查看: 1596|回復(fù): 0
linux開發(fā)叢林歷險(xiǎn)記
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 02:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)項(xiàng)目甲方指名要用linux,只好把我的PowerPCB框架從Window移植linux。自從幾年前搞過一次linux項(xiàng)目,后面就再也沒弄過了,該忘的都忘光了,所有的一切基本從零開始,靠著google和百度,跌跌撞撞各種加班終于在一周內(nèi)把程序大體移植成功了,還算比較順利,只有最后一個(gè)kcbp的庫移植不成功,一運(yùn)行就coredump,以為是自已程序問題,各種參數(shù)窮舉不果,實(shí)在不行找領(lǐng)導(dǎo)把那個(gè)庫源碼拿過來,折騰了一天,剛剛發(fā)現(xiàn)竟然類的構(gòu)造函數(shù)都不能被調(diào)用,NND,簡(jiǎn)直是毀三觀啊,感覺在linux平臺(tái),很多認(rèn)為是天經(jīng)地義的事情,竟然還有變化,還以為g++編譯器有問題,下載未果,無意中看到我的程序里有一個(gè)類與開發(fā)包里的一個(gè)類同名,突然感覺被雷劈中,這在window平臺(tái)屁事沒有,跑到linux平臺(tái)就害人了,把我的類名字一改,全部OK。
花了一天時(shí)間在解決這個(gè)問題,這要是沒有開發(fā)包源碼,以我在linux平臺(tái)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn),估計(jì)就要抓瞎了。以后知道了,不管啥.so,拿過來至少要nm看看導(dǎo)出,千萬別跟自已的程序函數(shù)一樣,坑爹啊。
linux開發(fā)就像一場(chǎng)叢林歷險(xiǎn),你永遠(yuǎn)不知道什么時(shí)候,在什么地方,會(huì)跳出個(gè)什么樣的毒蟲猛獸。
當(dāng)你需要記上幾十個(gè)命令,幾百個(gè)參數(shù)才能用時(shí),你就明白linux就是反人類!
珍惜生命,遠(yuǎn)離linux!
下面這個(gè)文章是我很早就找到的一個(gè)最有用的文檔,我遇到的所有郁悶的問題基本都在這里,把每一條都看清楚,遇到解決不了的問題
把下面的每一條都過一下,可能就解決了。
跨平臺(tái)的 C++ 代碼移植要點(diǎn)
1. 分層設(shè)計(jì)
   隔離平臺(tái)相關(guān)的代碼, 就像可測(cè)試性一樣, 可移植性也要從設(shè)計(jì)抓起。一般來說, 最上
   層和最下層都不具有良好的可移植性:
      1). 最上層是 GUI, 大多數(shù) GUI 都不是跨平臺(tái)的, 如: Win32 SDK 和 MFC
      2). 最下層是操作系統(tǒng) API, 大部分操作系統(tǒng) API 都是專用的
   如果這兩層的代碼散布在整個(gè)軟件中, 那么這個(gè)軟件的可植性將非常的差, 這是不言自
   明的。那么如何避免這種情況呢? 當(dāng)然是分層設(shè)計(jì)了:
      1). 最底層采用 Adapter 模式, 把不同操作系統(tǒng)的 API 封裝成一套統(tǒng)一的接口(如:
          KYLib 庫), 至于封裝成類還是封裝成函數(shù), 要看實(shí)際情況而定。如果在開發(fā)第
          一個(gè)平臺(tái)時(shí)就采用 KYLib, 可以大大減少移植的工作量。
      2). 最上層采用分離界面表現(xiàn)與內(nèi)部邏輯代碼的模式, 把大部分代碼放到內(nèi)部邏輯里
          面, 界面僅僅是顯示和接收輸入, 即使要換一套 GUI, 工作量也不大。這同時(shí)也
          是提高可測(cè)試性的手段之一, 當(dāng)然還有其它一些附加好處。所以即使你采用 QT
          或者 GTK+ 等跨平臺(tái)的 GUI 設(shè)計(jì)軟件界面, 分離界面表現(xiàn)與內(nèi)部邏輯也是非常
          有用的。
2. 注意平臺(tái)的特性
   a. 目錄分隔符: 在Windows下用 '\\', 在Linux下用 '/'。
   b. 文本文件換行符: 在Windows下用 "\r\n", 在Linux下用 '\n'。
   c. 在 Windows 中文件名不區(qū)分大小寫字母, 而在 Linux 中則區(qū)分大小寫字母。
   d. 在 Windows 中線程可以 suspend 和 resume, 而在 Linux 中則不允許此操作。
   e. 在 Windows 的動(dòng)態(tài)庫中, 除非明確指明為 export 的函數(shù)外, 其它函數(shù)對(duì)外都是不
      可見的。
