查看: 4874|回復: 0
自創的求最短路徑走迷宮算法
ID:127229 發表于 2016-6-19 19:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為前幾天去論壇看到有網友問迷宮算法的問題,所以抽空研究了一下搜索算法.我把很久以前寫的
一個走迷宮的程序貼上去了.這個程序比較土,不會判斷隨機產生的迷宮是否能走通,不是按最短路徑搜索,但是,只要是能連通的迷宮就肯定能走出去.呵呵,很土的一個方法,自已瞎琢磨了.
以前的程序算法是這樣的:
1.隨機產生由0x00和0xff結成的地圖
2.從(0,0)點開始進入迷宮
3.因為出口在(MAXX,MAXY),所以搜索方向是 右->下->上->左
4.每走過一個方格把此方格對應的值加1
5.在選擇方向時,總是優先選擇方格值最小的相鄰方格,這樣,一個方格走過的次數越多就越不會再次走入, 所以自然而然就會走到(MAXX,MAXY)了
這種算法導致"小人"會在迷宮里不停的走來走去,很多時候是在重復走動,看起來傻傻的(俺喜歡)
為了解決判斷迷宮是否能走通問題,和求最短路徑問題,我想了很久.
網上有網友說可以用A*算法來探路比較好,我去找了幾篇資料,沒看太懂,
自已瞎折騰一通,又搞出一個新算法,也不知道學名叫什么,反正結果看起來是對的.呵呵
新的算法是這樣的:
2.建立一個空的"連通地圖方格列表",然后用遞歸方法去搜索所有與(0,0)相同值的方格,然后把坐格存入"連通地圖方格列表"中 在遞歸時,如果碰到"連通地圖方格列表"中已經存在的方格則跳出.這樣,就產生了一個"連通地圖方格列表",然后只要 判斷迷宮入口坐標(0,0)和出口坐標(MAXX,MAXY)是否都在列表時就可以知道是否迷宮能走通了,好簡單吧:)
3.把迷宮入口坐標(0,0)的賦值為1,然后用雙重循環判斷迷宮中每一方格,如果一個方格的值>1且小于255的話,則把相鄰 的方格值全部加1,如果某一個相鄰方格的值比所在方格值+1還要大的話(因為連通的原因),則把相鄰方格設成方格值+1 重復這樣做,直到 出口坐標(MAXX,MAXY) 也被賦值為止.
4.現在工作就很簡單了,從出口坐標(MAXX,MAXY)開始向上推,逐次遞減直到入口坐標(0,0),這樣就得到了一個由多個坐標組成的路線表,也就是最短路徑了(看起來是的)
5.因為是在老的程序基礎上改的,也沒有仔細弄,把最短路徑經過方格全部設為0,把其它連通的方格則全部設為1, 這樣老的程序不做什么修改就OK了.
6.欣賞了幾十遍小人走通迷宮的路線,直是簡潔,呵呵.
在解決迷宮問題的同時,俺發現判斷連通的原理和繪圖時填充算法其實是一回事,以后可以自已寫填充函數了:)
迷宮問題雖然是小問題,但是擴展開來又可以解決別的問題了,如地圖導航之類的.
這個程序及源代碼的下載地址在:
  1. /*
  2.     這是一個研究最短迷宮尋路算法程序
  3.
  4.     mail:szluosj@21cn.com
  5. */
  6. #include <stdio.h>
  7. #include <stdlib.h>
  8. #include <conio.h>
  9. #include <dos.h>
  10. #include <iostream.h>
  11. const int XSIZE = 60;
  12. const int YSIZE = 45;
  13. const int DIE  = 255;
  14. unsigned long count=0;
  15. unsigned char Map[YSIZE][XSIZE];
  16. int g_SameAreaList[YSIZE*XSIZE][2]; //相同區域的列表
  17. int g_iSameAreaCount = 0;
  18. int g_ShortPathList[YSIZE*XSIZE][2]; //最段的路徑點列表
  19. int g_iShortPathCount = 0;
  20. int dir[4][2]=
  21. {
  22.     1 , 0,
  23.     0 , 1,
  24.     0 , -1,
  25.     -1, 0
  26. };
  27. int xx=0,yy=0;
  28. int oldxx=xx,oldyy=yy;
  29. //枚舉一條線段上的所有點
  30. int LineDDA(int x1,int y1,int x2,int y2,void *p_pData)
  31. {
  32.     int i,p,n,x,y,tn,j;
  33.     int iIndex = 0;
  34.     int *pData = (int *)p_pData;
  35.
