查看: 3977|回復: 0
arm開關中斷匯編接口
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-27 21:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;                                                EQUATES
CPU_ARM_CTRL_INT_DIS  EQU       0xC0                            ; Disable both FIQ & IRQ
;                                      CODE GENERATION DIRECTIVES
    AREA _CPU_A_CODE_, CODE, READONLY
    ARM
;$PAGE
;                                      CRITICAL SECTION FUNCTIONS
; Description : Disable/Enable interrupts by preserving the state of interrupts.  Generally speaking, the
;               state of the interrupt disable flag is stored in the local variable 'cpu_sr' & interrupts
;               are then disabled ('cpu_sr' is allocated in all functions that need to disable interrupts).
;               The previous interrupt state is restored by copying 'cpu_sr' into the CPU's status register.
; Prototypes  : CPU_SR  CPU_SR_Save   (void);
;               void    CPU_SR_Restore(CPU_SR cpu_sr);
CPU_SR_Save
        MRS     R0, CPSR
CPU_SR_Save_Loop
        ; Set IRQ & FIQ bits in CPSR to DISABLE all interrupts
        ORR     R1, R0, #CPU_ARM_CTRL_INT_DIS
        MSR     CPSR_c, R1
        MRS     R1, CPSR                                        ; Confirm that CPSR contains the proper interrupt disable flags
        AND     R1, R1, #CPU_ARM_CTRL_INT_DIS
        CMP     R1,     #CPU_ARM_CTRL_INT_DIS
        BNE     CPU_SR_Save_Loop                                ; NOT properly DISABLED (try again)
        BX      LR                                              ; DISABLED, return the original CPSR contents in R0
CPU_SR_Restore                                                  ; See Note #2
        MSR     CPSR_c, R0
        BX      LR
;$PAGE
;                                     CPU ASSEMBLY PORT FILE END
        END
主站蜘蛛池模板: 黄色特级毛片 | 国产美女视频网站 | 天天操夜夜爽 | 国产美女网站 | 成人国产综合 | 午夜视频在线免费观看 | 国产调教视频 | 97国产超碰 | 亚洲激情一区 | 亚洲免费一区二区 | 国产a毛片 | 男女激情视频网站 | 国产高清视频在线播放 | 亚洲午夜一区 | 成人午夜激情 | 亚洲国产中文字幕 | 久久免费精品视频 | 国产伦精品一区二区三毛 | 日韩精品国产精品 | 日韩精品在线免费观看 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 中文字幕免费在线观看 | 国产福利在线 | 婷婷六月色 | 国产精品成人国产乱一区 | 黄色中文字幕 | 精品乱子伦一区二区三区 | 黄色三级在线 | 久草免费福利视频 | 91视频日本 | 黄色片网站在线观看 | 97视频在线 | 日日舔| 视频一区在线播放 | ass亚洲尤物裸体pics | 在线看黄色片 | 国产3p视频| 看av | 日韩专区在线 | 一本伊人 | 色综合婷婷 |
