查看: 2613|回復(fù): 0
音響的一些基本知識(shí)
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-20 14:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1, 什么叫音箱的承受功率? -
   顧名思義,音箱的承受功率就是指“輸入音箱不超過此標(biāo)示功率就不會(huì)損壞,就能承受得了”。 -
  音箱的承受功率有幾種表述方法,很容易造成使用者的誤解,從而不當(dāng)使用造成音箱的損壞。音箱的參數(shù)標(biāo)注中有的是標(biāo)注額定功率,也就是長期功率,表示在此功率狀態(tài)下長期使用不會(huì)損壞。工廠檢測(cè)額定功率是在恒溫20℃條件下,用粉紅噪聲信號(hào)連續(xù)工作48小時(shí)為準(zhǔn)。在KTV包房中使用環(huán)境比較惡劣,音樂中又包含很多大動(dòng)態(tài)的峰值信號(hào),建議輸入功率低于額定功率20%以上使用音箱,將會(huì)安全很多。有的音箱參數(shù)標(biāo)注的是峰值功率,這個(gè)值是額定功率的3-4倍,例如BMB牌CS-450MKII的功率標(biāo)注就是峰值功率450W。音箱對(duì)峰值功率的承受是有條件限制的,時(shí)間設(shè)定是1秒鐘,反復(fù)也只能10次,如果超過就可能損壞,對(duì)峰值功率標(biāo)注的音箱要特別小心使用,建議使用功率不超過峰值功率的1/4。 -
2什么是功放的額定輸出功率? -
功放的額定輸出功率是指:“在不失真條件下的長期輸出功率(一般指輸出失真不超過1%)”,此種狀態(tài)下功放是安全可靠工作的。其實(shí)這里有幾個(gè)前提條件:其一是要求市電電壓為標(biāo)準(zhǔn)的220V,若市電波動(dòng),則功放的輸出功率也會(huì)隨之變化;其二是對(duì)負(fù)載(音箱)有阻抗規(guī)定,例如2*150W(8Ω)的功放,在4Ω負(fù)載的情況下可能輸出功率會(huì)達(dá)到230W左右。其三工廠在功放的輸出功率測(cè)試時(shí)的環(huán)境溫度為20℃,在KTV包房中使用時(shí)若散熱不好,即使是在額定功率條件下工作,都有可能損壞功放,其四功放的額定功率是指不失真輸出功率,并不是說功放只能輸出這個(gè)功率,如果任由功率失真也加大輸出(增大音量旋鈕),則輸出的失真功率是很大的,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過額定功率。例如150W(8Ω)的功放在不失真時(shí)的最大輸出電壓應(yīng)小于35V(功率=電壓2/電阻),當(dāng)失真時(shí),輸出電壓可能會(huì)升到40V,則此時(shí)的失真功率會(huì)達(dá)到402/8=200W。 -
3在選用功放和音箱時(shí)應(yīng)該如何匹配功率? -
  在選擇功放和音箱時(shí),我們建議功放額定功率要略大于音箱的額定功率,一般大小20-30%為宜,最起碼也要相等,一定不能讓功放額定功率小于音箱額定功率,形成“小馬拉大車”。小馬拉大車會(huì)造成整個(gè)系統(tǒng)低音表現(xiàn)松軟無力,動(dòng)態(tài)和音樂表現(xiàn)層次變差,如果此情況下使用者過多加大低音的音調(diào)旋鈕或加大音量旋鈕,則會(huì)造成功放輸出失真,即內(nèi)行人常說的“削波”,造成直流電輸出(正常情況下功放的輸出波形為交流電正弦波,失真后會(huì)“削波”形成近似的直流電)。在有直流電輸出的情況下功放已控制不了喇叭,必?zé)裏o疑。功放的功率大于音箱功率時(shí),要控制功放的輸出不能過大,這樣就能保證功放有足夠的“功率儲(chǔ)備”,有好的動(dòng)態(tài)表現(xiàn),又不會(huì)損壞音箱。 -
