查看: 2321|回復: 0
神奇的遞歸
ID:127496 發表于 2016-6-20 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習遞歸是很神奇的。。
【前言】首先我得告訴你,這篇文章中充滿了遞歸。如果你還不清楚遞歸,那么就準備進入邏輯的瘋狂吧。
【故事2則】
1.【從前有座山】(遞歸短文)
從前有座山.山里有座廟.廟里有個老和尚和小和尚. 老和尚對小和尚說:“從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:"從前有座山.山里有座廟. 廟里有個老和尚和小和尚.老和尚對小和尚說:……""""""""""""""
………………(如果你把上文一字不漏的看完了,你會堆棧溢出的。。)……………………
2.【生活中的遞歸】
        假設你正在看新聞聯播正在播放胡總視察基層工作,突然插播一條來自美國的現場報道;這條插播還沒完,又插播一條來自敘利亞的現場報道……然后回到美國的報道;美國報道結束后,胡總又出現在屏幕上。這樣,在一個視頻內中斷主視頻引用了另一個視頻實際上也是遞歸。
    從某種角度看,這個世界就是遞歸的,所以在你知道遞歸的那一天,你可以大聲地說:“我發現世界的本質啦哈哈哈哈哈哈哈哈哈,這個世界的本質就是‘我發現世界的本質啦哈哈哈哈哈哈哈哈哈,這個世界的本質就是……’”
理解遞歸是一件很值得自豪的事,遞歸在很多方面都有應用,它不僅僅是一種優秀的算法,更是一種先進的思想,(類似于分治思想)即使你沒有學編程也沒有關系。如果你理解了它,至少證明你的智商不容懷疑。。
【關于頭痛的遞歸】
【Google英文搜索遞歸:(冷笑話一個,初識遞歸從笑話開始。。)】
(注:"Did you mean:Recursion"的意思是:“你是不是在找:‘遞歸’”)
【“遞歸”告訴你:】如果你想理解遞歸,你就先要理解遞歸。(這句話只有你理解了遞歸之后你才能理解。。。)
    遞歸做為一種算法在程序設計語言中廣泛應用。是指函數/過程/子程序在運行過程中直接或間接調用自身而產生的重入現象。就好像是循環,但相對來說,比循環更難理解。
【遞歸經典例子:】
【階乘】
在數學里,階乘函數是這樣定義的:
F(x)=1                (x=1時)
   或 x*F(x-1)       (x>1時)
解釋:
任意一個大于0的自然數的階乘結果為:
    當這個自然數為1時,結果為1
    當這個自然數大于1時,其結果為這個自然數 乘以 (這個自然數-1)的階乘
【菲波拉契數列】
菲波拉契數列,又稱黃金分割數列。
菲波拉契數列的規律是:列表中的任意一個數等于前面兩個數之和。通常列表的第一項是1.
也就是說,菲波拉契數列是這個樣子:
1、1、2、3、5、8、13、21、……
在數學中,菲波拉契數列被用遞歸定義:
Fib(n)=0 ,n=0
Fib(n)=1 ,n=1
Fib(n)=Fib(n-1)+Fib(n-2) ,n>1
也就是說,任意一個項可以這樣求得:(n為項數。(n為自然數))
如果需要求的項數為0,那么結果為  0
如果需要求的項數為1,那么結果為  1如果需要求的項數>1,那么結果為    菲波拉契數列中的第n-1項 與 菲波拉契數列中的第n-2項 之和。
【練習】:
用上面的方法手動求菲波拉契數列的第3項,和3的階乘。
【如果你弄懂了……】
如果你弄懂了而且還沒學過編程,那么你是高智商無疑了。。自信的留言自豪一下吧。。
如果沒有弄懂了遞歸,那么你需要弄懂遞歸。(或者說找另一個人來幫你理解一下這篇文章。。)
【傳說中先進的遞歸思想。ńㄗh你一定要看看)】
【漢諾塔(hanoi)】
漢諾塔:漢諾塔(又稱河內塔)問題是源于印度一個古老傳說的益智玩具。
這個游戲的目標是,借助Y塔,將X塔上的所有盤子移到Z塔上。但一次只準移動一個盤子,而且只準把小盤子壓在大盤子上,而不允許將大盤子壓在小盤子上。
這看起來似乎很麻煩,難道不是嗎?但實際上3個盤子還是很好辦的,7步。(2個盤子最好辦),但是漢諾塔有他的難度等級,有些瘋子甚至喜歡玩11階、甚至是16階漢諾塔。
這聽起來好像很簡單,真的嗎?以下是8階漢諾塔的解法:(255步)
8階漢諾塔解法0.