  36.     if( y1==y2 ) //是一橫線
  37.     {
  38.         if(x1>x2)
  39.         {
  40.             x=x2; x2=x1; x1=x;
  41.         }
  42.
  43.         for (j=x1;j<=x2;j++)
  44.         {
  45.             pData[iIndex] = j;
  46.             pData[iIndex+1] = y1;
  47.             iIndex+=2;
  48.         }
  49.         return iIndex;
  50.     }
  51.
  52.     if( x1==x2 ) //是一豎線
  53.     {
  54.         if(y1>y2)
  55.         {
  56.             y=y2; y2=y1; y1=y;
  57.         }
  58.
  59.         for (j=y1;j<=y2;j++)
  60.         {
  61.             pData[iIndex] = x1;
  62.             pData[iIndex+1] = j;
  63.             iIndex+=2;
  64.         }
  65.         return iIndex;
  66.     }
  67.
  68.     if( abs(y2-y1) <= abs(x2-x1) )
  69.     {
  70.         if( (y2<y1&&x2<x1) || (y1<=y2&&x1>x2) )
  71.         {
  72.             x=x2; y=y2; x2=x1; y2=y1; x1=x; y1=y;
  73.         }
  74.
  75.         if( y2>=y1 && x2>=x1 )
  76.         {
  77.             x=x2-x1;
  78.             y=y2-y1;
  79.             p=2*y;
  80.             n=2*x-2*y;
  81.             tn=x;
  82.
  83.             while(x1<=x2)
  84.             {
  85.                 if(tn>=0)
  86.                     tn-=p;
  87.                 else
  88.                 {
  89.                     tn+=n;
  90.                     y1++;
  91.                 }
  92.
  93.                 pData[iIndex] = x1;
  94.                 pData[iIndex+1] = y1;
  95.                 iIndex+=2;
  96.
  97.                 x1++;
  98.             }
  99.         }
  100.         else
  101.         {
  102.             x=x2-x1;
  103.             y=y2-y1;
  104.             p=-2*y;
  105.             n=2*x+2*y;
  106.             tn=x;
  107.             while(x1<=x2)
  108.             {
  109.                 if(tn>=0)
  110.                     tn-=p;
  111.                 else
  112.                 {
  113.                     tn+=n;
  114.                     y1--;
  115.                 }
  116.                 pData[iIndex] = x1;
  117.                 pData[iIndex+1] = y1;
  118.                 iIndex+=2;
  119.
  120.                 //        putpixel(x1,y1);
  121.                 x1++;
  122.             }
  123.         }
  124.     }
  125.     else
  126.     {
  127.         x=x1; x1=y2; y2=x; y=y1; y1=x2; x2=y;
  128.         if( (y2<y1&&x2<x1) || (y1<=y2&&x1>x2) )
  129.         {
  130.             x=x2; y=y2; x2=x1; y2=y1; x1=x; y1=y;
  131.         }
  132.
  133.         if( y2>=y1 && x2>=x1 )
  134.         {
  135.             x=x2-x1; y=y2-y1;
  136.             p=2*y; n=2*x-2*y; tn=x;
  137.             while(x1<=x2)
  138.             {
  139.                 if(tn>=0)
  140.                     tn-=p;
  141.                 else
  142.                 {
  143.                     tn+=n;
  144.                     y1++;
  145.                 }
  146.                 //      putpixel(y1,x1);
  147.                 pData[iIndex] = y1;
  148.                 pData[iIndex+1] = x1;
  149.                 iIndex+=2;
  150.
  151.                 x1++;
  152.             }
  153.         }
  154.         else
  155.         {
  156.             x=x2-x1; y=y2-y1;
  157.             p=-2*y; n=2*x+2*y; tn=x;
  158.
