太陽能電池與組件 |
Solar Cell and module |
硅太陽能電池 |
硅太陽能電池采用硅晶體薄片制作,片厚約0.2mm,硅晶體薄片的尺寸一般為156mm×156mm(6英寸)或125mm×125mm(5英寸)。圖1是單晶硅與多晶硅晶體薄片的照片(照片來自網(wǎng)絡(luò)),左圖是6英寸的單晶硅片,右圖是5英寸的多晶硅片。 |
圖1--單晶硅與多晶硅片 |
在硅晶體薄片表面制作PN結(jié),在上下表面做電極構(gòu)成太陽能電池。圖2是硅太陽能電池的結(jié)構(gòu)示意圖,該圖顯示的僅是硅太陽能電池的一小塊截體。電池主體是PN結(jié),為了防止硅晶體薄片對太陽光產(chǎn)生反射,把上表面制成無反射的絨面;為進(jìn)一步減小反射,在上面還要敷一層透明的減反射膜;在電池上表面有電極線與N型半導(dǎo)體連接,在電池下表面有電極線與P型半導(dǎo)體連接。為了清晰顯示層次,圖中對N型半導(dǎo)體、絨面、減反射膜的厚度進(jìn)行了放大,實(shí)際是很薄的。 |
圖2--硅太陽電池的結(jié)構(gòu)示意圖 |
制作太陽能電池的硅晶體為摻雜3價(jià)硼的P型半導(dǎo)體,主要制作流程是: 1. 拋光清洗 對硅片表面進(jìn)行化學(xué)拋光并進(jìn)行清洗。我們把朝向太陽的一面稱為上表面,把背向太陽的一面稱為下表面。 2. 制作絨面 光滑的硅晶體薄片表面會(huì)反射掉部分太陽光,見圖3左圖,為了防止對太陽光產(chǎn)生反射,要在薄片上表面用化學(xué)腐蝕生成凸凹面,凸凹面好像無數(shù)的金字塔排列在一起,使太陽光盡量射入硅晶體,見圖3右圖。只是這些金字塔非常細(xì)微,高約10μm,可使硅晶體薄片上表面反射大大減少,較全面的吸收太陽光。 |
圖3--金字塔絨面減少太陽光的反射 |
3. 擴(kuò)散制結(jié) 在P型硅晶體薄片的絨面上表面擴(kuò)散5價(jià)的磷,在絨面下生成0.3至0.5μm深的N型半導(dǎo)體,這樣,在硅晶體薄片的上表面是N型半導(dǎo)體,在硅晶體薄片的下表面是P型半導(dǎo)體,交界面附近就是PN結(jié),見圖4。 4. 刻蝕去邊 為防止上下表面短路,必須把硅晶體薄片周邊因制結(jié)生成的擴(kuò)散層去除。同時(shí)還要去除在硅片表面因擴(kuò)散生成的磷硅玻璃與氧化物殘跡。 5. 制作減反射膜 雖有絨面,但仍有經(jīng)過二次或三次反射出去的太陽光,為進(jìn)一步減少對光線的反射,還要在上表面沉積一層減反射薄膜,成分主要是和Si3N4(氮化硅)或TiO2(氧化鈦),生成藍(lán)色透明薄膜,膜厚為75nm至80nm,見圖4。 |
圖4--硅太陽電池的上表面結(jié)構(gòu)示意圖 |
6. 制作上下電極 在上下表面制作連接外電路的電極,上電極要盡量減少對射入光線的遮擋,使用多根細(xì)線(柵線)把電流匯集到較粗的引出線(主線),上電極線主要采用銀漿絲網(wǎng)印刷的方法制作。下電極用銀鋁漿絲網(wǎng)印刷寬的母線,然后再在整片上印一層鋁漿做反射層,把穿透過來的光子反射回去。 為了使銀、鋁漿電極與硅材料完全緊密接觸,還需通過燒結(jié)過程,燒結(jié)使雙方材料表面的原子相互融入,特別是可以燒穿減反射膜,使上電極與硅半導(dǎo)體緊密接觸。 |
圖5是單片單晶硅太陽能電池與多晶硅太陽能電池圖片,電池片上橫的細(xì)線是柵線,豎的粗線是主線。 |
圖5--硅太陽電池片 |
