查看: 10204|回復: 2
再次嘗試改裝電腦顯示器做電視
ID:127229 發表于 2016-6-20 16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        朋友有一臺CRT電腦顯示器,17寸純平,因更新換代就棄之不用。丟了又可惜所以決定廢物再利用,把它改成電視看。以前改過一臺14寸的很成功。所以就買來一套電視板準備改之, 因考慮到電腦的行偏和場偏與電視的不同,需加自耦變壓器來調節行幅(左-右),又買了一個自耦變壓器。
       拆下電腦顯示器的顯像管清理好裝到電視機殼上,找出電腦的行偏線圈和場偏線圈,行偏接到自耦變壓器上,場偏直接接。通電試機后,發現自耦變壓器發熱很嚴重。上次裝時就遇到過,主要是行偏線圈阻值很小,它采用多組并繞的方式。所以要把線圈并聯改串聯。于是拆下把線圈改過來,再次試機,自耦變壓器沒那么燙了,用萬用表測量溫度在58-63度之間,用了一段時間沒什么問題。可這個是表面的溫度,那磁芯就更高了,至少也有80度左右。再量行管散熱片溫度也很高在50多度,這樣的溫度雖說能用但還是太高了。問題還是在行偏線圈,只有再改行線圈。
       通過我多方查找,發現可以將線圈每組都分開,分開后再串聯。串聯起來的阻值要在2歐以上才能直接接,省掉自耦變壓器。測量的實際值為7.4歐,應該沒什么問題了,通電試機屏幕正常顯示。行幅還是有點大,又調整了電源電壓剛好得到了一個合適的行幅,再進總線調整場幅、基色等一切都正常了。準備裝機……
       裝機后用了一段時間沒出現什么問題,圖像也很細膩,顏色也調整到最佳。不過我是個追求完美的人,圖像有點枕形失真,看著就不舒服!在兩個邊顯示的圖像是彎曲的,如圖所示。所以斷定應該是沒有枕形校正電路。拆開查看發現電路板上有電路但沒裝元件,找來電路圖,根據圖上的值把這部分電路一一補上。這下可折磨人了,電路圖上的編號跟板上的不一樣。估計圖是另外一臺的,沒法只有根據原理圖來裝了。東拼西湊找來元件,有的值找不到一樣的就找相近的。終于把它裝好,通電試機……
調節電位器好像不起作用,再次觀察整機電路圖,發現沒裝DM快恢復二極管,找來兩只裝上,又把原先的50V0.47uF的電容換成250V100n的無極電容,拆掉原先的元件。再次試機調節電位器有反應了,可還是不能調整到最佳,最后把L433和C433的值增大后終于可以調整到最佳狀態了。裝機后一切正常,沒有了枕形失真,簡直是完美!在使用了近1小時后測量溫度:開關管37、行場散熱器43、偏轉線圈幾乎沒溫度。各項溫度正常偏低,功耗達到了最小。這次真正裝機!在改裝電視上自己又學到了一課!
可以看出沒有了枕形失真——左邊的字跟機殼是平行的
ID:96682 發表于 2016-6-20 20:41 | 只看該作者
底下的字還沒完全顯示出來,還沒改好呢。
ID:249545 發表于 2017-11-24 17:29 | 只看該作者
樓主老師能改電視機,已經很厲害了!
主站蜘蛛池模板: 婷婷av在线 | 综合久久久 | 欧美成人高清 | 中文字幕在线视频播放 | 日韩国产精品视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 亚洲91av| 色婷婷狠狠 | 欧美网站在线观看 | 国内精品一区二区 | 国产日韩欧美 | 视频一区二区三区在线观看 | 在线播放国产精品 | 美女张开腿 | av九九| 亚洲高清在线视频 | 国产精品2区 | av怡红院| 91福利在线视频 | 精品亚洲一区二区三区 | 久久在线| 亚洲17p | 九九精品在线观看 | 美女黄色在线观看 | 丁香婷婷网 | 99一区二区三区 | 一区二区三区四区精品 | 亚洲国产欧美在线 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 在线视频成人 | 午夜av免费| 欧美一级网站 | 自拍偷拍中文字幕 | 日韩在线视频免费观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 国产一区二区三区四区 | 成人欧美在线 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 国产小视频网站 | 国产高清一区二区 | 成人综合网站 |
