查看: 14108|回復: 22
用食鹽溶液電解法制作印刷電路板,學電子的好友們,進來看看
ID:127229 發表于 2016-6-19 23:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
業余電子愛好者在制作印刷線路板時,多數都用三氯化鐵腐蝕,但是往往沒有三氯化鐵,這時可以用食鹽代替,電解腐蝕電路板。-
1.預先設計好自己要制作電路的印刷電路圖,并設計好所用電路板的尺寸,特別注意的是電路中元件的體積和尺寸,電路中是否要用到散熱片;-
2.按設計好的印刷電路板尺寸切割一塊相同尺寸線路板,并在線路板銅鉑一面涂滿油漆,然后涼干;-
3用復寫紙將印刷電路圖復印在線路板的油漆上,然后用刀子將沒用的油漆刮掉(除了印刷電路圖中線路部分所用的油漆,其余的油漆都為沒用),這時線路板銅鉑一面的油漆程現出所設計好的印刷電路圖;-
4.用鉛筆在電路板的印刷線路上描出焊盤,并用手電鉆(有臺鉆的更好)給焊盤的正中心鉆孔,孔徑根據元件引腳的外徑確定,一般普通電路板可選用1mm孔徑,可選用0.9mm的鉆頭;-
5.打好孔后,在線路板外露的銅鉑上焊上導線,并將導線焊接位置涂上松香,(注意所焊的位置銅鉑面積越大越好,以免將該處銅鉑點解完后而停止電解),防止導線腐蝕斷。-
6.將處理好的電路板放入盛有濃食鹽水溶液的容器里,銅鉑所焊的導線接電源的正極,用其它金屬板或碳棒接電源負極,若用的是金屬容器可直接接電源負極(特別注意的是電路板銅鉑不可與金屬容器或金屬板向碰,否則可能構成短路損壞電源);-
7.在正負間加上10~30V直流電壓(控制電解電流在1A以下),開始通電電解,電解時間與所加電壓有關,電壓越高時間越短,大約在20分鐘~2小時之間,電壓30V時大約需要20分鐘即可。-
7.電解結束后,取出電路板,用清水洗干凈,并用汽油將油漆洗掉,印刷線路將程現出來,一塊線路板就制成了。-
電解分析:-
該化學反應方程式為,Cu+2NaCl+2H2O=CuCl2+2NaOH+H2     所用食鹽水要濃些,接近飽和,鹽與水的體積比大約為1:10,濃度過低將導至反應終止。電源應選用1A左右的穩壓電源,電解時可串一個電流表,控制電流在1A以下(可調壓或串限流電阻控制),電流過大,銅鉑電流分部不均勻,使電源導線焊點府近先腐蝕掉,導至反應停止,電流過小時會加長電解時間。-
  愛好電子的好友們,有空可以試一下,制作一塊屬于自己的電路板,有興趣的可留言共同談論,有錯的地方歡迎提出,謝謝-
     參照《無線電》      張石峰總結-
                                                      用食鹽水電解法制作的可調穩壓電源電路板
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:809690 發表于 2020-7-30 19:13 | 只看該作者
這個不符合化學反應方程式,cu要和溶液裡的離子發生反應,形成可溶性或者可被液體帶走的物質才可以,銅是金屬活性很差的,除非是強酸腐蝕,
ID:57570 發表于 2019-10-5 12:19 來自觸屏版 | 只看該作者
沒用,浪費鹽巴。
ID:8222 發表于 2019-10-7 00:55 | 只看該作者
我曾經差點相信這個方法了。理論上是行得通的,實際上是做不出來的!
ID:405102 發表于 2019-10-10 20:29 | 只看該作者
好資料及簡單又方便而且又經濟。謝謝樓主!