太陽能電池的每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查,不讓有缺陷的產(chǎn)品進(jìn)入下個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié),太陽能電池最后一個(gè)環(huán)節(jié)是電氣性能性能檢測,也就是通過測量得到太陽能電池的伏安特性曲線。要測量主要參數(shù)是開路電壓、短路電流、最大功率點(diǎn)、最佳工作電壓、最佳工作電流、轉(zhuǎn)換效率等。最后根據(jù)外觀與所測參數(shù)對電池進(jìn)行分級(jí)分類。 |
太陽能電池組件 |
單個(gè)硅太陽能電池片的輸出電壓約0.4伏,必須把若干太陽能電池片經(jīng)過串聯(lián)后才能達(dá)到可供使用的電壓,并聯(lián)后才能輸出較大的電流。多個(gè)太陽能電池片串并聯(lián)進(jìn)行封裝保護(hù)可形成大面積的太陽電池組件,太陽電池組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)的基本組成單元。 圖6是一塊太陽能電池組件,也就是常說的太陽能電池板。 |
圖6--太陽電池組件 |
太陽電池組件的主要生產(chǎn)過程如下。 1. 電池分選 為提高電池片的利用率,將性能一致或相近的電池片組合在一起,應(yīng)根據(jù)其性能參數(shù)進(jìn)行分類;電池測試即通過測試電池片的輸出參數(shù)(電流和電壓)的大小對其進(jìn)行分類。 2. 電池片的焊接 匯流帶為鍍錫的銅帶,使用電烙鐵和焊錫絲將匯流帶焊接到電池上面(負(fù)極)的主線上,伸出的匯流帶將與后面的電池片的背面電極相連。 通過背面焊接將N張片電池串接在一起形成一個(gè)電池串,稱為串焊,使用電烙鐵和焊錫絲將單片焊接好的電池的上面電極(負(fù)極)的伸出端焊接到下一個(gè)電池的下電極(正極)上,見圖7上圖,圖7下圖是以焊好的3個(gè)電池片。圖7中各零件相互間的尺寸比例與實(shí)際有較大差別,僅為示意圖。 |
圖7--電池片的焊接 |
將串接在一起的整個(gè)電池串的正負(fù)極焊接出引線,并檢驗(yàn)整個(gè)電池串的特性,修理有問題的電池串。 3. 疊層 太陽能電池組件的種類較多,按照封裝材料和工藝的不同與用途的不同,封裝方式也不同,下面介紹的是普通硅太陽能電池的常用封裝方式。 在電池串的上面采用鋼化玻璃封裝,有很高的強(qiáng)度與很好的透光性,可有效地保護(hù)電池片;電池片的下面采用有良好絕緣性能、能抗紫外線抗環(huán)境侵蝕的熱塑聚氯乙烯復(fù)合膜(TPT)做背面:三者之間采用熱融膠粘膜(EVA)進(jìn)行粘接,EVA透光率高,并有柔韌、耐沖擊、耐腐蝕,在熱壓下熔融固化后有很好的粘合性。封裝的層次見圖8. |
圖8--太陽能電池組件疊層結(jié)構(gòu) |
將電池串、鋼化玻璃和切割好的EVA 、TPT背板按照一定的層次敷設(shè)好,敷設(shè)時(shí)保證電池串與玻璃等材料的相對位置,調(diào)整好電池間的距離,準(zhǔn)備層壓。 4、組件層壓 將敷設(shè)好的電池組件放入層壓機(jī)內(nèi),通過抽真空將組件內(nèi)的空氣抽出,然后加熱使EVA熔化將電池、玻璃和TPT背板粘接在一起;最后冷卻取出組件。層壓工藝是太陽能電池組件生產(chǎn)的關(guān)鍵一步,層壓溫度和層壓時(shí)間根據(jù)EVA的性質(zhì)決定。 層壓時(shí)EVA熔化后由于壓力而向外延伸固化形成毛邊,所以層壓完畢應(yīng)將其切除。 7、裝框 類似與給玻璃裝一個(gè)鏡框;給玻璃組件裝鋁框,增加組件的強(qiáng)度,進(jìn)一步的密封電池組件,延長電池的使用壽命。邊框和玻璃組件的縫隙用硅酮樹脂填充,各邊框間用角鍵連接。 在組件背面引線處粘接一個(gè)接線盒,以利于電池與其他設(shè)備或電池間的連接。 圖9是封裝好的單晶硅太陽能電池組件正面與反面,圖10是封裝好的多晶硅太陽能電池組件正面與反面,在反面可看到電池接線盒。 |
