查看: 13402|回復: 0
“天之驕子”—國產熊貓2905純甲類推挽50W膽機
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-20 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
引子:
    說完了 國產膽機的最巔峰熊貓2900功放,再說說“小熊貓”2905吧。
    熊貓2900 這部四分體的機器一共只做了2套,據說有一套已經失落民間,另一套還在南京無線電廠(或者熊貓電子集團)保存。為了讓熊貓的血統得以延續(xù),南京廠又實驗性的推出了2900的所謂簡化“推廣版”2905,但由于社會和經營等各種復雜原因,熊貓膽機的血統還是夭折了!2905勉強生產了60套就全部停產了...
總述:
    2900功放每聲道4分體,其中兩臺放大器(每聲道一臺)、兩臺電源。共用包括 12支FU-5、4支6P3P、4支6P14、4支6C3在內的24支國產電子管,燈絲耗電就有440W! 每聲道靜態(tài)電流為600余毫安,FU-5屏壓1000V(980V),只FU-5靜態(tài)屏耗為1200W(兩個聲道)6P3P單只屏耗約為20W,兩聲的共計80W,這樣算來,整套機器的靜態(tài)耗電約為1720W!!再加上4支6P14和4支6C3以及變壓器的靜態(tài)損耗、各種電阻的耗散功率,說它開機不開聲每小時就走2度電一點也不夸張!!整機工作在屏流不隨信號增減變化的純甲類推挽狀態(tài),滿輸出不失真額定功率為150W。  這樣的耗電大戶可能不是一般家庭能承受的! 作為它的普及“推廣版”熊貓2905(以下通稱“小熊貓”或2905)為整套2分體結構,即每個聲道獨立一臺放大器;2905可以大致看成是2900的縮小版,它繼承了2900絕大多數設計有點和精髓!
     每套2905 使用了14支國產電子管,其中包括4支FU-5、4支6P3P、4支6P14、2支6N1  。從用管上可以看出只是把2900的3組FU-5并聯改成了一組,電壓放大管由兩支6C3改成了單只雙三極管6N1(指每聲道)。其余的幾乎未作改動,完全繼承了2900平衡輸入純后級的設計核心。每聲道靜態(tài)平流(單指FU-5功放管)200毫安,屏壓980V,20支電子管的燈絲耗電為180W左右(其中FU-5燈絲耗散了120W),累加計算起來,整套2905靜態(tài)耗電約為700W左右,電路同2900一樣,工作于純甲類推挽狀態(tài)不失真輸出音頻功率約50W左右。
    遺憾的是2900的詳細資料(尤其是電源部分)以及2905的全部電路的“廬山真面目”至今沒有看到!
    2905的資料收集到的甚少,可以說沒有什么真正有價值的東西,也就是一些外部照片罷了。
這張照片夠清晰的吧....說句心里話,這種東西看著照片就用種強烈的“占有欲”
正面照片....
  大家請主意細節(jié),上面兩張照片里 片面板的開關只按下了左面的那個(燈絲通電),儀表的“燈”沒有亮,而這張照片里面板上的兩個開關均被按下,(右面的開關為屏極高壓)儀表的“燈”被點亮了。
   俯視圖,FU-5燈絲的光輝是不是很迷人呢.....
7個變壓器“嚴陣以待”呵呵,前面那個小的圓柱形不是電容吧,應該是輸入變壓器了
這幾張照片中,使用者把國產的6P3P換成了英國的KT66了,從俯視圖中可以看出,可能把放大管(6N1)換掉了.... 從圖中可以看出輸出功率為0時(面板右面的功率表沒有指示時)即靜態(tài),屏極電流就有250-300毫安左右,由于沒有看見電路,所以還不能確定這個電流是FU-5的屏流還是每聲道的總靜態(tài)電流.
好馬配好鞍,瞧瞧人家這音箱,絕對對得起2905了!
底盤全照.... 兩側的“U型散熱器”為FU-5功率管燈絲整流橋散熱用的。
真是讓人口水流一地的照片啊呵呵....從這張照片上可以看出,原機用的是“直棒”的6P3P
再來幾張底盤的照片
請注意這三張照片,有幾個薄膜電容(可能是耦合吧)已經被換掉了.....
后面的樣子,那兩個高高的1500V,25μ電容,應該就是主濾波電容了;印著PANDA(熊貓)字樣,顯然是特制的我想可能與2900相同,沒有用電解電容,也是使用的高壓薄膜電容吧。
FU-5燈絲整流橋
這幾個電容應該是燈絲濾波了
近看FU-5功率管
這就是整機的“核心”輸出變壓器了,從圖片上可以看出并不是傳說中的“雙C鐵心”
左面是主電源變壓器,右面就是輸出變壓器了。
兩個CD型濾波電感(阻流圈)
正如我所料,機器用的不是全CD型變壓器,其電源變壓器仍然是EI型的....