4 ;為什么經(jīng)常“燒高音喇叭”? -
 高音喇叭是音箱中最薄弱的環(huán)節(jié),當(dāng)有造成音箱損壞的情況發(fā)生時(shí),往往首先損壞的是高音喇叭,當(dāng)然使用不當(dāng)?shù)囊矔?huì)燒低音喇叭。 -
工廠在設(shè)計(jì)音箱時(shí),一般在額定功率的前題下保留了一定的余量,例如我廠的CS-450A音箱是雙高音設(shè)計(jì),配KA2050功放,額定輸出功率是150W,分配給高音部份的功率也就是45W左右(一般音樂信號(hào)中高音單元分配的功率約為額定輸出功率的30%),CS-450A音箱的高音部份有保護(hù)燈泡,第一系列分頻元件和2只3寸的高音喇叭,真正在150W推動(dòng)時(shí)每只高音喇叭的分配功率不超過15W,而高音喇叭的額定功率是20W,還有25%的富余量。 -
  通過我們走訪大量的用戶后發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)“燒喇叭”是使用不當(dāng)造成的,主要集中在以下幾個(gè)方面: -
a;音箱、功放功率匹配不當(dāng)。 -
有的客戶選擇了2*200W(8Ω)的功放來搭配額定功率120W的CS-450A音箱,而該音箱的阻抗是6Ω,當(dāng)功放在6Ω負(fù)載下不失真的滿功率輸出時(shí)已達(dá)250W左右,分配給每只高音喇叭的實(shí)際功率在25W,已超過了高音喇叭的額定功率,造成高音喇叭損壞。功放的實(shí)際輸出功率客戶完全可以自己測(cè)量:功放機(jī)正確接上音箱,開大功放音量旋鈕,用萬用表測(cè)量功放機(jī)輸出端的電壓(表針會(huì)擺動(dòng),要取最大值),然后用測(cè)得的電壓值的平方值除以音箱的阻抗值即得到此時(shí)功放機(jī)的輸出功率。 -
干擾,但使用時(shí)必須是嘴要正對(duì)話筒,而且要靠近一些,一般以距離2至4cm為宜,如果離得過遠(yuǎn),或沒有正對(duì),則會(huì)造成“輸入不夠”,尤其是低音損失會(huì)很大。一般的娛樂客人可能沒有這些“專業(yè)知識(shí)”,不知自己使用不當(dāng)而又抱怨唱得累。要解決這些問題,要教會(huì)我們的服務(wù)員去幫教客人,但方法一定要得當(dāng),千萬不能指責(zé)客人,最好是在墻上掛一張正確使用話筒的提示圖。) -
B、開、關(guān)機(jī)操作不當(dāng)。 -
有的卡拉OK場(chǎng)所的服務(wù)員在開、關(guān)機(jī)操作過程是先開功放(并且音量旋鈕開得很大)再開音源(VOD或DVD),關(guān)機(jī)時(shí)是先關(guān)音源再關(guān)功放,還有的是在功放開啟的狀態(tài)下先扦入話筒線到功放機(jī)上,再將開啟了開關(guān)的話筒扦入連線的卡儂頭中,結(jié)果造成極強(qiáng)的沖擊電流,喇叭在瞬間發(fā)出一聲強(qiáng)勁的“叭”聲,就由于這瞬間的沖擊,完全可能損壞喇叭。 -
正確的操作方法是:開機(jī)時(shí)先開音源再開功放,關(guān)機(jī)時(shí)是先關(guān)功放再關(guān)音源,話筒扦入功放時(shí)要保證話筒已和連線接好,并且保證話筒開關(guān)在關(guān)閉狀態(tài)。 -
C、連線故障。 -