圖9--單晶硅太陽能電池組件正面與反面(照片來自網(wǎng)絡(luò)) |
圖10--多晶硅太陽能電池組件正面與反面(照片來自網(wǎng)絡(luò)) |
太陽能電池組件也就是常說的太陽能電池板,作為太陽能發(fā)電場用的尺寸較大,大的可達(dá)2米長1米寬,一般為1.5m長,0.8m左右。也可根據(jù)需要做成不同尺寸、不同電壓、不同形狀的組件,見圖11。 |
圖11--多種尺寸的太陽能電池組件(照片來自網(wǎng)絡(luò)) |
9、組件測試 測試的目的是對電池的輸出功率進(jìn)行標(biāo)定,測試其輸出特性,確定組件的質(zhì)量等級(jí)。在標(biāo)準(zhǔn)光照條件(輻照度1000W/m²)下的輸出電壓一般為30至50伏,短路電流約10安培。 在實(shí)際應(yīng)用中,若干電池組件安裝在同一個(gè)支架上,串并連接后輸出,通常把這些組合在一起的太陽能電池稱為太陽能電池陣列(方陣)。 圖12是太陽能電池與太陽能電池組件的圖形符號(hào),符號(hào)是普通電池符號(hào)加個(gè)圓圈,極性與普通電池一樣,圖12下方是太陽能電池組件或陣列的常用畫法。 |
圖12--太陽電池與組件的圖形符號(hào)
半導(dǎo)體光電子元器件 | Optoelectronic devices | 利用半導(dǎo)體光-電子(或電-光子)轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件稱為半導(dǎo)體光電子器件,半導(dǎo)體光電子器件有多種形式,這里僅介紹利用光電導(dǎo)效應(yīng)與光生伏特效應(yīng)制作的器件。 | 光敏電阻 | 某些半導(dǎo)體材料在光照射時(shí),透到材料內(nèi)部的光子能量足夠大,一些電子吸收光子的能量,從原來的束縛態(tài)變成導(dǎo)電的自由態(tài),這時(shí)在外電場的作用下,流過半導(dǎo)體的電流會(huì)增大,即半導(dǎo)體的電導(dǎo)會(huì)增大,這種現(xiàn)象叫光電導(dǎo)效應(yīng)。 光敏電阻就是具有光電導(dǎo)效應(yīng)的電阻器件,該器件的電阻隨光照加強(qiáng)而減小,圖1就是光敏電阻器件結(jié)構(gòu)圖。上圖是光敏電阻芯片的俯視圖,下圖是芯片的剖面圖,為看清楚,圖中半導(dǎo)體光敏層與金屬電極層加厚許多倍。 |
圖1--光敏電阻結(jié)構(gòu)圖 | 用于制造光敏電阻的材料主要是金屬的硫化物、硒化物和碲化物等半導(dǎo)體物質(zhì),在陶瓷或玻璃基板上均勻地敷上一層薄的半導(dǎo)體物質(zhì),作為半導(dǎo)體光敏層。在光敏層上面有兩個(gè)金屬電極,電極是蒸鍍的金或其他金屬薄膜,電極呈梳狀,梳齒交錯(cuò)排列,兩梳齒極間有間隙,露出光敏層,彎曲的間隙加長了兩電極的寬度,以提高靈敏度,兩電極連接兩根金屬引出線(引腳)。為了防止周圍介質(zhì)的影響,在半導(dǎo)體光敏層上覆蓋了一層透明膜,膜的成分應(yīng)使它在光敏層最敏感的波長范圍內(nèi)透射率最大,并起到防潮等保護(hù)作用,金屬薄膜電極通過引出線接入電路。 圖2是光敏電阻器件芯片與外觀圖,左圖是光敏電阻管芯的結(jié)構(gòu)圖,右圖是封裝好的光敏電阻。 |
圖2--光敏電阻器件芯片與外觀圖 | 圖3是光敏電阻的實(shí)驗(yàn)電路圖與圖形符號(hào)。 在實(shí)驗(yàn)中,沒有光照在光敏電阻時(shí),電流表讀數(shù)為0,隨光照加強(qiáng),光敏電阻阻值減小,電流表讀數(shù)加大。光敏電阻的文字符號(hào)是RL或RG或R。 |