1.X ==> Y
2.X ==> Z
3.Y ==> Z
4.X ==> Y
5.Z ==> X
6.Z ==> Y
7.X ==> Y
8.X ==> Z
9.Y ==> Z
10.Y ==> X
11.Z ==> X
12.Y ==> Z
13.X ==> Y
14.X ==> Z
15.Y ==> Z
16.X ==> Y
17.Z ==> X
18.Z ==> Y
19.X ==> Y
20.Z ==> X
21.Y ==> Z
22.Y ==> X
23.Z ==> X
24.Z ==> Y
25.X ==> Y
26.X ==> Z
27.Y ==> Z
28.X ==> Y
29.Z ==> X
30.Z ==> Y
31.X ==> Y
32.X ==> Z
33.Y ==> Z
34.Y ==> X
35.Z ==> X
36.Y ==> Z
37.X ==> Y
38.X ==> Z
39.Y ==> Z
40.Y ==> X
41.Z ==> X
42.Z ==> Y
43.X ==> Y
44.Z ==> X
45.Y ==> Z
46.Y ==> X
47.Z ==> X
48.Y ==> Z
49.X ==> Y
50.X ==> Z
51.Y ==> Z
52.X ==> Y
53.Z ==> X
54.Z ==> Y
55.X ==> Y
56.X ==> Z
57.Y ==> Z
58.Y ==> X
59.Z ==> X
60.Y ==> Z
61.X ==> Y
62.X ==> Z
63.Y ==> Z
64.X ==> Y
65.Z ==> X
66.Z ==> Y
67.X ==> Y
68.Z ==> X
69.Y ==> Z
70.Y ==> X
71.Z ==> X
72.Z ==> Y
73.X ==> Y
74.X ==> Z
75.Y ==> Z
76.X ==> Y
77.Z ==> X
78.Z ==> Y
79.X ==> Y
80.Z ==> X
81.Y ==> Z
82.Y ==> X
83.Z ==> X
84.Y ==> Z
85.X ==> Y
86.X ==> Z
87.Y ==> Z
88.Y ==> X
89.Z ==> X
90.Z ==> Y
91.X ==> Y
92.Z ==> X
93.Y ==> Z
94.Y ==> X
95.Z ==> X
96.Z ==> Y
97.X ==> Y
98.X ==> Z
99.Y ==> Z
100.X ==> Y
101.Z ==> X
102.Z ==> Y
103.X ==> Y
104.X ==> Z
105.Y ==> Z
106.Y ==> X
107.Z ==> X
108.Y ==> Z
109.X ==> Y
110.X ==> Z
111.Y ==> Z
112.X ==> Y
113.Z ==> X
114.Z ==> Y
115.X ==> Y
116.Z ==> X
117.Y ==> Z
118.Y ==> X
119.Z ==> X
120.Z ==> Y
121.X ==> Y
122.X ==> Z
123.Y ==> Z
124.X ==> Y
125.Z ==> X
126.Z ==> Y
127.X ==> Y
128.X ==> Z
129.Y ==> Z
130.Y ==> X
131.Z ==> X
132.Y ==> Z
133.X ==> Y
134.X ==> Z
135.Y ==> Z
136.Y ==> X
137.Z ==> X
138.Z ==> Y
139.X ==> Y
140.Z ==> X
141.Y ==> Z
142.Y ==> X
143.Z ==> X
144.Y ==> Z
145.X ==> Y
146.X ==> Z
147.Y ==> Z
