查看: 8878|回復: 3
三菱 PLC梯型圖(指令編碼)反匯編程序--開源 PLC 編程重點參考資料
ID:128229 發表于 2016-6-27 00:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本三菱 PLC梯型圖(指令編碼)反匯編程序是 三菱 PLC梯型圖 轉 HEX 文件的重要組成部分,由于考慮到今后程序移植的方便,未使用控件,僅用最基本的 C 語言語句編寫。
    本程序的 三菱 PLC梯型圖 測試程序 PLC2N.PMW 由 ourDEV 網友 easygoing 編寫,再次表示感謝其對開源 PLC 的支持, 在本例中轉換成同名的 PLC2N.C 程序。再經 Keil C 編譯成 HEX 文件執行。
    本“三菱 PLC梯型圖(指令編碼)反匯編程序”將和“PLC梯型圖(指令編碼)轉 51 C語言”組合,由網友 xingliu 編寫操作界面軟件,使之更適合廣大片機愛好者使用。
    由于作者水平有限,未正規學過 C 語言,失誤和錯誤難免,請廣大網友指正,拍磚。
/*                  三菱 PLC梯型圖(指令編碼)反匯編程序 轉 C 程序示范程序                            */
/*     為防止 PLC 指令編碼和 C 語言關鍵字混淆,特規定,所有 PLC 指令前面加下劃線"_",所有點(BIT型)  */
/*  前后各加下劃線"_",所有點(WORD型)前加下劃線"_",指令后面的數據用( )包含,數據中間用","分隔,  */
/*  以示和 C 語言關鍵字區分及適應于 C 語言書寫方法。                                                  */
/*      所有十進制常數去掉前導"K",所有十進制常數去掉前導"H"再加前導數字"0x",以便適應于 C 語言常數   */
/*  書寫方法。這些下劃線和加減前導數字將由 PLC 梯型圖反編譯程序自動加入。                             */
/*     本程序支持混合編程,即在 PLC 指令編碼中可任意插入 C 語言語句,符合 C 語言規范的匯編語言語句。  */
/*  可使用現有的調試軟件仿真器設置斷點,單步,多步,跟蹤,連續,全速等手段調試 PLC 程序,修改和監控   */
/*  PLC 點元件狀態和內容,使之更適合廣大片機愛好者使用。                                            */
/*     目前支持下列點(繼續完善中):        */
/*  _X0_---_X57_,_Y0_---_S57_,_M0_---_M255_,_S0_---_S255_,_T0---_T31,_C0---_C31,_D0---_D31;     */
/*     目前支持常數(繼續完善中):        */
/*  K 范圍:-32768---32767;  H 范圍:0---FFFFH;                                                       */
/*      目前支持特殊點數(繼續完善中):                                                              */
/*  _M8000_,_M8001_,_M8002_,_M8003_,_M8004_,_M8011_,_M8012_,_M8013_,_M8014_,                 */
/*  _M8020_,_M8021_,_M8022_,_M8121_,_M8122_,_M8123_,_M8124_;                                   */
/*      目前支持下列基本指令和擴展指令(繼續完善中):                                                */
/*  _LD,_LDI,_AND,_ANI,_OR,_ORI,_INV,_OUT(_OUT_T,_OUT_C),_SET,_RST(_RST_T,_RST_C),                    */
/*  _ANB,_ORB,_LDP,_LDF,_ANDP,_ANDF,_ORP,_ORF,_PLS,_PLF,_MPS,_MRD,_MPP,_NOP,END,                      */
/*  _ADD,_SUB,_MUL,_DIV,_INC,_DEC,_WAND,_WOR,_WXOR,_NEG,_ALT,_MOV,_CML,_XCH,_BCD,_BIN,                */
/*  _LD>=,_LD<=,_LD>,_LD<,_LD<>,_LD=,_AND>=,_AND<=,_AND>,_AND<,_AND<>,_AND=,                          */
/*  _OR>=,_OR<=,_OR>,_OR<,_OR<>,_OR=;        */
/*      由于 C語言無法識別下列符號,特用下列英文縮寫表示:                                            */
