查看: 4156|回復: 0
初等數論入門(1)—整除與素數以及最大公因數理論
ID:127437 發表于 2016-6-20 22:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    數論是一門研究整數的學科。
    我們來對初等數論作一個簡單的入門。
    我們先來介紹整除。
    定義1 如果存在整數c使得 a=bc,那么我們稱b整除a,記作b|a。我們把b叫做a的因數,a叫做b的倍數
    引理1 整除具有如下性質:
        1.(反身性) a|a
        證:a=1*a,故a|a。
        2.(傳遞性) 如果a|b,b|c,那么a|c
        證:由定義,設b=am,c=bn,則c=(mn)a。故c|a
        3.(反對稱性) 若a|b,b|a,那么a=b
        證:設b=am,a=bn=amn顯然mn=1即m=n=1,a=b
        4.(線性性)如果a|b,a|c,則a|mb+nc
        證:設b=ak,c=al,那么mb+nc=(mk+nl)a。故a|mb+nc
        5.ab|c,則a|c,b|c
        證:設c=(ma)b=(mb)a,故a|c,b|c。
        6.
若a|b,則a|bc
        證:b=am,bc=(mc)a,故a|bc
    定義2 一個正整數p>1,如果它除了1和p以外,沒有別的因數,我們就稱這個p叫做素數。否則這個p>1稱為合數。
    例1  2,3,5,7,11,13都是素數。4,6,8,9,10,12,14,15都是合數。1既不是素數也不是合數。
    定義3 如果對于a,b,存在一個d,使得d|a,d|b,我們就稱d是a與b的公因數。如果這個d是所有公因數中最大的,我們就稱這個d叫做a與b的最大公因數,記作(a,b)。
    定義4 如果(a,b)=1,那么我們稱a與b互質(互素)。或者稱a與b既約。
    例2 (3,15)=3,(7,3)=1,即7與3互質,而3與15不互質。
   例3 若(a,b)=1,c|a,d|b,那么(c,d)=1
    證:如果不是,設(c,d)=D>1.那么 D|c,c|a故D|a,D|d,d|b故D|b,故D為a,b的公因數但不一定是最大公因數,那么(a,b)≥D>1,而這與(a,b)=1矛盾。所以(c,d)=1。
    這說明了互質的數的約數也是互質的。
    引理2 任何一個自然數n>1,一定可以寫成素數的乘積。(單獨一個素數也視為素數的乘積。)
    證:如果命題是錯的,設最小的使命題不成立的n>1為N,那么N一定不是素數,因此N是合數,我們設N=kl,其中N>k>1,N>l>1,由于N是使命題不成立的最小數,那么k和l一定能寫成素數之積,這是一個矛盾。
    定理1(算術基本定理):如果不計素因數的順序,那么引理2中的素因數分解式是唯一的。
    這個定理并不像它看起來那么容易證明,我們必須先證明一些其他引理。
    欲知后事如何,請聽下回分解。
    上一節里我們向大家介紹了整除性與素數,這里我們將利用整除,建立更多的基本理論,來更深入地探討初等數論。本節的主題是:最大公因數理論帶余數除法算術基本定理
    符號聲明:本文中如未聲明,字母總表示整數。p總表示素數。由于在這里打字不能打出公式,我們約定p1,p2,p3…,pk以及q1,q2……總表示編了號的數字,而不是p乘以什么。p乘以k我們總寫成kp而不是pk。
    證明算術基本定理的關鍵步驟在于下面這兩個引理:
    引理3 如果素數p|ab,那么p|a或p|b至少有一個成立。
    有時候這被稱為算術基本引理。但我們之前建立的理論還不足以直接證明它。
    引理4 (帶余數除法) 對于任意的整數a和b≠0,存在唯一的整數q,r使得 a = bq + r。其中0≤r<b。這里r叫做最小非負剩余
    考慮形如a-xb的所有非負整數,其中x為整數。在這些非負整數中,我們把最小的記為r。我們一定有r<b。否則,r≥b,那么r-b也是形如a-xb的非負整數,這與r的最小性矛盾。因此我們有a-xb=r,(0≤r<b),即a=bx+r,
(0≤r<b)
    為了進一步說明整除的一些深刻性質,我們暫時引進一個新記號,記所有形如ax+by的整數集合為T。(a和b不同時為0。x,y是整數)
    引理5 對任意c,d∈T,我們有mc+nd∈T。其中m,n都是整數。
    證:由T的定義,設c=ax+by,d=aX+bY,那么mc+nd=(mx+nX)a+(my+nY)b,其中mx+nX,my+nY都是整數。
    引理6 存在這樣一個正整數d∈T,對任意的n∈T都有d|n。
    證:考慮Q中的最小正整數d,我們來證明Q中所有元素都被d整除。否則,存在這樣一個s∈T,且d不整除s。根據引理4,一定存在唯一的q,r使s=dq+r,0<r<d。根據引理5,r=s-dq∈T,這與d是T中的最小正整數矛盾。
    引理7 T中的最小正整數d=(a,b)
    證:由于a,b∈T,根據引理6我們有d|a,d|b。這說明d是a,b的公因數但不一定是最大的。我們有d≤(a,b)。
    設d=ax+by,我們有(a,b)|a,(a,b)|b,故(a,b)|ax+by=d,這說明了(a,b)≤d。所以d=(a,b)
    引理8 如果s|a,s|b那么s|(a,b)。即公因數一定是最大公因數的因數。