148.X ==> Y
149.Z ==> X
150.Z ==> Y
151.X ==> Y
152.X ==> Z
153.Y ==> Z
154.Y ==> X
155.Z ==> X
156.Y ==> Z
157.X ==> Y
158.X ==> Z
159.Y ==> Z
160.Y ==> X
161.Z ==> X
162.Z ==> Y
163.X ==> Y
164.Z ==> X
165.Y ==> Z
166.Y ==> X
167.Z ==> X
168.Z ==> Y
169.X ==> Y
170.X ==> Z
171.Y ==> Z
172.X ==> Y
173.Z ==> X
174.Z ==> Y
175.X ==> Y
176.Z ==> X
177.Y ==> Z
178.Y ==> X
179.Z ==> X
180.Y ==> Z
181.X ==> Y
182.X ==> Z
183.Y ==> Z
184.Y ==> X
185.Z ==> X
186.Z ==> Y
187.X ==> Y
188.Z ==> X
189.Y ==> Z
190.Y ==> X
191.Z ==> X
192.Y ==> Z
193.X ==> Y
194.X ==> Z
195.Y ==> Z
196.X ==> Y
197.Z ==> X
198.Z ==> Y
199.X ==> Y
200.X ==> Z
201.Y ==> Z
202.Y ==> X
203.Z ==> X
204.Y ==> Z
205.X ==> Y
206.X ==> Z
207.Y ==> Z
208.X ==> Y
209.Z ==> X
210.Z ==> Y
211.X ==> Y
212.Z ==> X
213.Y ==> Z
214.Y ==> X
215.Z ==> X
216.Z ==> Y
217.X ==> Y
218.X ==> Z
219.Y ==> Z
220.X ==> Y
221.Z ==> X
222.Z ==> Y
223.X ==> Y
224.X ==> Z
225.Y ==> Z
226.Y ==> X
227.Z ==> X
228.Y ==> Z
229.X ==> Y
230.X ==> Z
231.Y ==> Z
232.Y ==> X
233.Z ==> X
234.Z ==> Y
235.X ==> Y
236.Z ==> X
237.Y ==> Z
238.Y ==> X
239.Z ==> X
240.Y ==> Z
241.X ==> Y
242.X ==> Z
243.Y ==> Z
244.X ==> Y
245.Z ==> X
246.Z ==> Y
247.X ==> Y
248.X ==> Z
249.Y ==> Z
250.Y ==> X
251.Z ==> X
252.Y ==> Z
253.X ==> Y
254.X ==> Z
255.Y ==> Z
我相信沒有哪個瘋子會把上面的東東一字一句的看完
這很瘋狂,不是嗎?那回到正題,3階漢諾塔又怎么個解法呢?
這就需要用我們神奇的遞歸思想了:
從前,有一個人叫A,他看到3階漢諾塔毫無頭緒。他有一堆幫手。
有一天這個A先生突發奇想,他想:我現在不知道3階漢諾塔怎么移動到Z,但是要是有一個人幫我把X塔上的上面2個盤子移動到Y塔,我豈不是只需要移動最后一個盤子,然后再讓他用同樣的方法把Y塔上的2個盤子移動到Z上,問題不就解決了???
于是他命令B把2個盤子移動到Y上去……結果哪知道這B居然不知道怎么移。但他想:我現在不知道2階漢諾塔怎么移動到Y,但是要是有一個人幫我把X塔上的上面1個盤子移動到Z塔,我豈不是只需要移動最后一個盤子,然后再讓他用同樣的方法把Z塔上的1個盤子移動到Y上?
于是問題就解決了!就像這樣↓
3階漢諾塔解法0.
