查看: 3164|回復: 0
電子設計競賽設計總結報告寫作
ID:128229 發表于 2016-6-27 21:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電子設計競賽設計總結報告寫作
內容提要
設計總結報告是電子設計競賽作品的一個重要組成部分,占50分。本章介紹了設計總結報告的評分標準分析,設計總結報告的內容、要求與應注意的一些問題,給出了3個設計與總結報告示例。
知識要點: 設計總結報告,評分標準,寫作方法與要求。
教學建議: 本章的重點是掌握電子設計競賽作品的設計總結報告寫作方法。建議學時數為4學時。可以結合本章示例和歷屆電子設計競賽獲獎作品的設計總結報告,展開專題的分析與討論,研究設計總結報告寫作方法的內在規律。訓練中給出一些題目,要求學生進行方案的設計與論證,寫出設計與論證報告。基本的寫作方法與要求應在訓練開始前進行講授,以便與每個訓練單元結合,逐步提高設計總結報告寫作能力與技巧。
7.1 設計總結報告寫作基本要求
全國大學生電子設計競賽作品由基本制作部分、發揮制作部分和設計總結報告3部分組成,總分150分。設計總結報告是電子設計競賽作品的一個重要組成部分,占總分的1/3,即50分。
7.1.1 設計總結報告的評分標準分析
設計總結報告的評分是一個獨立環節,評分過程是在作品通過專家測試后進行。學生的設計總結報告是以密封的形式提供給專家組,專家參照由全國大學生電子設計競賽組委會提供的評分標準進行評分。
    設計總結報告的評分項目由方案設計與論證、理論計算、電路圖及設計文件、測試方法與數據、結果分析、設計總結報告的工整性等六個方面組成,具體的評分標準如表7.1所示。
                          表7.1.1 設計工作與設計報告評分表
7.1.2 設計總結報告的內容、要求與應注意的一些問題
設計總結報告是每個參賽小組都必須提供的文件,設計總結報告中應包含以下內容:
1.      題目名稱
題目名稱是選擇的設計作品的名稱,電壓控制LC振蕩器(A題),寬帶放大器(B題),低頻數字式相位測量儀(C題),簡易邏輯分析儀(D題),簡易智能電動車(E題),液體點滴速度監控裝置(F題)。
應注意的是:題目名稱必須與全國大學生電子設計競賽組委會發給的題目名稱相同,不能改變。題目名稱后面不能提供參賽設計者的姓名、學校的名稱和指導教師的姓名以及相關的標記。
2.      摘要
摘要是對設計總結報告的總結,摘要一般在300字左右。摘要的內容應包括目的、方法、結果和結論,即應包含設計的主要內容、設計的主要方法和設計的主要創新點。
摘要中不應出現“本文、我們、作者”之類的詞語。英文摘要內容應與中文相對應;一般用第三人稱和被動式。中文摘要前加“摘要:”;英文摘要前加“Abstract:”。
關鍵詞按 GB/T 3860的原則和方法選取。一般選 3~8個關鍵詞。中、英文關鍵詞應—一對應。中文前冠以“關鍵詞:”,英文前冠以“key words:”。
在中文關鍵詞的下行,按中國圖書館分類法(第四版,1999年3月版)給出本設計總結報告的“中圖分類號:”。
注意:競賽時英文摘要可以不要。中圖分類號也可以不要。
3.      目錄
目錄包括設計總結報告的章節標題、附錄的內容,以及章節標題、附錄的內容所對應的頁碼。應注意的是:雖然目錄是放在設計總結報告的前面,但它的成型和整理確是在設計總結報告完成之后進行。章節標題的排列建議按如下格式進行:
1 ......…...(第1級)
1.1  ......... (第2級)
1.1.1 ......... (第3級)
   (1)………(第4級)
①............ (第5級)
         a.......………(第6級)