    證:由引理7知可設(a,b)=ax+by,那么s|a,s|b可得s|ax+by=(a,b)。
    引理9 如果(a,b)=1,且a|bc那么a|c。
    證:設ax+by=1,那么acx+bcy=c,由于a|acx,a|bcy故a|c
    引理3的證明
    證:設p|ab,且p不整除b,設(p,b)=d,我們來證明d=1。否則設d>1,d|p,因為p是素數,d=p。由于d|b得p|b。矛盾。故(p,b)=1,
    由引理9得p|a
    引理10 設p|abcd…,那么p|a,p|b,…至少有一個成立。
    證:這可由引理3立刻推得。
    現在我們已經有足夠的能力證明:
定理1(算術基本定理):如果不計素因數的順序,那么自然數n>1的素因數分解式是唯一的。
    證:設n=p1 p2 p3 … pm (這里pm表示某個素因數,不是p乘以m)
        n=q1 q2 q3 … qk   是n的兩個素因數分解式。我們來證明:k=l,而且這兩種分解式其實是相同的。
        由于
p1 p2 p3 … pm = q1 q2 q3 … qk
        顯然p1|
q1 q2 q3 … qk,由引理10得p1一定整除右邊那些素數中的某一個。由于右邊的都是素數,所以在右邊一定存在某一個素數與p1相等。不妨設這個素數是q1,那么約去它們,得到:
p2 p3 … pm = q2 q3 … qk
        用相同的辦法,約來約去,最后某一邊只剩下數字1,不妨設m≥k,那么左邊只剩下1。
        1 = q(m+1) q(m+2) … qk
(這里q(m+1),q(m+2),qk都表示某個素因數,不是q乘以(m+1)。)
        而右邊的都是素數,素數必須大于1,所以只有一種可能性:k=m。上式成為:1=1
        由于我們在約去時,每次兩邊都約去了相同的素數,故每個素因數在兩邊出現的次數都是相同的。因此,自然數n>1素因數分解式是唯一的。
    通過收集相同的素數,我們有n=p1^a1 * p2^a2 * … * pk^ak ,且p1<p2<…<pk,這個式子叫做n的標準分解式
    最主要的定理我們已經證明完成,接下來我們將向大家介紹最大公因數理論的一些更有趣的部分。
    定義4 如果a|L,b|L,我們就稱L是a,b的公倍數。如果這個L是最小的,而且L>0,我們就稱L是a,b的最小公倍數,記作[a,b]
    引理11 我們有(ma,mb)=m(a,b)
    證:設D=(ma,mb),d=(a,b)=ax+by,那么md=max+mby,D|ma,D|mb得D|md。d|a,d|b得md|ma,md|mb,故md|D。因此D=md
    引理12 (a,b)=1,那么(c,ab)=(c,a)(c,b)
    證明在最下面。
    引理13 我們有(a,b)[a,b]=ab
    證法:設ord(p,n)表示p^k|n但p^(k+1)不整除n中的k。例如ord(2,12)=2,ord(2,7)=0。
        我們用
min{i,j}表示i,j中的最小值。max{i,j}意義與此相反。
        那么我們顯然有
ord(p,ab)=ord(p,a)+ord(p,b),
ord(p,(a,b))=min{ord(p,a),ord(p,b)},ord(p,[a,b])=max{ord(p,a),ord(p,b)}
        那么我們只要證明
min{i,j}+max{i,j}=i+j即可。但這是顯然的,無需證明。
    證法:……由你來補充。
    引理14 如果(a,b)=1,a|c,b|c,則ab|c.
    證明在最下面。
    時間不夠,暫時先寫到這里吧。
    給你來點練習題:
    1.給出證明引理13的另一種方法。
    2.若(a,b)=1,則(a+b,a-b) = 1 或 2.
    3.若(a,b)=1,d|(a+b),則(a,d)=(b,d)=1.
    4.
請證明引理12.
    5.請證明引理14.
    做出來了把證法回復給我,我幫你批改作業。
下一課:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-52251-1.html
主站蜘蛛池模板: 综合久久久 | 黄色片视频 | 国产精品一区久久久 | 免费艹逼视频 | 婷婷久久五月天 | 在线视频亚洲 | 在线国产99| 欧美黄色网络 | 日韩一区二区三区在线视频 | 亚洲欧洲一区二区 | 久久久久久国产 | 成人在线视频免费观看 | 成人3d动漫一区二区三区91 | 国产一级片免费看 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 日韩一区不卡 | 日批av | 九色在线观看 | 色悠悠久 | 欧美视频一区二区三区 | 日本视频在线播放 | 亚洲女人天堂成人av在线 | 久久久久久久一区二区三区 | 精品视频网 | 国产一级黄色网 | 欧美一区二区在线 | 欧美电影免费网站 | 亚洲第一黄色网 | 国产在线精品免费 | 欧美 日韩 亚洲91麻豆精品 | 日韩1区 | 亚洲国产一区二区视频 | 精品国产黄a∨片高清在线 成人区精品一区二区婷婷 日本一区二区视频 | 欧美精品乱码久久久久久按摩 | 99精品网 | 成人福利| 天天干天天干 | 欧美精品一区在线发布 | 久久久久亚洲精品 | 国产一区二区视频在线 | 亚洲欧美一区二区三区情侣bbw |