連線故障也是“燒喇叭”的元兇,如果音源到功放的信號(hào)線斷地線(有時(shí)是地線接觸不良,時(shí)通時(shí)斷),會(huì)造成功放產(chǎn)生“高頻自激”,輕則燒喇叭,重測(cè)燒功放。有時(shí)話筒線與話筒接觸不好(多數(shù)是卡儂頭松動(dòng)),或話筒扦頭與功放接觸不好,或話筒斷地線(單芯線斷屏蔽網(wǎng))都會(huì)造成強(qiáng)烈的沖擊,音箱出現(xiàn)很強(qiáng)的“卡………卡炸裂聲,這時(shí)也會(huì)一瞬間損壞喇叭。 -
有不少用戶自己制作的話筒線出錯(cuò),造成話筒“地線懸空”,這樣不但引起系統(tǒng)很大的噪聲,而且也會(huì)損壞喇叭,如果是雙芯屏蔽線,正確的方法是紅色線接卡儂頭的“2”,白色線接卡儂頭的“3”,屏蔽線接卡儂頭的“1”,6.35扦頭的那一頭是紅線接芯,白線、屏蔽線共同接外殼。如果是單芯屏蔽線則芯線接卡儂頭的“2”,屏蔽線接卡儂頭的“1”,將卡儂頭的“3”和“1”連通接起來。 -
D、電腦點(diǎn)歌系統(tǒng)(VOD)不穩(wěn)定! -
   目前的VOD系統(tǒng)歌庫不穩(wěn)定是普遍存在的,好壞只是相對(duì)而言,主要表現(xiàn)在有的歌曲音量大,有的歌曲音量小,我們把音量大的歌曲叫VOD的輸出電平高,把音量小的叫VOD的輸出電平低,它們之間的高低甚至?xí)?.5V至2V之間波動(dòng),相差4倍。 -
功放的輸出功率是受輸入電平高低所影響的,當(dāng)輸入電平變高時(shí),輸出功率也會(huì)隨著10倍的增大,這種變化對(duì)音響設(shè)備,尤其是對(duì)音箱的影響是十分可怕的,在使用過程中,遇到VOD突然出現(xiàn)輸出電平很高的歌曲,功放機(jī)必然會(huì)輸出很強(qiáng)的且失真的功率,如果沒有非常及時(shí)的關(guān)小音量,喇叭很快就燒壞了。 -
為了防止客人對(duì)功放音量的誤操作,我們?cè)诠Ψ艡C(jī)上設(shè)計(jì)了“內(nèi)藏式”音量限制旋鈕,如果音量限制旋鈕是以VOD歌庫中一般歌曲的標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)定限制,當(dāng)VOD出現(xiàn)高電平輸出的歌曲時(shí)是無法起到保護(hù)喇叭作用的。 -
,KTV的調(diào)試人員在鎖定最大音量時(shí),一定要選擇歌庫中最大輸出電平歌曲為標(biāo)準(zhǔn)(一般在的士高曲目中為多),才可能有可靠的保障。這樣的方法也許客人會(huì)投訴某些歌曲音量不夠,那么只有盡量挑選好的歌庫。 -
正確的調(diào)試方法是:首先將音量限制旋鈕關(guān)到最小,再將總音量旋鈕開到最大,在輸入歌庫中電平最高的歌曲下慢慢加大音量限制旋鈕,直到聲壓足夠,又不失真為止鎖定,最好是鎖到最大正常音量的80%為宜,特別要注意的是:一但鎖定好了之后,不準(zhǔn)再調(diào)整VOD音量的大小,萬一不能控制VOD音量的大小,則在設(shè)定音量限制旋鈕時(shí)要將VOD的音量開到最大作為基準(zhǔn)。再三重申:最大音量鎖定是要有參考標(biāo)準(zhǔn)的,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是兩個(gè)“最”,一是歌庫中選擇電平最高的歌,二是VOD輸出開到最大。當(dāng)然,當(dāng)VOD的輸出開到最大會(huì)影響音質(zhì),甚至也會(huì)出現(xiàn)輸出失真現(xiàn)象,那么想一想有沒有辦法恒定VOD輸出(不是指歌庫,是指聲卡的輸出),不讓客人調(diào)整到VOD(很多地方是將VOD的遙控器直接交給客人使用的,這些地方無疑是燒喇叭特別嚴(yán)重的地方,VOD音量輸出失真也會(huì)損壞設(shè)備)。我們見到不少案例,VOD的施工人員偷工減料,點(diǎn)歌面板只控制VOD音量,根本不控制功放,這樣不僅造成功放機(jī)各種遙控功能的浪費(fèi),而且音質(zhì)劣化,客人的操作中極易損壞喇叭和功放(音量大小會(huì)失控),這是決不允許的。