1:我們都聽說上不同的“電源線,不同的電網(wǎng),不同的插坐,接N相位,接地線,加不同的電容,等等…。都對音質(zhì)有不同程度的變化,多年的經(jīng)驗(yàn)講我們知的確是存在它的利弊。多年的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)原理亦講我知這有點(diǎn)不正常!但它實(shí)際存在!原因出在那里?實(shí)踐出真理,本人做了大量的驗(yàn)證,就后總算搞清楚它的形成機(jī)理。‘造成天線效應(yīng)是所有放大器都不可否認(rèn)的決點(diǎn)。由于布線面積的存在,很多時在大電流作用下會產(chǎn)生很難想象的電場,加上空間和外線電場特別是高頻干擾直接加入到放大器材的輸入口,和放大器布線中,在天線特性的作用下回輸入放大器中。就算是幾十萬的放大器亦會存這一決點(diǎn),只是做得好一點(diǎn)就是了。在聽覺上這種現(xiàn)象表現(xiàn)出來的是,1不干凈,2有共振鳴點(diǎn),3通道頻率打不開,4表達(dá)不流暢,5聽起來音質(zhì)硬…等。主要造成的因素是放大器不能如實(shí)表達(dá)的結(jié)果。
2:在實(shí)際做放大器中很多時都會產(chǎn)生高頻自激,所以基本上都是加入防止自激電路。但這就把高頻壓制了。如果不加機(jī)器就不妥了,“燒”這亦是無法,因?yàn)楦哳l干擾只要一條線放錯都會造成全機(jī)報廢!這就本人的經(jīng)驗(yàn)之談。如果機(jī)器本質(zhì)好的機(jī)器只要通電正常220伏。其它因素對它影響不大。如果換電源線對機(jī)變化很大那它的抗干擾能力就存在問題,只要找條好線一般都可以了。但大部分的機(jī)器就換線亦作用不大,其實(shí)它決點(diǎn)在結(jié)構(gòu)和布局上同時有問題,這種東西就無法處理了,〈一般上檔次的機(jī)都會把天線效應(yīng)做到最細(xì),不存在是無可能,所以只要配條好線是可出好效果的,而它在布局上都會比較合理。〉
3:好的放大器必須重視的問題,1電源的處理,“雙電,雙整流最好”接地點(diǎn)是關(guān)鍵,做好它是走向成功的第一步。本人就地點(diǎn)接法就走了不小彎路。
4:布局,一臺好的機(jī)器布局是精髓所在。因?yàn)橐紤]的問題很多。在選定電路后就要祥細(xì)了它的布線特點(diǎn),和天線效應(yīng)的多少和對全機(jī)感應(yīng),做到心中有數(shù),有時還要做一定的特殊處理,防震,防干擾,等等…。但變壓器一定要離開機(jī)箱地位并防震!如果不是220伏就存在N和火線的不同程度的變化,
5:電源電容的選擇,一般來說越大越好,很多人都追求高級別的。我認(rèn)為不必,只要加大電容量同加入各種小電容作補(bǔ)償就會有很好的效果。但記住電容接點(diǎn)盡量接到大管腳中,加大電流強(qiáng)度和反應(yīng)速度。盡量不要在整流橋上接大電容,
6:天線效應(yīng)的處理,要做到盡量小的天線效應(yīng)方法有二點(diǎn)。一盡量找簡單實(shí)用的電路圖。二電源線盡量走底層和角邊!信號線盡量短。并且走中路,并且安排布局是流水性前后結(jié)構(gòu)。最好是房間結(jié)構(gòu)。
7:調(diào)整和試機(jī),一般是使用耳機(jī)試聽,好的機(jī)器是只聽到很小的高頻沙音,如果超班機(jī)就很難聽到了,如果發(fā)現(xiàn)有大的嘈音那就要找出問題所在了,底頻音多來源于地點(diǎn),高頻多來源于布線。我們講的是音量最大時的試驗(yàn)。如果這一關(guān)都過不去那就是失敗作品了!