圖3--光敏電阻的圖形符號(hào) | 圖4是光敏電阻的一個(gè)應(yīng)用電路圖,當(dāng)環(huán)境光亮度下降時(shí),該電路可啟動(dòng)繼電器接通照明電路。由RP、RL組成的分壓電路與R1、R2組成的分壓電路輸入運(yùn)算放大器A進(jìn)行比較,當(dāng)環(huán)境光亮度下降到設(shè)定值時(shí),光敏電阻RL阻值上升,分壓點(diǎn)電壓高于R2上的電壓,放大器A輸出低電位,三極管Q導(dǎo)通,繼電器K的常開觸點(diǎn)閉合,照明燈點(diǎn)亮。調(diào)整可變電阻RP可改變設(shè)定值。 |
圖4--暗激發(fā)光控電路 | 光敏二極管 | 某些由PN結(jié)構(gòu)成的半導(dǎo)體材料在無光照時(shí),半導(dǎo)體PN結(jié)內(nèi)部存在自有電場。當(dāng)光照射在PN結(jié)及其附近時(shí),在能量足夠大的光子作用下,在結(jié)區(qū)及其附近會(huì)產(chǎn)生少數(shù)載流子(電子與空穴對)。載流子在結(jié)區(qū)外時(shí),靠擴(kuò)散進(jìn)入結(jié)區(qū);在結(jié)區(qū)中時(shí),則因電場E的作用,電子漂移到N區(qū),空穴漂移到P區(qū)。結(jié)果使N區(qū)帶負(fù)電荷,P區(qū)帶正電荷,產(chǎn)生附加電動(dòng)勢,此電動(dòng)勢稱為光生電動(dòng)勢,此現(xiàn)象稱為光生伏特效應(yīng)。更多有關(guān)內(nèi)容參見“光伏電池原理”課件,在此不再介紹。 在本課件介紹的是采用光生伏特效應(yīng)制造的光電子器件,圖5是根據(jù)不同用途制造的不同外形、不同安裝方式的光伏電池,這些光電子器件不是用來發(fā)電的,僅是作為對光的檢測元件使用,通常稱它們?yōu)楣怆姸䴓O管或光敏二極管。圖6左邊上方是光電二極管的圖形符號(hào),僅用在檢測或控制電路中;圖6左邊下方是光伏電池的符號(hào),表示太陽電池或太陽電池組件,也可用在檢測或控制電路中。 |
圖5--多種規(guī)格的光電二極管(圖片來自網(wǎng)絡(luò)) | 由于光伏電池輸出電流相對于光照強(qiáng)度有好的線性,特別是短路電流,采用運(yùn)算放大器可以把短路電流變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷鹤兓D6右圖是光電二極管電流電壓轉(zhuǎn)換電路,通過對輸出電壓的檢測就可以得到光照強(qiáng)度。有關(guān)運(yùn)算放大器的工作原理這里不介紹了,請另找參考資料。 |
圖6--光電二極管電流電壓轉(zhuǎn)換電路 | 在太陽能設(shè)備跟蹤系統(tǒng)中常用4象限光電池對太陽方位進(jìn)行檢測,圖7是不同外形與規(guī)格的4象限光電池。 |
圖7--4象限光電池(圖片來自網(wǎng)絡(luò)) | 4象限光電池一般是圓形光伏電池片構(gòu)成,圓形光伏電池片被分割成4個(gè)獨(dú)立的扇形,圖8左圖是電池片結(jié)構(gòu),D1、D2、D3、D4是4個(gè)獨(dú)立的光電池。圖8右圖是4個(gè)電池片用4個(gè)運(yùn)算放大器分別進(jìn)行電流/電壓轉(zhuǎn)換的電路示意圖。 有一些4象限光電池器件附帶放大器,把4個(gè)電池片的電流分別轉(zhuǎn)換成電壓輸出,使用非常方便。圖9就是這種4象限光電池器件的照片,稱為4象限帶前放探測器。 |
圖8--4象限光電池片與放大器 |
圖9--4象限帶前放探測器(圖片來自網(wǎng)絡(luò)) |
