查看: 17915|回復: 20
深入探討LM3886電路
ID:127902 發表于 2016-6-25 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壇里哈羅大俠出了一套很不錯的LM3886PCB,其中的介紹是非常適合我等初學者,感覺非常受益,特此摘錄下來。
C1、C2為電源退耦電容,取值0.01uF--1uF之間,不同大小及品牌對聲音有點影響,一般取值104P,即0.1uF,然后隨便抓隨便裝,位置放得下即可。
C7、R1組成靜音電路,容量和電阻的值決定了靜音時間長短,電容可取10uF--100uF,電阻可取10K--100K,值越大則靜音時間越長,一般取圖中參數即可,對音質無影響,隨便抓隨便上,注意耐壓大于50V。
C8、R6組成所謂的“茹貝爾網絡”,配合輸出電感起穩定電路的作用,C8一般取值0.01uF--0.22uF之間,R6一般取1--22歐之間,由電容的取值大小以及電阻的選用功率大小可看出電路的穩定情況,一般用得越大則說明電路存在穩定性問題的可能越大。本處選用104和1/4W 10歐,實測過不裝也沒問題,裝上為求心安,畢竟不怕一萬,只怕萬一。
RL為輸出電感和輸出電阻并聯組成,起隔離喇叭反向電動勢作用,電感及電阻取值會對聲音取向有小影響,此處用1.5mm漆包線繞15-20圈,成直徑6mm左右電感,中間穿一個10--22歐1W的電阻。
R2、R3兩個電阻決定了電路的閉環增益,即放大倍數,值為R2/R3+1,R2一般取33K--56K之間,R3一般取1K--3.3K之間,不同搭配對聲音影響比較大,本處選47K、3.3K,放大倍數約為15.5倍,如前級輸出電平較低,可適當減小R3的值或增大R2的值,放大倍數建議不要超過20倍。
C9為反饋電容,品牌以及容量對電路的聲音取向有相當大的影響,最好用音頻專用無極型的,一般取值在10uF--100uF之間,容量越大,則低頻下潛會越深,但高頻會相對變暗(不同電容會有不同表現,愿意折騰的就換這個電容玩了),反之表現就相反。本處取值47uF。
C4為補償電容,方波響應的上升沿過沖主要靠這個電容來調整,對高音影響相當的大,調整不到位則整套系統會產生不耐聽的感覺。本處取值18P時已經可以完美的消除過沖,實際安裝時在15P--22P之間取值。
C5為補償電容,對聲音的中高頻段影響比較大,取值范圍可在150P--330P之間,本處取值220P。
R4、R5組成3886的對地電阻,同時決定了電路的輸入阻抗,R4一般取1K,R5可相對靈活些,18K--33K皆可,看前邊輸出阻抗大小取值。
C6用于衰減信號中的超高頻成份,有利于增高電路的穩定性,取值可在100P--470P之間,此處取值330P。
C10為輸入電容,品牌以及容量對電路的聲音取向有點影響,有條件的話以音頻專用無極型為佳,一般取值在2uF--10uF之間,此處取4.7uF。
關于濾波電容以及整流橋和變壓器
最少4只50V2200uF電容,電容的腳距為10mm,直徑為22mm。推薦4只4700uF的,以安裝得下為前提,腳距不合適的話裝起來比較難看。
整流二極管最少為4A,推薦用ON的6A車輪管。
變壓器雙交流28V以內,如當地市電波動范圍比較大則適當減小為雙交流26V。功率100W/套最少,有150W--200W的話更佳,200W--250W就完美了,300W以上則有點浪費。
安裝要領:所有元件都安裝好了之后,不要著急把小板疊裝焊上去,先把排針焊在小板上,然后大板通電測試正常之后再把小板疊上去,未能確定沒有焊錯的情況下,排針暫時只焊一兩個用于固定,之后可以通電測試,測量輸出電壓是否接近為0,幾十個毫伏以內為正常,此時用手摸輸入的IN,輸出電壓應該有波動,此時則電路完全正常了,放心全部焊上,剩下的就是鎖好散熱以及怎么固定,還有需要注意的是如果是用3886T而不是3886TF的話,需要加上絕緣片,要測量3886上的金屬部分與散熱片不通才行。
以上推薦用什么電容啥的,如果音箱和音源達不到一定檔次,很可能是聽不出來有什么區別的,建議初玩的朋友不用太在意以及迷信“補品”,很普通的元件搭配得好照樣可以出好聲。
收藏收藏11 分享淘帖 頂1 踩
ID:450548 發表于 2019-3-7 19:52 | 只看該作者
樓主,寫的真是很詳細,非常適合我們這種初學者。如果有條件,再共享一下AD的原理圖和pcb文件就完美了。可試著做一個聽聽。
ID:450548 發表于 2019-3-7 19:59 | 只看該作者
我沒上手過3886,一直想試試,剛才仔仔細細看了兩遍,真的是受益匪淺。絕對是新手教科書!!!
