美國人JHL在1969年設(shè)計的這款推挽輸出晶體管功放HOOD1969,經(jīng)久不衰,雖然只有區(qū)區(qū)甲類10W的輸出,但是聽感音量可以媲美家用的50W功放.高頻細膩,延伸很好,中頻厚實,低頻飽滿,用來聽人聲鉉樂是最佳的選擇!
推薦電源采用大于300W變壓器,輸出交流為單20V--26V(板上元件設(shè)計為22-24V).調(diào)試中點電壓為1/2直流電壓,調(diào)整整機電流為1.5A--2A,下圖為示波器在直流26V時,輸入1KHZ的音頻信號,輸入幅度為0.65V,電流1.6A時的波形,很完美~~~~!
調(diào)試辦法是:先將R1和R7用可調(diào)電阻代換,將R1和R7的可調(diào)電阻調(diào)至最大阻值!調(diào)整R1(100K)的阻值,萬用表在直流50V檔位,紅表筆接C4正極,黑表筆接地.可以調(diào)整輸出中點為1/2V供電電壓,接下來調(diào)整R7的可調(diào)電阻,將萬用表在5A位置,紅表筆接在直流濾波輸出正極,黑表筆接B+,調(diào)節(jié)R7使讀數(shù)為1.5A-2A(具體視散熱器溫度來定,散熱器溫度高就調(diào)小電流,溫度低就調(diào)大電流,不過最高不應超出2.5A),調(diào)整好后,再測試中點電壓為1/2V電源電壓.然后監(jiān)測電流大小,等散熱器溫度上升后控制在50-80C°.
PCB規(guī)格:10*10 板厚1。6mm玻纖板
板面顏色為單面紅色阻焊,絲印色為白色。輸出管金封三極管和塑封三極管兩用。整板僅在上塑封三極管時有1根跳線。大電流走線均有淌錫線。此板配全新原裝MOT3055功率管。
成品圖片欣賞:
