查看: 5069|回復: 3
LCD1602 的4線接法
ID:128229 發表于 2016-6-27 01:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雖然LCD1602的顯示屏幕與顯示字符都較小,實用性并不強,但是在一般的教學實驗中,它仍不失為一個常用的輸出顯示設備。
LCD1602與單片機連接的線路共有11條,其中有8條數據線,3條控制線。如果把它們都連接上,將占用較多的單片機的接口。
LCD1602還有一種使用高4位數據線的接法,可以減少單片機的負擔。
另外,RW的控制也并非是必用的,如果僅僅是用于讀取LCD1602“忙”的狀態,就可以用稍事等待來代替。這樣一來,RW就可以直接接地,使LCD1602永遠處于寫入的狀態。
那么,LCD1602和單片機之間就僅僅需要6條線了,這就是LCD1602最簡潔的連接方法。
下面的一個例子是使用P0口的高4位連接到LCD1602的高4位數據線,P2.0連接到RS,P2.1連接到EN。
對LCD1602寫入輸出的子程序如下:
LCD_W_DATA:         ;LCD1602數據線D7~D4接P0口高四位
  CALL  WAIT5MS   ;稍等
  PUSH  ACC       ;保存
  SETB  LCD_RS    ;RS=1, 數據
  ORL   A,  #0FH  ;低4位置一
  MOV   P0,  A    ;寫高四位
  CALL  ENABLE    ;在EN給出正脈沖
  POP   ACC       ;恢復
  SWAP  A         ;高低四位交換
  ORL   A,  #0FH  ;低4位置一
  MOV   P0,  A    ;寫低四位
  RET
程序中,先輸出高4位,再輸出低4位,這是按照LCD1602的4線接法的數據傳輸規范進行的。
輸出時,對P0口的低4位進行了置1,目的是使其處于輸入狀態,這樣,低4位可以用做按鍵的輸入接口。
此方案也得到了網友的認可,可見:http://zhidao.baidu.com/question/149007735.html?si=7
對LCD1602寫入命令的子程序,和上面的程序類似,只是要有RS=0。但是要注意,初始化為4位的時候,應該使用8位的形式。
利用LCD1602、DS18B20制作萬年歷溫度計的電路如下:
這個電路已經制作成實物,經過多日的實際測量,可以看出時間精度很高,并不亞于使用DS1302的方案。
溫度的顯示程序,可以顯示零下、以及超過100度的溫度。
可以使用4個按鍵進行控制,長按“設置”,方可進入設置狀態;之后再短按“設置”,即可依次改變當前設置的項目。
只有再長按“設置”,方可退出設置狀態。
在設置狀態,當前選定的項目,將以閃爍顯示,此時再按下“加”、“減”,即可進行修改。
程序中,具有自動計算平閏年、計算星期幾的功能,所以只需要設置年月日即可。
程序中,設計了一個鬧鐘功能,可以設置一個精確到秒的鬧時時刻。鬧時,也可以設置為鬧或不鬧。
實際上,多設計幾個鬧時也是可輕易辦到的,這樣就可以做為定時控制器了,比如用于校園打鈴。
ID:1150750 發表于 2025-5-31 22:43 | 顯示全部樓層
太好了,妙!
ID:433219 發表于 2025-6-1 10:25 | 顯示全部樓層
2線1602的接法都有,,,搜索  cowboy
ID:343102 發表于 2025-6-1 13:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享,論壇有你更精彩。
主站蜘蛛池模板: 奇米网888 | 欧美国产日韩视频 | 国产专区在线 | 一本在线 | 蜜桃视频成人 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 亚洲第一伊人 | 成人免费毛片片v | 69国产精品 | 亚洲激情久久 | 天天视频国产 | 日韩免费一区二区 | 性视频在线 | av免费网站 | 欧美日韩高清在线 | 亚洲无av在线中文字幕 | 亚洲精品成a人在线观看 | 日韩亚洲天堂 | 日韩一级片视频 | 国产福利在线播放 | 中文字幕在线观看网站 | 久久香蕉精品 | 亚洲一区二区精品视频 | 亚洲欧洲视频 | 在线免费av网站 | 日本精品在线观看 | www.四虎.com | 国产精品自拍一区 | www.国产精品.com | 免费av网址在线观看 | 又黄又爽又色视频 | 手机看片日韩 | 亚洲成人日韩 | 永久黄网站色视频免费观看w | 香蕉成人网 | www亚洲天堂 | 亚洲视频在线一区 | 九九久久精品视频 | 日本亚洲欧美 | 18视频在线观看 |