ID:8222 發表于 2019-10-11 00:08 | 只看該作者
liuhiong 發表于 2019-10-10 20:29
你試試就知道效果如何了。
ID:428438 發表于 2019-10-11 10:03 | 只看該作者
一看真想試試,看了后面的評論就打消了念頭。
ID:562994 發表于 2019-10-13 08:55 來自觸屏版 | 只看該作者
二十多年前試過,最終腐蝕塊四不像出來。難看至極,由于不能完全腐蝕。最終也不能用。
ID:611151 發表于 2019-10-13 21:29 | 只看該作者
似乎很牛。!
ID:628217 發表于 2019-10-25 10:15 | 只看該作者
看看成品唄,感覺不太靠譜
ID:692947 發表于 2020-8-2 22:23 | 只看該作者
要用硫酸銅溶液,采用電泳好吧
ID:739610 發表于 2021-2-19 16:37 | 只看該作者
這個可以的 04年的時候做過一臺不銹鋼的盒體 電流電壓表都有  還買了小水泵   只不過做線條寬的還可以  腐蝕的線條不太整齊
ID:871721 發表于 2021-2-20 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
本來想試試的,但是看了后邊兒的評論就打消了這個念頭
ID:737201 發表于 2021-2-21 16:41 | 只看該作者
你試過嗎,這理論上都是是行不通的東西就復制粘貼啊
ID:884031 發表于 2021-2-21 22:30 | 只看該作者
感覺不行,剛開始銅箔是連在一起的還能反應,等有些銅箔被腐蝕掉,斷開后就不能繼續被腐蝕,估計做出來的就像被狗啃的一樣。
ID:600695 發表于 2021-2-22 23:00 | 只看該作者
電路板上加電極,焊點附近的銅箔腐蝕完后,反應就該停了,怎么保證沒通電部分電腐蝕
ID:23844 發表于 2021-7-26 21:35 | 只看該作者
現在到處免費PCB打樣,不用考慮這些東東了吧
ID:491875 發表于 2021-7-26 22:08 | 只看該作者
自己動手是值得稱贊的,但現在打樣費用很低!而且比自己制作要美觀一些,質量也要可靠一些,所以,從實用價值看,自己制作沒有多大的意義
ID:952186 發表于 2021-7-27 14:13 | 只看該作者
樓主是吃飽了飯沒事干?撐著了?描板刮油漆加上操作的時間,不夠你掙回打樣的錢?
ID:57657 發表于 2021-7-27 14:34 | 只看該作者
zkele 發表于 2021-7-26 21:35
樓主2016年的帖子,那時候打樣貴的要死,做夢都想不到
ID:979330 發表于 2021-11-9 09:07 | 只看該作者
電解收集氯氣和鈉賣了錢再買板子
ID:57657 發表于 2021-11-16 18:47 | 只看該作者
如果這方法真的有用,過期食鹽直接就被PCB廠回收走了。
ID:739610 發表于 2021-11-22 15:11 | 只看該作者
luhuineng 發表于 2019-10-13 08:55
需要用碳棒  類似于電解  好像還需要加雙氧水什么的 忘記了  做的帶可調壓電源的不銹鋼腐蝕槽還放在架子的最上層呢
主站蜘蛛池模板: 视频一区二区在线播放 | xxxxx黄色| 日韩高清一区二区 | av一二三区 | 欧美黑粗大 | 日韩黄色在线 | 亚洲人成在线播放 | 午夜视频在线 | 又黄又爽又色视频 | 亚洲综合激情网 | 一级免费视频 | 国产综合在线视频 | 欧美激情一区 | 日韩中文字幕视频 | 免费a在线 | 97免费在线 | 国产一级片免费 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 成人91看片 | 在线观看黄色片 | 精品国产毛片 | 国产色自拍 | 日本不卡高字幕在线2019 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 国产性hd | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 四虎影音 | 精品九九九 | 操操操日日日 | 亚洲久久久久久 | 日日夜夜干 | 久久精品欧美一区 | 日本韩国欧美中文字幕 | 天天综合av | 国产福利在线 | 色吧综合 | 亚洲国产三级 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 久本草精品 | 成av人片在线观看www | 久久久精品|
