查看: 19567|回復(fù): 4
自制功放
ID:128229 發(fā)表于 2016-6-28 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STK系列厚膜功放模塊在廣大音響愛好者,特別是焊機派中一直有著不錯的口碑。用其制作功放不但電路簡單,成功率高,而且音質(zhì)達(dá)到了較高的水準(zhǔn),一點也不比一般分立元件制作的功放遜色,今天和大家介紹一款用STK4162做的功放.
STK4162的基本參數(shù): 功率很猛哦/
  • 推薦供電電壓±30V,極限供電電壓±45V
  • 額定輸出功率2×40W,峰值輸出功率2×80W
  • 諧音失真0.4%
  • 響應(yīng)10Hz~50kHz(-2~0dB)
  下面讓我們通過一些實物圖片來認(rèn)識一下STK4162。
STK4162模塊的正面
  功放模塊較厚,差不多有9mm,這個和一般的功放IC有較大的區(qū)別,厚膜的稱謂也許就是由此而來。
模塊較厚
  模塊的背面是一片長50mm,寬35mm的鋁質(zhì)散熱片,大面積的散熱接觸面使散熱效果達(dá)到了最佳狀態(tài)。
背面是鋁質(zhì)散熱片
  為了一探究竟,狠下心拆開了一個STK4162功放模塊,讓我們看看模塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。內(nèi)部的晶體管清晰可見,全部是用晶體管芯直接幫定到鋁質(zhì)散熱片上,不過整個電路已經(jīng)和散熱片絕緣了,所以散熱片可以直接接地,以提高信噪比。上面那4個最大的四方塊就是后級功放管芯了,就是這4個功放管芯為我們提供了洶涌澎湃的功率輸出。由于所有的晶體管都裝在同一基板上,所以整個電路的溫度環(huán)境基本一致,由溫度變化造成對電路的影響被降到最低。
STK4162內(nèi)部結(jié)構(gòu)
我搞的電路
 STK4162功放模塊的應(yīng)用電路如下圖。可見電路非常的簡單,只要少許常見的阻容元件即可組成一個高音質(zhì)立體聲的大功率放大器。第6腳為靜音控制腳,實際制作中可以不用接。
用STK4162組成的功放
最好的電源了。 曉的吧,俫幾?
  電路采用雙電源供電,推薦使用±30V,最高不可超過極限電壓±45V,否則將引起功放模塊損壞。四個整流二極管要求電流足夠大,可選用6A的整流二極管,濾波電容容量最好不要小于4700u,推薦使用10000uF的濾波電容,以提供瞬間的大電流。變壓器選用150W以上優(yōu)質(zhì)的變壓器,優(yōu)質(zhì)的電源才能讓功放電路有最好的發(fā)揮。電源電路如下:
電源電路
  STK4162厚膜功放模塊在大功率輸出的時候會散發(fā)很多的熱量,所以必須為功放模塊加上面積足夠大的散熱片,并在散熱片和模塊之間涂上一些導(dǎo)熱硅脂。
涂上導(dǎo)熱硅脂
  固定功放模塊的螺絲一定要鎖緊,讓模塊緊貼散熱片,好讓熱量最大程度的散發(fā)出去。
裝好散熱片的功放模塊
 STK4162厚膜功放模塊所需的外圍元件不多,而且都是常用的元件,很容易就能夠湊齊。
所需的外圍元件
  所需要的零件都準(zhǔn)備好后就可以動工了。因為電路較簡單,所以不需要那么麻煩再去洗一塊電路板,直接用現(xiàn)成的萬能板做就可以了。只要按照電路圖裝接無誤,不需要任何的調(diào)試就可制作成功。經(jīng)過一天的努力奮戰(zhàn),一塊包含著期待的高保真功放板終于呈現(xiàn)在眼前了。
做好的功放板 怎么樣 徠嘰們好不好看呀?
  STK4162厚膜功放模塊靜臥其中,耦合電容采用了3.3uF的鉭電容,電氣性能較普通的鋁電解電容更加穩(wěn)定,音質(zhì)更佳。
STK4162是主角
  6A大電流整流二極管和8200uF濾波大電容為電路提供了足夠的能量。
整流和濾波電路
  巨大的散熱片是保證電路穩(wěn)定工作的前提。
功放板的后面
雖然是用萬用板做的,但是因為電路較為簡單,所以底板的走線并不會很凌亂。
電路板的底部
  將做好的功放板插上電源,接好音源就可以享受了。試著用來推了一下我自制的六英寸密封式書架音箱,效果令人滿意。低音有力而富有彈性,絲毫沒有拖泥帶水的感覺,高音清澈透亮而不刺耳,音色優(yōu)美耐聽。發(fā)熱量也在理想狀態(tài),中小音量的時候發(fā)熱量極小,散熱片只是溫?zé)幔瑵M載輸出的時候才有明顯的溫升。
還有個大牛沒搞出來,搞完了,呷飯喀。我家的狗,好不好看呀?上面是環(huán)大牛呀?200瓦的,夠勁吧。
音質(zhì)很好,我沒白忙呀。
各位大哥給點評價呀/
ID:130780 發(fā)表于 2016-7-18 16:52 | 只看該作者
技術(shù)大牛,請收下我的膝蓋
ID:135782 發(fā)表于 2016-9-6 16:33 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了!
ID:140109 發(fā)表于 2016-9-22 11:26 | 只看該作者
看著板子設(shè)計焊接真不錯,是高手!
ID:140109 發(fā)表于 2016-9-22 11:27 | 只看該作者
如果將stk的引腳折成前后排的形式焊接會更省事而且牢固!
主站蜘蛛池模板: 日本一级一片免费视频 | 精品视频久久 | 天天射天天干天天操 | 蜜桃视频一区二区 | 国产区免费 | 亚洲伊人色| 久久精品视 | 在线播放h| 国产精品一区二区三区四区五区 | 四虎在线观看 | 日韩精品国产精品 | 国产精品美女在线观看 | 亚洲精品自拍视频 | 一区二区黄色 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 免费福利在线观看 | 高清国产mv在线观看 | 日韩国产在线 | 九九视频这里只有精品 | 综合久久久 | www.日本黄色 | 超碰在线观看免费版 | 黄色1级片 | 国产二区精品 | 黄网在线免费观看 | 一区二区三区在线播放 | 在线91| 夜夜草av| 亚洲福利片 | www.狠狠操.com | 日韩在线视频播放 | 一二区视频 | 美女视频福利 | 玖玖色资源 | a级黄毛片 | 四虎精品视频 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 欧美人与野 | 欧美激情一区二区 | 欧美日本精品 | 97国产视频 |
