查看: 77783|回復(fù): 22
電子專業(yè)單片機(jī)相關(guān)畢業(yè)答辯常見問題解答
ID:117761 發(fā)表于 2016-6-18 15:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
★由于每一個答辯老師都會有自己的想法見解,所以每一個老師問出來的問題都可能不同,本文將系統(tǒng)將設(shè)計(jì)中的常識常見的問題進(jìn)行整理出來以供不時之需。就算在答辯中老師沒有問起這些問題但是這些問題讓大家對設(shè)計(jì)中的原理認(rèn)識還是有所幫助的。另外根據(jù)個人的經(jīng)驗(yàn)告訴大家,在答辯中老師可能會問起一些比較奇葩的問題:例如做的一個手機(jī)藍(lán)牙小車,老師可能會問在操控的時候手機(jī)掉地上該如何辦?問是否能用別的手機(jī)進(jìn)行繼續(xù)操控,如果可以,那么安全性又該如何解決?總之像這類的問題就是一個坑,大家可以隨機(jī)應(yīng)變。在問答的時候大家千萬不要沉默,想到什么就大膽的回答。另外一定要對自己有信心,堅(jiān)信設(shè)計(jì)為自己所做,在答辯的時候老師不會讓你現(xiàn)場制作,比較后面還有那么多同學(xué)等著答辯的,實(shí)在有點(diǎn)破綻那就說有讓學(xué)的比較好的同學(xué)幫忙。
☆.STC89C51/52、AT89C51/52、AT89S51/52之間的關(guān)系與區(qū)別?
答:
共同點(diǎn):都是采用MCU-51內(nèi)核,引腳和編程方面都是一樣,所以統(tǒng)稱為51單片機(jī)。大家一定要記住51單片機(jī)不是單單指的是AT89C51或者STC89C51,51單片機(jī)是屬于一個系列都采用MCU-51內(nèi)核。
不同點(diǎn):從這些單片機(jī)型號上來認(rèn)識它們。
:開頭的字母指的是生產(chǎn)的廠商。“STC”是宏晶科技、“AT”是Atmel公司;
:“89C”和“89S”這個是單片機(jī)型號。‘9’表示內(nèi)部含有Flash存儲器;‘C’表示CMOS產(chǎn)品;‘S’表示含有串行下載Flash存儲器;
:“51”和“52”這是表示內(nèi)部程序存儲空間大小。其中“51”表示有4K程序存儲空間,“52”有8K程序存儲空間,另外還有“54”、“55”、“58”、“516”等依次類推即可。。。所以這個也是在設(shè)計(jì)中選擇單片機(jī)具體型號上的一個關(guān)鍵地方。如果程序的大小為5K,那么用“51”的只有4K就裝不下不可行,所以只能使用“52”。如果程序只有2K,那么使用“51”有4K的存儲空間那就足夠了,那么會問使用“52”行嗎,這個當(dāng)然是可以的,只有芯片的程序存儲空間大于實(shí)際程序的大小就可以,這個好比U盤的大小,大家想下就知道了。
☆.如果將程序下載到單片機(jī)中?
答:
首先,下載程序你就的有一根線將板子上的單片機(jī)和電腦進(jìn)行連接起來(大家要注意這個不是那個圓孔的電源線,電源線只能用于供電而不能下載程序),那么這根線就叫作下載器
然后,電腦上需要裝上下載器對應(yīng)的驅(qū)動。(這個不難理解,就好比,你鍵盤或鼠標(biāo)你買回來第一次插到電腦上沒有安裝驅(qū)動是不能用的,等驅(qū)動安裝好才能使用)。
再來,電腦上需要有下載程序的軟件。下載程序的時候就只要再軟件中選擇好需要下載的程序然后點(diǎn)擊下載就可以下載進(jìn)入。(切記STC的單片機(jī)需要冷啟動才能下載,所謂能啟動就是板子上先關(guān)閉電源,在電腦上點(diǎn)擊下載后,在將板子的電源打開。如果沒有冷啟動這個是沒辦法下載的)
具備以上三個點(diǎn)就可以將程序從電腦下載到單片機(jī)中了。
備注:STC和AT這兩個單片機(jī)的下載程序方法是不一樣的,STC單片機(jī)用串行下載線(如:PL2303)就可以了,而AT單片機(jī)需要用專門的下載器(如:SP200)。對應(yīng)的下載器驅(qū)動也需要安裝對應(yīng)的。下載軟件也是需要對應(yīng)支持。我們下載程序的時候下載軟件(STC采用
,AT采用 )。具體的教程可以下載資料中《11-相關(guān)軟件下載》文件夾中《程序下載軟件《普中下載軟件》的下載鏈接進(jìn)行下載,里面有具體的下載教程。
☆.單片機(jī)上一共具有多少個引腳,多少個IO口?