  159.             while(x1<=x2)
  160.             {
  161.                 if(tn>=0)
  162.                     tn-=p;
  163.                 else
  164.                 {
  165.                     tn+=n;
  166.                     y1--;
  167.                 }
  168.                 //        putpixel(y1,x1);
  169.                 pData[iIndex] = y1;
  170.                 pData[iIndex+1] = x1;
  171.                 iIndex+=2;
  172.
  173.                 x1++;
  174.             }
  175.         }
  176.     }
  177.     return iIndex;
  178. }
  179. void ShowXY()
  180. {
  181.     textattr(0x0f);
  182.     gotoxy(70,1);
  183.     cprintf("X=%u",xx);
  184.     gotoxy(70,2);
  185.     cprintf("Y=%u",yy);
  186.     gotoxy(65,4);
  187.     cprintf("Total= %lu",count);
  188. }
  189. void ClearMap()
  190. {
  191.     for (int y=0;y<YSIZE;y++)
  192.     {
  193.         for (int x=0;x<XSIZE;x++)
  194.         {
  195.             Map[y][x]=0;
  196.         }
  197.     }
  198. }
  199. void MakeMap()
  200. {
  201.     int y,x;
  202.     int iData;
  203.
  204.     ClearMap();
  205.     randomize();
  206.     for (y=0;y<YSIZE;y++)
  207.     {
  208.         for (x=0;x<XSIZE;x++)
  209.         {
  210.             iData = random(1000);
  211.             if ( (iData>0) && (iData<300) )
  212.                 Map[y][x]=DIE;
  213.         }
  214.     }
  215.     for (y=0;y<5;y++)
  216.     {
  217.         for (x=0;x<5;x++)
  218.         {
  219.             Map[y][x]=0;
  220.             Map[YSIZE-y-1][XSIZE-x-1]=0;
  221.         }
  222.     }
  223. }
  224. void DrawBox(int x1,int y1,int x2,int y2)
  225. {
  226.     textattr(0x7);
  227.     for (int i=0;i<x2-x1;i++)
  228.     {
  229.         gotoxy(i+x1,y1);
  230.         cprintf("?);
  231.             gotoxy(i+x1,y2);
  232.         cprintf("?);
  233.     }
  234.     for (i=0;i<y2-y1;i++)
  235.     {
  236.         gotoxy(x1,y1+i);
  237.         cprintf("?);
  238.             gotoxy(x2,y1+i);
  239.         cprintf("?);
  240.     }
  241.
  242. }
  243. void ShowMan()
  244. {
  245.     gotoxy(oldxx+2+1,oldyy+2+1);
  246.     textattr(14);
  247.     cprintf(".");
  248.
  249.     gotoxy(xx+2+1,yy+2+1);
  250.     textattr(13);
  251.     cprintf("");
  252. }
  253. void ShowMap()
  254. {
  255.     int X=2,Y=2;
  256.     DrawBox(X,Y,X+XSIZE+1,Y+YSIZE+1);
  257.     gotoxy(X+XSIZE+1,Y+YSIZE);
  258.     cprintf(" ");
  259.     gotoxy(X+1,Y);
  260.     cprintf(" ");
  261.
  262.     for (int y=0;y<YSIZE;y++)
  263.     {
  264.         for (int x=0;x<XSIZE;x++)
  265.         {
  266.             gotoxy(x+X+1,y+Y+1);
  267.             switch(Map[y][x])
  268.             {
  269.             case DIE:
  270.                 textattr(4);
  271.                 cprintf("?);
  272.                     break;
  273.             case 254:
  274.                 textattr(0x2);
  275.                 cprintf("?);
  276.             case 0:
  277.             case 1:
  278.                 textattr(0x0f);
  279.                 cprintf(" ");
  280.                 break;
  281.             default:
  282.                 textattr(0x0E);
  283.                 cprintf(".");
  284.             }
  285.
