查看: 16733|回復: 37
手工自制pcb板
ID:127902 發表于 2016-6-25 01:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  在進行電路制作時,電路板必不可少,但是你不可能去買,所以我自己摸索著一個月左右終于制作出來了,有了這一步以后焊接就方便了.總的來說,可以分為以下幾個步驟,感光-顯影-腐蝕-打孔.現在我來一步步詳細的給出步驟.
1.用protel繪制pcb文件
2將文件用透明的硫酸紙或用膠片打印出來,右邊那張紙是的,因為現在是演示所以就沒有用硫酸紙,那紙有點貴.呵呵.
3將打印好的硫酸紙放在感光板上,然后放在30W的節能燈下感光15分鐘注意燈要距離感光板5cm,我放在一個盒子上剛好是5cm(感光板我在網上買的金電子品牌的,暴光會發生化學反應.至于感光板的原理我就不說了自己在谷歌里搜下就知道)
4感光后將感光板馬上放顯影液里顯影一分鐘,沒有光照的部分就被顯影洗掉了,線條就出來了.然后放在清水里清洗下,(20g感光粉配1L水,如果配得不準就可能失敗,時間要控制好不然也容易失敗)
5顯影后就要腐蝕了,腐蝕掉沒有感光部分的線條,以前我用的是fecl3后來發現那個東西太臟了,后來就用無色的環保腐蝕液替代了.
6腐蝕后pcb需要用電鉆打孔了
到了這一步就基本完成了,其實完整的pcb板還有上阻焊層,上絲印層,不過那也沒有多大作用,頂多讓好看點.焊上元件吧,
我所寫的都不是很詳細,因為是臨時寫的,以后我會盡量去補充,實際操作時你會遇到很多問題,一定要有耐心.相信這個會對大家很有用的.
ID:128050 發表于 2016-6-25 06:13 | 顯示全部樓層
還可以,算是漂亮
還可以,算是漂亮
ID:128050 發表于 2016-6-25 06:14 | 顯示全部樓層
還可以,算是不錯
還可以,算是可以,就是小了點,大點的不知道是否能做
ID:308903 發表于 2018-6-13 08:04 | 顯示全部樓層
打印機是用噴墨的還是激光的?
ID:697598 發表于 2020-2-24 21:26 | 顯示全部樓層
還可以,總的來說不錯
ID:698394 發表于 2020-2-26 10:57 | 顯示全部樓層
線路這么細,元件能焊得牢固嗎?
ID:613618 發表于 2020-2-27 21:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
ID:658914 發表于 2020-2-28 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原來有帶感光的覆銅板呀。我之前都是打印在轉印紙上貼()燙到覆銅板上的
ID:630491 發表于 2020-3-15 13:10 | 顯示全部樓層
1261867136qq 發表于 2018-6-13 08:04
打印機是用噴墨的還是激光的?
都可以
ID:630491 發表于 2020-3-15 13:11 | 顯示全部樓層
依戀曉 發表于 2020-2-27 21:26
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
這兩個步驟不分前后,誰前誰后都行
ID:546770 發表于 2020-3-15 13:54 | 顯示全部樓層
看著不錯,挺漂亮的
ID:499163 發表于 2020-3-19 20:58 | 顯示全部樓層
臥槽,這里面高手如云啊
ID:139429 發表于 2020-5-10 02:37 | 顯示全部樓層
精度不高怎么做都行,精度高的話要先打孔,不然焊盤容易掉。
ID:760343 發表于 2020-5-26 22:08 | 顯示全部樓層
這么好,看了自己也可以做來,這些強腐蝕的東西會不會對人體有害呀?
ID:770080 發表于 2020-6-5 13:13 | 顯示全部樓層
太厲害了
ID:712493 發表于 2020-11-6 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1679079206 發表于 2020-3-15 13:11
這兩個步驟不分前后,誰前誰后都行
那是底板廠的做法,業余只能你行你上,對位搞死人了
ID:259035 發表于 2020-11-7 08:47 | 顯示全部樓層
看著不錯,挺漂亮的
ID:460466 發表于 2020-11-30 12:42 | 顯示全部樓層
現在自制電路板工藝改進了,我還停留在用松香水畫線條,三氯化鐵腐蝕階段呢!線條不可能畫的很細。不知新工藝復不復雜?