4.      正文
     正文是設計總結報告的核心。設計總結報告正文的主要內容包含有:系統設計、單元電路設計、軟件設計、系統測試、結論。
(1)系統設計
在系統設計這一章節中,主要介紹系統設計思路與總體方案的可行性論證,各功能塊的劃分與組成,介紹系統的工作原理或工作過程。
應注意的是:在總體方案的可行性論證中,應提出幾種(2~3種)總體設計方案進行分析與比較,總體設計方案的選擇既要考慮它的先進性,又要考慮它的實現的可能性。
例如:2001年題:波形發生器(A題)
方案1:采用集成函數發生器產生要求的波形
利用函數發生器(如ICL8038)產生頻率可變的正弦波、方波、三角波三種周期性波形。此方案實現電路復雜,難于調試,實現合成波形難度大,且要保證技術要求的指標困難,故采用此方案不理想。
方案2:采用單片機控制合成各種波形
波形的選擇、生成及頻率控制均由單片機編程實現。此方法產生的波形的頻率范圍、步進值取決于所采用的每個周期的輸出點數及單片機執行指令的時間。此方案的優點是硬件電路簡單,所用器件少,且實現各種波形相對容易,在低頻區基本上能實現要求的功能;缺點是控制較復雜,精度不易滿足,生成波形頻率范圍小,特別是難以生成高頻波形。
方案3:采用帶存儲電路的單片機控制方案
采用帶存儲電路的單片機控制方案將波形和頻率數據存儲在存儲器中,按要求將存儲器中的數據讀至DAC,實現任意波形的合成,也可以得到較高的頻率分辨率。此電路方案能實現基本要求和擴展部分的功能,電路較簡單,調試方便,是一個優秀的可實現的方案。
方案4:采用DDS技術直接合成
采用DDS技術,將所需生成的波形寫入RAM中,按照相位累加原理合成任意波形。此方案理論上可得到很高的分頻率的周期波形;也可以合成任意波形。但實際中合成的波形與理論有差距。
對上述方案應仔細介紹系統設計思路和系統的工作原理,對各方案進行分析比較。對選定的方案中的各功能塊的工作原理也應介紹。
(2)單元電路設計
在單元電路設計中不需要進行多個方案的比較與選擇,只需要對已確定的各單元電路的工作原理進行介紹,對各單元電路進行分析和設計,并對電路中的有關參數進行計算及元器件的選擇等。
應注意的是:理論的分析計算是必不可少的。在理論計算時,要注意公式的完整性,參數和單位的匹配,計算的正確性;注意計算值與實際選擇的元器件參數值的差別。電路圖可以采用手畫,也可以采用PROTEL或其它軟件工具繪畫,應注意元器件符號、參數標注、圖紙頁面的規范化。如果采用仿真工具進行分析,可以將仿真分析結果表示出來。
(3)軟件設計
在許多競賽作品中,會使用到單片機、DSP、FPGA等需要編程的器件,應注意介紹軟件設計的平臺、開發工具和實現方法,應詳細地介紹程序的流程方框圖、實現的功能以及程序清單等。如果程序很長的話,程序清單可以在附錄中列出。
(4)系統測試
詳細介紹系統的性能指標或功能的測試方法、步驟,所用儀器設備名稱、型號,測試記錄的數據和繪制圖表、曲線。應注意的是:要根據競賽題目的技術要求和所制作的作品,正確的選擇測試儀器儀表和測試方法。例如:作品是一個采用高頻開關電源方式的數控電源,如果選擇的示波器是低頻示波器,所測試的一些參數是會有問題的。測試的數據要以表、圖或者曲線的形式表現出來。
(5)結論
對作品的測試的結果和數據進行分析和計算,也可以利用MATLAB等軟件工具制作一些圖表,必須對整個作品作一個完整的、結論性評價,也就是說要有一個結論性的意見。
5.      參考文獻
參考文獻部分應列出在設計過程中參考的主要書籍、刊物、雜志等。參考文獻的格式如下:
a.專著、論文集、學位論文、報告
    [序號] 主要責任者(.)文獻題名[專著(
-.);論文集([C].);學位論文([D].);報告(
-.)](.)出版地(:)出版者(,)出版年(.)起止頁碼(.
