查看: 52677|回復(fù): 3
玩全頻喇叭,小心中毒!
ID:128130 發(fā)表于 2016-6-26 02:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
玩全頻喇叭,小心中毒!
    發(fā)燒友也許對市面上常見的二單元兩分頻三單元三分頻及多單元多
路多頻的喇叭比較熟悉,而對于全頻帶喇叭就相對陌生一些。這也難
怪,因為世界上全頻帶喇叭精品少之又少,市面上極難見到,這主要是
優(yōu)質(zhì)的全頻帶喇叭生產(chǎn)加工技術(shù)要求極高,對單元的各部件均有特殊的
要求,很難實現(xiàn)機械化生產(chǎn),大部分還要靠手工精打細(xì)做,所以比較少
見,不過現(xiàn)如今的玩家正在增多。
   所謂全頻帶喇叭:即是說,用一只喇叭單元就能實現(xiàn)從高音到低音
的全頻帶播放,這種喇叭的紙盆運動范圍可覆蓋從低音至高音的全部變
化,不需要增添另外的高音或低音單元組成放音系統(tǒng)。實際上,從30年
代發(fā)明的第一代喇叭單體開始算起,首先出現(xiàn)的思路就是全頻帶式結(jié)
構(gòu),時至今日,堅持下來的精品全頻帶喇叭品牌,還有美國的JBL(頻
帶有限)、英國的lowther與Goodman、Jordan Watts,而日本的三菱與
NHK廣播公司聯(lián)手開發(fā)的Diatone P62F喇叭單元,早在二戰(zhàn)時期就已出
現(xiàn),也是日本第一代廣播監(jiān)聽喇叭的典范。老一代發(fā)燒友提起該單元,
至今難以忘卻它那迷人的魅力所在。象300B一樣,應(yīng)發(fā)燒迷的呼聲,日
本在79年重新開始生產(chǎn)改良型Diatone P610A,改型號為P610D與
P610F,可惜生產(chǎn)的數(shù)量太少,國內(nèi)難以見到,P610全頻帶喇叭音色醇
美,是小瓦數(shù)膽機的絕配,更是單管300B的最佳搭檔。
   全頻帶喇叭由于只用一只喇叭單元就能組成一套完整的音箱,因而
顯示其獨特的簡潔耐用的優(yōu)點,全頻帶喇叭單元的設(shè)計簡單,只要為其
設(shè)計一個合適的音箱,裝上單體即可,省卻了復(fù)雜的分頻器網(wǎng)絡(luò),對業(yè)
余發(fā)燒友來講,也完全能實現(xiàn)。由于全頻喇叭不用分音器,因此從根本
上杜絕了因插入分音器所帶來的各種弊病。比如說因設(shè)計不當(dāng)?shù)姆诸l器
帶來的負(fù)面效果。還有加入分音器所帶來的的損耗,相位變差,分頻電
感線圈的電阻成份更會使喇叭的阻尼變壞,使放大器對喇叭的控制力大
為減弱。這也是傳統(tǒng)喇叭在配接時對放大器比較挑剔的一種原因。而全
頻帶喇叭就沒有上述的毛病,它的相位關(guān)系了非常協(xié)調(diào),沒有因分頻線
路而帶來的額外錯亂關(guān)系及分頻部分的染色問題。效率相對了高,反應(yīng)
特別靈敏。由于放大器的輸出懷用經(jīng)過分頻器,就可直接進入喇叭的音
圈,所以放大器可輕松自如的控制喇叭,從而使喇叭的放送更加干凈結(jié)
實。它對放大器的輸出能在不同的頻段提供等幅輸出,因此沒有低音太
少、高音太強的現(xiàn)象。當(dāng)然,大部分膽機也有了發(fā)揮的天地。應(yīng)該說,
優(yōu)質(zhì)的全頻帶喇叭才是發(fā)燒的最高追求。
    在全頻帶喇叭當(dāng)中,有單紙盆結(jié)構(gòu)的喇叭單體,也有雙紙盆結(jié)構(gòu)的
喇叭單體,還有ICT耦合的同軸結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。而派生的多音圈同軸喇叭,
嚴(yán)格來講已不屬于全頻喇叭范疇之內(nèi),因它們的結(jié)構(gòu)實際上是由各自的
