查看: 14151|回復: 15
ADuM4160通用串行總線(USB)電纜隔離器 電路原理圖+BOM表
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-17 22:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實物圖:
電路功能與優(yōu)勢
通用串行總線(USB)正迅速成為大部分PC外設的標準接口。由于它具有出色的速度、靈活性,并且支持設備熱插拔,因而正在取代RS232和并行打印機端口。工業(yè)和醫(yī)療設備制造商也非常希望使用這種總線,但苦于沒有很好的方式來為控制危險電壓的機器連接或者醫(yī)療應用中的低泄漏防去顫連接提供必要的隔離,導致應用推廣相當緩慢。
ADuM4160主要設計用作USB外設的隔離元件。但在某些情況下,它也可以用于實現(xiàn)隔離電纜功能。為此,必須先解決幾個問題。ADuM4160上游和下游的緩沖器完全相同,均能驅(qū)動USB電纜,但下游緩沖器還必須能夠根據(jù)與之相連的全速或低速外設調(diào)整速度。上游連接必須像外設一樣工作,下游連接必須像主機一樣工作。
在構(gòu)建專用外設接口的應用中,速度是已知的并且不會改變,而主機應用則不同,必須根據(jù)檢測所連接的是低速還是全速設備而隨機應變。 ADuM4160通過引腳以硬連線方式確定單一速度;因此,當插入下游側(cè)的外設速度正確時,它正常工作;當所連外設的速度不正確時,它無法工作。解決這一問題的最佳辦法是將 如圖所示應用電路的目標是隔離一個已經(jīng)實現(xiàn)USB接口的外設。由于沒有效率為100%的電源轉(zhuǎn)換器可用來跨越隔離傳輸總線電壓,因此無法獲得一條完全兼容的總線供電電纜。此外,轉(zhuǎn)換器的靜態(tài)電流不符合USB標準的待機電流要求,而且 ADuM4160與一個集線器控制器相結(jié)合。
可以將集線器控制器的上游側(cè)看作是一個標準的固定速度外設端口,利用ADuM4160很容易對其進行隔離,而下游端口則全部由集線器控制器處理。但在許多情況下,雖然不能認定為完全符合USB標準,但從實用角度看,單一速度電纜是可以接受的,特別是在使用定制連接器的情況下,這樣就不會與兼容器件相混淆。可以去除集線器芯片,這樣設計將變得非常小且簡單。
ADuM4160提供了一種經(jīng)濟簡單的方式來實現(xiàn)工業(yè)和醫(yī)療外設的隔離緩沖器。利用該器件的挑戰(zhàn)在于必須將其與ADuM5000等小型隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器配對,以利用此隔離緩沖器構(gòu)建總線供電的電纜隔離器。與任何器件隔離一樣,ADuM4160提供如下功能特性: ADuM5000. As with isolating any device, the services that the ADuM4160提供如下功能特性::
    在上游直接隔離電纜的USB D+和D−線路。
    針對不需要外部控制線路的控制數(shù)據(jù)流實施自動控制方案。
    提供醫(yī)用級隔離。
    支持全速或低速信號速率。
    支持通過電纜提供隔離電源。
如圖所示應用電路的目標是隔離一個已經(jīng)實現(xiàn)USB接口的外設。由于沒有效率為100%的電源轉(zhuǎn)換器可用來跨越隔離傳輸總線電壓,因此無法獲得一條完全兼容的總線供電電纜。此外,轉(zhuǎn)換器的靜態(tài)電流不符合USB標準的待機電流要求,而且ADuM4160還有速度檢測限制。能夠?qū)崿F(xiàn)的是固定速度或開關控制速度的電纜,它可以向下游外設提供適中的功率。不過,這是一種定制應用,不完全符合USB標準。
電路原理圖:
BOM表:
B1_C
NUP4202  Diode-TVS Array
ON Semiconductor NUP4202W1T2GMouser 863-NUP4202W1T2G
B2_C
C10_C
0805, 0.1μF, 50V capacitor
Panasonic-ECG ECJ-2FB1H104K
Stockroom A004-0005-043
C11_C
C13_C
C15_C
C16_C
C2_C
C3_C
C4_C
C6_C
8-Jul
C7_C
C9_C
C12_C
0.079" through hole, 100μF  aluminum electrolytic, 6.3V capacitor (DNP)
Panasonic-ECG ECE-A0JKA101
Digikey P803-ND
C19_C
0805, 10μF, 16V capacitor
Murata GRM21BR61C106KE15L
Stockroom A004-0008-060
C20_C
C5_C
C8_C
C1_C0805, 1000pF, 50V capacitor
Panasonic-ECG ECJ-2VB1H102K
Stockroom A004-0008-005
C14_C
C17_C
10.00mm through hole, 100pF ceramic,  4000V safety capacitor
Murata DE1B3KX101KA5B
Mouser 81-DE1B3KX101KA5B
C18_C
F1_C
0805, ferrite bead
Murata BLM21PG221SN1D
Digikey 490-1054-1-ND
F2_C
F3_C
F4_C
L1_C
1210, common mode choke
TDK ACM3225-271-2P-T001
Digikey 445-2032-1-ND (270Ω)