/*  大于等于(>=)  _GE,小于等于(<=)  _LE,大于(>)  _GT,小于(<)  _LT,不相等(<>)  _NE,相等(=)  _EQ;  */
/*  即指令集:_LD>=,_LD<=,_LD>,_LD<,_LD<>,_LD=,_AND>=,_AND<=,_AND>,_AND<,_AND<>,_AND=,                */
/*      用下列指令書寫方式替代(由 PLC 梯型圖反編譯程序自動生成)。                                   */
/*  _LD_GE,_LD_LE,_LD_GT,_LD_LT,_LD_NE,_LD_EQ,_AND_GE,_AND_LE,_AND_GT,_AND_LT,_AND_NE,_AND_EQ,        */
/*  _OR_GE,_OR_LE,_OR_GT,_OR_LT,_OR_NE,_OR_EQ;                                                        */
/*   CPU  : 51系列單片機        */
/*   晶振 : 11.0592MHz        */
#include "plc_start.h"
//  PLC 執行程序        //
void main_PLC(void)
_LDI (_X2_)
_OUT_ (_T100,124)
_EI
_LD (_M1_)
_MC (N1,_M0_)
_LDP (_M8000_)
_ORF (_M1000_)
_LDP (_M3000_)
_ORF (_M2000_)
_ANB
_LDP (_S100_)
_ORF (_M2999_)
_ANB
_OUT_ (_T100,30)
_RST (_D1)
_RST (_M2999_)
_SET (_S100_)
_OUT (_M8005_)
_LDP (_M1_)
_ADDP (_C20,_T35,_D11)
_LD (_X1_)
_OUT_ (_C210,123456789)
_LD (_X2_)
_TCMP (_C10,_K2M0,_K1M0,_D0,_M0_)
_P5:
_LD (_X10_)
_CJ (_P5)
_LD (_X13_)
_OUT (_Y13_)
_MCR (N1)
_LD (_X0_)
_CALL (_P2)
_DI
_FOR (4)
_LD (_M8000_)
_DADDP (_K8M1000,10,_D11)
_NEXT
_LD (_M8000_)
_ADD (-200,_D12,_D14)
_MPS
_AND (_M0_)
_SUB (_D1000,_D999,_D7000)
_MRD
_AND (_M1_)
_MUL (2,_D13,_D14)
_MRD
_AND (_M2_)
_DIV (_D14,_D12,_D15)
_MPP
_INC (_D0)
_DEC (_D0)
_MPS
_AND (_M3_)
_WAND (_D10,_D12,_D14)
_MRD
_AND (_M4_)
_WOR (_D10,_D12,_D14)
_MRD
_AND (_M5_)
_WXOR (_D10,_D12,_D14)
_MPP
_NEG (_D10)
_LD (_X16_)
_CMP (100,_D0,_M0_)
_ZCP (100,120,_C10,_M3_)
_MOV (100,_D18)
_SMOV (_D1,4,2,_D2,3)
_CMP (_D0,_K1Y17)
_BMOV (_D5,_D10,2)
_RMOV (0,_D0,2)
_XCH (_D18,_D19)
_BCD (_D12,_K2Y20)
_BIN (_K2X0,_D13)
_LD (_X17_)
_ROR (_D0,4)
_ROL (_D0,4)
_RCR (_D0,4)
_RCL (_D0,4)
_SFTR (_X0_,_M0_,16,1)
_SFTL (_X0_,_M0_,16,4)
_WSFR (_D0,_D10,16,4)
_WSFL (_D0,_D10,16,4)
_SFWR (_D0,_D1,10)
_SFRD (_D0,_D20,10)
_LD (_X20_)
_ZRST (_M500_,_M599_)
_DECO (_X0_,_M10_,2)
_DNCO (_M10_,_D10,3)
_SUM (_D0,_D2)
_BON (_D10,_M0_,15)
_MEAN (_D0,_D10,3)
_ANS (_T0,10,_S900_)
_ANR
_SOR (_D10,_D12)
_FLT (_D10,_D12)
_LD (_X21_)
_REF (_X100_,8)
_REFF (1)
_MTR (_X20_,_Y40_,_M0_,8)
_DHSCS (100,_C255,_Y10_)
_DHSCR (200,_C255,_Y10_)
_DHSZ (1000,2000,_C251,_Y0_)
_SPD (_X0_,100,_D0)
_DPLSY (1000,_D0,_Y0_)
_PWM (_D10,50,_Y0_)
_PLSR (500,_D0,3600,_Y0_)
_LD (_X23_)
_SER (_D100,_D0,_D10,10)
_ABSD (_D300,_C0,_M0_,4)
_INCD (_D300,_C0,_M0_,4)
_TTMR (_D300,0)
_STMR (_T10,100,_M0_)
