查看: 5872|回復: 4
自制手表 ArithClock V1
ID:127437 發表于 2016-6-20 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TZR Studio
1.技術細節:
開發時間:(總之,這是一個拖了又拖,差點就完不成了的項目)
    開始開發:
2012年8月2日。
    系統框架(V1.0):2012年8月2日為ACV1寫好了基本的系統框架,并在面包板上完成了基本測試(那個時候系統只有4個按鈕)(使用的是STC12C5608AD SKDIP28)。
    中間停止開發了很久。
    硬件設計:約2013年7月,該項目被重新提起,開始硬件設計部分,并為之設計了PCB電路板。這是我的第一個使用PCB電路板的作品。
    中間又停止開發了很久。直到2014年3月14日,該項目才繼續進行。
    系統框架完善(V1.2):2014年3月14日完善了程序(基本上就是照著2012年開發的框架下完善的),使得其適應之前的硬件設計。
    制造完成:2014年3月15日。
更新史:
    2014年4月20日:增加了3個數論函數功能
        lpr    最小原根函數;
        ind    指標函數;
        isp    素性測試函數;
單片機:IAP15L2K61S2 (SSOP28)
時鐘源:內部振蕩器
工作頻率:6.000 MHz
電源電壓:(Average) 3.7V
    電池:聚合物鋰電池 480mAh
充電電壓:(Average) 5.0V
走時方式:DS1302 (SOP8) 時鐘芯片 with 32.768kHz 晶體振蕩器
    DS1302 備用電源:CR1220 紐扣電池
測光方式:光敏電阻
溫度測量:DS18B20
輸入方式:6個按鍵
電路原理圖:(這是最初的設計,后來根據需要通過飛線焊接做了一些小修改)
PCB設計圖(這是最初的設計,后來根據需要通過飛線焊接做了一些小修改)
(該照片于2013年7月21日拍攝)
2.基本功能
    走時功能    (24小時制,年月日星期顯示)
    節日顯示    (37個節日提示,并提示明天的節日)
    計時器功能    (精確到0.05秒)
    計算器功能    (支持加減乘除開方乘方等運算,另外有3個數論函數lpr, ind, isp)
    解方程功能    (解二次方程,帶根號顯示(即自然書寫顯示)并給出根的近似值,支持虛數復數根)
    溫度顯示    (理論上-40C°~85C°測量,精確到0.1C°)
    自動調光    (能根據環境亮度自動調整屏幕背光亮度)
    (注:本來在最開始的V1.0版本之前,V0.9版本還有個繪制函數圖像功能,但是這個功能不穩定而且也沒什么用所以后來干脆就去掉了)
    以后還可以增加更多功能。
3.圖片
isp5344192=2237:5344192的最小素因數是2237
素數23的最小原根是5
對于素數23,原根5,ind17-ind4 = 3
isp300961=1:300961是個素數
x^2+2=0的兩個復數根
計時器
x^2-6x+2=0的兩個根及它們的近似值
“關于”頁面
使用標準MicroUSB充電
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
紫電1 + 10 很給力!
ID:102963 發表于 2018-8-3 15:53 | 顯示全部樓層
不錯的設計。如果能分享下制作資料,那就更完美了!
ID:165343 發表于 2018-8-8 11:00 | 顯示全部樓層
膜拜大神
ID:253767 發表于 2020-3-27 07:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:716703 發表于 2020-4-1 09:27 | 顯示全部樓層
???我在網上看過一模一樣的,圖都沒變,印象非常深
(不瞞你們說,我以前也試過粘貼過來,結果給刪除了)為啥他就能發表???!!!
主站蜘蛛池模板: 91av免费在线观看 | 国产在线黄色 | 99精品99| 毛片av在线 | av久久| 依人在线 | 国产老头视频 | 视频一区二区在线 | 日韩影院在线观看 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | www.黄色片| 日韩一区不卡 | аⅴ资源新版在线天堂 | 日韩精品少妇 | 99久久久久久久 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 欧美在线免费观看 | 成人av网站在线观看 | 999毛片| 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 日韩av手机在线 | 欧美日韩一区二 | 成人黄色免费视频 | 五月婷婷丁香六月 | 国产成人在线观看免费网站 | 激情婷婷 | 三级在线播放 | 欧美亚洲国产精品 | 在线播放中文字幕 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 日韩色在线 | 亚洲精品久久久久久久久 | 国产精品成人一区二区 | 欧美成在线 | 日韩毛片网 | 最新国产在线视频 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 国产区免费 | 中文在线视频 |
