查看: 4109|回復: 0
用Proteus仿真器的ARES的PCB文件改成CAM350的PCB格式
ID:127542 發表于 2016-6-21 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在ARES中,所有的元件的封裝,在畫電路圖時就可以指定,且封裝預覽一目了然,很是方便,而且制板功能一點都不弱!
下面就講下Proteus的 ARES制板的一般過程
Proteus的 ARES畫的電路板,在我們國家,制板商不能直接識別,所以必需導出制板商能識別的格式,為了能實現這個目的,我們還需要一個軟件 CAM350 ,這個軟件生成的格式,制板商都能識別,而且是一個標準
步驟如下:
1、 用 ARES畫完圖制完板后,在菜單 “Output” 中選 “CADCAM output”,會出現一個窗口
在這個窗口中
①、在folder 中,確定你要導出文件的位置
②、根據需求,選擇你要導出的板子哪一層,如 Top copper 、Buttom copper 等,
     其中Drill層一定要選中,這是鉆孔數據。
③、Gerber format 一定要選成 RS724X
其它都不用動,然后點 “OK” 將文件導出
2、導出的文件是一系列文本文件,你做的板子,所選中每一層都會生成一個文本文件
Demo - CADCAM Bottom Copper.TXT
Demo - CADCAM Bottom Solder Resist.TXT
Demo - CADCAM Drill.TXT
Demo - CADCAM READ-ME.TXT     此文件中有重要信息
Demo - CADCAM Top Copper.TXT
Demo - CADCAM Top Silk Screen.TXT
Demo - CADCAM Top SMT Paste Mask.TXT
以上是我以 Demo 為導出文件 生成的結果 他們都是以 .TXT為結尾的文本文件,可以用記事本打開
3、用CAM350 將這些文件導入,轉成CAM格式
①、打開任意版本的 CAM350 ,在 菜單“File” 里選 “Import” 然后選“Auto import”
    此時會出來 一個向導窗口,選擇剛才 導出時文件的位置(文件夾) 然后選 “finish ”就行了
②、導入結束時,會有一個提示,這個提示是告訴我們,有幾個過孔和焊盤的大小 沒指定
    不過,這時你已經能在主窗口里看到你所制的板子的樣子了,只是過孔和焊盤大小不對
    過孔和焊盤的信息就在 XXX - CADCAM READ-ME.TXT 這個文件中。這個數據要人工輸進去才行
③、打開 XXX - CADCAM READ-ME.TXT文件 ,找到 NC Drill Setup 這一段
這一段下面就會有
T01 15th (0-15)
T02 60th (0-15)
T03 40th (0-15)
T04 118.1th (0-15)
  等數據 ,每一行代表一個鉆孔數據 如 T01  15th , 前者是鉆孔序號,后者是鉆孔大小,記下這些數據
④、在CAM350菜單 “Tables”里選 “NC Tables tools”
    這時會出現一個對話窗口, 在窗口的中間部分有 Tools Definitions 的數據顯示
    顯示的數據,每行代表一個鉆孔的數據
    行的順序和 文件XXX - CADCAM READ-ME.TXT文件 NC Drill Setup 段的順序是對應的
    依次在 Size Mil 欄中填上對應的 鉆孔數據就行了
4、在CAM350中將文件保存(你會發現文件很小,比protel的文件小多了,哈哈)
    好了,現在就可以把這個文件拿給制板商制板了,告訴他,你的是CAM350格式就行了,如果更可能的話,告訴他你用的 CAM350是多少版本 如,8.5
說了一大堆,好像有點麻煩,其實很簡單,可能是我描述的不好,只要你對應做,就能做出板子來
最后,祝你成功!
主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看视频 | 久久精品美女 | 天天干天天弄 | 亚洲黄色三级 | 免费网站观看www在线观看 | 天堂资源中文在线 | 日本一级淫片 | 国产高清一区 | 亚洲在线免费观看 | 可以免费看的av | 亚洲第一天堂网 | 国产美女啪啪 | 福利网站在线观看 | 国产精品视频一区二区三区 | 日韩不卡一区 | 国产毛片一级 | 91二区| 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 操碰97 | 久久伊人网站 | 午夜国产在线 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 黄色片免费观看 | 日本福利视频 | 一级片aa | 亚洲爱爱网 | 国产精品久久久国产盗摄 | 日韩一二区 | 成人在线精品 | 97人人看 | 黄网站视频 | 91成人精品 | 久久久精品免费 | 国产精品777 | 在线免费看a | 中文字幕永久在线 | 亚洲欧美综合网 | 国产黄色大片 | 国产精品123区 | 午夜一级片| 欧美精产国品一二三区 |
