查看: 3117|回復: 1
音響維修
ID:127902 發表于 2016-6-25 01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.在未檢查出故障前,先不要接電源,以免擴大故障。
2.應先檢查有無變色及燒焦的元件。先簡單,再復雜;先直流,后交流。
3.先用限流電阻放完電源濾波電容的剩余電壓,防止燒壞萬用電表及功放元件。
4.更換功率管后,一定先在正負電源之間串接一定功率和阻值的限流電阻,如620Ω5W的電阻,以免再次燒毀功率管。在確認工作后再拆去電阻。
5.修功放后,應在揚聲器與功放之間接電容與電阻并聯的保護電路后試機,以免揚聲器燒壞。電容取2200μF,耐壓視功放電源電壓決定,電阻取20Ω1W左右,如功放無問題再取下保護電路。
6.檢修后,應注意測量功放的中點電位,如不正常,馬上關電源。煲機時,應時刻檢查中點電位。
7.先檢查功率管是否燒毀,如燒毀,只安一個聲道的功率管。在修好一個聲道后,再修另一聲道。即使再燒毀,也只是一個聲道燒毀,這樣可減少費用負擔。
8.功放修好后,應先測量各管的靜態電壓,即不接音源信號,或關閉音量電位器。因為接上音源后,靜態電壓會有所改變。如不測量好,會再次燒毀功率管。
9.嚴禁不接負載試機。
10.嚴禁不接散熱器試機。有散熱風扇,必須讓其運轉。如有故障,馬上排除,防止大音量放音時,溫升過高。
11.功放修好后,應先煲機半個小時或幾個小時,同時,用手感測量功率管的溫度。注意:先用小音量煲機,如煲機半小時后,升溫在正常范圍內,可盡量提高音量。再測溫度正常后,可投
入正常使用。
電子功放的檢修技巧
電子管功率放大器工作在高壓狀態,與晶體管相比檢修方法有所不同。檢修時應首先弄清機器的使用情況,故障發生的前后過程盒故障表現特征等。因為有的故障并非在功放內部,有的故障時有時無,有的要通電一段時間后才出現,還有的時因使用不當造成等等。筆者在實踐中,通過對功放的價格關鍵部位的測量,能迅速找出故障點,從而提高了檢修的速度。在此作一簡單介紹,供讀者參考。
一、通電前的測量
對于一部故障機,通過了解盒觀察,如不能確定故障部位盒所在,不可貿然通電,應進行如下測量。
1、測直流高壓電路與地線間的阻值,檢查高壓電路與地是否短路或泄放電阻有無開路。
2、測輸出電路,了解輸出負載情況。
3、測交流進電電路與地間的阻,了解進電電路與地間有無嚴重漏電或相碰,以防止通電后機殼帶電,檢查時不慎被電擊,致使毀機商人,或給使用者留下隱患。
二、通電后的測量
功率放大級時擴音機直流電源的主要負載,它的某些故障對電源供給部分危害很大。因此,擴音機在通電后應立即對功率放大級進行如下測量。
1、測功率管屏極電壓,看是否與該機器所要求的電壓值相符,過高或過低都不正常,應加以注意。
2、測功率管簾柵極電壓,看是否與該機型機器所要求的電壓值相符,過高或過低都不正常。測功率管柵偏壓需按如下散步進行,即:測陰極電壓或固定負壓;測偏壓傳遞情況;測柵極有無漏電正電壓。
三、功率放大級測量情況分析
1、測得屏極、簾柵極盒陰極電壓都較低。此時故障出在電源供給部分,因為若電源部分正常,只有當功率管的屏極和簾柵極電流都比較大時,才會造成電源供給的負載太重。
2、測得兩功率管屏極、簾柵極電壓都低,而陰極電壓為零或幾乎為零,其原因時自給柵偏壓的陰極與地間短路。
3、測得兩功率管屏極、簾柵極和陰極電壓都很高。故障原因是陰極電路開路。
4、測得屏極、簾柵極電壓偏高,陰極電壓偏低。這種情況可能是兩功率管只有其中一只工作。
5、測得屏壓偏高,簾柵壓和陰極電壓偏低。原因可能是簾柵極降壓電阻(通常為可調繞電阻)調成大于所需要的阻值,或是自行更換的電阻大于原需要的阻值。
ID:241152 發表于 2017-10-26 08:36 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,分享
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久久久久久久 | 五月天黄色网 | 五月综合色| 国产又粗又大又长 | 一级片观看 | 久久国产精品一区二区 | 日韩视频在线免费观看 | 久热精品在线 | 亚洲国产精品av | 欧美成人久久 | 激情久久网 | 日韩三级一区二区 | 一级黄色性生活片 | 日韩欧美三区 | 精品在线免费视频 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 免费一区二区 | 日日夜夜噜 | 久久国内精品 | 天天操综合网 | 欧美日韩精品一区二区 | 婷婷视频在线 | 久久香蕉精品 | www黄色| 奇米av| 久久av免费 | 国产乱码一区二区三区 | 欧洲色综合| 欧美视频精品 | 国产欧美精品一区 | 福利在线看| 超碰在线国产 | 国产精品不卡视频 | 免费看黄色网址 | 91精品久久久久 | 国产免费久久 | 欧美激情网 | 中文字幕第一区综合 | www.男人的天堂 | 成人免费网站黄 | 97久久超碰 |