  286.         }
  287.     }
  288. }
  289. int isOver()
  290. { //判斷是否死路, 判斷是不是所有走過的路周圍都沒有路了,如果是這樣就是死路了
  291.     int y,x;
  292.     //看看是不是還有氣
  293.     for (y=0;y<YSIZE;y++)
  294.     {
  295.         for (x=0;x<XSIZE;x++)
  296.         {
  297.             if (Map[y][x]==0)
  298.                 continue;
  299.
  300.             if (Map[y][x]==DIE)
  301.                 continue;
  302.
  303.             if (y>1)
  304.                 if (Map[y-1][x]==0)
  305.                     return 0;
  306.
  307.             if (y<YSIZE-1)
  308.                 if (Map[y+1][x]==0)
  309.                     return 0;
  310.
  311.             if (x>1)
  312.                 if (Map[y][x-1]==0)
  313.                     return 0;
  314.
  315.             if (x<XSIZE-1)
  316.                 if (Map[y][x+1]==0)
  317.                     return 0;
  318.         }
  319.     }
  320.
  321.     return 1;
  322. }
  323. int GoToThere()
  324. {
  325.     int tx,ty;
  326.     unsigned char dd[4];
  327.     int i,j,d;
  328.     unsigned char min,data;
  329.
  330.     for (d=0;d<4;d++)
  331.     {
  332.         tx = xx + dir[d][0];
  333.         ty = yy + dir[d][1];
  334.         if ((tx>=XSIZE)||(tx<0))
  335.         {
  336.             dd[d]=DIE;
  337.             continue;
  338.         }
  339.         if ((ty>=YSIZE)||(ty<0))
  340.         {
  341.             dd[d]=DIE;
  342.             continue;
  343.         }
  344.         dd[d]=Map[ty][tx];
  345.     }
  346.
  347.     data=dd[0];
  348.     min=0;
  349.
  350.     for (i=0;i<4;i++)
  351.     {
  352.         if (data>dd[i])
  353.         {
  354.             data=dd[i];
  355.             min = i;
  356.         }
  357.     }
  358.
  359.     return min;
  360. }
  361. int Go()
  362. {
  363.     int i,d;
  364.     count++;
  365.     d = GoToThere();
  366.     oldxx=xx;
  367.     oldyy=yy;
  368.     xx = xx + dir[d][0];
  369.     yy = yy + dir[d][1];
  370.     Map[oldyy][oldxx]++;
  371.
  372.     if (Map[oldyy][oldxx]==1)
  373.         Map[oldyy][oldxx] = 2;
  374.
  375.     return 0;
  376. }
  377. int Success()
  378. {
  379.     if ((xx>=XSIZE-1) && (yy>=YSIZE-1))
  380.     {
  381.         //    do
  382.         //    {
  383.         gotoxy(70,5);
  384.         textattr(0xee);
  385.         cprintf("SUCCESS!"); //SUCCESS!
  386.         gotoxy(70,6);
  387.         textattr(0xee);
  388.         cprintf("Esc to Exit");
  389.         //    } while(getch()!=27);
  390.         return 0;
  391.     }
  392.     return -1;
  393. }
  394. int isExistPosInSameAreaList(int p_iX,int p_iY)
  395. {
  396.     for (int i=0;i<g_iSameAreaCount;i++)
  397.     {
  398.         if ( (g_SameAreaList[i][0] == p_iX) && (g_SameAreaList[i][1] == p_iY) )
  399.             return 1;
  400.     }
  401.
  402.     return 0;
  403. }
  404. int AddOnePosToSameAreaList(int p_iX,int p_iY)
  405. {
  406.     if (isExistPosInSameAreaList(p_iX,p_iY))
  407.         return 0;
  408.
  409.     g_SameAreaList[g_iSameAreaCount][0] = p_iX;
  410.     g_SameAreaList[g_iSameAreaCount][1] = p_iY;
  411.     g_iSameAreaCount++;
  412.
  413.     return g_iSameAreaCount;
  414. }
  415. int GetSameArea(int p_iX,int p_iY)
  416. {
  417.     int iNewX,iNewY;
  418.     int iHasSame = 0;
  419.     for (int d=0;d<4;d++)
  420.     {
  421.         iNewX = p_iX + dir[d][0];
  422.         iNewY = p_iY + dir[d][1];
  423.