L2_C
TDK ACM3225-800-2P-T001
Digikey 445-2030-1-ND (80Ω)
R1_C
0805, 10kΩ resistor
Stockroom A003-0018-083
R6_C
R7_C
R2_C
0805, 24.0Ω 1% resistor
Rohm Semiconductor MCR10EZHF24R0
Digikey RHM24.0CCT-ND
R3_C
R4_C
R5_C
R8_C0805 jumper
DNP
R9_C
R10_C
SW1_C
switch, 1 position DIP
E-Switch KAJ01LAGT
Digikey EG4415-ND
U3_CADuM1100 iCoupler Digital IsolatorAnalog Devices Inc. ADuM1100ARZ
U1_CADuM4160 Full/Low Speed USB Digital IsolatorAnalog Devices Inc. ADuM4160BRWZ
U2_CADuM5000 Isolated DC-to-DC ConverterAnalog Devices Inc. ADuM5000ARWZ
N/A
2.07"L x 1.5"W x  1.06"H, 0.080" thick aluminum enclosure
Hammond Manufacturing  1590H
Digikey HM365-ND
N/A
2m shielded USB A to  USB B cable
Assmann Electronics  Inc. AK672-2-R
Digikey AE9932-ND
J1_C and J2_C
4 pin connector socket (comes as a 1  x 20 strip, break off as needed)
Mill-Max  Manufacturing Corp.
Digikey ED6520-ND
全部資料(壓縮包)下載:
通用串行總線(USB)電纜隔離器電路設計文件.zip
3.14 MB, 下載次數(shù): 83, 下載積分: 黑幣 -5
通用串行總線(USB)電纜隔離器電路電路筆記.pdf
386.32 KB, 下載次數(shù): 70, 下載積分: 黑幣 -5
ID:206613 發(fā)表于 2017-6-1 10:27 | 顯示全部樓層
支持,.............
ID:233769 發(fā)表于 2017-9-18 11:03 | 顯示全部樓層
很有參考用.謝謝
ID:71952 發(fā)表于 2017-10-23 23:37 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝
ID:237300 發(fā)表于 2017-11-7 03:31 | 顯示全部樓層
這個要頂下
ID:254487 發(fā)表于 2017-11-28 08:30 | 顯示全部樓層
厲害。。。。。。。。。。。。。。。!11111111111
ID:259155 發(fā)表于 2017-12-8 17:12 | 顯示全部樓層
1.有沒做個靜電測試。靜電等級有幾級
2.有多余的板子么,我也想做個試驗。
ID:268730 發(fā)表于 2017-12-29 10:12 | 顯示全部樓層
參考用.謝謝
ID:88756 發(fā)表于 2018-2-19 01:01 | 顯示全部樓層
謝謝!研究研究!學習一下!
ID:381973 發(fā)表于 2018-9-13 08:39 | 顯示全部樓層
真是及時!正在找,就有!51HEI威武啊
ID:258901 發(fā)表于 2019-1-22 16:32 | 顯示全部樓層
連這種東西也賣錢
ID:66198 發(fā)表于 2019-10-30 11:57 | 顯示全部樓層
看看,學習是第一的需求,其它已經(jīng)不重要
ID:66198 發(fā)表于 2019-10-30 12:00 | 顯示全部樓層
還以為是PCB SCH,結(jié)果是PDF.用處不大
ID:446576 發(fā)表于 2020-2-19 14:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享...................
ID:383627 發(fā)表于 2020-7-1 22:03 | 顯示全部樓層
有沒有PCB圖,元件封裝圖
ID:104425 發(fā)表于 2020-10-17 17:57 | 顯示全部樓層
沒原理圖么?
主站蜘蛛池模板: 国产精品美女久久久久av爽 | 亚洲男人天堂网 | 亚洲无av在线中文字幕 | 欧美激情亚洲 | 日韩视频在线观看免费 | 成人午夜av | 香蕉视频网站 | 老司机午夜免费精品视频 | 欧美69视频| 亚洲成人免费 | 久久久www成人免费精品 | 日韩高清精品免费观看 | 日韩欧美黄色 | 日韩亚洲一区二区 | 亚洲天堂久久久 | 日韩一区二区免费视频 | 亚洲国产二区 | 综合av| 久久久久亚洲精品 | 69久久久| 国产成人三级在线观看 | 国产视频在线观看视频 | 69免费视频 | 完全免费av | 久久久久人 | 日韩精品在线免费观看 | 奇米影视亚洲春色 | 六月丁香激情 | 成人福利网| 一级黄色免费视频 | 最新av在线播放 | 欧美一级片在线 | 午夜成人影片 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 精品一区二区三区免费看 | 亚洲视频在线视频 | 一级片黄色 | 狠狠干狠狠干 | av中文网 | 午夜国产一区 | 亚洲永久免费视频 |
