查看: 4531|回復: 1
MSP430G2553-PC通訊協議
ID:117761 發表于 2016-6-18 01:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
main.c
/*                Copyright (c) 2016, 老馬工作室        */
/*                     All rights reserved.                                 */
/*      Email:pcwebmaster@163.com                                           */
/* 文 件 名:comint.c        */
/* 版    本:Version 1.0        */
/* 描    述:串行口中斷帶通訊協議測試        */
/* 主控芯片:MSP430G2553        */
/* 晶振頻率:內部1MHz        */
/* 編譯環境:CCS5.4         Grace初始化        */
/* 作    者:pcwebmaster(北極狼)                                                            */
/* 函    數:        */
/*                 system_init                                                     */
/*                 com_send_command                                                */
/*                 com_command_receive        */
/*                        CalCRC16_1021        */
/*                        command_decoder        */
/*                        send_command        */
/* 測    試: 發送:16 16 02 01 02 01 00 35 03 94 BD接收:49 AA 15                                        */
/* 測試現象:        */
/* 歷史記錄:20016.02.23測試通過        */
/* 北極狼          20016-02-23     Creat Inital version. (Version 1.0)                              */
#include <msp430.h>
/* ======== Grace related includes ======== */
#include <ti/mcu/msp430/Grace.h>
unsigned char *str = "Hello World!\n\r Serial test normal!\n\r";
unsigned char *str1= "串口測試正常!\n\r";
/*  ======== main ======== */
int main(void)
    Grace_init();                   // Activate Grace-generated configuration
    buff_init();
    // >>>>> Fill-in user code here <<<<<
    Send_String(str);//測試
    Send_String(str1);//測試
            com_command_receive();
    return (0);
Comint.c
/* 晶振頻率:內部1MHz        */
/* 函    數:        */
/*                 system_init                                                     */
/*                        CalCRC16_1021        */
/*                        send_command        */
/* 測試現象:        */
#include <msp430.h>
#include "comint.h"
uint8_t  pint_buf[MAX_RINTL];   /* 串口接收緩沖區       */
uint8_t  pint_read;             /* 串口緩沖區讀指針     */
uint8_t  pint_write;            /* 串口緩沖區寫指針     */
//uint8_t  psend_int;             /* 串口發送允許標志     */
uint8_t  serial_flag = 0;       /* 串口接收數據標志位   */
uint8_t  prec_buf[MAX_COMMAND_LEN];                /* 命令接收緩沖區    */
uint8_t  prec_num;                    /* 命令接收緩沖區字節數 */
uint8_t serial_lengthl = 0;           /* 消息命令長度低8位    */
uint16_t  serial_length = 0;          /* 消息命令長度16位     */
uint8_t ADDRESS[2]={ZU,ZHAN};               /* byte0:通訊組地址, byte1:站地址 */
// 串口初始化
void USCI_A0_graceInit(void)
    /* USER CODE START (section: USCI_A0_graceInit_prologue) */
    /* User initialization code */
    /* USER CODE END (section: USCI_A0_graceInit_prologue) */
    /* Disable USCI */
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;
     * Control Register 1
     * UCSSEL_2 -- SMCLK
     * ~UCRXEIE -- Erroneous characters rejected and UCAxRXIFG is not set
     * ~UCBRKIE -- Received break characters do not set UCAxRXIFG
     * ~UCDORM -- Not dormant. All received characters will set UCAxRXIFG
     * ~UCTXADDR -- Next frame transmitted is data
     * ~UCTXBRK -- Next frame transmitted is not a break
     * UCSWRST -- Enabled. USCI logic held in reset state
     * Note: ~<BIT> indicates that <BIT> has value zero
    UCA0CTL1 = UCSSEL_2 | UCSWRST;
     * Modulation Control Register
     * UCBRF_0 -- First stage 0
     * UCBRS_1 -- Second stage 1
     * ~UCOS16 -- Disabled
     * Note: ~UCOS16 indicates that UCOS16 has value zero
    UCA0MCTL = UCBRF_0 | UCBRS_1;
    /* Baud rate control register 0 */
    UCA0BR0 = 104;
    /* Enable USCI */
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
    /* USER CODE START (section: USCI_A0_graceInit_epilogue) */
    /* User code */
    /* USER CODE END (section: USCI_A0_graceInit_epilogue) */
// 串口發送一個字節
void com_send_command(char Onebyte)
        UCA0TXBUF = Onebyte;
        __delay_cycles(2000);//發送漢字參數2000,發送字符參數為1000
// 串口接收中斷程序
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void USCI0RX_ISR_HOOK(void)
    uint8_t temp;
    uint8_t temp1;
    // USER CODE START (section: USCI0RX_ISR_HOOK)
    // replace this comment with your code
    // USER CODE END (section: USCI0RX_ISR_HOOK)
        while (!(IFG2&UCA0TXIFG));                // USCI_A0 TX buffer ready?
