————獨家原創,版權所有,如需轉載請注明出處及作者 電路知識在初中時已有較簡單的接觸,到了高二才開始進入較為復雜的電路研究,在一年半的學習,練習中我大膽的提出了該原理,該原理絕對由本人原創,不會在任何一本資料中看到此解題方法。 在學習時,經常有關于電路中某一物理量關于另一變量的關系分析,而最初時,這個問題困擾了我很久,甚至該問題有時令老師也一時迷糊,我解決這一問題,我在參照《王后雄全解王》中的知識及其練習后,再加上較為充足的練習驗證,總結出該結論: 結論內容為:當電路中某一物理量與兩個物理量有關系時,該物理量受直接變量所主導影響,而另一間接變量在分析中可看做定量。 例如: 如圖1所示,R滑 增大,討論滑動變阻器兩端電壓 U滑 的變化 很自然想到最直接最簡單的試子: U滑=I×R滑…………..a式 但是我們知道,電路的總電阻增大,則干路電流I減小,而 R滑 本身是增大的,因而通過a式無法判斷。 利用我提出的原理,R滑 為直接變量,I 為間接變量,U滑 受直接變量 R滑 所主導控制,因而 U滑 是增大的。 為什么定義 R滑 為直接變量,而I 為間接變量呢,因為 R滑 是本身直接變化的,而I 正是由于 R滑 的變化才變化的,因而定義 R滑 為直接變量,I 為間接變量。 再例如: 如圖二,電路中 R滑 增大,討論通過 R滑 的電流 I滑 的變化。 亦很自然想到最直接簡單的式子: I滑=U滑÷R滑…………b式 但是在b式中,U滑 是增大的,而 R滑 也是增大的,無法判斷。 利用我提出的原理,R滑 為直接變量,U滑 為間接變量,I滑 受 R滑 所主導影響, 而 R滑 作分母,所以I滑 是減小的。 下面再來看一題高考原題: (2007年寧夏卷)在如圖3所示的電路中,E為電源電動勢,r為電源內阻,R1和R3均為定值電阻R2為滑動變阻器,當R2的滑動觸點在左端時合上開關S,此時的三個電表,A1、A2和V 的示數分別為I1、I2和U.現將R2的滑動觸點向右端移動,則三個電表的示數變化情況為( ) A、 I1增大,I2不變,U增大 B、 I1減小,I2增大,U減小 C、 I1增大,I2減小,U增大 D、I1減小,I2不變,U減小 利用我提出的原理,可以完全忽略很多選項,直接看I2的變化:I2=U2÷R2 R2為直接變量,R2減小,所以I2增大,答案選B 再來對比下原版解析吧: 本題考查電路結構、閉合電路歐姆定律及電阻對電路的影響,電路結構:R1、R2并聯后再與R3串聯,A1測通過R1的電流I1,A2測通過R2的電流I2,V測路端電壓U,R2的滑動觸點由左滑向右,R2阻值減小,電路總電阻減小,則總電流I增大;根據閉合電路歐姆定律知路端電壓U=E—I*r ,所以電壓表示數U減小;R1兩端的電壓U1=U—U3 , 由U3=I*R3,U3增大,所以U1減小,則I1減小,而I=I1+I2 ,所以I2增大。 對比簡評:無論從整道題的解題時間、所需思考量及簡繁程度來看,用我的原理解題占有明顯的優勢,因為標準的解題需拐一個定式的彎,這個彎是定型了的,如果拐不對,自然做不出,但是用的我原理,只需用到最簡單的式子!!最少的思考量!! 由于該原理跟化學平衡中的勒夏特列原理很相似,因此我將該原理定義為:物理學電路中的勒夏特列原理 對于該原理的解釋到此————完 希望我的總結而得的方法能對你的高考有用,也希望有心的同學在做題過程中檢驗我的原理,提出你寶貴的意見及建議。 再次聲明:該原理為本人一年半的高中學習實踐所總結而出,因本人能力及知識所限,雖尚未能得到充分的科學論證,但是解決高中的問題是完全可以的,希望物理學達人提出批評意見,指出其我尚未知曉的局限性,更進一步的完善我的原理,在下感激不盡!
