查看: 21252|回復: 14
用STC單片機制作世界上最簡單的AM/FM發射電路 新手制作100%成功!
ID:57657 發表于 2016-6-26 20:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 npn 于 2016-6-26 20:40 編輯
用STC單片機制作世界上最簡單的AM/FM發射電路 可同時發射 無需調試 無需任何外圍模塊 新手制作100%成功!
軟件:
        USB轉TTL驅動 (用于讓轉換器正常運行,不同型號轉換器有不同驅動,根據型號到正規網站進行下載安裝)。
        STC-ISP (STC系列單片機程序燒寫軟件,官方網站提供免費下載最新版本,無需安裝即可運行)。
        WinHex 漢化破解版 (16進制文件編輯器,可修改任何文件的數據,各大網站均有免費下載安裝)。
        Goldwave 漢化破解版 (強大的音頻處理軟件,支持格式多,功能強大,各大網站均有免費下載安裝)。
        Keil 漢化破解版 (單片機C源碼編譯軟件,所有的C51系列指令集單片機C語言編譯大部分使用該軟件完成)。
硬件:
        USB轉TTL轉換器。
        單片機 STC15F104E。
        若干米導線,用于制作天線。
        連接導線若干根或印刷PCB。
        包含電壓比較器的話筒模塊或者帶自動增益控制器的模數轉換器并且取最高位(可選,可省略GoldWave和WinHex軟件)
        信號放大電路(可選,用于增加覆蓋范圍)
硬件連接:
        P3.4接若干米長天線并且懸空即可。
        P3.0連接話筒模塊的數字信號輸出端(若用電腦輸出音頻信號則連接串口即可)。
        連接VCC與GND(電壓越高信號覆蓋距離越遠,強烈建議使用大功率放大電路進行放大避免電壓高導致芯片壽命縮短)。
編譯失敗或出現警告可能的原因:
                缺少頭文件,下載該頭文件并且復制到同一個目錄即可完成編譯。
                Keil 破解存在不完整,重新下載破解補丁以及注冊機即可解決。
                存在全角字符,刪除所有全角符號等無關字符重新嘗試編譯。
                缺少括號,源碼復制不完整,重新復制一次源碼即可成功編譯。
無高頻信號輸出可能的原因:
                固件版本過低 。
                該I/O口已損壞。
                無相關特殊功能寄存器。
                晶振頻率不在范圍內。
                解決方法:更換另一片單片機并且合理調整內部晶振頻率進行重新嘗試。
可配合有電壓比較器的話筒模塊使用,也可通過串口直接發送音頻,修改音頻需用到goldwave軟件。
發送波特率115200,每秒可發送11520字節,音頻采樣率修改為單聲道11520hz 8bit,晶振頻率高的和硬件支持的可嘗試使用更高的波特率。
去除音頻的所有自動偏移效果最佳,并且將音頻信號整形為數字信號,最后另存為snd格式,用winhex檢測只包含0x00和0xFF為止。
或者將0x00~0x7F數據替換為0x00,0x80~0xFF全部替換為0xFF,即可通過串口直接送出,否則其他位的數據都會被串口送出,就可能會是噪音
信號輸出口連接P3.0,采用IRC_CLKO寄存器實現直接輸出晶振的振蕩信號,P3M0寄存器用于增加發射功率,成功率最高的無線電發射電路。
由于使用方波作為載波,方波包含豐富的寄次諧波成分,使用AM/FM收音機均可接收,同時寄次諧波會覆蓋多個頻率進行發射。
        P3.0口高電平,P3.4等于IRC頻率,P3.0口低電平,P3.4等于IRC頻率/2。
        若其他芯片沒有該功能寄存器或晶振頻率過高會無法輸出信號。
        P3.4分別與LED的VCC和GND連接(兩邊同時連接需要加電阻),如果與兩邊接都會亮說明該口已有高頻振蕩信號,P3.4口功能由硬件寄存
器決定,不同型號芯片可能會有不同,無法直接修改。
        電路起振后將天線接在P3.4并且懸空,長度等于晶振頻率的波長/4或波長/8效果最佳。
                打開串口和收音機,用串口隨便發送一些數據,用收音機接收到效果最佳的聲音為止,最后向串口發送音頻數據即可。
        也可使用該功能代替有源晶振為其他單片機起振,XTAL1接地或懸空,XTAL2接本芯片的P3.4。
        下面是源碼(用Keil直接編譯即可):
#include "STC15F104E.h"
#include "intrins.h"
sbit r=P3^0; //信號輸入口
void main(){ //入口函數
P3M0=0xFF; //配置IO口模式
IRC_CLKO|=0x80; //開啟內部IRC輸出到外部P3.4口功能
while(1){ //進入死循環
                if(r==0){         //輸入低電平
                IRC_CLKO|=0x08; //輸出二分頻
                } else {        //輸入高電平
                IRC_CLKO&=0xF7; //輸出無分頻
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏10 分享淘帖 頂1 踩
ID:128130 發表于 2016-6-26 23:17 | 只看該作者
是個很有創意的方法,收音機能收到的fm大約在100mhz左右,不知道樓主這個能用收音機收嗎?再就是能發射多遠?