        //判斷串口的發送是否正在工作,
        //因為要使用發送功能,所以得判斷發送是否忙碌,
        //只有在不忙碌的時候才可以啟用發送。
        //這一句就是判斷發送是否在工作,如果是在工作,那么一直等待到不工作為止。
        temp1 =  UCA0RXBUF;       //讀取數據             // TX -> RXed character
        temp  = pint_write + 1; /* 判斷是否可以寫入 */
        if (temp == MAX_RINTL)
                        temp=0;
        if (temp != pint_read)
                        pint_buf[pint_write] = temp1; /* 讀取數據 */
                        pint_write = temp;
void buff_init(void)
    uint8_t loop;
    loop = UCA0RXBUF;   /* 清串口緩沖區   */
    for (loop=0; loop<MAX_RINTL; loop++)
        pint_buf[loop] = 0;
Comint.h
#ifndef __COMINT_H__
#define __COMINT_H__
#include <stdio.h>
#include <msp430.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
#define uint8_t   unsigned char
#define u_short  unsigned int
#define uint16_t  unsigned int
#define ZU                        0x01                 /*組地址*///通訊地址修改這兩項
#define ZHAN                0x02                 /*站地址*///通訊地址修改這兩項
#define MAX_RINTL       16   /* 串口接收緩沖區長度   */
#define SYN           0x16   /* 通訊同步位*/
#define STX           0x02   /* 通訊起始位*/
#define ETX           0x03   /* 通訊結束位*/
#define ACK           0x06
#define NAK           0x15
#define MSG_ACK          2    /* 正確應答信息         */
#define MSG_NAK          3    /* 錯誤應答信息         */
#define MAX_COMMAND_LEN  16   /* 串口接受命令長度     */
extern uint8_t  pint_read;             // 串口緩沖區讀指針     */
extern uint8_t  pint_write;            // 串口緩沖區寫指針
extern uint8_t  pint_buf[MAX_RINTL];   // 串口接收緩沖區
extern uint8_t serial_flag;              /* 串口接收數據標志位   */
extern uint8_t  prec_buf[MAX_COMMAND_LEN];/* 命令接收緩沖區 */
/* 串口初始化*/
void Serial_port_init(void);
/* 串口發送一個字節 */
void com_send_command(char Onebyte);
void Send_String(char *str);// 向PC機發送字符串
/* 串口接收數據處理 */
void com_command_receive(void);
/* 串口接收初始化 */
void buff_init(void);
///* 串口接收一字節數據 */
//unsigned char UartReadChar(void); //reentrant
/*計算CRC校驗和使用MTT(0X1021)
參數:
pBuff 為需計算CRC的緩沖區的頭指針
BufferLen 緩沖區長度(以字節計)
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen);
/* 命令解碼子程序 */
void command_decoder(void);
/* 向主機發送消息幀,入口參數:消息類型 */
void send_command(uint8_t command);
#endif
ID:127562 發表于 2016-6-21 15:23 | 只看該作者
不錯  有用
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线视频 | 一级黄片毛片 | 久久av资源 | 日产精品久久久一区二区 | av自拍偷拍 | 最新国产精品 | 久久久天堂 | 四虎精品在线 | 天天天天操 | 日韩在线播放视频 | 久久不卡视频 | www.伊人网 | 欧美日韩亚洲另类 | 伊人久久av | 中文字幕国产视频 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产成人91 | 欧美亚洲视频 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 国产精品成人在线观看 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 一二区视频 | 国产免费黄色 | 亚洲成人精品在线观看 | 欧美综合在线视频 | 四虎在线免费观看视频 | 亚洲成a | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 精品一区在线播放 | 久久福利网 | 福利视频网址导航 | 欧美一区二区三区四区五区 | 欧美一区二区三区在线视频 | 国产三区四区 | 在线日韩 | 日本视频免费观看 | www.sihu| 日韩欧美国产成人 | 日本黄页视频 | 日批视频网站 |
