查看: 2291|回復: 1
終端應用中濾波電容的選擇研究
ID:128229 發表于 2016-6-27 19:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經過整流橋以后的是脈動直流,波動范圍很大。后面一般用大小兩個電容,大電容用來穩定輸出,眾所周知電容兩端電壓不能突變,因此可以使輸出平滑,小電容是用來濾除高頻干擾的,使輸出電壓純凈,電容越小,諧振頻率越高,可濾除的干擾頻率越高容量選擇:
(1)大電容,負載越重,吸收電流的能力越強,這個大電容的容量就要越大
(2)小電容,憑經驗,一般104即可
1、電容對地濾波,需要一個較小的電容并聯對地,對高頻信號提供了一個對地通路。
2、電源濾波中電容對地腳要盡可能靠近地。
3、理論上說電源濾波用電容越大越好,一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波。
4、可靠的做法是將一大一小兩個電容并聯,一般要求相差兩個數量級以上,以獲得更大的濾波頻段.
具體案例: AC220-9V再經過全橋整流后,需加的濾波電容是多大的? 再經78LM05后需加的電容又是多大?
前者電容耐壓應大于15V,電容容量應大于2000微發以上。 后者電容耐壓應大于9V,容量應大于220微發以上。
2.有一電容濾波的單相橋式整流電路,輸出電壓為24V,電流為500mA,要求:
(1)選擇整流二極管;
(2)選擇濾波電容;
(3)另:電容濾波是降壓還是增壓?
(1)因為橋式是全波,所以每個二極管電流只要達到負載電流的一半就行了,所以二極管最大電流要大于250mA;電容濾波式橋式整流的輸出電壓等于輸入交流電壓有效值的1.2倍,所以你的電路輸入的交流電壓有效值應是20V,而二極管承受的最大反壓是這個電壓的根號2倍,所以,二極管耐壓應大于28.2V。
(2)選取濾波電容:1、電壓大于28.2V;2、求C的大小:公式RC≥(3--5)×0.1秒,本題中R=24V/0.5A=48歐
所以可得出C≥(0.00625--0.0104)F,即C的值應大于6250μF。
(3)電容濾波是升高電壓。
濾波電容的選用原則
在電源設計中,濾波電容的選取原則是:      C≥2.5T/R
                                     其中: C為濾波電容,單位為UF;
                                                T為頻率, 單位為Hz
                                                R為負載電阻,單位為Ω
   當然,這只是一般的選用原則,在實際的應用中,如條件(空間和成本)允許,都選取C≥5T/R.
3.濾波電容的大小的選取
                                        PCB制版電容選擇
印制板中有接觸器、繼電器、按鈕等元件時.操作它們時均會產生較大火花放電,必須采
用RC吸收電路來吸收放電電流。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF
      一般的10PF左右的電容用來濾除高頻的干擾信號,0.1UF左右的用來濾除低頻的紋波干擾,還
可以起到穩壓的作用。  濾波電容具體選擇什么容值要取決于你PCB上主要的工作頻率和可
能對系統造成影響的諧波頻率,可以查一下相關廠商的電容資料或者參考廠商提供的資料庫
軟件,根據具體的需要選擇至于個數就不一定了,看你的具體需要了,多加一兩個也挺好
的,暫時沒用的可以先不貼,根據實際的調試情況再選擇容值。如果你PCB上主要工作頻率
比較低的話,加兩個電容就可以了,一個慮除紋波,一個慮除高頻信號。如果會出現比較大
的瞬時電流,建議再加一個比較大的鉭電容。
      其實濾波應該也包含兩個方面,也就是各位所說的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。
原理我就不說了,實用點的,一般數字電路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到
10個uF,去除高頻噪聲好些,大概按C=1/f 。旁路一般就比較的小了,一般根據諧振頻率
一般為0.1或0.01uF
      說到電容,各種各樣的叫法就會讓人頭暈目眩,旁路電容,去耦電容,濾波電容等等,其
實無論如何稱呼,它的原理都是一樣的,即利用對交流信號呈現低阻抗的特性,這一點可
以通過電容的等效阻抗公式看出來:Xcap=1/2лfC,工作頻率越高,電容值越大則電容的
阻抗越小.。在電路中,如果電容起的主要作用是給交流信號提供低阻抗的通路,就稱為旁
路電容;如果主要是為了增加電源和地的交流耦合,減少交流信號對電源的影響,就可以
稱為去耦電容;如果用于濾波電路中,那么又可以稱為濾波電容;除此以外,對于直流電
壓,電容器還可作為電路儲能,利用沖放電起到電池的作用。
而實際情況中,往往電容的
作用是多方面的,我們大可不必花太多的心思考慮如何定義。本文里,我們統一把這些應
用于高速PCB設計中的電容都稱為旁路電容.
電容的本質是通交流,隔直流,理論上說電源濾波用電容越大越好。
但由于引線和PCB布線原因,實際上電容是電感和電容的并聯電路,
(還有電容本身的電阻,有時也不可忽略)
這就引入了諧振頻率的概念:ω=1/(LC)1/2
在諧振頻率以下電容呈容性,諧振頻率以上電容呈感性。
因而一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波。
這也能解釋為什么同樣容值的STM封裝的電容濾波頻率比DIP封裝更高。
至于到底用多大的電容,這是一個參考
             電容諧振頻率
電容值       DIP (MHz)      STM (MHz)
1.0μF                2.5                     5
0.1μF                 8                     16
0.01μF              25                     50
1000pF             80                    160
100 pF              250                   500
10 pF                800                1.6(GHz)
不過僅僅是參考而已,用老工程師的話說——主要靠經驗。
更可靠的做法是將一大一小兩個電容并聯,
一般要求相差兩個數量級以上,以獲得更大的濾波頻段。
一般來講,大電容濾除低頻波,小電容濾除高頻波。電容值和你要濾除頻率的平方成反比
具體電容的選擇可以用公式C=4Pi*Pi /(R * f * f )
電源濾波電容如何選取,掌握其精髓與方法,其實也不難。
1)理論上理想的電容其阻抗隨頻率的增加而減少(1/jwc),但由于電容兩端引腳的電感效應
,這時電容應該看成是一個LC串連諧振電路,自諧振頻率即器件的FSR參數,這表示頻率大于
FSR值時,電容變成了一個電感,如果電容對地濾波,當頻率超出FSR后,對干擾的抑制就大打
折扣,所以需要一個較小的電容并聯對地,可以想想為什么?
原因在于小電容,SFR值大,對高頻信號提供了一個對地通路,所以在電源濾波電路中我們常
常這樣理解:大電容慮低頻,小電容慮高頻,根本的原因在于SFR(自諧振頻率)值不同,當然也
可以想想為什么?如果從這個角度想,也就可以理解為什么電源濾波中電容對地腳為什么要
盡可能靠近地了.
2)那么在實際的設計中,我們常常會有疑問,我怎么知道電容的SFR是多少?就算我知道SFR值
,我如何選取不同SFR值的電容值呢?是選取一個電容還是兩個電容?
電容的SFR值和電容值有關,和電容的引腳電感有關,所以相同容值的0402,0603,或直插式電
容的SFR值也不會相同,當然獲取SFR值的途徑有兩個,1)器件Data sheet,如22pf0402電容的
SFR值在2G左右, 2)通過網絡分析儀直接量測其自諧振頻率,想想如何量測?S21?
知道了電容的SFR值后,用軟件仿真,如RFsim99,選一個或兩個電路在于你所供電電路的工作
頻帶是否有足夠的噪聲抑制比.仿真完后,那就是實際電路試驗,如調試手機接收靈敏度時,
LNA的電源濾波是關鍵,好的電源濾波往往可以改善幾個dB.
ID:136176 發表于 2016-8-12 13:19 | 只看該作者
這句話感覺有問題呢,“一般數字電路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到
10個uF,去除高頻噪聲好些,”濾除的頻率越高,應該選用的電容越小才對啊
主站蜘蛛池模板: 国产suv一区二区 | 亚洲区视频 | 国产精品美女 | 一级黄视频 | 久草小视频 | 中文字幕免费观看视频 | 日日干天天干 | 狠狠干美女 | 欧美性精品 | 日韩网站免费观看 | 午夜激情在线观看 | 欧美日韩国产中文字幕 | 精品日韩在线 | 一级a毛片 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 欧美黑人一区二区三区 | 亚洲激情视频 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产一区在线播放 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 黄网在线播放 | 中文字幕理论片 | 91看片看淫黄大片 | av超碰在线| 日韩欧美一区二区在线 | 国产一区视频在线 | 久久久www成人免费精品 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 成人片在线看 | 免费毛片基地 | 人人爽av | 一区二区三区久久 | 在线黄色网 | 国产精品久久久精品 | 第一福利丝瓜av导航 | 在线免费毛片 | 国产又粗又大又硬 | 国产免费一区 | 伊人综合影院 | 久久成人免费视频 |