嚴(yán)格說,VOD的輸出一但不允許客人調(diào)整的,控制板對(duì)功放的功能控制可通過功放后板的線控接口實(shí)現(xiàn),也可用“學(xué)習(xí)功能”學(xué)習(xí)功放機(jī)的搖控器來實(shí)現(xiàn)功能控制,音響安裝調(diào)試人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)VOD控制板只能控制VOD本身音量大小,而不能控制功放音量,要責(zé)成VOD方改正,否則會(huì)有損壞音響設(shè)備的麻煩。 -
E、 話筒最大音量鎖定不準(zhǔn)。 -
話筒最大音量鎖定的操作方法和原理同音樂最大音量鎖定完全是一樣的,關(guān)鍵在最大音量的標(biāo)準(zhǔn)確定。 -
我曾目睹一些調(diào)試人員操作最大音量鎖定,方法并沒有錯(cuò),但標(biāo)準(zhǔn)卻自己用很小聲對(duì)話筒“喂”幾聲就定了下來,這就大錯(cuò)特錯(cuò)了。 -
KTV器材的使用環(huán)境非常惡劣,常有客人在半醉酒的情形下對(duì)話筒大喊大叫,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出調(diào)試人員原來設(shè)定話筒最大音量的標(biāo)準(zhǔn),這無疑是話筒輸入過大損壞喇叭的主要原因之一。 -
話筒最大音量鎖定標(biāo)準(zhǔn)是:調(diào)試人員要對(duì)話筒大聲喊叫時(shí)來進(jìn)行鎖定音量操作,確保大聲喊叫也不會(huì)出現(xiàn)音響系統(tǒng)失真為準(zhǔn)。 -
正確的話筒最大音量鎖定方法是:首先將話筒最大音量鎖定旋鈕關(guān)到極小,再將單支話筒音量開到足夠大(一般為2/3,否則會(huì)影響話筒演唱的輕松度),同時(shí)將話筒總音量開到最大,在大聲喊叫的最大輸入下慢慢加大話筒最大音量鎖定旋鈕,直至達(dá)到聲壓足夠,又不失真為止。 -
F:音調(diào)旋鈕調(diào)整不當(dāng). -
音調(diào)旋鈕的設(shè)計(jì)是考慮到使用環(huán)境的不同,環(huán)境可能會(huì)對(duì)某些頻段造成增加或缺失而進(jìn)行適當(dāng)修補(bǔ)的一種手段,一般的設(shè)計(jì)為:低音音調(diào)中心調(diào)整點(diǎn)是100Hz,中音音調(diào)調(diào)整點(diǎn)是1000 Hz,高音音調(diào)調(diào)整點(diǎn)是10000Hz,調(diào)整量一般是正負(fù)8-12dB。 -
個(gè)別調(diào)試人員會(huì)依據(jù)個(gè)人對(duì)音色的喜好而過多的增加音調(diào)提升量,而不知道每增加3 dB音量則功率會(huì)增加1倍,很可能引起某些頻率的失真而損壞喇叭,我們的建議是聽感上覺得高音不夠可以衰減低音,而不是一味提升高音音調(diào)旋鈕,這樣也能達(dá)到“平衡”的目的,而且十分安全,當(dāng)覺得低音不夠則可以反過來操作,總的原則是:少提升,可衰減,盡量不調(diào)整(提升或衰減時(shí)引起Q值和相位變化,劣化音質(zhì))。 -
G、嘯叫。 -
所謂嘯叫是由話筒回輸造成的,當(dāng)音箱發(fā)出的聲音經(jīng)話筒再次輸入功放后會(huì)造成“同頻疊加”,在這個(gè)頻點(diǎn)功放的輸出會(huì)成幾何倍數(shù)的增加,短短幾秒種就會(huì)損壞喇叭。最容易造成嘯叫的頻點(diǎn)一般是5kHz至6kHz左右, 剛好落在高音喇叭的工作區(qū)域,所以因嘯叫而損壞的往往是高音喇叭。 -