  424.         if ( (iNewX>=0) && (iNewX<XSIZE) && (iNewY>=0) && (iNewY<YSIZE) )
  425.         { //新的位置有效
  426.             if (Map[iNewY][iNewX]==Map[p_iY][p_iX])
  427.             {
  428.                 iHasSame = 1;
  429.                 if (AddOnePosToSameAreaList(iNewX,iNewY)!=0) //追加成功一個新的節點
  430.                     if (GetSameArea(iNewX,iNewY)==0)//再查詢下一個節點
  431.                         return 0;
  432.             }
  433.         }
  434.     }
  435.
  436.     return iHasSame;
  437. }
  438. int GetSameAreaList(int x,int y)
  439. { //從map中得到一片相連的區域,存放到 listSameArea
  440.     g_iSameAreaCount = 0;
  441.     return GetSameArea(x,y);
  442. }
  443. int GetShortStepCount(int x1,int y1,int x2,int y2,int p_iStep)
  444. {
  445.     int iNewX,iNewY;
  446. //   int iStepCount = 0;
  447.     int iTemp;
  448.
  449.
  450.
  451.     for (int d=0;d<4;d++)
  452.     {
  453.         iNewX = x1 + dir[d][0];
  454.         iNewY = y1 + dir[d][1];
  455.
  456.         if ( (iNewX>=0) && (iNewX<XSIZE) && (iNewY>=0) && (iNewY<YSIZE) ) { //新的位置有效
  457.             if (Map[iNewY][iNewX]==Map[x1][y1]) {
  458.                 if ((iNewX==x2) && (iNewY==y2))
  459.                     return p_iStep;
  460.
  461.                 iTemp = GetShortStepCount(iNewX,iNewY,XSIZE-1,YSIZE-1,p_iStep);
  462.                 if (iTemp==9999)
  463.                     Map[iNewX][iNewY] = 100;
  464.
  465.                 p_iStep+=iTemp;
  466.             }
  467.         }
  468.     }
  469.
  470.     Map[y1][x1] = 100;
  471.     return 9999;
  472. }
  473. int GetShortPathList()
  474. {
  475.     int iNewX,iNewY;
  476.     int iIndex;
  477.     int i,d,x,y;
  478.
  479.
  480.     Map[0][0] = 1;
  481.
  482.     while (Map[YSIZE-1][XSIZE-1]==0) {
  483.         for (y=0;y<YSIZE;y++)
  484.         {
  485.             for (x=0;x<XSIZE;x++)
  486.             {
  487.                 if (Map[y][x]==DIE)
  488.                     continue;
  489.
  490.                 if (Map[y][x]==0)
  491.                     continue;
  492.
  493.                 for (d=0;d<4;d++)
  494.                 {
  495.                     iNewX = x + dir[d][0];
  496.                     iNewY = y + dir[d][1];
  497.                     if ( (iNewX>=0) && (iNewX<XSIZE) && (iNewY>=0) && (iNewY<YSIZE) ) { //新的位置有效
  498.                         if (Map[iNewY][iNewX]==DIE)
  499.                             continue;
  500.
  501.                         if (Map[iNewY][iNewX]==0)
  502.                             Map[iNewY][iNewX] = Map[y][x] + 1;
  503.                         else if (Map[iNewY][iNewX]>(Map[y][x] + 1))
  504.                             Map[iNewY][iNewX] = Map[y][x] + 1;
  505.                     }
  506.                 }
  507.             }
  508.         }
  509.     }
  510.
  511.     iIndex = 0;
  512.
  513.     iIndex = 0;
  514.     x = XSIZE-1;
  515.     y = YSIZE-1;
  516.     g_ShortPathList[iIndex][0] = x;
  517.     g_ShortPathList[iIndex][1] = y;
  518.     iIndex++;
  519.     while(1) {
  520.         if ( (x==0) && (y==0) )
  521.             break;
  522.