答:
我們使用的單片機(jī)STC89C51/52、AT89C51/52、AT89S51/52中的任何一種都是具有40引腳。其中32IO,分為P0、P1、P2、P3四組八位IO口。P0、P1、P2這三組只能作為普通IO口用(正常的輸入輸出操作),而P3具有普通IO的功能外還可以使用第二功能(如串口通訊,計(jì)數(shù)器輸入,外部中斷觸發(fā)等)。
☆.P0口的上拉電阻(排阻)是否有必要加上?或者為什么需要加上拉電阻(排阻)?
答:
51單片機(jī)的P0口時漏極開路輸出
作為輸出:如果沒有接上拉電阻(排阻)的話輸出電流非常低,輸出低電平的時候?yàn)?,但是輸出高電平是處于高阻態(tài)并非5V,也就是說輸出高電平不穩(wěn)定。所以需要添加上拉電阻(排阻)(即:一端連接到VCC),由VCC通過這個上拉電阻給負(fù)載提供電流,使得高電平輸出穩(wěn)定。
作為輸入:當(dāng)P0作為輸入時可以不加上拉電阻(排阻),不過需要在讀之前先將P0置1,使P0口處于高阻浮空狀態(tài),這樣所輸入高電平才能被讀取,否則無法正確讀取到高電平。
綜合以上,P0加上拉是有必要的,不管作為輸入還是輸出。輸入這個必須的加,輸出的話如果沒有加在每次讀取都得先置1程序上顯得麻煩,添加了上拉就不需要多余這一步。
☆.晶振是如何選擇?或者說為什么要選擇12MHZ或者11.0592MHZ?
答:
在51單片機(jī)上晶振通常采用的是12MHZ或者11.0592MHZ。采用6MH、24MHZ等也是可以,只要再單片機(jī)晶振頻率范圍之內(nèi)就可以。
如果采用12MHZ晶振的話,經(jīng)過12分頻后一個指令周期剛好1us,這樣對于需要計(jì)時的程序就非常有幫助了。剛好1us計(jì)算非常方便。
如果采用11.0592MHZ晶振的話,對于波特率的產(chǎn)生可以作為理論0誤差(晶振本身也不可能剛好11.0592MHZ,所以不可能說百分百的)。而采用12MHZ或者別的晶振的時候就可以產(chǎn)生非常大的誤差這樣就會導(dǎo)致通訊失敗。所以在紅外遙控,串口通訊上我們都是采用11.0592MHZ。
我們在除了以上兩種特殊情況選擇11.0592MHZ外,其余的都一致采用12MHZ。
☆.51單片機(jī)共有幾個中斷,分別是什么?
答:
5。分別為:外部中斷0、定時/計(jì)數(shù)器中斷0、外部中斷1、定時/計(jì)數(shù)器中斷1、串口中斷。優(yōu)先級(也就是同時發(fā)生情況下先執(zhí)行哪一個中斷):外部中斷0>定時/計(jì)數(shù)器中斷0>外部中斷1>定時/計(jì)數(shù)器中斷1>串口中斷。
☆.為什么仿真圖看上去和實(shí)物(或原理圖)有差別?(這問題針對可以仿真的設(shè)計(jì),不可以仿真的設(shè)計(jì)可以了解下或者忽略)。
答:
              原理圖采用的是DXP軟件繪制,而仿真圖采用的是Proteus軟件繪制。大家會問如果焊接是看哪一個圖?焊接的時候最好就是看PCB圖,PCB圖上的元件尺寸和布局都是最接近實(shí)物的,而原理圖和仿真圖是沒有布局,原理圖上的元件也沒具體的尺寸,仿真圖上可能有的元件使用別的代替所有。
首先仿真這只是一個模擬現(xiàn)實(shí)的虛擬環(huán)境,它是處于理想的一個環(huán)境下模擬現(xiàn)實(shí)情況,然后在顯示中可能會出現(xiàn)各種各樣的問題,所以告誡大家仿真可行的,你做出東西來也不一定可以運(yùn)行,大家千萬別以為仿真可以的做出來的東西就可以(不過大家仿真我們做的仿真和實(shí)物都是經(jīng)過調(diào)試OK的)。
比如:在仿真中的單片機(jī)你不用接VCC和GND,而在事物上你沒接連電都沒有還怎么運(yùn)行;在仿真中復(fù)位電路和晶振電路也可以不接,而在實(shí)際上不接就等同于一個人沒有心臟(無法運(yùn)行);還有仿真中DS1302時鐘芯片在每次開啟仿真時都會自動校準(zhǔn)電腦上的時間(也就是電腦上時間多少仿真里就多少),而實(shí)際就沒辦法只能靠備用電池提供電源繼續(xù)供電,才能保持時間的準(zhǔn)確;還有仿真中可能很多器件是沒有的比如酒精傳感器、煙霧傳感器、震動傳感器等等,沒有怎么辦?那就得根據(jù)這些傳感器特性找到對應(yīng)的起來來替代,酒精傳感器、煙霧傳感器這兩種可以用電位器來模擬輸出的電壓,震動傳感器可以用按按鍵來模擬實(shí)際中是否震動產(chǎn)生。。。
除了以上列舉的幾種不一樣的地方還有很多這里就不一一列舉。
☆. LCD1602左上角的藍(lán)白色東西時什么?作用是什么?