造成嘯叫主要有兩個(gè)方面的原因,一是話筒正指向音箱,這一點(diǎn)可以在使用中注意克服,二是高音反射太集中且又指向了話筒,這一點(diǎn)可以通過適當(dāng)調(diào)整音箱擺位和改變墻面反射點(diǎn),比如掛一些吸音材料來克服,三是話筒增益太大(音量開得太大),可以適當(dāng)調(diào)小話筒音量(特別是內(nèi)調(diào)最大音量鎖定旋鈕)。控制嘯叫也可以用反饋抑制器(自動(dòng)窄帶衰減),但成本增高,而所謂的“移頻技術(shù)”和衰減法又會(huì)引起變聲和缺頻的音質(zhì)損害,其實(shí)引起嘯叫的原因主要是話筒增益開得太大所致,稍稍調(diào)小一點(diǎn)話筒音量就不會(huì)嘯叫了。 -
其它原因) -
      除了上述原因會(huì)造成喇叭損壞之外,還有不少其它原因,比如VOD開關(guān)電源的直流輸出,話筒的人為敲擊和跌落,音箱線接觸不良造成時(shí)通時(shí)斷沖擊。市電電壓的過高或過低等等,這些在使用中也要充分注意,小心避免。 -
5、為什么感覺唱起來很累?如果功放機(jī)對(duì)話筒信號(hào)的放大量足夠大,就能小聲唱都可以獲得高聲壓,如果功放機(jī)對(duì)話筒信號(hào)放大的動(dòng)態(tài)范圍足夠?qū)挘湍茌^好的表現(xiàn)聲音細(xì)節(jié),唱起來覺得累的原因是放大量不夠或動(dòng)態(tài)不夠?qū)捯鸬模瓤赡苁窍忍觳蛔?功放或話筒本身存在缺點(diǎn)),也可能是調(diào)試和使用不當(dāng),歸納起來有以下三點(diǎn)。 -
A、卡拉OK器材看似是介于民用與專業(yè)中間的一種簡(jiǎn)單產(chǎn)品,其實(shí)不然,它非常專業(yè),無論是設(shè)計(jì),制造和使用都有相當(dāng)?shù)募记桑嬲茏龊每ɡ璒K器材的廠家很少,能應(yīng)用好音響系統(tǒng)的調(diào)音師也不多。我們?cè)谑袌?chǎng)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常驚人的事實(shí),無論是經(jīng)銷商、工程商還是娛樂場(chǎng)所調(diào)音師,高達(dá)95%不能完全正確的了解KTV器材,當(dāng)然也就無法正確調(diào)試和維護(hù)設(shè)備,結(jié)果音質(zhì)不好、設(shè)備常壞是可想而知的。由于機(jī)器、話筒和音箱缺陷唱起來累主要表現(xiàn)在:響應(yīng)速度慢、響應(yīng)頻寬窄,放大增益不夠,靈敏度低,阻抗匹配不合理,元器件損耗大,音箱、話筒或機(jī)器的平衡度不好,保真度低……等原因。要想解決硬件的問題,當(dāng)然只有一個(gè)辦法,那就是換。 -
KTV包房的話筒基本上都是動(dòng)圈式向心近講麥克風(fēng),才可以有效避免雜音' -
6、功放機(jī)上話筒的各級(jí)增益開得不夠,引起放大量不足而感覺唱得累。 -
        前面談到過話筒增益過大會(huì)引起嘯叫,話筒輸入過大會(huì)損壞喇叭,而現(xiàn)在又說到增益不夠會(huì)唱得累,真的很矛盾,關(guān)鍵是找到一個(gè)調(diào)試的平衡點(diǎn)。有經(jīng)驗(yàn)的調(diào)音師一般會(huì)先將話筒的單個(gè)放大音量旋鈕(第一級(jí))盡量開大(常開到2/3左右),以保證足夠的動(dòng)態(tài),再將話筒總音量(第三級(jí))開到最大,然后調(diào)整話筒最大音量鎖定旋鈕(第二級(jí))來控制整體增益大小,最佳工作點(diǎn)一般是嘯叫臨界點(diǎn)退后少許,當(dāng)然同時(shí)要保證大聲喊叫時(shí)話筒人聲不失真。 -