  523.         for (d=0;d<4;d++)
  524.         {
  525.             iNewX = x + dir[d][0];
  526.             iNewY = y + dir[d][1];
  527.             if ( (iNewX>=0) && (iNewX<XSIZE) && (iNewY>=0) && (iNewY<YSIZE) ) { //新的位置有效
  528.                 if (Map[iNewY][iNewX]==(Map[y][x]-1)) {
  529.                     g_ShortPathList[iIndex][0] = iNewX;
  530.                     g_ShortPathList[iIndex][1] = iNewY;
  531.                     iIndex++;
  532.                     x = iNewX;
  533.                     y = iNewY;
  534.                     break;
  535.                 }
  536.             }
  537.         }
  538.     }
  539.
  540.     g_iShortPathCount = iIndex;
  541.     return g_iShortPathCount;
  542. }
  543. void ShowSameArea()
  544. {
  545.     for (int i=0;i<g_iSameAreaCount;i++)
  546.     {
  547.         Map[g_SameAreaList[i][1]][g_SameAreaList[i][0]] = 10;
  548.     }
  549.
  550.     ShowMap();
  551. }
  552. int GetPathCount(int p_iX,int p_iY)
  553. {//得到一個節點的通路個數
  554.     int iNewX,iNewY;
  555.     int iPathCount = 0;
  556.     for (int d=0;d<4;d++)
  557.     {
  558.         iNewX = p_iX + dir[d][0];
  559.         iNewY = p_iY + dir[d][1];
  560.
  561.         if ( (iNewX>=0) && (iNewX<XSIZE) && (iNewY>=0) && (iNewY<YSIZE) ) { //新的位置有效
  562.             if (Map[iNewY][iNewX]==1)
  563.                 iPathCount++;
  564.             else if (Map[iNewY][iNewX]==0)
  565.                 iPathCount++;
  566.         }
  567.     }
  568.     return iPathCount;
  569. }
  570. int DropAllLeaf()
  571. {
  572.     int iCount;
  573.
  574.     //刪除單一葉子結點
  575.     do {
  576.         iCount = 0;
  577.
  578.         for (int i=0;i<g_iSameAreaCount;i++)
  579.         {
  580.             if (GetPathCount(g_SameAreaList[i][0],g_SameAreaList[i][1])<=1)
  581.             {
  582.                 Map[g_SameAreaList[i][1]][g_SameAreaList[i][0]] = 254;
  583.                 g_SameAreaList[i][0] = 0;
  584.                 g_SameAreaList[i][1] = 0;
  585.                 iCount++;
  586.             }
  587.         }
  588.     } while(iCount>0);
  589.
  590.     return iCount;
  591.     //刪除兩個分支的結點
  592. }
  593. int DropDoubleLeaf()
  594. {
  595.     int SameAreaList[YSIZE*XSIZE][2]; //相同區域的列表
  596. //    int iSameAreaCount = 0;
  597.     for (int i=0;i<g_iSameAreaCount;i++)
  598.     {
  599.         memcpy((char *)SameAreaList,g_SameAreaList,YSIZE*XSIZE*2*sizeof(int));
  600. //        iSameAreaCount = g_iSameAreaCount;
  601.         if (GetPathCount(g_SameAreaList[i][0],g_SameAreaList[i][1])==2)
  602.         { //有兩條分支
  603.             Map[g_SameAreaList[i][1]][g_SameAreaList[i][0]] = 254;
  604.             g_SameAreaList[i][0] = 0;
  605.             g_SameAreaList[i][1] = 0;
  606.             //     iCount++;
  607.         }
  608.     }
  609.     return 0;
  610. }
  611. void init()
  612. {
  613.     xx=0,yy=0;
  614.     oldxx=xx,oldyy=yy;
  615.     count = 0;
  616.
  617.
  618.     //    highvideo(void);
  619.     //    lowvideo(void);
  620.     //    normvideo(void);
  621.     clrscr();
  622.     clrscr();
  623.     _setcursortype(_NOCURSOR);
  624. }
  625. void end()
  626. {
  627.     //    highvideo(void);
  628.     //    lowvideo(void);
  629.     //    normvideo(void);
  630.