高低音單元組合在一起而成,也還是要用分頻器才能正常工作的,因
此,沒有前述的優(yōu)點。
    全頻帶喇叭之所以沒能成為發(fā)燒音響的主導(dǎo)產(chǎn)品。主要是因為全頻
帶喇叭制作難度很大,其單體要放送出全頻帶的信號,低頻部分就必須
有一定的質(zhì)量與面積來推動空氣,使低頻夠力,而高頻部分又要求振盆
的強度夠硬,同時必須重量很輕,這樣才能快速振幅還原成高頻成份。
顯然,這兩者之間是矛盾的,因此很多全頻喇叭都往往丟頭去尾,極難
實現(xiàn)真正的全頻段播放(不惜成本制作的精品除外,可惜價錢在貴。)
    現(xiàn)在市場上已有全頻帶喇叭上市,其中一種是球型全頻帶音箱。該
音箱所使用的全頻帶喇叭單元是英國與德國聯(lián)手生產(chǎn)的高級單體,把它
安裝在球型的箱體內(nèi),可謂珠聯(lián)璧合,一是全頻帶為最高追求,二是球
型箱體為音箱種類的最上乘做法。
    早在1951年國外著名學(xué)者Harry F·01son就曾經(jīng)對傳統(tǒng)的四方型
箱做過科學(xué)的研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)的四方型音箱內(nèi)部極容易產(chǎn)生令人
厭的各種駐波與錯亂的反射聲干擾現(xiàn)象,而且大多是人耳最為敏感的
頻范圍內(nèi)(250Hz-4500Hz)出現(xiàn),從儀器的監(jiān)測上表明,在這個頻
帶內(nèi)波型的起伏很大,甚至高達(dá)10分貝以上,偏偏絕大多數(shù)樂器的基音
成分都在這一頻帶之內(nèi),因此,在放音時會改變或扭曲了錄音的原來面
貌,可見已產(chǎn)生了嚴(yán)重的失真。當(dāng)然,把四方型音箱的邊棱切削成斜
角,內(nèi)部設(shè)計成不規(guī)則矩形,也能在一定程度上解決駐波與染色問題。
但成本與費用也不低。而球型音箱,本身就迎合了樂器自然擴散現(xiàn)象,
又從根本上解決了音箱內(nèi)的駐波與聲染干擾問題。在各類外型不同的音
箱之中,經(jīng)實測,只有球型音箱的頻率特性曲線最平直,最接近理想,
而且球型音箱對各類駐波有最大的抑制能力,沒有面板的不良反射。唯
一的缺點是生產(chǎn)制作難度極大,工藝要求特殊,因此價格偏高。
ID:241152 發(fā)表于 2017-10-26 08:13 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,分享
ID:170753 發(fā)表于 2017-10-31 08:49 | 顯示全部樓層
漲知識了
ID:276675 發(fā)表于 2018-1-17 01:31 | 顯示全部樓層
以前見過老師 “南京”的全頻的喇叭音箱,大小盤的那種,
主站蜘蛛池模板: 黄色大片免费在线观看 | 爱福利视频网 | 欧美激情亚洲 | 成人午夜在线观看 | 中国免费av| 看黄网址 | 亚洲精品视频在线播放 | 久久九九视频 | 91国内在线| √8天堂资源地址中文在线 av网址在线免费观看 | 影音先锋国产精品 | 一区二区三区高清 | 黄av在线| 日韩高清一区 | 国产a久久麻豆入口 | 亚洲成在线 | 91看片看淫黄大片 | 日韩欧美第一页 | 91色视频| 一区二区色| 日韩精品免费 | 亚州精品视频 | 青青青在线视频 | 最新中文字幕在线 | 国产一区二区在线观看视频 | 黄色三级视频在线观看 | 99午夜| 色婷婷久久久 | 三级视频在线 | 日韩在线视频免费观看 | 亚洲第二区 | 亚洲久久视频 | 俺去俺来也在线www色官网 | 97国产在线视频 | 日韩一区中文字幕 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 免费视频a | 午夜视频免费观看 | 福利看片| 精品网站999www | 亚洲精品第一页 |