有的客戶選擇了小功率的功放來搭配大功率的音箱,想當(dāng)然的會(huì)安全可靠,結(jié)果適得其反,造成前面所說的“小馬拉大車”,不但聲音不好,而且容易出現(xiàn)直流電輸出而燒壞喇叭. -
7,怎么會(huì)感覺演唱清晰度差,聲音層次不好?出現(xiàn)這種情況是因?yàn)樵捦蚕到y(tǒng)平衡度差所引起的,可能是話筒本身頻率響應(yīng)不平坦,有某些頻段的缺失或提升。不同的話筒有的聲音尖,有的聲音沉就是不平坦的表現(xiàn)。 -
還有的是調(diào)試人員誤以為關(guān)小機(jī)器的中、高音音調(diào)就可以保護(hù)高音喇叭不損壞(往往高音喇叭損壞是增益太大,而不是音調(diào)的原因),造成的結(jié)果是人聲發(fā)混和發(fā)悶。 -
不同的使用環(huán)境也會(huì)影響演唱的清晰度,這主要是由于不同環(huán)境對(duì)聲波的吸收,反射和駐波點(diǎn)不同而造成的,可以通過改變音箱擺位,調(diào)整吸音和擴(kuò)散材料來進(jìn)行改善。 -
對(duì)音調(diào)旋鈕的調(diào)整要明白幾個(gè)基本的道理:低音是聲音的基礎(chǔ),欠缺會(huì)使聲音沒有厚度,發(fā)飄;過量會(huì)發(fā)混,造成層次感變差。中音是聲音的力度,過強(qiáng)則會(huì)聲音前移,產(chǎn)生壓迫感,過弱會(huì)使聲音發(fā)虛,聽感有氣無力。高音是聲音的清晰度,過量會(huì)聲音發(fā)尖,唇齒音刺耳;欠缺則會(huì)聲音發(fā)干,不活潑,細(xì)節(jié)表現(xiàn)差 。 -
8、為什么會(huì)感覺人聲與背景音樂有分離感? -
卡拉OK是一種無樂隊(duì)伴奏的自娛自樂演唱模式,伴奏音樂與話筒聲經(jīng)混合后輸出給揚(yáng)聲器重播,為了使人聲和音樂很好地混合在一起,有一個(gè)專門的效果電路,三種參數(shù)可外調(diào),這就是常說的延時(shí)、重復(fù)次數(shù)和混響深度,英文標(biāo)識(shí)分別為:DELAY、REPEAT、ECHO。 -
當(dāng)效果器電路調(diào)試得不好時(shí),會(huì)有人聲與音樂分離的感覺,也可能出現(xiàn)人聲被埋沒,分辯不清的毛病。要調(diào)試好效果電路,首先要了解基本原理。 -
如果將話筒信號(hào)直接經(jīng)過幾級(jí)放大后輸出,就只有話筒本身的聲音,這就是所謂的“直達(dá)聲”,此時(shí)等同于將混響深度旋鈕全部關(guān)閉。“效果”的處理方法是從“直達(dá)聲”中取出一部份信號(hào),經(jīng)過延時(shí)電路延時(shí),經(jīng)過震蕩電路增添聲音的重復(fù),經(jīng)過混響深度旋鈕來控制經(jīng)過修飾的效果聲音與直達(dá)聲音的比例,這就是效果器的基本原理。高檔的DSP效果器會(huì)增加一些效果聲的音調(diào)變化,將效果中的各種參數(shù)作多種組合,來形成所謂的“教堂”、“音樂廳”、“浴室”等模式。 -
延時(shí)時(shí)間的長短設(shè)定可根據(jù)演唱環(huán)境的空間大小來確定,一般來說空間大,聲音反射次數(shù)少(吸音材料多)則延時(shí)時(shí)間要長一些,甚至可以達(dá)到200毫秒以上,空間小,反射強(qiáng)烈的環(huán)境要將延時(shí)時(shí)間調(diào)得短一些,也許幾十毫秒就足夠。延時(shí)時(shí)間過長會(huì)使聲音混濁,拖泥帶水,延時(shí)時(shí)間短聲音單調(diào)發(fā)干,欠缺圓潤性。延時(shí)長短還會(huì)感覺空間長短變化,延時(shí)太短會(huì)感覺空間距離短而有壓迫感。 -