   f. 在 Linux 的共享庫中, 所有非 static 的全局變量和函數(shù), 對(duì)外全部是可見的。這
      要特別小心, 同名函數(shù)引起的問題, 讓你查上兩天也不為過。
   g. 在 Linux 的共享庫中, 如果想綁定共享庫里的全局符號(hào)(變量, 函數(shù)和類等等), 則
      在鏈接共享庫的時(shí)候, 添加 gcc 選項(xiàng) -Wl,-Bsymbolic 即可。
   h. 在 Linux 的共享庫中, 如果共享庫存取主程序里定義的全局符號(hào), 鏈接主程序的時(shí)
      候, 使用參數(shù) -Wl,--export-dynamic 即可。
3. 最好不要使用編譯器特有的特性
   a. 像在 VC 里, 你要實(shí)現(xiàn)線程局部存儲(chǔ), 在變量前加一個(gè) __declspec( thread ) 就行
      了, 然而盡管在 pthread 里有類似的功能, 卻不能按這種方式實(shí)現(xiàn), 所以無法移植
      到 Linux 下。
   b. 同樣 gcc 也有很多擴(kuò)展, 是在 VC 或者其它編譯器里所沒有的。如編譯成多線程安
      全的選項(xiàng) -pthread, 此選項(xiàng)在編譯源程序和鏈接時(shí)使用。
4. 數(shù)據(jù)類型差別
   a. 在 VC 中64位整型是 __int64, 而在 Linux 中是 int64_t。
   b. 在 VC 中函數(shù)指針默認(rèn)情況下可以直接賦值給 void* 類型變量, 而在 Linux 中則不
      允許直接賦值, 必須使用 (void*) 強(qiáng)制轉(zhuǎn)換。
   c. 在 Windows 中的原子鎖相關(guān)函數(shù) InterlockXXX 中的參數(shù)類型是 long*,
      而在 Linux 中的原子鎖相關(guān)函數(shù) InterlockXXX 需要用AT&T內(nèi)嵌匯編實(shí)現(xiàn)。
5. 調(diào)用外部庫(靜態(tài)庫和動(dòng)態(tài)庫)差異
   a. 在 VC 中調(diào)用外部庫有 .lib 支持, 若是動(dòng)態(tài)庫則直接通過 .lib 關(guān)聯(lián)。
   b. 在 Linux 中調(diào)用靜態(tài)庫為 .a 文件, 庫之間的先后順序非常重要, 如 libKYLib.a
      和 libkylin.a, 且 kylin 依賴 KYLib, 則在工程中加載庫的順序必須為: 先加載
      libkylin.a, 再加載 libKYLib.a。
   c. 在 Linux 中調(diào)用動(dòng)態(tài)庫為 .so 文件, 如果有好幾個(gè)庫, 它們之間有一些依賴關(guān)系的
      話, 例如 X 依賴 Y, 那么你就要先加載那些被依賴的 Y, 然后加載 X。
   d. 在 Linux 中混合調(diào)用靜態(tài)庫和動(dòng)態(tài)庫, 如使用 libKYLib.a 和 librc32c.so, 且
      librc32c.so 中使用了 libKYLib.a, 則在加載庫時(shí)必須先加載 libKYLib.a, 然
      后再加載 librc32c.so。
6. 加載動(dòng)態(tài)庫時(shí)查找路徑順序的差異
   a. Windows 庫搜索路徑和順序
      1). 應(yīng)用程序目錄
      2). 當(dāng)前工作目錄
      3). 系統(tǒng)目錄 (%systemroot%, %systemroot%\system 和 %systemroot%\system32),
          如: C:\WINNT\, C:\WINNT\system, C:\WINNT\system32
      4). 路徑變量 (系統(tǒng)的環(huán)境變量 Path)
   b. Linux 庫搜索路徑和順序
      1). 鏈接時(shí)指定的路徑, 如: -Wl,-rpath=./ 選項(xiàng)表示編譯時(shí) ld 路徑
      2). 環(huán)境變量 LD_LIBRARY_PATH 指明的路徑
      3). /etc/ld.so.cache中的函數(shù)庫列表
      4). /lib目錄, 然后/usr/lib
      5). 當(dāng)前工作目錄
7. 動(dòng)態(tài)庫入口函數(shù)的差異
   a. Windows 中有 DllMain 入口函數(shù), 而 Linux 中則沒有。
   b. Linux 中有特殊函數(shù) _init 和 _fini, 主要是分別用來初始化函數(shù)庫和關(guān)閉的時(shí)候
      做一些必要的處理, 我們可以把自己認(rèn)為需要的代碼放到這兩個(gè)函數(shù)里面, 它們分別