答:
電位器
作用:首先這個電位器接入的是LCD1602第3引腳,查閱LCD1602手冊可以知道第3引腳是調(diào)節(jié)灰度的,而且是采用電壓進(jìn)行控制,在0.5~1V左右顯示正常。所以我們采用一個電位器通過連接電源進(jìn)行分壓后輸入第3引腳,然后調(diào)節(jié)電位器就可以得到合適的電壓值使得顯示清晰。
可是有人會問那為什么不直接計(jì)算一個合適的電阻進(jìn)行分壓接進(jìn)去就好了,用電位器多麻煩。這個也是考慮過但是為什么還選擇電位器,而不是固定電阻,不是省什么成本。而是,供電電壓可能不會那么穩(wěn)定的是5V,那么我們計(jì)算的時候就按一個電壓進(jìn)行計(jì)算出來這樣就進(jìn)去就一小范圍的適合。如果是電位器的話我不管你電源電壓多少,我調(diào)節(jié)電位器都可以調(diào)節(jié)出合適的電壓值出來。
☆.LCD1602采用的是串口還是并口?能夠同時顯示多少內(nèi)容的?
答:
并口通訊。最多能夠同時顯示16*2字符(字符就是像數(shù)字、字母這種)內(nèi)容。
☆. MQ-3酒精傳感器的輸出電壓和酒精濃度的關(guān)系?
答:
MQ-3是半導(dǎo)體氣敏傳感器,它的電導(dǎo)率會隨著空氣中酒精氣體濃度的增加而增加,輸出的電壓與環(huán)境中的酒精濃度呈現(xiàn)出近視線性的關(guān)系,電壓升高0.1V,氣體濃度增加20PPM
☆.LED燈串聯(lián)的電阻有何作用?阻值又是如何計(jì)算出來得到?
答:
首先要知道LED燈上串聯(lián)的電阻為分壓作用。而LED燈工作電流在4~20ma,工作電壓3V。根據(jù)串聯(lián)的原理,下圖中R1電阻上的電流也應(yīng)該為4~20ma,而電阻兩端的電阻就為:電源電壓VCC  -  LED燈工作電壓3V=2V。根據(jù)R=U/I,可以得到R1阻值在100~500Ω。而如果采用500Ω電阻的話LED燈過于亮,長時間容易燒壞,所以加大了R1阻值到1K
☆.設(shè)計(jì)中蜂鳴器采用有源還是無源?有源和無源的區(qū)別是什么?
答:
采用的是有源蜂鳴器
有源蜂鳴器在控制的時候只需要施加高低電平(具體看驅(qū)動電路的設(shè)計(jì))就可以控制發(fā)出聲音。
無源蜂鳴器在控制的時候需要脈沖信號才能控制蜂鳴器鳴叫。
☆.蜂鳴器驅(qū)動為什么要采用PNP三極管(S8550、9012)?而不采用NPN三極管(S8050、9013)?還有這個三極管的作用?