_ALT (_M0_)
_RAMP (_D1,_D2,_D3,1000)
_ROTC (_D200,10,2,_M0_)
_SORT (_D100,5,4,_D200,_D0)
_LD (_X24_)
_TKY (_X0_,_D0,_M0_)
_HKY (_X0_,_Y0_,_D0,_M0_)
_DSW (_X0_,_Y10_,_D0,1)
_SEGD (_D0,_K2Y10)
_SEGL (_D0,_Y0_,0)
_ARWS (_X10_,_D0,_Y0_,0)
_ASC ("ABCD    ",_D300)
_PR (_D300,_Y0_)
_FROM (1,29,_K4M0,1)
_TO (1,29,_K4M0,1)
_LD (_X25_)
_RS (_D200,_D0,_D500,_D1)
_PRUN (_K4X0,_K4M0)
_ASCI (_D100,_D200,4)
_HEX (_D20,_D10,4)
_CCD (_D100,_D0,10)
_VRRD (0,_D0)
_VRSC (1,_D1)
_PID (_D0,_D1,_D100,_D150)
_LD (_M8000_)
_DECMP (_D10,_D20,_M0_)
_DEZCP (_D20,_D30,_D0,_M3_)
_DEBCD (_D50,_D20)
_DEBIN (_D20,_D50)
_DEADD (_D10,_D20,_D50)
_DESUB (_D10,_D20,_D50)
_DEMUL (_D10,_D20,_D50)
_DEDIV (_D10,_D20,_D50)
_DESOR (_D10,_D20)
_INT (_D10,_D20)
_DSIN (_D50,_D60)
_DCOS (_D50,_D60)
_DTAN (_D50,_D60)
_SWAP (_D10)
_LD (_X26_)
_TCMP (10,30,50,_D0,_M0_)
_TZCP (_D20,_D30,_D0,_M3_)
_TADD (_D10,_D20,_D30)
_TSUB (_D10,_D20,_D30)
_TRD (_D0)
_TWR (_D10)
_LD (_X27_)
_GRY (1234,_K3Y10)
_GBIN (_K3X0,_D10)
_LD_EQ (200,_C10)
_OUT (_M50_)
_LD_GT (_D200,-30)
_OUT (_M51_)
_LD_GE (_D200,100)
_OUT (_M52_)
_LD_LT (_D200,10)
_OUT (_M53_)
_LD_LE (_D200,10)
_OUT (_M54_)
_LD_NE (_D330,_D440)
_OUT (_M55_)
_LD (_M8000_)
_MPS
_AND_EQ (200,_C10)
_OUT (_M10_)
_MRD
_AND_GT (100,_D10)
_OUT (_M11_)
_MRD
_AND_GE (100,_D10)
_OUT (_M12_)
_MRD
_AND_LT (200,_D10)
_OUT (_M13_)
_MRD
_AND_LE (_D10,_D20)
_OUT (_M14_)
_MPP
_AND_NE (_D20,_D30)
_OUT (_M15_)
_NOP
_LD (_M8000_)
_OR_EQ (200,_C10)
_OR_GT (200,_D10)
_OR_GE (200,_D20)
_OR_LT (300,_D30)
_OR_LE (400,_D40)
_OR_NE (500,_D50)
_OUT (_Y10_)
_FEND
_P2:
_LD (_M8_)
_OUT (_M9_)
_SRET
_I101:
_LD (_M8000_)
_INC (_D0)
_DEC (_D1)
_IRET
_END
ID:87631 發表于 2016-8-9 01:44 | 只看該作者
怎么用?
ID:33634 發表于 2016-9-20 22:03 | 只看該作者
看起來比梯形圖復雜多了,需要仔細閱讀。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区视频 | 91精品免费 | 最新日韩在线 | 狠狠se | 97av视频| 免费网站观看www在线观 | 亚洲福利专区 | 中文在线观看免费网站 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 成人免费视频一区二区 | 一级香蕉视频 | 好吊视频一区二区三区四区 | 热久久免费视频 | 久草免费在线观看 | 欧美一区二区三区免费 | 黄色xxxxx | 伊人国产女 | 成人羞羞国产免费动态 | 亚洲成人av在线播放 | 夜夜操网站 | 中文字幕在线免费播放 | 欧美在线视频观看 | 欧美在线视频播放 | 亚洲激情一区二区 | 青草视频网站 | 欧美黄色片在线观看 | 国产日韩在线视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 欧美有码视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 免费黄色一级视频 | 午夜成人在线视频 | 日韩一区不卡 | 国产第二页| 一区二区不卡 | 成人特级毛片 | 五月天综合网 | 香蕉视频一区二区 | 毛片一区 | 欧美大片一区二区 | 国产超级av |