b.期刊文章
[序號] 主要責任者(.)文獻題名([J].)刊名(,)年(,)卷(期)(:)起止頁碼(.)
c.國際、國家標準
[序號]標準編號(,)標準名稱([S])
參考文獻中的作者是英語拼寫的,應是姓在前,名在后。參考文獻在正文中應標注相應的引用位置,在引文后的右上角用方括號標出。
6.      附錄
附錄包括元器件明細表、儀器設備清單、電路圖圖紙、設計的程序清單、電路使用說明等。
應注意的是:元器件明細表的欄目應包含有:①序號、②名稱、型號及規格(例如:電阻器RJ14-0.25W-510Ω±5%)、③數量、④備注(元器件位號)。
儀器設備清單的欄目應包含有:①序號、②名稱、型號及規格、③主要技術指標、 ④數量、⑤備注(儀器儀表生產廠家)。
電路圖圖紙要注意選擇合適的圖幅大小、標注欄。程序清單要有注釋,總的和分段的功能說明等。
7. 字體要求
一級標題:小二號黑體,居中占五行,標題與題目之間空一個漢字的空。
二級標題:三號標宋,居中占三行,標題與題目之間空一個漢字的空。
三級標題:四號黑體,頂格占二行。標題與題目之間空一個漢字的空。
四級標題:小四號粗楷體,頂格占一行。標題與題目之間空一個漢字的空。
標題中的英文字體均采用Times New Roman體,字號同標題字號。
四級標題下的分級標題的標題字號為五宋。
所有文中圖和表要先有說明再有圖表。圖要清晰、并與文中的敘述要一致,對圖中內容的說明盡量放在文中。圖序、圖題(必須有)為小五號宋體,居中排于圖的正下方;
表序、表題為小五號黑體,居中排于表的正上方;圖和表中的文字為六號宋體;表格四周封閉,表跨頁時另起表頭。
圖和表中的注釋、注腳為六號宋體;數學公式居中排,公式中字母正斜體和大小寫前后要統一。
公式另行居中,公式末不加標點,有編號時可靠右側頂邊線;若公式前有文字,如例、解等,文字頂格寫,公式仍居中;公式中的外文字母之間、運算符號與各量符號之間應空半個數字的間距;若對公式有說明,可接排,如:式中,A-XX(雙字線) ;B-XX  ,當說明較多時則另起行頂格寫“式中  A-XX  ”;回行與A對齊寫“B-XX ”;公式中矩陣要居中且行列上下左右對齊。
一般物理量符號用斜體(如:f(x)、a、b等);矢量、張量、矩陣符號一律用黑斜體;計量單位符號、三角函數、公式中的縮寫字符、溫標符號、數值等一律用正體;下角標若為物理量一律用斜體,若是拉丁、希臘文或人名縮寫用正體。
物理量及技術術語全文統一,要采用國際標準;
主站蜘蛛池模板: 91免费看 | 日韩小视频在线观看 | 久久九九精品 | 精品福利在线观看 | 91白浆| 成人三级小说 | www.欧美在线 | 久久久www成人免费精品 | 蜜桃精品视频 | 黄色小视频免费看 | 91蝌蚪少妇偷拍 | 日本毛片在线观看 | 最近中文字幕在线观看 | 成人三级视频 | 96视频在线| 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 97在线看 | 久久久久久久久国产 | 免费在线观看毛片 | 午夜免费观看视频 | 色综合视频 | 免费国产视频 | 日韩网站免费观看 | 亚洲精品福利 | 久久久久久久99 | 亚洲小视频 | 中文字幕在线免费观看视频 | 亚洲国产精品久久久 | 午夜aaa | 免费视频一区 | 久久久久久91 | 亚洲成人免费在线 | h片在线观看| 午夜国产一区 | 亚洲乱码在线 | 精品国产一区二 | 国产中文字幕在线播放 | 日韩网站免费观看 | 狠狠干天天操 | 中文字幕免费高清 |