      在函數(shù)庫被加載和釋放的時(shí)候被執(zhí)行。具體說, 如果一個(gè)函數(shù)庫里面有一個(gè)名字為
      "_init" 的函數(shù)輸出, 那么在第一次通過 dlopen() 函數(shù)打開這個(gè)函數(shù)庫, 或者只是
      簡(jiǎn)單的作為共享函數(shù)庫被打開的時(shí)候, _init 函數(shù)被自動(dòng)調(diào)用執(zhí)行。與之相對(duì)應(yīng)的就
      是 _fini 函數(shù), 當(dāng)一個(gè)程序調(diào)用 dlclose() 去釋放對(duì)這個(gè)函數(shù)庫的引用的時(shí)候, 如
      果該函數(shù)庫的被引用計(jì)數(shù)器為 0 了, 或者這個(gè)函數(shù)庫是作為一般的共享函數(shù)庫被使
      用而使用它的程序正常退出的時(shí)候, _fini就會(huì)被調(diào)用執(zhí)行。
      C語言定義它們的原型如下:
      void _init(void);
      void _fini(void);
      當(dāng)使用你自己的 _init 和 _fini 函數(shù)時(shí), 會(huì)出現(xiàn)命名沖突, 就會(huì)得到一個(gè)
      "multiple-definition" 的錯(cuò)誤, 編譯器提示已經(jīng)存在這個(gè)名字, 可以通過幾種方式
      來解決:
         1). 自定義 init 函數(shù)名字, 比如 myinit 用 -Wl, 選項(xiàng)給 ld 傳遞此名字:
         gcc ... -Wl,-init=myinit
         2). 當(dāng) GCC 編譯源程序時(shí), 可以使用選項(xiàng) -nostartfiles 來使共享庫不與系統(tǒng)
             啟動(dòng)文件一起編譯
         gcc ... -nostartfiles
         3). 使用上面的函數(shù)或 GCC 的 -nostartfiles 選項(xiàng)并不是很好的習(xí)慣, 因?yàn)檫@
             可能會(huì)產(chǎn)生一些意外的結(jié)果。相反, 庫應(yīng)該使用
             __attribute__((constructor)) 和 __attribute__((destructor)) 函數(shù)屬
             性來輸出它的構(gòu)造函數(shù)和析構(gòu)函數(shù)。如下所示:
             void __attribute__((constructor)) x_init(void);
             void __attribute__((destructor))  x_fini(void);
             構(gòu)造函數(shù)會(huì)在dlopen()返回前或庫被裝載時(shí)調(diào)用;
             析構(gòu)函數(shù)會(huì)在這樣幾種情況下被調(diào)用: dlclose() 返回前, 或 main() 返回
             后, 或裝載庫過程中 exit() 被調(diào)用時(shí)。
   c. Linux 中的初始化和釋放函數(shù)不建議使用。
作者:kyee
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线一区二区 | 亚洲精品免费观看 | 国产一区二区福利 | 免费a在线| av网在线| 免费a视频| 精品毛片一区二区三区 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 成人av一区 | 国产一区二区视频在线 | 激情五月综合 | 午夜精品久久久 | 欧美日韩在线视频观看 | 亚洲经典av | 国产精品欧美在线 | 亚洲天堂第一页 | 爱爱免费小视频 | 久久久综合视频 | 激情网五月天 | 中文字幕在线观看网站 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 亚洲黄色大片 | 日韩一区在线播放 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 99热这里 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 日本精品中文字幕 | 国产成人一区二区 | a在线视频| 久久精品区 | 中文字幕日韩在线观看 | 欧美精品第一页 | 天堂av网站| 日韩一级二级 | 91亚色视频 | 国产免费高清视频 | 狠狠干在线视频 | 青青久久久 | 日产精品久久久一区二区 | 亚洲小视频| 免费毛片网站 |
