查看: 5727|回復: 0
WinAVR+AVR Studio 新手入門必讀
ID:127542 發表于 2016-6-21 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 獲得必須的軟件
      請從Atmel官方獲得最新版本的AVR Studio
請從WinAVR官方獲得最新版本的WinAVR
注意:WinAVR和AVR Studio是2個不同的軟件,前者是開源項目,不屬于Atmel所有,后者是Atmel版權所有的。
2. 安裝步驟
1)安裝WinAVR
2)安裝AVR Studio
3)安裝AVR Studio的Service Pack(如果有的話)
3. 新建測試工程
1)啟動AVR Studio
2)選擇"New Project"
3)"Project type"里選擇"AVR GCC",單擊"Location"旁的按鈕,選擇工程保存位置(這里假設為C:\),避免路徑中有中文,
    在"Project name:"里填入工程名test01,把"Create initial file"的鉤去除,把"Create folder"鉤上,
    單擊"Next>>"
4)"Debug platform:"里選擇"AVR Simulator","Device:"里選擇"Atmega128",單擊"Finish"
5)菜單File->New File,建立空白文檔,復制以下代碼到該文檔中(注意:最后一個“}”下面還有一個空行):
#include "avr/io.h"
int main(void)
        while(1);
6)菜單File->Save,在“另存為”對話框里選擇工程保存的路徑下工程名命名的文件夾下(這里假設為C:\test01\),
    你會看到已經有一個test01.aps文件存在了,那是AVR Studio的工程文件。“文件名”里填入“main.c”,保存。
7)在"AVR GCC"工程管理窗格內的"Source Files"上單擊右鍵,右鍵菜單里選擇"Add Existing Source File(s)...",
    在"Add Source File"里選擇剛剛建立的main.c文件。會看到工程管理窗格內的"Source Files"下多了個main.c文件。
8)菜單Project->Configuration Oprions,在"General"下(默認就是),確認"Use External MakeFile"沒有鉤上,
    "Frequency:"填入頻率“8000000”,"Optimiztion"選擇"-00",確認"Create Hex File"已經鉤上,
    然后單擊確定(請勿修改其它設置)
9)菜單Build->ReBuild All,編譯工程。如果操作正確,應該沒有警告和錯誤。
10)菜單Debug->Start Debugging,順利的話,軟件仿真已經啟動。
11)至此,測試工程已成功。可以在工程保存目錄下看到一個default文件夾,打開后有test01.elf(AVR Studio的支持的仿真調試文件格式之一),
    test01.hex(燒寫時要用的文件)
4. 給新手的建議:
如果書中/資料中以命令行方式編譯文件,請跳過這些例子中的命令行操作,改為用AVR Studio新建工程來編譯。
如果有Makefile方面的講解,也請跳過。因為這些講解可能太過于簡略,而難以理解。
1)不要去用WinAVR帶的mfile所產生的Makefile文件,只使用AVR Studio菜單Project->Configuration Oprions來配置工程,
    (不要鉤上"Use External MakeFile")
2)工程保存路徑中不要有中文名,即只在英文名文件夾下(包括其上各級文件夾也是英文)
3)始終使用Build->ReBuild All,編譯工程
4)新建工程時,工程名不要用Makefile(不論何種大小寫組合)
5)新建工程時,不要鉤上"Create initial file"
6)不要修改"Output File"里的文件名
7)現在,中斷程序是以ISR(...)方式聲明的,書和資料可能落后于WinAVR的更改,
    請隨時通過開始菜單里WinAVR下的avr-libc Manual [WinAVR]查看目前WinAVR的各種函數和頭文件說明
5. 進一步學習:
當你比較熟悉用AVR Studio完成你的工程編譯過程后,可以考慮學習Makefile:
主站蜘蛛池模板: 成人黄色免费网站 | 黄色网址入口 | 亚洲成人黄色 | 欧美一级片在线观看 | 欧美福利一区 | 国产欧美久久久 | 久久手机免费视频 | 日韩网站在线观看 | 日本在线www| 久久99免费视频 | 波多野结衣一区二区 | 91爱爱网 | 91久久久久久久久 | 久久久久人 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 中文字幕在线观看免费 | 中文字幕在线观看日本 | 男人添女荫道口图片 | 天天操夜夜 | www欧美| 午夜tv| 福利视频网站 | 狠狠操综合 | 欧美三级 欧美一级 | 国产综合一区二区 | 午夜你懂的 | 91网在线 | www.婷婷.com| 日韩天堂在线 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 欧美精品一区二区三区四区 | 亚洲一区二区欧美 | www.狠狠操| 一本到av | 亚洲一区自拍 | 国产涩涩| 欧美国产在线观看 | 中文字幕在线观看免费视频 | 欧洲精品一区 | 免费的黄色网址 | 亚洲天堂国产 |