1.X ==> Z
2.X ==> Y
3.Z ==> Y
4.X ==> Z
5.Y ==> X
6.Y ==> Z
7.X ==> Z
【我想,現在這些遞歸經典例子你應該能理解了……:】
【階乘】
在數學里,階乘函數是這樣定義的:
F(x)=1                (x=1時)
   或 x*F(x-1)       (x>1時)
解釋:
任意一個大于0的自然數的階乘結果為:
    當這個自然數為1時,結果為1
【菲波拉契數列】
菲波拉契數列,又稱黃金分割數列。
也就是說,菲波拉契數列是這個樣子:
在數學中,菲波拉契數列被用遞歸定義:
Fib(n)=0 ,n=0
Fib(n)=1 ,n=1
如果需要求的項數為0,那么結果為  0
【程序中的遞歸】
    前面提到遞歸做為一種算法在程序設計語言中廣泛應用。
    那么,遞歸在程序中如何實現呢?
        我們就以經典的“漢諾塔”為例,編寫得這樣一個程序:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
int n;
void mov(char a,char b);
//漢諾塔函數作用:遞歸主體部分。。
//參數解釋:[n]:漢諾塔階數。 [Start]:起始塔的名稱。(如:X) [Temp]:臨時塔的名稱 [End]:目標塔的名稱。
void hanoi(unsigned int n,char Start,char Temp,char End) {
    if (n==1) {    //如果只有一階,
        mov(Start,End);    //那么直接將起始塔上的盤子移動到目標塔
    } else if (n>=2) {    //如果不止一階        hanoi(n-1,Start,End,Temp);//(注意此處參數變化!)那么將除了最低端的盤子上面的所有盤子移動到臨時塔
        mov(Start,End);            //移動最大的一個盤子(偷懶的過程在此)
        hanoi(n-1,Temp,Start,End);    //(注意此處參數變化!)用同樣的方法將臨時塔上的盤子移到目標塔上
void mov (char a,char b) { //mov函數作用:在屏幕上輸出這一個步驟。(模擬移動的過程)
    cout<<a;
    cout<<">";
    cout<<b;
    cout<<endl;
    system("pause");
void main (void) {
    cout<<"請輸入漢諾塔階數:";
    cin>>n;
    cout<<"步驟如下:";
    cout<<endl;
    hanoi(n,'A','B','C');
    cout<<"完成!";
    cout<<endl;
    system("pause");
程序很短,應該算是很易于理解吧。
【關于遞歸思想的冷笑話】
(如果你知道什么是遞歸了……那么看一個遞歸笑話吧……)
當你理解了遞歸后,你可以使用先進的遞歸思想解決實際問題:
我不知道什么是遞歸,我想要理解遞歸。要是有人幫我理解什么是“遞歸”那我豈不是不用理解了嗎?于是找到另外一個人,要他理解一下遞歸。結果他也不知道什么是遞歸,他想要理解遞歸。要是有人幫他理解什么是“遞歸”那他豈不是不用理解了嗎?于是他又找到另一個人,結果另一個人也不知道什么是遞歸,但那個人想,要是有人幫他理解什么是“遞歸”那他豈不是不用理解了嗎?于是……最終結果是【棧溢出】!
您看懂了遞歸(指遞歸(指遞歸(指遞歸(指遞歸(指遞歸(指遞歸)))))))了嗎?請提出您的建議!謝謝!
主站蜘蛛池模板: 久草综合在线 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 日韩一级片在线观看 | 日本成人中文字幕 | 国产对白videos麻豆高潮 | 中文字幕在线视频观看 | 免费成人在线观看 | 亚洲国产91| 激情综合五月天 | 高潮毛片无遮挡免费看 | a级一级片 | 久草视频网站 | 五月天.com | 老女人性生活视频 | 一区二区三区四区精品 | 啪啪毛片 | 国产精品一二三四 | 久久精品国产亚洲 | 男同在线观看 | 免费成人毛片 | 亚洲福利网 | 国内黄色片 | 欧美一区二区三区在线播放 | 欧美日韩一区二区在线 | 日韩二三区 | 欧美视频一二三区 | 欧美日韩小视频 | 国产精品自拍小视频 | 国产一区二区视频在线观看 | 国产一区二区视频在线播放 | 成人爱爱| 国产区免费 | 夜夜欢视频 | 亚洲免费一区二区 | 免费一级黄色 | 丰满女人裸体淫交 | 三级视频在线 | 三级黄色在线观看 | 国产精品久久久久久99 | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 色播亚洲|
