)據(jù)。官方文檔說明了使用CCM的一些優(yōu)勢(shì):比如將頻繁讀取的數(shù)據(jù)放到CCM,將中斷函數(shù)放到CCM,這都能加快程序的執(zhí)行速度。
使用CCM的設(shè)置比較簡(jiǎn)單,首先編輯分散加載文件,將CCM區(qū)域加入到里面
下面手動(dòng)編輯修改SCT文件,添加CCM部分到sct
下面將需要放到CCM內(nèi)存的變量,數(shù)組,函數(shù)等的前面添加下面的關(guān)鍵字即可
  1. CCMRAM void LED_Init(void)
  2. {
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  5.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  6.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  7.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  8.     GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  9.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  10. }
重新編譯后,你就可以從MAP文件中看到相應(yīng)的數(shù)組和函數(shù)被放到0x1000000開始的CCM區(qū)域,或者debug也能看到相應(yīng)的地址,我們將數(shù)組和函數(shù)的地址發(fā)送到串口,可看到的確是在0x10000000之后。
剛才說了,F(xiàn)4系列也有個(gè)CCM的區(qū)域,測(cè)試完F3,我又測(cè)試下F4,比較悲劇的是只要把函數(shù)定義在CCM中程序就會(huì)Fault,只定義數(shù)組卻沒有問題,查看map文件,函數(shù)地址的確是被分配到了CCM,郁悶了幾分鐘,重新找到F429的RM,看下了總線矩陣圖才發(fā)現(xiàn)原因。。。
下面是F429的總線:
下面的是F303RE的總線:
  1. #include "eeprom.h"
  2. #include "delay.h"
  3. //2015-6-2 16:51:29
  4. //by @creep
  5. //設(shè)置EEPROM的大小為1K
  6. //可根據(jù)實(shí)際調(diào)整大小
  7. u16 STMFLASH_BUFF[STMFLASH_SIZE];
  8. //要寫數(shù)據(jù)的起始地址為0-STMFLASH_SIZE,類型為HalfWord類型
  9. //只能寫數(shù)據(jù)類型為HalfWord的數(shù)據(jù)到EEPROM 里面
  10. void STMFLASH_Write(u16 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
  11. {
  12.         u16 j;
  13.         STMFLASH_Read_Backup();        //讀出備份區(qū)域的數(shù)據(jù)
  14.         FLASH_Unlock();        //解鎖
  15.         FLASH_ErasePage(FLASH_PAGE255_ADDR);                                                         //擦除第255頁(yè)
  16.         for(j=0;j<numtowrite;j++)
  17.         {
  18.                 STMFLASH_BUFF[j+WriteAddr] = *(pBuffer+j);                        //將數(shù)據(jù)寫到數(shù)組中去
  19.         }
  20.         STMFLASH_Write_NoErase();        //將數(shù)據(jù)寫回到第255頁(yè)中
  21.         FLASH_Lock();        //上鎖
  22. }
  23. //讀取數(shù)據(jù)為字節(jié)類型
  24. //將EEEPROM的1K字節(jié)讀出來
  25. void STMFLASH_Read_Backup(void)
  26. {
  27.         u16  t;
  28.         for(t=0;t<stmflash_size;t++)
  29.         {
  30.                 *(STMFLASH_BUFF+t) = *(u16*)(FLASH_PAGE255_ADDR+t*2);
  31.         }
  32. }
  33. //將EEPROM的1K的數(shù)組寫回到第255頁(yè)
  34. //寫數(shù)據(jù)前不擦除
  35. void STMFLASH_Write_NoErase(void)
  36. {
  37.         u16 t;
  38.         for(t=0;t<stmflash_size;t++)
  39.         {
  40.                 FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_PAGE255_ADDR+t*2,*(STMFLASH_BUFF+t));
  41.         }
  42. }
  43. //從eeprom中讀數(shù)據(jù)
  44. void STMFLASH_Read(u16 ReadAddr,u16 *pstr,u16 NumberToRead)
  45. {
  46.         u16 t;
  47.         for(t=0;t<numbertoread;t++)
  48.         {
  49.                 *(pstr+t) = *(u16*)(FLASH_PAGE255_ADDR+ReadAddr+t*2);
  50.         }
  51. }
F303RE測(cè)試代碼:
F303RE_CCM.rar (398.16 KB, 下載次數(shù): 23)
官方使用文檔:
AN4296_DM00083249_CN.pdf (812.37 KB, 下載次數(shù): 13)
DM00083249.pdf (1.13 MB, 下載次數(shù): 9)
ID:93852 發(fā)表于 2017-1-2 14:05 | 顯示全部樓層
非常好的東 西 ,謝謝,樓主好人
主站蜘蛛池模板: 麻豆三级视频 | 成人激情在线 | 伊人精品 | 免费看毛片的网站 | 嫩草国产 | 黄色1级片| 久久成人综合 | 视频在线一区 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 日韩欧美国产高清91 | 成人欧美一区二区三区白人 | 亚洲免费大片 | 激情综合五月天 | av在线免费网站 | 黄色小视频免费看 | 国产一区在线观看视频 | 日韩av手机在线 | 欧美大片91 | 成人午夜影院 | 激情综合久久 | 欧美日韩国产中文字幕 | 欧美日本国产 | 免费日韩视频 | 一区二区三区日韩 | 成人在线a | 精品伊人久久 | 激情久久久 | 国产精品1区2区 | 在线精品一区 | 久久久精品 | 日韩成人综合 | 国产成人精品三级麻豆 | 欧美区在线 | 放几个免费的毛片出来看 | 蜜桃成人在线 | 国产精品毛片一区视频播 | 午夜精品999| 日日干天天干 | 在线观看av免费 | 性久久| www.精品 |
