這個是我和我的徒弟在5年級時共同研發(fā)的成果,雖然過去了3年,但其卻仍有效果,恩,有好東西大家一起分享,今天就發(fā)上來吧。
注:以下類容完全原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處!
破解學(xué)生端:
我們知道,任務(wù)管理器是被禁用了的(即使沒被禁用也沒用。),所以這是個沒用的。沒關(guān)系,我們有更高級的。嘿嘿。
/*************************手動破解法V1.0***************************/
開始》運行》cmd》輸入:
tasklist
(任務(wù)列表)回車
找Studentmain.exe,如果找到了,輸入 ntsd -c -q -pn studentmain.exe 回車,然后等待窗口停止輸出,光標(biāo)閃動時,關(guān)掉該窗口,然后最頑固的“賊王”就解決了,接下來解決一些小螞蟻……
一鍵解決小螞蟻:
taskkill /f /im lanclt.exe /im part559.exe /im show_b.exe /im Eagle* /im stu* &exit
輸入以上命令,回車,稍作等待,待小螞蟻結(jié)束后窗口會自動關(guān)閉。
然后破解就完成了,不一定能上網(wǎng),但是可以讓你“不受控制”。
/**************************************程序自動破解***********************************************/
bat程序 學(xué)生端殺手V2.1.1(原創(chuàng))
這個東西還可以當(dāng)任務(wù)管理器用,可以強制結(jié)束進程。
@echo off
title 學(xué)生端殺手2.1.1 %date% %time:~0,-3%BY cx7608 QQ754829466
rem mode con cols=50 lines=20
tasklist>task.lst
:mgr
cls
tasklist
echo 請選擇操作:
echo 1.刷新 2.結(jié)束進程 3.結(jié)束學(xué)生端 4.關(guān)于 5.exit
set /p s=
if "%s%"=="1" goto mgr
if "%s%"=="2" goto kill
if "%s%"=="3" goto see
if "%s%"=="4" goto ab
if "%s%"=="5" goto ex
:kill
set /p pr=進程PID或進程名:
ntsd -c -q -p %pr%
ntsd -c -q -pn %pr%
goto mgr
:see
echo 找出以下:>vk.lst
for /f "skip=3 tokens=1" %%i in (task.lst) do (
for %%j in (Studentmain.exe lanclt.exe part559.exe show_b.exe EagleSvr.exe) do (
if "%%i"=="%%j" (
%%i>>VK.lst
type vk.lst
pause
set /p yn=殺了他們嗎?(y/n)
if "%yn%"=="y" (
for /f "skip=1" %%k in (vk.lst) do (
ntsd -c -q -pn %%k
goto mgr
:ab
cls
echo 2.1.1版本更新說明:
ping 127.0 -n 1>nul
echo ---------------------------------------------------
echo 作者cx7608 QQ754829466
pause
goto mgr
:ex
如果老師太狠毒,CMD,BAT都禁止了,你可以用……
vbs程序(原創(chuàng)):
On Error Resume Next
sub Close_Process(ProcessName)
for each ps in getobject("winmgmts:\\.\root\cimv2:win32_process").instances_
if Ucase(ps.name)=Ucase(ProcessName) then
ps.terminate
end if
next
end sub
Close_Process("Studentmain.exe") ’你可以根據(jù)情況手動添加進程。
Close_Process("lanclt.exe")
Close_Process("eaglesvr.exe")
Close_Process("part559.exe")
Close_Process("show_b.exe")
msgbox "完成!你可以玩了。",16,"by cx7608"
‘===================================代碼結(jié)束=================================
這都是我們花時間研究出來的,不論有效還是無效,請留下您的意見,便于我們的改進。謝謝!