回聲次數(shù)主要用來營造空間感,產(chǎn)生“山谷效應(yīng)”,回聲次數(shù)合適將會(huì)營造出空曠自然的優(yōu)美聲場(chǎng),調(diào)試時(shí)用舌尖彈一下就能聽到重復(fù)次數(shù),15-20平方的房間重復(fù)次數(shù)6次左右為宜。 -
混響深度會(huì)決定人聲與伴奏的融合度,也會(huì)影響演唱的輕松度和人聲諧波量感,一般使用不宜調(diào)得太小。唱歌水平高的人可以減小混響深度,讓“直達(dá)聲”多一些,以利盡量展現(xiàn)自我;唱歌水準(zhǔn)稍差的人不宜直達(dá)聲太多,否則缺點(diǎn)暴露無遺,應(yīng)將混響深度適當(dāng)加大,唱不好的地方則容易“帶過去”。 -
KTV音響器材是音響設(shè)備中使用頻率最高的器材之一,使用者和維護(hù)者大都沒有受過專業(yè)訓(xùn)練,很容易造成操作失誤,輕則影響設(shè)備的正常發(fā)揮,劣化音質(zhì);重則損壞設(shè)備,特別是損壞喇叭。好的調(diào)音師首先要合理調(diào)整音調(diào),保證聲音品質(zhì),再用增益來控制喇叭保護(hù),而不是盲目的降低中高音比例。 -
9、什么是相位,對(duì)聲音有什么影響? -
音響技術(shù)中常說的相位有電相位和聲相位,電相位會(huì)直接影響聲相位,作為卡拉OK的調(diào)試人員只要了解聲相位就足夠了。 -
電磁波是橫波,聲音則是以縱波方式傳播的,當(dāng)兩列聲波相遇時(shí),相位的干擾十分明顯,造成聽感上的很大變化,所謂的聲相位差,是指兩個(gè)以上音源發(fā)出的聲音到達(dá)某一點(diǎn)的時(shí)間差。我們可以做一個(gè)這樣的實(shí)驗(yàn):向平靜的水面投兩塊石頭,產(chǎn)生的兩列水波一定會(huì)相遇,如果相遇時(shí)是水波的波峰與波峰相遇,則峰會(huì)增強(qiáng),這種現(xiàn)象叫疊加;如果是水波的波峰與波谷相遇,則會(huì)相互低消,水面變得平靜,這種現(xiàn)象叫做“聲短路”,聲音會(huì)減小。 -
如果一對(duì)音箱的正、負(fù)端接反線,就會(huì)造成聲短路,不但聲音的層次變差,聲場(chǎng)混亂,而且低音也會(huì)抵消而變得很弱。有些Hi房盡管裝了大口徑的低音炮,但由于低音炮的相位與主箱接反,造成低音不足也是常有發(fā)生的。
主站蜘蛛池模板: 手机av在线免费观看 | 亚洲九九夜夜 | 精品一区av | 久久国内精品 | av网站免费在线观看 | 亚洲天堂免费 | 一级黄色片视频 | 国产传媒av | 日韩在线播放视频 | 中文字幕永久 | 91在线精品秘密一区二区 | 欧美又粗又长 | 免费在线看黄网站 | 色涩av | 在线免费毛片 | 欧美一区二区三 | 亚洲免费大片 | 久久精品久久久 | av免费观看网站 | 国产美女精品视频 | 国产精品欧美日韩 | 国语对白永久免费 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 久久欧美 | 日本中文字幕在线播放 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 精品少妇v888av | 黄色免费毛片 | 性欧美69 | www黄色com | 亚洲成人毛片 | www.欧美精品 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 国产激情久久 | 国产精品成人一区 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 亚洲av毛片 | 91国在线 | 久久黄色网址 | 欧美日韩国产在线播放 | 亚洲免费成人 |
