不論在論壇或在QQ群里,常常有人提問,用各種各樣的鐵芯繞制變壓器時(shí),每伏圈數(shù)如何確定,現(xiàn)在下把這發(fā)出來,為朋友做機(jī)子時(shí)提供參考。不論是條形鐵芯或EI、R或環(huán)形變壓器鐵芯,同一質(zhì)量的鐵芯,繞線柱橫截面積越大,每伏圈數(shù)越少。如果每伏圈數(shù)過少,電感量過小,空載電流增大,變壓器過熱,效率降低;相反,每伏圈數(shù)過大,電感量過大,輸入電流過小,功率下降,材料利用率低。按照多年變壓器制作經(jīng)驗(yàn),變壓器每伏圈數(shù)N=(225*100000)/(B*S*F),式中,B是鐵芯磁通量密度,單位是高斯,常見的鐵芯取值6000-20000(鐵氧體一般取值2000,較差的硅鋼片取值6000,較好的硅鋼片取值8000-12000,坡莫合金取值15000-20000);S是繞線柱橫截面積,單位是厘米平方,F(xiàn)是頻率,單位是赫茲。計(jì)算繞線柱橫截面積的方法,在下不想贅述,相信大家都會(huì)計(jì)算,在這,只想特別提醒的是,環(huán)形變壓器的S計(jì)算方法:S=【(外徑-內(nèi)徑)/2】*厚度(即高度)。
舉個(gè)例子:一個(gè)橫截面幾何尺寸是3厘米*5厘米的條形硅鋼片鐵芯,質(zhì)量較好,用于12V電源電壓的單端機(jī),設(shè)計(jì)頻率是300HZ,初級(jí)應(yīng)該繞多少圈呢?質(zhì)量較好的鐵芯,磁通量密度B=10000,S=3厘米*5厘米=15平方厘米,F(xiàn)=300HZ,則這個(gè)變壓器的每伏圈數(shù)N的值是,N=(225*100000)/(10000*15*300)=0.5圈/伏。用于12V電源,則初級(jí)圈數(shù)是0.5*12=6圈。在實(shí)際應(yīng)用中,對(duì)硅鋼片或磁芯的質(zhì)量好差不便判斷,為保證變壓器能穩(wěn)定工作,制作變壓器時(shí),B的取值大多為8000,如果對(duì)于常見的很薄的,容易折斷的硅鋼片,B取值12000。另外,一般鐵氧體磁芯,電阻率越高,磁通量密度B取值越高,對(duì)于未知質(zhì)量,設(shè)計(jì) 高頻 變壓器時(shí),B的取值在2000以下較為合理。
這是在下多年來制作變壓器的計(jì)算法,歡迎朋友們指正。