  631.     textattr(0x07);
  632.     clrscr();
  633.     _setcursortype(_NORMALCURSOR);
  634. }
  635. void main()
  636. {
  637.     int i;
  638.     //    highvideo();
  639.     textmode(64);
  640.
  641.     end();
  642.     init();
  643.
  644. lab_begin:
  645.
  646.
  647.     end();
  648.     init();
  649.     MakeMap();
  650.
  651.     GetSameAreaList(1,1);
  652.
  653.     if (!isExistPosInSameAreaList(XSIZE-1,YSIZE-1)) {
  654.         gotoxy(70,5);
  655.         textattr(0xee);
  656.         cprintf("disconnect!");
  657.         gotoxy(70,6);
  658.         textattr(0xee);
  659.         cprintf("Esc to Exit");
  660.         sound(500);
  661.         delay(100);
  662.         sound(250);
  663.         delay(100);
  664.         sound(500);
  665.         delay(100);
  666.         nosound();
  667.
  668.         ShowSameArea();
  669.         //            ShowMap();
  670.         //            getch();
  671.         delay(1000);
  672.
  673.         goto lab_begin;
  674.     }
  675.
  676.     //    ShowSameArea();
  677.
  678.     for (i=0;i<g_iSameAreaCount;i++)
  679.         Map[g_SameAreaList[i][1]][g_SameAreaList[i][0]] = 0;
  680.         /*
  681.         g_iShortPathCount = LineDDA(0,0,XSIZE-1,YSIZE-1,g_ShortPathList); // 最段的路徑點列表
  682.         printf("\n%d\n",g_iShortPathCount);
  683.     */
  684.
  685.     g_iShortPathCount = 0 ;
  686.     GetShortPathList();
  687.
  688.     for (i=0;i<g_iSameAreaCount;i++)
  689.         Map[g_SameAreaList[i][1]][g_SameAreaList[i][0]] = 1;
  690.
  691.     for (i=0;i<g_iShortPathCount;i++) {
  692.         if (Map[g_ShortPathList[i][1]][g_ShortPathList[i][0]]!=DIE)
  693.             Map[g_ShortPathList[i][1]][g_ShortPathList[i][0]] = 0;
  694.     }
  695.
  696.     /*
  697.     g_iShortPathCount = 0 ;
  698.     //  GetShortPathList();
  699.     g_iShortPathCount = LineDDA(0,0,XSIZE-1,YSIZE-1,g_ShortPathList); // 最段的路徑點列表
  700.     for (i=0;i<g_iShortPathCount;i++) {
  701.     if (Map[g_ShortPathList[i][1]][g_ShortPathList[i][0]]!=DIE)
  702.     Map[g_ShortPathList[i][1]][g_ShortPathList[i][0]] = 0;
  703.     }
  704.     */
  705.     //    delay(2000);
  706.     ShowMap();
  707.
  708.     do
  709.     {
  710.         Go();
  711.
  712.         //ShowMap();
  713.         ShowMan();
  714.         ShowXY();
  715.
  716.         if (Success()==0)
  717.         {
  718.             delay(1000);
  719.             end();
  720.             goto lab_begin;
  721.             //      return;
  722.         }
  723.
  724.         delay(50);
  725.
  726.     }while(!kbhit());
  727.     if (getch()!=27)
  728.         goto lab_begin;
  729.
  730.     _setcursortype(_NORMALCURSOR);
  731.     clrscr();
  732.     //    normvideo();
  733.     textmode(-1);
  734. }
  735. /*
  736. 20:05 2005-9-9
  737. 今天是周末,沒很多事,抽空研究了一下搜索算法.因為前幾天去論壇看到有網友請教迷宮算法的問題,我把很久以前寫的
  738. 一個走迷宮的程序貼上去了.這個程序比較土,不會判斷隨機產生的迷宮是否能走通,不是按最短路徑搜索,但是,只要是
  739. 能連通的迷宮就肯定能走出去.呵呵,我的算法沒學好,很多時候就搞自已瞎琢磨了.
