查看: 60165|回復: 7
Proteus單片機仿真使用教程 .DSN文件打開和.hex的導入
聲明:本次教程簡單的教大家如何進行運行仿真圖的具體操作,給沒有使用過Proteus仿真軟件的同學學習一下,以下全部采用教程示例為例。
1.首選需要確定所做的設計是否能夠進行仿真,如果遇到如:DHT11,NRF24L01,BMP180之類的軟件中沒有對應的芯片并且無法采用別的器件進行替代和該器件是屬于主要器件缺少了則仿真就沒有意義,則沒辦法進行仿真。
2.先確認自己電腦上是否安裝有Proteus仿真軟件(如圖這個軟件) 。如果你電腦上沒有安裝上這個軟件的話,那就先下載安裝包安裝,軟件下載地址查看《11-相關軟件下載鏈接》文件夾中。
如果只是為了交作品而不想在自己電腦安裝這些沒用的軟件的話,需要看仿真圖的話可以打開復制到word文檔(使用office2010以上版本或者wps打開)的。
3.下載并安裝破解號軟件后,雙擊打開仿真文件→“教程示例仿真圖(Protuse)”文件夾中的“教程示例.DSN” 。(在此聲明一下:另外一個文件是“教程示例.hex”這個等下仿真的時候會用到,需要導入Protuse軟件里面才能仿真,到另外還兩個是仿真軟件在運行的時候會自動生成的我們不用管)。
4.打開仿真文件后界面如下圖所示:
5.加載仿真程序。方法:鼠標放在單片機的中間,然后鼠標左鍵點擊一下單片機會變為紅色 ,然后右鍵在點擊一下會彈出一個對話框如下圖所示。(如果熟練的話可以直接雙擊就可以完成以上兩步的點擊)。
點擊文件夾圖標后選擇 第3步提到的KEIL軟件生成的程序文件“教程示例.hex”具體操作如下圖所示。
打開后會回到剛才的對話框,這是點擊“OK”就可以了,
6.仿真程序選擇好后就可以進行仿真了,在仿真之前大家可以先保存下設置(快捷鍵Ctrl+S),以防待會忘記保存,下次大家又得重新來一遍選擇仿真程序。如果你保存過一次了,下次再打開仿真文件時就可以跳過第5步直接進行第六步的仿真,如果有提示說明找不到仿真程序在進行第5步重新加載下程序即可。
接下來開始仿真,點擊軟件的左下角的第1個按鈕 這個按鈕進行仿真。然后就可以觀察工作界面的現象了。在不需要仿真的時候可以點擊軟件左下角的第4個按鈕 這個按鈕停止仿真。
以上為仿真的一個完整過程。接下來給大家講講這個仿真軟件會出現的一些BUG,在仿真的時候大家多多注意。
第一個:Proteus仿真軟件點擊運行,出現未響應而無法仿真的現象如下圖所示:
出現未響應的原因在于Proteus與您所用的系統不兼容導致的。具體的解決方案如下:
第一步:找到Proteus仿真軟件的圖標
第二步:鼠標放在圖標上右鍵選擇屬性
第三步:鼠標放在圖標上右鍵。
第四步:在工具欄中選擇兼容性
第五步:在兼容模式中勾選“以兼容模式運行這個程序”,并選擇“Windows98 / windows Me”。
這個不算是BUG吧,只是一個兼容性的問題。
在選擇元件按住鼠標左鍵進行拖動時候會出現閃退的現象。這個BUG我也不知道如果解決,我通常的做法就是畫完一小部分就保存一下(快捷鍵:Ctrl+S,很方便的),還有就是拖動的時間不要太長太遠,不過這樣還是不能避免不閃退,目前最好的辦法邊畫邊保存比較保險。
本文的word格式版本方便大家保存: Proteus仿真使用教程.doc (459.5 KB, 下載次數: 57)
ID:84495 發表于 2016-6-18 17:30 | 只看該作者
《11-相關軟件下載鏈接》樓主的這個文件在哪里
ID:1 發表于 2016-6-18 18:37 | 只看該作者
absflash 發表于 2016-6-18 17:30
打開這個鏈接http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-51972-1.html 下載壓縮包里面包含這個文件
ID:84495 發表于 2016-6-18 21:01 | 只看該作者
admin 發表于 2016-6-18 18:37
謝謝老大
ID:397923 發表于 2018-9-14 14:06 | 只看該作者
怎么下載不了?
ID:404256 發表于 2018-9-30 08:48 | 只看該作者
謝謝分享
ID:438003 發表于 2018-12-6 23:08 來自觸屏版 | 只看該作者
終于知道了,感謝
主站蜘蛛池模板: 久久只有精品 | 青青在线视频 | 91片黄在线观看 | av免费观看网址 | 天天操综合网 | 久艹视频在线观看 | 成人欧美视频 | 亚洲天堂偷拍 | 日韩在线精品视频 | 亚洲人在线 | 欧美成人激情 | 成人午夜精品 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 欧美在线免费 | 久久综合久 | 欧美狠狠干 | 男人亚洲天堂 | 日日夜夜人人 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩理论在线 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 好吊视频一区二区三区四区 | 中文字幕一区在线观看 | 一级毛片黄色 | 成人在线一区二区 | 久久综合久 | 黑人精品xxx一区一二区 | 日韩国产一区 | 久久久久久久 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 国产三级在线看 | 青青青在线视频 | 青青草免费在线 | 婷婷色在线 | 成人爱爱 | 欧美精品一级片 | 亚洲天天干 | 亚洲激情四射 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 日韩视频免费 | 青青国产在线 |