ID:57657 發表于 2016-6-26 23:25 | 只看該作者
51hei電流 發表于 2016-6-26 23:17
是個很有創意的方法,收音機能收到的fm大約在100mhz左右,不知道樓主這個能用收音機收嗎?再就是能發射多遠 ...
由于用方波作為載波,在收音機的多處頻段都能接收,發射功率需要用專業儀器進行測量。
ID:103574 發表于 2016-6-27 10:38 | 只看該作者
受教了
ID:102293 發表于 2016-6-27 21:41 | 只看該作者
佩服,好利害喔!
ID:158903 發表于 2016-12-30 15:49 | 只看該作者
佩服,好利害喔!
ID:158903 發表于 2016-12-30 15:54 | 只看該作者
如果晶振是8MHZ,是不是二分頻后是4MHZ輸出阿?有點不懂怎么是100多MHZ了呢?如果設定計數器能不能固定某一頻率輸出,如果諧波多的話將其輸出再加入選頻后放大會不會更遠一點?問多一點問題,看看樓主會不會回答
ID:158903 發表于 2016-12-30 16:01 | 只看該作者
上邊所說的100多MHZ是怎么回事,晶振是8MHZ的話,二分頻輸出是不是4MHZ才對阿?
ID:158909 發表于 2016-12-30 16:03 | 只看該作者
沒有明白您的設計,真不明白!
ID:244343 發表于 2017-10-30 20:52 | 只看該作者
用51能實現嗎?
ID:111376 發表于 2021-5-22 15:08 | 只看該作者
有沒有原理圖啊
ID:93626 發表于 2023-5-19 11:48 | 只看該作者
分享大家制作學習一下
ID:433219 發表于 2023-5-22 16:18 | 只看該作者
不明覺厲,,,這是要干啥???
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产在线 | 四虎在线免费观看视频 | 日韩精品一区二区三区四区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 一区二区三区黄色 | 在线观看a视频 | 一本到av| 草逼视频网站 | 成人av影视| 91网站免费 | 最新超碰| 国产精品久久久久久99 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 九九久久久 | 一区二区精品 | 日韩欧美中文在线 | 久久91精品 | 久久久夜色精品 | 日韩成人在线观看视频 | 久久久久久免费 | 精品久久网站 | 亚洲视频在线观看 | 免费国产视频 | 日韩一级免费视频 | 手机看片国产 | 青青青草视频 | 丰满少妇高潮 | 五月婷婷av | 夜夜嗨av一区二区三区 | 亚洲精品在线看 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 精品国产一区二区在线观看 | 在线观看视频国产 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 黄色一级片黄色一级片 | 国产精品免费在线 | 日韩欧美在线一区二区 | 国产精品xxx在线观看 | 日本亚洲欧美 | 日一日操一操 | 久久精品国产一区二区 |