ID:843340 發表于 2020-12-1 13:43 | 顯示全部樓層
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
先鉆孔孔邊緣里會有腐蝕劑殘留
不容易清洗干凈
時間久了會腐蝕出來
ID:460466 發表于 2021-1-15 19:18 | 顯示全部樓層
順序不對呀樓主,是先鉆孔后腐蝕的
應該是先腐蝕后鉆孔吧?先鉆孔,孔邊緣的銅箔被腐蝕了
ID:47634 發表于 2021-8-6 06:24 | 顯示全部樓層
這個方法很好,就是鉆孔比較麻煩
ID:163247 發表于 2022-1-24 21:28 | 顯示全部樓層
還可以,算是不錯
ID:829945 發表于 2022-4-29 12:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主高手。做的不錯。
ID:645341 發表于 2022-5-1 23:20 | 顯示全部樓層
高手,值得贊揚你這種精神。
ID:1084716 發表于 2023-9-4 18:51 | 顯示全部樓層
這個手藝確實值得稱贊
ID:496636 發表于 2023-9-4 21:43 | 顯示全部樓層
還是用激光打印機打印出來,熱轉印到電路板上,電路板之前要用砂紙磨毛去除氧化皮。熱轉印的時候溫度大概在160度,轉印出來非常好,STC32位的單片機都可以用。蝕刻用環保蝕刻劑,便宜,網上有的買,加點熱水速度會快很多。
ID:496636 發表于 2023-9-5 07:30 | 顯示全部樓層
用曝光制作PCB板,可以用普通的電路板,貼上一層感光干膜,貼時得用毛絨絨的像清潔團一樣一團的,可以在油漆店買到的砂團,用它打磨光亮,最好用塑封機或是熱轉印機壓實。當然也可以用感光涂料涂上。
曝光用大概275納米的紫外光LED燈,在一板電路板上,整齊排列出很多的LED,制作曝光燈板。那個紫外LED,要發出的光是發昏的,不是純紫外的,這樣的紫外光強度更大,曝光時間也就幾分鐘就可以了。這是我廠里的師傅做過得到的經驗。打印的紙簡單可以用普通紙,加油變透明,也可以用透明的紙打印,如果是噴墨的,得要有涂層,有了這個涂層才可以在光滑的表面上吸附上墨水。
ID:143767 發表于 2023-9-5 14:03 | 顯示全部樓層
這樣做雙面板做不了
ID:1083996 發表于 2023-9-7 15:08 | 顯示全部樓層
打印機是用噴墨的還是激光的?
激光的,那層粉是碳粉;
噴墨的,不清楚,可能油性顏料可以?
ID:1098539 發表于 2023-11-5 07:20 | 顯示全部樓層
感覺買這么材料,還不如打版十元幾無有人接單了.
ID:1099896 發表于 2023-11-15 22:35 | 顯示全部樓層
自己打板,挺方便的
ID:491875 發表于 2023-11-16 10:32 | 顯示全部樓層
精神可嘉,但現在大量使用貼片元件,0402,0201,0603貼片,MOSP10等貼片元件自制還是比較困難的!況且20元打樣還是很劃算的!以前打樣成本很高自制還是可以的,況且以前大多數使用插件元件。但現在自制PCB就有些性價比不高了,得不償失。
ID:1075796 發表于 2023-11-16 13:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實用!
ID:1103057 發表于 2023-12-7 11:22 | 顯示全部樓層
這個手藝確實不錯
ID:1085081 發表于 2023-12-9 20:58 | 顯示全部樓層
這個手藝確實不錯,學習了
ID:1102483 發表于 2023-12-13 18:16 | 顯示全部樓層
感光板感覺有點貴了點 15X20的一片就要 14.5元  只能用一次 再加上顯影液和腐蝕液 很是麻煩的
主站蜘蛛池模板: 免费成人深夜夜行网站 | 婷婷综合视频 | 亚洲精品91| 亚洲一区精品视频 | 黄色大片视频 | 欧洲精品一区 | 精品日韩一区二区三区 | 欧美精品一级片 | 久久国产小视频 | 中文字幕在线观看亚洲 | www.亚洲精品 | 一级黄色网 | 国精产品99永久一区一区 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 国产专区在线播放 | 亚洲精品1区 | 久久中文视频 | 国产tv| av一区二区三区 | 最新国产在线视频 | 中文字幕在线看片 | 免费三级网站 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 成人精品免费视频 | 国产欧美精品一区二区三区 | 国产永久在线 | 久操不卡 | 一区在线视频 | 五月天精品 | 十八岁毛片 | 成人小视频在线 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 日韩av在线免费播放 | 国产视频一区二区在线播放 | 91福利在线视频 | 98国产精品| 欧美啪啪网站 | 国产视频一区二 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 天天干天天色天天射 |