答:
單片機(jī)剛上電的時候所有的IO口會處于短暫的高電平狀態(tài)。如果采用NPN三極管的話是高電平三極管導(dǎo)通,蜂鳴器鳴叫,這時在上電的時候就會出現(xiàn)鳴叫一聲。如果采用PNP三極管的話是低電平三極管導(dǎo)通,蜂鳴器鳴叫,這時在上電的時候處于的高電平并不會對蜂鳴器造成影響。
作用:由于單片機(jī)的IO口輸出電流比較低,而蜂鳴器的工作電流又比較大所以需要三極管進(jìn)行放大電流才能使得蜂鳴器正常的工作。
☆.ADC0832是幾位(分辨率多少)AD轉(zhuǎn)換芯片,有幾個通道?
答:
    8AD轉(zhuǎn)換芯片。具有兩個通道輸入。可以實(shí)現(xiàn)四種采集方式,即通道0、通道1、通道0為正通道1為負(fù)差分輸入、通道0為負(fù)通道1為正差分輸入。
電子專業(yè)畢業(yè)答辯常見問題解答.doc
54 KB, 下載次數(shù): 420, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:295854 發(fā)表于 2018-5-3 21:57 | 只看該作者
可以,謝謝
ID:322109 發(fā)表于 2018-5-4 15:17 | 只看該作者
真的很有用
ID:334648 發(fā)表于 2018-5-21 09:36 | 只看該作者
樓主良心網(wǎng)友
ID:338494 發(fā)表于 2018-5-26 04:31 | 只看該作者
好東西啊
ID:339232 發(fā)表于 2018-5-27 18:02 | 只看該作者
感謝分享 剛好需要
ID:345265 發(fā)表于 2018-6-14 21:34 | 只看該作者
哇,感覺很有用
ID:442407 發(fā)表于 2019-1-12 00:22 來自觸屏版 | 只看該作者
非常有用
ID:425450 發(fā)表于 2019-4-19 10:56 | 只看該作者
很不錯  正好有用
ID:185711 發(fā)表于 2019-4-19 11:25 | 只看該作者
非常有用
ID:414431 發(fā)表于 2019-4-24 14:34 | 只看該作者
很不錯,非常有用
ID:489439 發(fā)表于 2019-4-26 10:57 | 只看該作者
感謝樓主,這非常有用
ID:525278 發(fā)表于 2019-4-30 17:54 | 只看該作者
感覺很有用哦
ID:351969 發(fā)表于 2019-5-26 16:09 | 只看該作者
好東西,值得學(xué)習(xí)
ID:551870 發(fā)表于 2019-5-31 14:58 | 只看該作者
好東西,值得學(xué)習(xí)
ID:557723 發(fā)表于 2019-6-8 15:16 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:378720 發(fā)表于 2019-6-10 23:36 | 只看該作者
非常有用!
ID:712005 發(fā)表于 2020-3-20 08:47 | 只看該作者
十分有用
ID:743561 發(fā)表于 2020-5-3 20:54 | 只看該作者
才看到 有沒有分享的誒 謝謝啦
ID:748540 發(fā)表于 2020-5-10 18:39 | 只看該作者
很強(qiáng)大
ID:755575 發(fā)表于 2020-5-19 11:59 | 只看該作者
666,真的有用
ID:700149 發(fā)表于 2020-5-25 16:42 來自觸屏版 | 只看該作者
不用下載,下載后也是就這一頁
ID:895970 發(fā)表于 2021-5-17 21:32 | 只看該作者
應(yīng)該能用得到
主站蜘蛛池模板: 久久91精品国产一区二区三区 | 精品久久香蕉国产线看观看亚洲 | 在线播放国产一区二区三区 | 香蕉久久久 | 黄视频免费在线 | 国产一区精品在线 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 久久久综合久久 | 亚洲精品一区二区 | 中文字幕日韩欧美 | 免费观看www| 欧美a级成人淫片免费看 | 久久这里只有精品首页 | 国产欧美精品一区二区 | 成人av一区二区在线观看 | 免费特黄视频 | 99精品欧美一区二区三区 | 国产成年人小视频 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 日韩视频a | 中国三级黄色录像 | 国产aa | 亚洲国产精品一区二区第一页 | 精品1区 | 欧美在线观看网站 | 欧美精品在欧美一区二区 | 91久久爽久久爽爽久久片 | 国产一级片一区二区 | 欧美中文字幕一区二区三区亚洲 | 免费久 | 成年人精品视频在线观看 | 日本一区二区三区精品视频 | 久久久久久99 | 国产精品毛片av一区 | 久久福利网站 | 久久精品高清视频 | 一级欧美| 中文字幕日本一区二区 | 国产在线一区二区三区 | 亚洲精品一 | 人人做人人澡人人爽欧美 |