     更神秘的是熊貓VTA 1805,據說是2905 的試驗機型,全世界只有一套??!!
傳說中的1805的底盤,幾乎看不出和2905的區(qū)別。
  照片就欣賞到這里吧....也沒有了,呵呵
  再轉帖一片小“插曲”
關于熊貓機當年銷售火爆一插曲
      大熊貓在美國拉斯維加斯音響展嶄露頭角,一炮而紅,南京熊貓電子廠工人師傅們歡欣鼓舞,領導們乃至電子工業(yè)部首長們更為之振奮,之前國家某領導曾作特別批示,宗旨是改革開放十五年了(當時),我們的衛(wèi)星已排世界前列,國民經濟飛速發(fā)展,在音響行業(yè)里,一定要有我們的立足之地,集中各種力量,不惜代價,加緊生產出來,走出國門,揚我國威。
        據說,大熊貓的核心部分,確實采用了航天級材料,這一點,不知能否獲得考證?如今大熊貓已難覓芳蹤,從小熊貓身上,看到很多細節(jié),當年生產設計者們確實是花費了不少心血,這里暫且不表。
        膽汁兄幾經努力,獲得經銷權后,胸懷大志,做了大量工作,各報刊媒體紛紛披露,展示會上,高朋滿座,轟動一時。要想在九十年代,人們的消費觀念顯然是不那么理智的,多少有題材的產品商業(yè)活動,一經策劃發(fā)布,必然掀起一個個近乎瘋狂的熱潮,音響品牌的熊貓電子管機,無疑是一個浪尖。
        聲勢造出來了,高潮掀起來了,訂單自然紛紛而至,當年的款爺們,真不知幾個了解電子管,但不用,就沖著擁有熊貓這種占有欲,能拿訂單就樂了。
        然而,國企面臨的困境和由工人到領導們的心情,相信我們同齡人大都經歷過,要想正常生產,按時交貨,膽汁兄心理自然清楚,苦啊!傾注了那么多的心血,收了那么多的訂單,他茫然了。。。
        無論膽汁怎么解釋,燒紅了眼的款爺們一個字也聽不進:錢一定收!貨一定給!終于,一些按奈不住欲火的大佬,開著大奔,帶上馬仔直奔海印,在膽汁兄店里,扔下幾捆鈔票,強行將樣機搬走,商場保安哪招架的住?款爺有錢有理有人有力。。。就這樣,熊貓樣機活生生地給抬走了,各位看官,那搬走的可是到今天還令人敬仰的大熊貓啊!
        苦的還在后頭,前面說到過國企已面臨全面改革,好了,干脆宣布大熊貓取消投產,小熊貓在膽汁兄力爭下,因已簽合同,得以繼續(xù)生產,但交貨期成了漫長的二萬五長征,這批貨直到交完,從95年到98年,一共只有60臺。。。
總結:
       有些東西被載入史冊而沒有被人們記住,有些東西被人們熟知而沒有載入史冊;而更多的東西則是既不被人熟知也沒有載入史冊......我們每個人的心里都有一個屬于自己的空間,這個空間里面裝的東西可能是大家所共知的,也有可能只有你自己知道! 中國搞電子管功放的“發(fā)燒友”、愛好者何止千千萬,而2905只有區(qū)區(qū)的60套....但如果我們給個人都把這曾經象征著“祖國榮譽”和國廠商品電子管功放最高水平的機器放在心中的那個空間之中,這機器何止只有60套呢......??
        歡迎各位朋友指教、討論、交流!!
主站蜘蛛池模板: 免费a视频 | 欧美国产日韩在线 | 午夜在线 | 国产精品视频免费看 | 可以免费看的av | 夜夜草av| 成人xxx | 欧美久久网 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 免费色视频 | 中文字幕在线看片 | 伊人av影院 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产一级片在线播放 | 成人黄色免费视频 | 亚洲欧洲综合 | 青青视频网 | 国产高清在线视频 | 亚洲一区免费视频 | 国产欧美激情 | 成av人片在线观看www | 国产中文 | 亚洲区一区二 | 一区二区视频在线 | 中文字幕超清在线观看 | 一区二区国产精品 | 国产精品美女在线观看 | 国产福利91精品一区二区三区 | 不卡的av网站 | 亚洲一级二级三级 | 欧美日本在线观看 | 日韩国产一区 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产欧美日韩综合精品 | 国产一级二级 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 国产在线视频一区 | 日韩一级av毛片 | 亚洲欧美综合 | 亚洲综合日韩 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 |
