查看: 2284|回復: 0
單片機節能插排設計構想
ID:128229 發表于 2016-6-28 01:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本實用新型涉及一種節能插排,特別涉及一種用單片機控制的插排。使用操作簡單、可靠性高、節能環保的智能型節能插排,屬于電工電器領域。
隨著家庭用電器智能化和計算機的普及,公司和家庭得到大量使用智能用電器的機會。對于公司而言,一般一套計算機系統通常包含主機、監視器、打印機、掃描儀、音箱、網絡設備等產品,當主機關閉時,其他周圍通常沒有斷電;而對于家庭而言,經常有看完電視不會關掉總電源或者是使用電腦時只是關掉主機的電源事情的發生,這些操作都會使得用電器處于或者長期處于待機狀態,日積月累會造成大量電力資源的浪費。
市面上雖然有一些節能插排,但是大部分是采用按鍵觸發的方式,這種方式對于用戶來說使用時非常的不方便。
本實用新型所要解決的技術問題,在于提供一種能夠自動檢測用電器是否處于待機狀態并對處于待機狀態的用電器進行自動斷電的智能型節能插排,能有效解決待機功耗,具有智能控制、高可靠性、高性價比、節能、環保、安全的特點,能夠有效解決現有技術中的節能插排存在的按鍵觸發不方便節能效果不理想的問題。
相對于傳統的插排來說,本實用新型具有如下的優勢:
1、                為保證電路的安全使用,增加了負載保護功能,當發現電路中電流過大是會自動的切斷用電器電源;
2、                單片機的供電電源有機械開關控制,當無用電器時,整個插排的是沒有功耗的;
3、                可以實時顯示當前電路中的功率大小。
本實用新型是通過以下技術方案來實現的:一種智能插排,該插排連接外接交流電源,其中,所述插排主要由單片機、直流+5V電壓產生電路、電流取樣檢測電路且該電流取樣電路能夠輸出與測量電流成一定比例的微小的電流、由ADC0832組成的電壓測量電路、插座、數碼管和繼電器組成。
直流+5V電路為整個電路提供電流源,電流取樣電路串聯在插座中,用于檢測電流中電流的大小并且輸出一個與測量電流成一定比例的微小電流(在本實例中的比例是20:1),該輸出的電流經過一個250歐姆的精密電阻后接地,ADC0832的與精密電阻的一端相連接,用于測量電阻兩端的電壓;ADC0832的信號輸出端與單片機的I/O口相連接用于數據交換。繼電器的常開觸點串聯在插座中,繼電器線圈的一端與單片機的I/O口相連接,以便由單片機來控制繼電器的動作。數碼管與單片機的I/O口相連接,用于顯示當前電路中的功率值。
本實用新型的工作原理如下:使用時,將用電器插入到節能插排的插座中,按下開關就可以對用電器進行供電了。當用電器處于正常使用狀態時,其用電電流較大,在經過電流取樣檢測電路時其電流也大導致其輸出的微小電流也大,這樣由V=I*R可得,在精密電阻兩端的電壓也會很大。ADC083測量此數值后傳到單片機內,單片機將此數值記錄下來且在單片機里有三個存儲空間,分別存放當前值、最大值和最小值。傳回的數值進行一定的比例換算后發送到數碼管上,用于顯示當前電路中實時功率的大小,然后單片機又會重新讀取從ADC083傳回來的數值,并且與原先的數值進行比較,若傳回來的數值比原先的大,則會將其存放在最大值空間里,反之,則將其存放在最下值空間里。經過數次讀取ADC083的數值后,在單片機里面就有了此電路中的最大電流值和最下電流值。然后將最大值和最小值進行比較,如若發現最小值與最大值的比低于10%,則判斷該用電器已經處于待機狀態了。經過一段延時后,仍然發現其比值低于10%,則單片機會使繼電器斷電而徹底消除待機功耗。
如想重新啟用用電器則需要重新按下插排的開關,則單片機會自動的消除以前所存儲的數據并重新進行運算判斷用電器是否處于待機狀態。
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频一区二区三区四区 | 亚洲综合欧美 | 国产玖玖| 九九在线视频 | 四虎精品在线 | www.av在线| 长河落日 | 伊人久久综合 | 日本www在线观看 | 超碰免费在线 | 免费网站观看www在线观看 | 国产亚洲视频在线观看 | 成人国产在线观看 | 一本久| 中文字幕在线观看日韩 | 日韩中文字幕一区 | 涩涩的视频 | 欧美理伦 | 美女黄色在线观看 | 午夜一级片 | 国产精品久久久久久99 | 免费精品| 久久麻豆视频 | 欧美日韩91 | 91精品在线播放 | 男人爱看的网站 | 欧美综合一区 | 国产精品第二页 | 国产午夜在线观看 | 狠狠涩 | 99热1| 国产成人a亚洲精品 | 黄色直接看 | 亚洲资源站 | 国产一区在线视频 | 成人黄性视频 | 一道本在线观看 | 欧美日韩中文在线 | 亚洲综合激情网 | 91狠狠操 | 亚洲男人天堂网 |
