查看: 5537|回復: 0
IO模擬串口之中斷方式發送(后臺運行?)
ID:127542 發表于 2016-6-21 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<pic.h>
//內部振蕩器4M,看門狗關,上電復位延時,開外部復位腳,數據保護關,代碼保護關,關掉電復位
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF); //12F675
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define TX GP0
#define RX GP1
#define KEY GP2
#define R_S GP4
#define LED GP5
uchar TX_REG,T_TMP;
bit TX_IF;
void delay_ms(uint wm) //進入退出一次8個指令周期
uchar i;
for(;wm!=0;wm--)
  i=163;
  while(i--);
  NOP();
  NOP();
模擬串口,定時器中斷發送方式,波特率9600
void UART(uchar U_D)
while(T0IE); //等待上一次數據發送完畢
TMR0=175;  //預充值
TX=0;   //發送起始位
T0IF=0;   //清零定時器中斷
T0IE=1;   //定時器0中斷使能
TX_REG=U_D;  //轉移數據到發送緩存
T_TMP=8;  //預置需要發送的位個數(8位數據)
TX_IF=1;  //數據發送完畢標志
void init()
CMCON = 0b00000111; //關閉內部比較器
ANSEL = 0;   //全部為數字IO
TRISIO = 0b00001110; //設置RA0為TX,RA1為RX,RA2為IRQ,RA3為復位,RA4為,RA5為
GPIO   = 0b00000001; //
OPTION_REG=0b00001110;//GPIO上拉,TMR0時鐘為內部
WPU = 0b00001110;
INTCON = 0b11000000;
void main(void)
init();
  if(KEY==0)
   delay_ms(100);
   if(KEY==0)
    UART('O');
    UART('K');
    UART('\r');
    UART('\n');
void interrupt INT()
if(T0IF) //檢測到定時器0中斷
  TMR0=169; //預充值
  if(T_TMP) //檢測數據是否發送完畢
   TX=TX_REG; //輸出數據
   TX_REG>>=1; //移位數據
   --T_TMP; //
  else   //發送完畢后進行停止位發送
   if(TX_IF)
    TX=1;
    TX_IF=0;
    T0IE=0;  //發送完畢后關閉定時器中斷
  T0IF=0;
以上程序為定時器中斷方式IO模擬串口,
優點就是占用CPU少(只使用一次子函數后一直等待定時器中斷才處理一次),
缺點是占用一個定時器
主站蜘蛛池模板: 色资源在线| 久久成人国产 | 欧美黄色一区二区 | 国产一级片免费观看 | 国产成人精品在线观看 | 神马午夜嘿嘿 | 久久在线播放 | 亚洲国产二区 | 欧美日韩精品一区二区 | 国产精品爽爽爽 | 欧美有码视频 | 人人艹人人 | 国产精品成人国产乱一区 | 日本免费毛片 | 在线观看日韩av | 亚洲最大黄色网址 | 欧美日韩免费视频 | 性久久久久久久 | 黄色一级大片 | 久久伊人精品 | 青草网 | 在线看黄色片 | 日本免费在线观看视频 | 亚洲成人一区二区三区 | 欧美在线观看视频 | 黄色激情网站 | 亚洲另类色综合网站 | 蜜桃精品视频 | 在线观看二区 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 国产农村妇女精品一二区 | 一级毛片一级毛片 | 99久久精品国产毛片 | 国产精品免费一区二区 | 日韩免费小视频 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 可以在线观看的av | 亚洲一区二区免费看 | 黄色片免费观看 | 9999精品视频 | 久久免费高清视频 |
