查看: 2108|回復: 0
語音室功放與音箱的配接四要素
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 01:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        在設計、安裝一套音響系統(tǒng)時,不免遇到功放與音箱的配接問題。在音色方面,會注意其搭配上是否冷暖相宜、軟硬適中,最終使整套器材還原音色呈中性,這僅是從藝術方面考慮。
  從技術方面考慮功放與音箱配接的要素有:一、功率匹配,二、功率儲備量匹配,三、阻抗匹配,四、阻尼系數的匹配。如果我們在配接時認識到上述四點,可使所用器材的性能得到充分的、最大的發(fā)揮。
  功率匹配
  為了達到高保真聆聽的要求,額定功率應根據最佳聆聽聲壓來確定。我們都有這樣的感覺:音量小時、聲音無力、單薄、動態(tài)出不來,無光澤、低頻顯著缺少、豐滿度差,聲音好像縮在里面出不來。音量合適時,聲音自然、清晰、圓潤、柔和豐滿、有力、動態(tài)出得來。但音量過大時,聲音生硬不柔和、毛糙、有扎耳根的感覺。因此重放聲壓級與聲音質量有較大關系,規(guī)定聽音區(qū)的聲壓級最好為80~85dB(A計權),我們可以從聽音區(qū)到音箱的距離與音箱的特性靈敏度來計算音箱的額定功率與功放的額定功率。
  功率儲備量匹配
  音箱:為了使其能承受節(jié)目信號中的猝發(fā)強脈沖的沖擊而不至于損壞或失真。這里有一個經驗值可參考:所選取的音箱標稱額定功率應是經理論計算所得功率的三倍。
  功放:電子管功放和晶體管功放相比,所需的功率儲備是不同的。這是因為:電子管功放的過荷曲線較平緩。對過荷的音樂信號巔峰,電子管功放并不明顯產生削波現象,只是使顛峰的尖端變圓。這就是我們常說的柔性剪峰。而晶體管功放在過荷點后,非線性畸變迅速增加,對信號產生嚴重削波,它不是使顛峰變圓而是把它整齊割削平。有人用電阻、電感、電容組成的復合性阻抗模擬揚聲器,對幾種高品質的晶體管功放進行實際輸出能力的測試。結果表明,在負載有相移的情況下,其中有一臺標稱100W的功放,在失真度1%時實際輸出功率僅有5W!由此對于晶體管功放的儲備量的選。
高保真功放:10倍
民用高檔功放:6~7倍
民用中檔功放:3~4倍
而電子管功放則可以大大小于上述比值。
  對于系統(tǒng)的平均聲壓級與最大聲壓級應留有多少余量。應視放送節(jié)目的內容、工作環(huán)境而定。這個冗余量最低10dB,對于現代的流行音樂、蹦迪等音樂,則需要留有20~25dB冗余量,這樣就可使得音響系統(tǒng)安全,穩(wěn)定地工作。
  阻抗匹配
  它是指功放的額定輸出阻抗,應與音箱的額定阻抗相一致。此時,功放處于最佳設計負載線狀態(tài),因此可以給出最大不失真功率,如果音箱的額定阻抗大于功放的額定輸出阻抗,功放的實際輸出功率將會小于額定輸出功率。
  如果音箱的額定阻抗小于功放的額定輸出阻抗,音響系統(tǒng)能工作,但功放有過載的危險,要求功放有完善的過流保護措施來解決,對電子管功放來講阻抗匹配要求更嚴格。
  阻尼系數的匹配
  阻尼系數KD定義為:KD=功放額定輸出阻抗(等于音箱額定阻抗)/功放輸出內阻。
  由于功放輸出內阻實際上已成為音箱的電阻尼器件,KD值便決定了音箱所受的電阻尼量。KD值越大,電阻尼越重,當然功放的KD值并不是越大越好,KD值過大會使音箱電阻尼過重,以至使脈沖前沿建立時間增長,降低瞬態(tài)響應指標。因此在選取功放時不應片面追求大的KD值。作為家用高保真功放阻尼系數有一個經驗值可供參考,最低要求:晶體管功放KD值大于或等于40,電子管功放KD值大于或等于6。
  保證放音的穩(wěn)態(tài)特性與瞬態(tài)特性良好的基本條件,應注意音箱的等效力學品質因素(Qm)與放大器阻尼系數(KD)的配合,這種配合需將音箱的饋線作音響系統(tǒng)整體的一部分來考慮。應使音箱的饋線等效電阻足夠小,小到與音箱的額定阻抗相比可以忽略不計。其實音箱饋線的功率損失應小于0.5dB(約12%)即可達到這種配合。
主站蜘蛛池模板: 三级黄色大片网站 | 秋霞a级毛片在线看 | 精品国产一区二区国模嫣然 | 怡红院免费的全部视频 | 国产一区二区三区视频免费观看 | 亚洲视频二区 | 华丽的挑战在线观看 | 欧美精品一区在线发布 | 一级特黄视频 | 亚洲欧洲小视频 | 亚洲精品综合一区二区 | 亚洲中午字幕 | 精彩视频一区二区三区 | 在线观看免费av网 | 一区二区福利视频 | 91av精品| 日本黄色大片免费 | 精区3d动漫一品二品精区 | 特黄毛片| 谁有毛片 | 老司机精品福利视频 | 国产精品国产三级国产aⅴ原创 | 午夜欧美a级理论片915影院 | 精品国产一区二区三区久久影院 | 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | 奇米av| 中文字幕成人av | 日韩成人在线观看 | 国产精品精品视频一区二区三区 | 久久在视频 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 国产精品免费在线 | 日本天天操 | 亚洲三级在线 | 三级视频在线观看 | 久久精品99国产精品 | 欧美日韩电影一区二区 | 欧美亚洲一区二区三区 | 欧美成年人视频在线观看 | 亚洲国产精品99久久久久久久久 | 亚洲欧美在线观看 |