  740.   以前的程序算法是這樣的:
  741.
  742. 1.隨機產生由0x00和0xff結成的地圖
  743. 2.從(0,0)點開始進入迷宮
  744. 3.因為出口在(MAXX,MAXY),所以搜索方向是  右->下->上->左
  745. 4.每走過一個方格把此方格對應的值加1
  746. 5.在選擇方向時,總是優先選擇方格值最小的相鄰方格,這樣,一個方格走過的次數越多就越不會再次走入,
  747. 所以自然而然就會走到(MAXX,MAXY)了
  748. 這種算法導致"小人"會在迷宮里不停的走來走去,很多時候是在重復走動,看起來傻傻的(俺喜歡)
  749. 為了解決判斷迷宮是否能走通問題,和求最短路徑問題,我想了很久.
  750. 嫌型閹悼梢雜肁*算法來探路比較好,我去找了幾篇資料,沒看太懂,
  751. 自已瞎折騰一通,又搞出一個新算法,也不知道學名叫什么,反正結果看起來是對的.呵呵
  752. 新的算法是這樣的:
  753. 1.隨機產生由0x00和0xff結成的地圖
  754. 2.建立一個空的"連通地圖方格列表",然后用遞歸方法去搜索所有與(0,0)相同值的方格,然后把坐格存入"連通地圖方格列表"中
  755. 在遞歸時,如果碰到"連通地圖方格列表"中已經存在的方格則跳出.這樣,就產生了一個"連通地圖方格列表",然后只要
  756. 判斷迷宮入口坐標(0,0)和出口坐標(MAXX,MAXY)是否都在列表時就可以知道是否迷宮能走通了,好簡單吧:)
  757. 3.把迷宮入口坐標(0,0)的賦值為1,然后用雙重循環判斷迷宮中每一方格,如果一個方格的值>1且小于255的話,則把相鄰
  758. 的方格值全部加1,如果某一個相鄰方格的值比所在方格值+1還要大的話(因為連通的原因),則把相鄰方格設成方格值+1
  759. 重復這樣做,直到  出口坐標(MAXX,MAXY) 也被賦值為止.
  760. 4.現在工作就很簡單了,從出口坐標(MAXX,MAXY)開始向上推,逐次遞減直到入口坐標(0,0),這樣就得到了一個由多個
  761. 坐標組成的路線表,也就是最短路徑了(看起來是的)
  762. 5.因為是在老的程序基礎上改的,也沒有仔細弄,把最短路徑經過方格全部設為0,把其它連通的方格則全部設為1,
  763. 這樣老的程序不做什么修改就OK了.
  764. 6.欣賞了幾十遍小人走通迷宮的路線,直是簡潔,呵呵.
  765.   嗯,程序雖然表面上功能是實現了,但不知道這樣處理是不是會有漏洞.
  766.
  767.     算法書上的公式都看不懂,郁悶.
  768. */
luosj_mg.rar
52.33 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
蘆葦劫 + 8
主站蜘蛛池模板: 日本精品久久 | 欧美精品一二三 | 久久久久久黄色 | 国产精品成人免费视频 | 在线一区二区三区四区 | 自拍偷拍av| 九九精品在线视频 | 超碰在线网站 | 久久精品三级 | 国产777| 欧美一级淫片免费视频黄 | av福利网| 国产精品美女久久久久久久久 | 久久国产精品一区二区 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 91看片在线观看 | 国产精品视频久久 | 男女瑟瑟视频 | 不卡视频一区二区 | 成人免费视频视频 | 久久最新网址 | 国产精品福利在线 | 免费成人小视频 | 精品国产乱码久久久久 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 国产精品va| 午夜精品一区二区三区在线播放 | 91精品国产综合久久久久久 | www.一级片| aaa国产精品 | 国产精品五区 | 日本黄色a级片 | 午夜www | 欧美一级做性受免费大片免费 | 黄色免费网站在线观看 | 欧美精品在线视频 | 91精品又粗又猛又爽 | 夜夜爽天天爽 | 国产天堂在线 | 国产成人黄色 | 丁香婷婷在线 |