ID:44267 發表于 2019-6-1 17:32 | 只看該作者
寫的真是很詳細,非常適合我們這種初學者
ID:636883 發表于 2019-11-6 17:28 | 只看該作者
我想問下C6接在哪里了?
ID:608543 發表于 2019-11-26 15:43 | 只看該作者
找了幾遍沒有發現C6
ID:668603 發表于 2019-12-19 19:16 | 只看該作者
這一款功放,輸出功率是多少?
ID:668603 發表于 2019-12-19 19:17 | 只看該作者
海洋風 發表于 2019-11-26 15:43
找了幾遍沒有發現C6
代星號的c4.
ID:519388 發表于 2020-4-22 15:18 | 只看該作者
寫的很明白,通俗易懂,很不錯哦
ID:737403 發表于 2020-4-25 01:06 | 只看該作者
電路其實還好,主要還是pcb走向和接地 非常關鍵
ID:407400 發表于 2020-5-1 09:12 | 只看該作者
LM3886動態不錯,低音也深,值得做一做。
ID:692240 發表于 2020-5-6 12:25 | 只看該作者
3886不錯的
ID:726418 發表于 2020-5-28 08:46 | 只看該作者
用cpu的散熱器+洞洞板 便宜好出聲 特別適合初燒diy
ID:803089 發表于 2020-7-14 15:00 | 只看該作者
很好的分析!
ID:879638 發表于 2021-1-22 10:36 | 只看該作者
樓主 做完后輸出對地有28v左右到直流電壓是什么問題 而且沒有聲音 另一個聲道正常
ID:828341 發表于 2021-1-24 11:32 | 只看該作者
對電路圖介紹相當詳細,樓主辛苦了。
ID:880315 發表于 2021-1-25 10:35 | 只看該作者
真是講解的不錯
ID:517951 發表于 2021-1-31 09:59 | 只看該作者
有沒有試過將C9直接短路,我用LM1875雙路的就一直不接這個電容, 一點不影響,省掉一個高價格的音頻專用電解電容。
ID:145630 發表于 2021-3-9 09:12 | 只看該作者
謝謝啦,正在學習LM3886的使用。
ID:500640 發表于 2021-3-24 21:53 | 只看該作者
我也想弄一個玩一下、就是沒有比較好的運放電路
ID:500640 發表于 2021-3-24 21:54 | 只看該作者
問一下樓主,3886加運放和不加運放的效果有沒有明顯的效果
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产第一综合99久久 | 国产精品高潮呻吟 | 中文字幕亚洲在线 | 欧美视频1区 | 欧美福利视频 | 爱综合| 亚洲精品影院 | 中文字幕国产精品 | 精品国产乱码久久久久久图片 | 91av入口| 狠狠涩| 欧美五月婷婷 | 亚洲精品一区二区三区丝袜 | 日本精品一区二区三区四区 | 色婷婷久久久亚洲一区二区三区 | 亚洲精品一区二区三区在线 | japan25hdxxxx日本| 色婷婷一区| 欧美精品一 | 日韩网站在线观看 | 亚洲男人天堂 | 国产黄色在线观看 | 91精品一区二区三区久久久久久 | 一本色道精品久久一区二区三区 | 色啪网 | 日韩一级免费电影 | 久久久久九九九女人毛片 | 亚洲精品成人在线 | 狠狠久 | 欧美日韩精品免费观看 | 欧美精品91 | 成人国产一区二区三区精品麻豆 | 九九99精品 | 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷老牛影视 | 亚洲国产欧美国产综合一区 | 精品一区二区三区在线观看国产 | 亚洲在线| 91久久精品日日躁夜夜躁国产 | 亚洲视频免费观看 | 欧美精品第三页 | 精品欧美一区二区三区久久久 |
