1:正確使用和挑選電線。一般家庭總線使用最小4平方,最好是6平方的BVV銅錢(qián)。而且最好是單支線。
1,空調(diào)最好獨(dú)立引線,不要中途有斷口。單獨(dú)開(kāi)關(guān)控制。線最小2,5平方。最好4平方。對(duì)空調(diào)機(jī)安全使用得到保障。
2,各種輸出最好都有各自控制開(kāi)關(guān),如:廳,房等等。能分開(kāi)盡量分開(kāi)。對(duì)今后使用和持護(hù)都有好處。而使用是否“單”雙”開(kāi)關(guān)。那不重要。如果使用單位開(kāi)關(guān)一定要是“零線共用,”要百分百確認(rèn)才是。
3,要分清一般空間布置和特殊空間布置。如果是一般空間所使用的線材要求只要是銅線和平方數(shù)對(duì)就可以了。如果是特殊空間,如: 暗裝。過(guò)天花等等環(huán)境不好的布置就要挑選阻燃特性好的線材了。我們叫它“阻燃線”這種線材買(mǎi)回來(lái)后一定要火燒它,看看它的阻燃料是否合 格,一般要求燒不起明火是合格。
4, 要認(rèn)真識(shí)別銅錢(qián)的好壞。如果使用含大量雜質(zhì)的銅錢(qián)它就很難保證大大電流時(shí)無(wú)法確保底阻而發(fā)熱,一般銅線是黃中帶紫,表里如一。因?yàn)槭忻嫔嫌袖X鍍銅,鐵鍍銅,等等,是“中國(guó)特色”小心謹(jǐn)慎了!
2:開(kāi)關(guān)選用。當(dāng)然要找認(rèn)證廠家的。一般要求總開(kāi)關(guān)是漏電帶空氣保護(hù)的開(kāi)關(guān)。電流盡量挑大一點(diǎn)。分開(kāi)關(guān)有兩種。如照明和一般插座使用是一般的。如果是空調(diào)等等動(dòng)力家電就應(yīng)使用動(dòng)力形的。 所以買(mǎi)開(kāi)關(guān)時(shí)要確定那些是一般的,那些是動(dòng)力的。如果把動(dòng)力接到一般開(kāi)關(guān)上很多時(shí)會(huì)跳閘的。
3:確保家電使用安全要時(shí)常 檢驗(yàn)一下使用中的“開(kāi)關(guān)”“插頭”插座”特別是多支線”主要是手感它的溫度。如果發(fā)現(xiàn)熱就證明接觸不良,和線平方不足。很多電器配線都是不足的。這時(shí)就換線了。因?yàn)榘l(fā)熱本身就是能量。白白浪費(fèi)在線中。最可怕的還會(huì)引起火警。插頭如果發(fā)熱亦是一樣,插頭插入后實(shí)是最基本的。還要看它工作時(shí)是否發(fā)熱。大電流的插頭不要反復(fù)拔出!這樣會(huì)使插座性能變形而發(fā)熱,最好是帶開(kāi)關(guān)控制。所以經(jīng)常性定期查一下很有必要!
4:家庭電器中地線很重要。當(dāng)然平時(shí)它好象起不了什么作用。但電工都知道它是保命線。當(dāng)漏電時(shí)它就起到對(duì)人身保險(xiǎn)作用。地線一定要是合格的。一定是直接從地面引進(jìn)。千萬(wàn)不能把防盜網(wǎng)之類(lèi)的鐵桿當(dāng)?shù)鼐。有人亦使用水管接地。其實(shí)亦很不安全。有時(shí)發(fā)現(xiàn)水管有電就是有人這樣做了。因現(xiàn)在水管很多配件都是亦金屬的,水是有電阻的不可能是地線。
5: 如果水電是暗裝的家庭就注意它的布局走向。最好造成圖紙保留家中。特別是就買(mǎi)的!最好要開(kāi)發(fā)商提供。今后只要在家中做任何裝修,打孔,就算是打釘都要看看水電是否在工作線上。因?yàn)楹芏嗳艘虼蛞恢цF釘把電線破壞而發(fā)生事故,亦有打破水管而自找煩。因?yàn)槟菚r(shí)要修理是很大動(dòng)作的。
6:使用電器的注意:當(dāng)電源“關(guān)閉” 跳總制。千萬(wàn)不要馬上送電!因?yàn)榭照{(diào)冷凍電器等,帶有壓縮機(jī)的電器很多時(shí)是要停一般時(shí)間才能送電。否則很有可能燒毀。最小等一分鐘!電拖板市面上很多。而好的就很小。最差的是使用鐵皮做的,有的只是鐵皮鍍銅。里面的接線亦使用焊接的,線小得可憐。有的銅板很薄亦不是做插座的材料。無(wú)彈性。好的是厚而有彈性。一般使用彈簧銅最好,次之紫銅,差一點(diǎn)是黃銅。但前提是厚度足。連接一體化就好。亦可線壓接方式。而且線足。不是焊接。因?yàn)椴遄芏鄷r(shí)各種原因都會(huì)產(chǎn)生高熱量的,焊接就會(huì)因?yàn)闊岫撾x,它本身焊材料度電性能不好,會(huì)加大發(fā)熱的量。焊接只能是在足量主線時(shí),有加大佘量的條件下使用。所以特別是使用大功率家電時(shí)要小心挑選,如果是一般風(fēng)扇,小家電可以那就不那么重要,但亦不要太差。
